HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein Dolby Atmos mit ATI 5450? | |
Kein Dolby Atmos mit ATI 5450?+A -A |
-Hoschi-
#1 erstellt: 25. Apr 2017, 12:51 | |
Hallo zusammen, ich habe einen älteren HTPC (Windows 7, Kodi 17.1, ATI 5450). HD Tonformate werden korrekt am Marantz 7010 angezeigt. Aber auch bei Dolby Atmos Tonspur (Expendables 3 oder Transformers 4) wird laut AVR nur Dolby HD eingespeist (nur 7.1 LS ist an und die Heights sind aus). Kann es am zu altem HDMI Kabel liegen? Dachte wenn der HD kann, dann kann der auch Atmos. Danke |
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Apr 2017, 12:53 | |
Exakt. Das Atmos "verbirgt" sich doch in der TrueHD 7.1 Spur. Insofern ist das abspielseitig völligst korrekt. Dass muss sich doch der AVR aus dem Signal rausrechnen. [Beitrag von n5pdimi am 25. Apr 2017, 12:53 bearbeitet] |
-Hoschi-
#3 erstellt: 25. Apr 2017, 13:46 | |
Hmm dann wundert es mich, dass beim "Eingang" die entsprechenden LS nicht aktiviert sind |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 25. Apr 2017, 21:25 | |
soviel ich weiß müsste das ab der 5xxx Reihe funktionieren (hatte selber mal eine 4870 und die konnte "nur" 7.1 PCM aber keinen HD Ton). wenn alles richtig eingestellt ist (WASAPI usw.) und funktioniert, dann sollte das so aussehen: das kommt von einem NUC i5, Ausgabe über einen Marantz 7009, der im Moment das Auro3D Setup hat, deshalb werden die SHL/SHR LS nicht angesteuert. Sound: Dolby Atmos das bekommt man wohl auch wenn nur der DSU aktiv ist Signal: Dolby Atmos/TrueHD DAS ist die wichtige Information, es kommt ein TrueHD Stream an der den Atmos in den Meta-Daten enthält weiterhin ist noch die "Dolby Atmos" Angabe ohne "konkrete Kanäle" bei der Input Signal Anzeige relevant, es handelt sich tatsächlich um Atmos. |
-Hoschi-
#5 erstellt: 26. Apr 2017, 15:05 | |
Ich mache mal die Tage einen Screen..bzw. Foto... |
-Hoschi-
#6 erstellt: 27. Apr 2017, 17:08 | |
Sooo habe den "Fehler" gefunden. Man muss anscheinend als output auch Dolby Atmos wählen, damit das Eingangssignal auch als solches erkannt wird Wenn man also Auro 3D aktiviert, dann "ändert" sich das Eingangssignal auf Dolby True HD |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 27. Apr 2017, 18:58 | |
das ist ein völlig logisches Verhalten... Atmos kommt als DD+ oder True-HD Stream mit "zusätzlichen Atmos Koordinaten" in den Dolby Meta Daten. Jedes Dolby Digital fähige Gerät fischt sich nur die Meta-Daten heraus die es verarbeiten kann (da sind z.B. auch Pegel-Anpassungen für den Center oder Dynamikumfang-Infos dabei), alles andere wird einfach "weggeworfen". Daher kann man Atmos auf jedem Gerät abspielen das den eigentlichen Kern (True-HD oder DD+) versteht. erkennt der AVR Atmos, dann schaltet er den Atmos Dekoder ein und zeigt das am Display an. zwingst du ihm aber die Auromatic auf indem du Auro3D auswählst, dann können ja nicht der Atmos Decoder und die Auromatic gleichzeitig aktiv sein! dann gewinnt der Wunsch des Users, der AVR nimmt nur den "Kern", wirft die Atmos Infos weg und wendet auf den True-HD Ton (daher die Anzeige) die Auromatic an, genauso wie er es bei z.B. einem dts-HD Ton (dann natürlich mit dts Anzeige) auch machen würde wenn Auro3D ausgewählt ist. |
-Hoschi-
#8 erstellt: 27. Apr 2017, 19:17 | |
Naja aber das Eingangssignal bleibt ja gleich...Daher meine "Verwirrung" |
Kein Dolby Atmos Effekt docmarbuse am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 9 Beiträge |
Dolby atmos PasterTroy am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos sicos am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 65 Beiträge |
Dolby Atmos pdc am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 28 Beiträge |
Dolby Atmos predator4k am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 47 Beiträge |
Dolby Atmos #HEIMDALL# am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos Tobioktober am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos cooper_2003 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Lomit am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 478 Beiträge |
Samsung Dolby Atmos Probleme Jtdamon am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 16.08.2023 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.425
