HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Probleme mit meiner lg heimkinoanlage | |
Probleme mit meiner lg heimkinoanlage+A -A |
Orangenschale
21:32
erstellt: 07. Feb 2017, |
Hallo zusammen Folgendes problem wenn ich zb netflix über meine ps4 gucke dann schaltet meine anlage (LG bh7530) von hdm1 von alleine auf home (mal kann ich den ganzen tag netflix gucken ohne das was passiert und mal tritt der fehler alle 2 minuten auf) und dann reagiert die anlage 1 / 2 minuten nicht mehr auf tastendruck der fernbedienung. an der fernbedienung liegt es aber nicht ich habe zum testen tastatur und maus angeschlossen die anlage reagiert einfach nicht auf meine befehle. die anlage auf home gestellt ist und ich was auswählen will reagiert sie manchmal auch nicht (also hat nichts mit der ps4 oder so zutun) werkseinstellungen habe ich schon ausprobiert geht aber nicht und die aktuellste firmenware ist auch drauf. woran kann das liegen? ich habe zwar noch garantie auf die anlage aber ich will mir ungern die mühe machen und alles wegschicken. |
Master_J
22:43
Orangenschale
18:56
erstellt: 08. Feb 2017, |
ich habe cec am beamer heimkinoanlage und der ps4 ausgestellt hatimmer noch nicht funktioniert. oder sollte ich es an manchen geräten an machen und an manchen aus? zum besseren verständniss meine verkabelung; ps4 ist an der lg heimkinoanlage via hdmi angeschlossen ( hdmi 1) benQ beamer ist auch via hdmi an der lg heimkinoanlage angeschlossen (out tv) |
Master_J
20:10
Es war einen Versuch wert. ![]() Dass von HDMI weg-geschalten wird, könnte eine "Komfortfunktion" sein, wenn die Quelle kein Signal mehr liefert. Das wäre bei Aussetzern der Playstation gegeben. Kannst Du einen anderen Player testen bzw. mal eine DVD anstatt Internet schauen? Allerdings sollte die Anlage dennoch reagieren. Gruss Jochen |
Orangenschale
21:18
danke für die hilfe aber das hat glaube ich damit auch nichts zutun weil wenn ich im menü der anlage bin reagiert die fernbedienung ja nicht auf den tastendruck (maus und tastatur geht auch nicht) ich habe jetzt am beamer ps4 und an der heimkinoanlage alles mögliche umgestellt und es geht immer noch nicht. habe überall auf werkseinstellung gestelltgeht auch nicht ): es macht auch kein sinn ein optical kabel von der heimkinoanlage zur ps4 zu verlegen oder? hdmi brauche ich ja trozdem für das bild ich weiß echt nicht mehr weiter |
Master_J
21:24
Bild kannst Du dann direkt von Playstation zu Beamer geben. D.h. die PS4 wäre seitens sämtlicher Steuerungsmöglichkeiten von der LG entkoppelt. Toslink ist nur "Licht an, Licht aus" und muss auch nicht viel kosten, solange kürzer als 5 Meter. Gruss Jochen |
Orangenschale
21:41
ich habe jetzt leider kein optical kabel zum testen da muss mir erstmal eins besorgen. also ganz einfach ein optical kabel von der anlage zur ps4 und ein hdmi kabel von der ps4 zum beamer richtig? soweit ich weiß muss ich dann nur an der ps4 umstellen das der ton nicht über das hdmi kabel kommt sonder über otical |
Master_J
22:30
Japp, ein paar Einstellungen muss man da machen. Sollte aber alles in den Anleitungen stehen. Es ist auch erstmal egal, welches Tonformat übertragen wird (PCM, DD, DTS, ...) - das kann man später korrigieren. Wichtig für den Test ist nur, dass es diese Hänger nicht mehr gibt. Gruss Jochen |
dijou
11:57
erstellt: 09. Feb 2017, |
Hi, ich hatte das Problem bei meiner alten LG-Heimkinoanlage auch. Ab und zu ist die einfach auf der Home-Funktion hängengeblieben und hat dann auf nix mehr reagiert. Ich habe dann zusätzlich ein optisches Kabel gezogen. Auf diese Verbindung habe ich allerdings nur dann zurückgegriffen, wenn mal wieder außer "Home" nix ging. Die einzige Tast auf der Fernbedienung, auf die die Lg-Anglage dann noch reagiert hat, war die Taste "optical". Einen Versuch ist es also wert. ;-) |
Probleme mit meiner TV-Soundanlage ffm-18 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
LG TV Probleme einblendungen Sweetdino am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer Heimkinoanlage Lazarus94 am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 5 Beiträge |
Probleme mit LG NB3530A 2.1 Soundbar Bothex am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit meinem HX995TZ von LG Niikii94 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 4 Beiträge |
Einstiegs-Heimkinoanlage mit Standlautsprecher NiNeNo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
Suche Testvideo für Heimkinoanlage Kuhni_Kühnast am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 6 Beiträge |
Lg HB 954 PB probleme mit ts Format Bat1sta88 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit LipSync ARC joe3052 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 21 Beiträge |
Audio-Verzögerung TV-Heimkinoanlage DieterH. am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.990
