Wie 5.1 System an Apeman CX3 Beamer anschließen?
Protonator
#1 erstellt: 02. Feb 2017, 10:39
Hallo liebe User,
ich habe mich dazu entschieden mir den Apeman CX3 als Einsteiger Beamer für die erste Wohnung zuzulegen, da er alles bietet, was ich mir wünsche, inklusive die Option 5.1 Sound wiederzugeben. Der Link zu dem Beamer ist hier: Apeman CX3
Folgende Anschlüsse sind vorhanden: Apeman CX3 Anschlüsse
Ich habe mich intensiv mit dem Gerät auseinander gesetzt, kann Probleme wie nur einen HDMI Eingang mit einem HDMI Splitter wunderbar lösen,
wie ich jedoch mit den vorhandenen Anschlüssen über Kabel ein 5.1 Soundsystem anschließen kann, überfordert mich maßlos.
Da ich Azubi bin macht es nichts, wenn die 5.1 Boxen oder das Soundsystem billig sind, ich möchte einfach ein sehr günstiges Einsteiger Heimkino zusammenstellen.
Könnt ihr mir helfen?
LG
Passat
#2 erstellt: 02. Feb 2017, 10:50
Wo steht da, das man da ein 5.1-Lautsprechersystem anschließen kann?
Da steht nur, das man Bluetooth-Lautsprecher benutzen kann.
Roman
Fuchs#14
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 10:53
z.B. den Kopfhörer/SPDIF Ausgang mit einem optischen Kabel an einen geeigneten Eingang der Anlage
Allerdings solltest du lieber eine Anlage mit entsprechend genügend Eingängen oder einen HDMI Switch mit optical Out nehmen und diesen mit dem Soundsystem verbinden, siehe auch http://av-wiki.de/zubehoer#hdmi-switch
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 10:54
An einen Beamer kann man keine Anlage anschließen. Alle Zuspieler werden an das "5.1 System" (was auch immer wir darunter verstehen sollen) angeschlossen.
Protonator
#5 erstellt: 02. Feb 2017, 11:15
Roman
Das habe ich 2 oder 3 mal in den Käufer Kommentaren gelesen, das sie den Beamer an ein 5.1 Surround System angeschlossen haben.
Also muss man mit dem Beamer ja irgendwie in Verbindung mit einem Blue-Ray Player Filme in 5.1 Sound hören können, mir stellt sich die Frage die das möglich ist.
Bitte entschuldigt die laienhaft Ausdrucksweise
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Feb 2017, 11:19
Klar, wenn der BluRay Player so ein Komplettsystem mit Lautsprechern ist, kommt auch 5.1 Ton.
Nochmal: WAS willst genau willst Du denn an den Beamer anschließen? Was verstehst Du unter einem 5.1 System?
Fuchs#14
#7 erstellt: 02. Feb 2017, 11:20
Was steht denn zu diesem Anschluss
beamer
in der Bedienungsanleitung?
Passat
#8 erstellt: 02. Feb 2017, 11:20
Klar:
Von der Quelle gehts ans Soundsystem, das greift sich den Ton und von da aus gehts weiter in den Beamer, der das Bild wiedergibt.
Also z.B. BluRay-Player -> HDMI -> Soundsystem -> HDMI -> Beamer.
Roman
Protonator
#9 erstellt: 02. Feb 2017, 11:20
Das klingt interessant! Schau dir mal bitte dieses Gerät an: Ligawo ® HDMI Switch 4x1 - Premium
Könnte ich dann hieran Laptop, PS4 und TV Receiver jeweils einzelnd an die Switch Eingänge anschließen, den HDMI Out an den Beamer anschließen fürs Bild und den Optical Out an ein 5.1 Soundsystem anschließen? (Ich habe noch kein konkretes)
Oder habe ich einen Denkfehler?
[Beitrag von Protonator am 02. Feb 2017, 11:21 bearbeitet]
Fuchs#14
#10 erstellt: 02. Feb 2017, 11:23
Ja genau damit geht es.
Wenn du allerdings so ein 5.1 System mit integriertem Player und LS Anschlüssen hast schließt du die Geräte direkt an dieses Teil an. Wahrscheinlich hat es aber nur HDMI 1-2 Eingänge (wenn überhaupt).
Protonator
#11 erstellt: 02. Feb 2017, 11:56
n5pdimi (Beitrag #6) schrieb:
[...] Was verstehst Du unter einem 5.1 System?
Zum Beispiel von der Art her so etwas: Auna MM-5.1-H XCess 5.1 aktives Surround Boxen Lautsprecher Set
So sieht dass System aus: Auna MM-5.1-H XCess 5.1 aktives Surround Boxen Lautsprecher Set
Und das wären die Anschlüsse: Auna MM-5.1-H XCess 5.1 Anschlüsse
Mein Blue-Ray Player ist eine PS4 Konsole.
Anschließen möchte ich insgesamt einen HDMI TV Receiver, meinem Laptop und die PS4. Das alles ohne lästiges umstecken, weil der Beamer leider nur einen HDMI Eingang hat.
LG
[Beitrag von Protonator am 02. Feb 2017, 12:02 bearbeitet]
Fuchs#14
#12 erstellt: 02. Feb 2017, 12:00
mit dem AUNA Schr geht es nicht, da kein coaxialer Eingang vorhanden
Protonator
#13 erstellt: 02. Feb 2017, 12:05
Ok, ich weiß nicht was Coaxial bedeutet, ich dachte das wäre das selbe wie cinch
Kannst du mir ein alternatives Produkt empfehlen, wo die Anschlüsse zu dem oben angesprochenen Konzept mit dem HDMI Splitter passen?
Fuchs#14
#14 erstellt: 02. Feb 2017, 12:14
sorry, meinte optischen statt coaxialen Eingang, schau mal hier http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen
Willst du also nur so 5 Brüllwürfel mit Sub haben? Das hat mit Heimkino wenig zu tun, das sind eher PC Systeme. Schau einfach das das System einen optischen oder coaxialen Eingang hat, der Switch kann beides ausgeben.
[Beitrag von Fuchs#14 am 02. Feb 2017, 12:16 bearbeitet]
Protonator
#15 erstellt: 02. Feb 2017, 12:20
Nein natürlich nicht, ich dachte mit meinem eingeschränkten Wissen nur, daß es so einfach funktioniert.
Also wäre diese Anlage von den Anschlüssen her geeignet, richtig?
EDIFIER C6XD 5.1 Lautsprechersystem
So sehen die Anschlüsse aus: EDIFIER C6XD 5.1 Lautsprechersystem Anschlüsse
Passat
#16 erstellt: 02. Feb 2017, 12:26
Da nimmst du z.B. so etwas wie das Yamaha YHT-1810.
Das enthält einen AV-Receiver mit 4 HDMI-Eingängen und ein 5.1-Lautsprechersystem mit aktivem Subwoofer.
Preislich liegt das bei ca. 360,- €.
Ist zwar teurer als dieses Auna-Zeugs mit HDMI-Switch, aber auch deutlich besser.
Roman
Fuchs#14
#17 erstellt: 02. Feb 2017, 12:27
Ja das würde passen, aber da bist du mit dem Switch auch schon bei fast 250€, ich würde mir so was nicht ins Wohnzimmer stellen, aber ist ja dein Geld.
EDIT: siehe auch Passat
[Beitrag von Fuchs#14 am 02. Feb 2017, 12:27 bearbeitet]
Protonator
#18 erstellt: 02. Feb 2017, 12:33
Ich kenne keine andere Lösung als so ein HDMI Splitter etc, ich weis nicht wie ein passender 5.1 Verstärker funktioniert.
Für alternativen bin ich offen, immer her mit den Ideen und Erklärungen
Wie funktioniert denn das Gerät, was der User Passat vorgeschlagen hat?
[Beitrag von Protonator am 02. Feb 2017, 12:34 bearbeitet]
Fuchs#14
#19 erstellt: 02. Feb 2017, 12:35
Apalone
#20 erstellt: 05. Feb 2017, 06:23
Protonator (Beitrag #18) schrieb:
....Für alternativen bin ich offen, immer her mit den Ideen und Erklärungen ....
Dann fang beim dir das selber erklären nochmal ganz von vorne an!
Ein Beamer ist ein Bildwiedergabegerät, da wird eine Bildquelle angeschlossen. Mit der Tonwiedergabe hat der grundsätzlich nichts zu tun. Also kann man da auch kein "5.1 Anlage anschließen"!
Alles (!!) was du rausgesucht hast, ist kompromissbehaftetes Gebastel.
Wenn man wenig Geld hat, fängt man mit einem Einsteiger-AVR an und einem preiswerten separaten (!) Lautsprechersystem. Wenns auch dafür nicht reicht, fängt man stereo an und erweitert nach und nach.
Aber nicht mit dem Geraffel "Decoder und dann ein Billigsystem analog anschließen".
AVR plus 5.1 Einsteigerset fängt bei rund 700,- an (neu).
Louis-De-Funès
#21 erstellt: 06. Feb 2017, 13:59
Ganz ehrlich. Vergiss bloß diesen China Mist Beamer ganz schnell wieder. Dann kauf dir lieber einen Einsteiger FullHD Beamer.
z.b der hier http://www.beamer-discount.de/beamer/infocus/sp1080-p-50389.html
Diese China Tröten sind Müll.
APEMAN Beamer 3D DLP Pico projector Full HD LED Projektor Heimkino <---- KEIN FULLHD. Nur Interpoliert
mit WiFi,Android 4.2, Bluetooth 4.0, <---- Schwachsinn. Für 24€ bekommt man einen 4k Mediaplayer bei Gearbest, der es besser macht.
Kontrast: 2000:1 <----- wohl eher viel weniger
700 ANSI Lumen <---- Damit ist 3D der Knaller. Viel zu wenig Lumen. Wahrscheinlich stimmen die 700 Lumen auch überhaupt nicht, ehr weniger
Seitenverhältnis: 16.10, 4: 3 <--- Das richtige Seitenverhältnis ist 16:9 und nicht 16:10
[Beitrag von Louis-De-Funès am 06. Feb 2017, 14:13 bearbeitet]
sailorflyer
#22 erstellt: 06. Feb 2017, 15:12
Hallo Zusammen,
also, auch ich habe mir diesen Beamer zugelegt, in erster Linie, da es sich um einen LED-Beamer mit sehr geringen Abmessungen und geringem Stromverbrauch handelt. Der Beamer kommt bei mir im Wohnmobil zum Einsatz und ist (auf dem Kopf betrieben) sogar ziemlich leise. Um es vorweg zu sagen: Das 720p-Bild ist m. E. wirklich anständig und zumindest für diesen Zweck völlig ausreichend (auch in der Helligkeit). Auch die Tatsache, dass der Beamer mit Android (4.4) läuft hat für mich (erst mal) nur Vorteile, denn so kann ich z. B. Programme wie KODI oder beliebige Android-Player zur Wiedergabe (per USB, WLAN oder LAN) nutzen, ohne weitere Hardware zu bemühen. Auch die bereits vorinstallierten Apps tun eigentlich was sie sollen. HDMI geht selbstverständlich auch, setzt aber weitere Geräte voraus.
Jetzt zum (Ursprungs-) Probelm, dass hier leider nicht gelöst wurde:
Auch ich möchte den Beamer (eben als Mediaplayer) an ein 5.1 System anschließen.
Logisch, dass ich da weitere (Audio-) Gerätschaften einsetze. In meinem Fall eine Teufel Decoderstation 5 und ein Teufel 5.1-System mit den Endstufen im Subwoofer (macht von der Problematik her keinen Unterschied zum Anschluß über einen AV-Receiver).
Würde der S/PDIF-Ausgang am Beamer funktionieren, wäre das mit der Verkabelung per Coax-Kabel kein Probelm. Leider bekomme aber auch ich diesen Digitalausgang nicht aktiviert. Was ich auch mache, es bleibt beim Analogsignal auf dem 3,5 mm Miniklinken-Port. Einstellungen wie "Sourround" oder RAW" habe ich in den Audiosettings unter "Coaxial Out" natürlich vorgenommen.
Sollte jemand dieses Problem gelöst haben, wäre ein entsprechender Hinweis bonfontiös (und sicher auch die berechtigte Ursprungsfrage gelöst).
PS. an Protonator: Solange der S/PDIF-Ausgang des Beamers, der eigentlich dafür zuständig wäre das Audio-Signal digital [über ein Kupfer-, bzw. Coaxialkabel] an einen Decordereingang (meist als "SPDIF in" mit Cinch-Buchse ausgeführt) zu schicken, nicht funktioniert, ist alle "Liebesmüh" umsonst. Allerdings wäre es noch möglich, dass der Beamer einen s. g. Audio-Rückkanal auf dem HDMI-Port mit dem digitalen Audiosiganl versorgt. Mir ist es aber auch auf diesem Wege bislang nicht gelungen den 5.1-Ton aus dem Beamer zu lutschen.
[Beitrag von sailorflyer am 06. Feb 2017, 20:44 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#23 erstellt: 06. Feb 2017, 18:36
Ganz ehrlich mal. Ich würde den Mist noch nicht mal bei meiner Tochter ins Kinderzimmer packen.
Auch ich hab kein pralles Bankkonto, nur weiß ich gut von schlecht zu unterscheiden.
sailorflyer
#24 erstellt: 06. Feb 2017, 20:37
Auch ich hab kein pralles Bankkonto, nur weiß ich gut von schlecht zu unterscheiden. ;)
Jetzt mach aber mal halblang.
Es haben nicht alle die gleichen Ansprüche (zumal für unterschiedliche Anwendungen) und ich vermute mal, dass du diesen Beamer gar nicht kennst. Obwohl ich nichts davon habe, möchte ich daher den genannten Beamer noch mal verteidigen, da er durchaus gut verarbeitet ist, für das Geld ein prima Bild liefert und erstaunlich viel kann.
Außerdem ist deine Meinung überhaupt nicht gefragt sondern eine Lösung für ein ganz konkretes Problem.
Es ist schon eine Seuche, dass sich in den Foren immer wieder selbsternannte Heilsbringer herumtreiben, die meinen die Weißheit mit Löffeln gefressen zu haben, zum eigentlichen Thema aber nichts beitragen können.
Im Übrigen lass dir gesagt sein, dass auch ich sehr wohl weiß was Qualität ist (denn ich bin Vollprofi auf dem Sektor) aber auch weiß, was ich für welchen Zweck für angebracht halte.
Bleibt das Problem mit dem S/PDIF-Ausgang.
love_gun35
#25 erstellt: 06. Feb 2017, 20:55
Hallo, hatte diesen Beamer und hatte den vor kurzem für 400€ verkauft in Bestzustand mit ca 200 Lampenstunden. Kauf dir lieber sowas in der Richtung.
https://www.amazon.d...words=acer+beamer+3d
Louis-De-Funès
#26 erstellt: 06. Feb 2017, 21:00
Zu euren S/PDIF Problem. Wenn es auf Anhieb schon nicht klappt und der Hersteller keine vernünftige BDA bei legt, dann sollte man die Finger von dem Teil weg lassen. Bei Amazon hat es auch jemand nicht hin bekommen.
Herr Vollprofi, ich halte mich hier nun raus.
sailorflyer
#27 erstellt: 06. Feb 2017, 21:13
Danke für den Tip.
Aber, wie schon gesagt, kommt es für mich neben der Bildqualität (die natürlich noch steigerungsfähig wäre) auf die Größe und den Stromverbrauch an. Da kommt garantiert nur ein LED-Beamer in Frage. Der hier genannte kommt meinen Vorstellungen daher nahezu ideal entgegen (der Projetionsabstand ist übrigens ca. 1,5 Meter mit einer resulierenden Bildbreite von ca. 1,3 Metern!). Bekäme ich den SPDIF-Ausgang zum laufen, wäre ich also restlos happy. (Es ist sogar so, dass ich den Beamer auch dann behalten werde, wenn ich das Audio-Problem nicht gelöst bekomme. Dann muß ich - wegen des 5.1-Tons - halt einen externen Mulimediaplayer bemühen und den Beamer über HDMI ansteuern.) Ich besitze - nebenbei gesagt - auch einen durchaus wertigeren Panasonic-Beamer, den ich im häuslichen Heimkino einsetze.
PS.: Das Gerät kostet jetzt übrigens neu 399,- €
[Beitrag von sailorflyer am 06. Feb 2017, 21:15 bearbeitet]
sailorflyer
#28 erstellt: 06. Feb 2017, 21:16
Der es bei Amazon nicht hinbekommen hat ist identisch mit meiner Person.
Apalone
#29 erstellt: 06. Feb 2017, 21:29
sailorflyer (Beitrag #24) schrieb:
.....die meinen die Weißheit mit Löffeln gefressen zu haben, zum eigentlichen Thema aber nichts beitragen können.
Ja, ja, ein "Vollprofi" fängt an, den SPDIF-Ausgang eines Beamers in einer Audiokette zu integrieren...
Merkwürdig, dass Abertausende keine Probleme damit haben, die Audioquelle eben dafür zu verwenden...
Kommt davon, wenn man als "Vollprofi" die "Weißheit" -wie weiß ist denn die Weisheit...- oder war es, ach egal.
Man nutzt SPDIF Ausgänge von Audio-Quellgeräten, nicht von Bildwiedergabegeräten!
Louis-De-Funès
#30 erstellt: 06. Feb 2017, 21:33
Ich klinke mich doch noch mal ein.
Ich wusste gar nicht, das es so etwas gibt.
Minitoslink auf Toslink
https://www.amazon.d...-Kabel/dp/B00KNQR84M
Das sollte Sailorflyer weiter helfen können.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 06. Feb 2017, 21:45 bearbeitet]
love_gun35
#31 erstellt: 06. Feb 2017, 21:41
Wenn der TE darauf beharrt das Ding zu bestellen, warum frägt er dann ob er es bestellen soll?
love_gun35
#32 erstellt: 06. Feb 2017, 21:45
Oh Sorry, dachte der sailorflyer wäre der TE !
sailorflyer
#33 erstellt: 07. Feb 2017, 00:32
Ja, diesen optischen Miniklinkenstecker (zur Weiterleitung auf normalenToslink) gibt es schon lange. Er wurde, zumindest früher, gerne von Sony, als Combibuchse (optisch / coax / analog) z. B. an MD-Playern oder Henkelware verbaut. Leider scheint an diesem Beamer aber die optische Variante nicht verwendet worden zu sein, (denn sonst würde man das - zumindest bei funktionierender Aktivierung - sofort sehen).
Und noch mal, da es anscheinend schwer zu verstehen ist: Der Beamer ist die Audio-Quelle !! (da er per eingebautem Android-Betriebssystem als Multimedia-Player mit beliebigen (Android-) Programmen funktioniert). Da er sowohl W-Lan als auch Lan sowie USB beherrscht eigentlich sogar die ideale Quelle bzw. Player (sofern man denn den Ton digital an einen Decoder weiterleiten kann, was ja das Problem ist).
Ich habe irgendwie geahnt, dass es möglicherweis nicht klug ist hier zu erwähnen, dass man Audio-Profi ist. Ich wollte damit auch nicht angeben oder so, sondern lediglich klar stellen, dass ich weiß was Qualität ist und wie die Signalwege funktionieren. (Im Profibereich arbeitet man natürlich eher mit dem symetrischen AES-EBU, was dem SPDIF übrigens sehr ähnlich ist, oder mehr- / vielkanalig mit ganz anderen Protokollen).
Apalone
#34 erstellt: 07. Feb 2017, 07:52
Wie gibt denn der Beamer als Audio-Quelle HD-Ton v Blu-rays aus?
Fuchs#14
#35 erstellt: 07. Feb 2017, 08:18
Den kann er dann eben nur als DD /DTS Ton ausgeben wenn der SPDIF Ausgang denn funktionieren würde was er scheinbar nicht tut. Der Beamer ist eh kein High-End Gerät und wird sicherlich nicht in einem Heimkino betrieben das auch HD Ton entsprechend wiedergeben sollte. Ich hatte das schon seit Post #3 angemerkt und gefragt was die BDA dazu sagt, aber der TE Protonator ist ja schon lange aus der Diskussion ausgestiegen. Wenn der Ausgang funktioniert wäre das zumindest eine kleine Low-Budget Lösung, so wie es scheint geht er aber nicht zu aktivieren.
Alternative wäre eben ein HDMI Switch mit SPDIF Out, aber auch das hatte ich schon angemerkt.
Protonator
#36 erstellt: 09. Feb 2017, 09:08
Also ich habe mich dann doch dazu entschieden, nach den ganzen super Erklärungen hier, einen AV-Receiver zu besorgen, das sollte die einfachste und beste Lösung sein!
Ich schaue mir das Teil hier heute an: Onkyo TX-SR508
Anschlüsse: Onkyo TX-SR 508 Anschlüsse
Ein gebrauchtes aber in der Funktion getestetes Infinity 5.1 Lautsprechersystem habe ich bereits für 50€ gekauft, dieses hat unter anderem einen optischen Eingang.
Kann ich mit dem 7.1 Receiver überhaupt 5 1 Lautsprecher betreiben und den Sound vernünftig wiedergeben?
n5pdimi
#37 erstellt: 09. Feb 2017, 09:22
Wenn Du ein "Boxensystem" mit optischem Eingang erworben hast, dann liegt der Verdacht nahe, dass Du das nicht oder nicht vernünftig mit dem Onkyo kombinieren kannst! Warum hier nicht einfach mal vorher fragen???
Protonator
#38 erstellt: 09. Feb 2017, 09:43
Wieso, wo ist denn da das Problem?
Getestet wurde das Lautsprechersystem an einem Onkyo TX-SR507, die Lautsprecher waren via Kabel an dem Receiver angeschlossen und ein optisches Kabel ging in den Subwoofer. Funktionierte super. Geht das bei dem 508er nicht mehr??
Am besten lade ich nachher mal ein Bild der Anschlüsse vom Lautsprechersystem hoch, um Missverständnisse auszuschließen.
[Beitrag von Protonator am 09. Feb 2017, 09:44 bearbeitet]
n5pdimi
#39 erstellt: 09. Feb 2017, 09:47
Naja, davon schreibst Du nix, dass Du es getestet hast. Optisches Kabel zum Subwoofer? Eher ein Cinchkabel...
Protonator
#40 erstellt: 09. Feb 2017, 11:31
Ich habe erwähnt, das es getestet wurde. Und da ich kein Profi bin, leider eher im Gegenteil, erwarte bitte auch kein Fachvokabular. Falls das Verwirrung gestiftet hat, tut es mir leid.
Zurück zu meiner Fragestellung bezüglich des 7.1 Receivers vom Onkyo:
n5pdimi
#41 erstellt: 09. Feb 2017, 11:38
Darauf gibt es eine einfache Antwort: Ja!
Fuchs#14
#42 erstellt: 09. Feb 2017, 11:40
Apalone
#43 erstellt: 09. Feb 2017, 14:06
Protonator (Beitrag #36) schrieb:
.....Ein gebrauchtes aber in der Funktion getestetes Infinity 5.1 Lautsprechersystem habe ich bereits für 50€ gekauft, dieses hat unter anderem einen optischen Eingang.
Das geht dann nur, wenn der AVR auch einen optischen AUSgang hat. Sowas haben Einsteigermodelle idR nicht.
sailorflyer
#44 erstellt: 14. Feb 2017, 17:25
Yeah, I konnte das Problem jezt lösen und bin darüber ziemlich happy.
Zunächst: Es handelt sich tatsächlich um (elektrisches) SPDIF-Signal also, wie auch auf dem Beamer und im Menue angegeben, um eine Coaxial-Verbindung.
Und jetzt die wirklich einfache Lösung (die ich nach einigem hin und her mit dem sehr freundlichen Support, der leider eine Zeit lang wegen Urlaubs nicht zu errreichen war, gefunden habe):
Es muß ein AV-Kabel verwedet werden, an dessen einem Ende eine 3,5mm 4-Pol-Miniklinkenstecker und am anderen Ende 3 x Cinch (RCA) Stecker verbaut sind. Man kennt das ja von etlichen Geräten zur Übertragung von analog Ton L/R (RCA weiß und rot) und Video (RCA gelb). Steckt man die Miniklinke in den mit Kopfhörer / S/PDIF bezeicheneten Ausgang erhält man auf dem gelben RCA-Stecker nun das digitale Audio-Sigmal, während weiß und rot weiter analog Audio transportieren.
Warum das nirgends dokumentiert ist bleibt allerdings weiterhin ein Rätsel.
Ich hoffe, ich konnte auch Andern mit meiner hartnäckigen Suche helfen.
Fuchs#14
#45 erstellt: 14. Feb 2017, 17:33
das klingt doch gut, und kommt auch ein 5.1 Signal raus ?
sailorflyer
#46 erstellt: 14. Feb 2017, 17:51
Yap :-)
Wobei man das ggf. im Audio-Menue noch einschalten muß (weiß ich nicht so genau, da ich es schon eingeschaltet hatte - Möglichkeiten: OFF, PCM, RAW -. Letztere ist für Dolby etc. natürlich die richtige Einstellung.
5.1 System an PC anschließen
abc370 am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  4 Beiträge
5.1 Sound bei Beamer
poggerss am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 19.06.2024  –  10 Beiträge
5.1 Soundsystem an Fernseher anschließen.
sLw am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  47 Beiträge
Nintendo Switch an eine 5.1 Anlage anschließen
Steffen83 am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  20 Beiträge
5.1 Anlage an TV anschließen
ultrasKA am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  11 Beiträge
Auna 5.1 lautsprechersystem .wie anschließen?
FreakyK95 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  6 Beiträge
Logitech 5.1 System an iMac
Piru am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  4 Beiträge
5.1 Soundsystem / welches? und wie anschließen?
Kapitän_Caps am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  5 Beiträge
HDMI, Beamer, AudioExtraktor & 5.1?
Zocker1996 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
Teufel 5.1 Anlage an TV anschließen
@ppl3ju1ce am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
  • Gesamtzahl an Themen1.555.642
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.473
