Planung Aufstellung 5.1 + Lautsprecherauswahl + Presence
frankenmatze
#1 erstellt: 24. Jan 2017, 15:03
Hallo Zusammen,
ich experimentiere seit einiger Zeit mit meiner Aufstellung / Setup in meinem "Heimkinobüro".
Zum derzeitigen Setup:
Leinwand: 120" (255cm sichtbare Breite; Folie: Rabenring Blackout; leicht nach vorne angewinkelt)
LCR: Jamo ONE LCRs (angewinkelt zur Sitzplatzhöhe)
Surround L/R: Dali Zensor 5 Standlautsprecher (auf Podest => Hochtöner auf Ohrhöhe)
SUB: 2 x Jamo SUB One
Verstärker: Yamaha RX-V667 + separate PA-Endstufe für die beiden passiven SUB
Meine bisherigen Erfahrungen:
  • Die Leinwand ist leicht nach vorne geneigt. Dies war notwendig, da der günstige Beamer hinter dem Sofa in dem Regal etwas tief sitzt. Im Vergleich zu vorher taucht man nun aber richtig in das Bild ein. Es ist ein super Effekt, wenn die Leinwand oben näher beim Zuschauer ist.
  • Ich habe einmal nur testweise die Dali Zensor 5 als Surround Lautsprecher aufgestellt, aber es begeistert mich unheimlich. Man sitzt richtig in einem Soundkulisse... wird richtig eingehüllt von der Musik und den Effekten.
  • Seit dem die Zensor 5 hinten stehen, nimmt man die Subwoofer weniger war. Mir kommt es so vor, als ob diese weiter runter spielen würden. Die Subs merkt man dann nur, wenn wirklich nur noch bei gewaltigen Effekten (Gebäudeeinsturz). Dann spürt man im Sofa allerdings auch einen leichten Windzug :-). Ich vergessen inzwischen manchmal den PA-Verstärker einzuschalten und merke es dann teilweise garnicht.
Leinwand
Was ich gerne machen würde und von Euch gerne kritisch beurteilt hätte:
  • Die Dali´s haben´s mir angetan. Im Vergleich zu den Surround klingen die LCR´s nun etwas trocken. Ich würde daher die LCR durch zwei Dali Zensor 1 und einen Dali Zensor Vocal ersetzen.
  • Die Soundkulisse kommt eindeutig von unten. Ich würde daher gerne zwei Front-Presence in den Ecken der Leinwand aufhängen. Hierbei dachte ich an Dali Zensor Pico oder 1.
Was meint Ihr?
Anbei auch mein Raumplan:
Raumplan
JULOR
#2 erstellt: 24. Jan 2017, 16:24
Was ist denn mit der Front? Sollen da die Jamos bleiben oder auch Dali hin?
Nur für die Rear-LS würde ich den Aufwand nicht betreiben, evtl. an der Trennfrequenz arbeiten und das ganze System mal richtig einmessen. Vorne Jamo, hinten Dali fände ich seltsam.
[Beitrag von JULOR am 24. Jan 2017, 16:25 bearbeitet]
frankenmatze
#3 erstellt: 24. Jan 2017, 17:14
Ja, die Front (LCR => Left Center Right) dachte ich mir durch 2xDali 1 + Vocal ersetzen (siehe auch Was ich gerne machen würde).
JULOR
#4 erstellt: 24. Jan 2017, 18:11
Oh ja, hatte ich überlesen.
Das Gute bei den LCR ist ja, dass du drei identische Front-LS hast, was für das Kino eigentlich ideal ist. Davon würde ich nicht abgehen. also z.B. drei Zensor 1. Oder - mit jeweils identischer Bestückung 2x Zensor 5 und 1x Zensor Vokal. Als Front Presence dann ebenfalls die Zensor 1. Der Dialoglift soll bei Yamaha gut funktionieren, ich habe aber keine eigene Erfahrung damit.
std67
#5 erstellt: 24. Jan 2017, 23:14
Hi
ich bin recht sicher das Front-Presence da was bringen
[Beitrag von std67 am 24. Jan 2017, 23:15 bearbeitet]
Aufstellung Planung Lautsprecher Umbau
Atzenope am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  17 Beiträge
Aufstellung 5.0 /5.1 Anlage
JackSparrow am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  7 Beiträge
Heimkino Planung
PrinceJoce am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  12 Beiträge
5.1 Aufstellung
GhosteeR am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
5.1 aufstellung
saboteur1987 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  11 Beiträge
5.1 Aufstellung
doubleyouearner am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  3 Beiträge
5.1 Aufstellung?
Magnat-Fan am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  29 Beiträge
5.1 Aufstellung
BigBen2109 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.1
Haithabu84 am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  4 Beiträge
5.1 aufstellung
ZilleX am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.583
