HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Digital oder DTS ? | |
Dolby Digital oder DTS ?+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
15:41
erstellt: 29. Mai 2017, |||
Hallo zusammen, sicher bin ich nicht der einzige, der Musik-DVD´s oder BR´s in seiner Sammlung hat, auf denen man die Auswahl zwischen Dolby Digital und DTS hat. Gibt es zwischen diesen beiden Systemen qualitative Unterschiede ? Ich spreche in beiden Fällen nicht übe die HD-Varianten. Wikipedia hilft in dieser Frage leider nicht weiter. Wie haltet Ihr es denn in einer solchen Situation ? Lieber Dolby Digital oder DTS ? ![]() |
Fuchs#14
15:46
Das kann man so pauschal nicht sagen, liegt an der Abmischung. |
Slatibartfass
16:15
... und an der verwendeten Datenrate. Dolby Digital und DTS sind beides Audioformate, die eine Große Qualitätsbreite abdecken können Wenn Du aber keinen Unterschied hörst, da Du fragst, wäre es doch egal, was Du nimmst. ![]() Slati |
Mickey_Mouse
16:24
sind Google und Wikipedia so kompliziert? zu ![]()
zu ![]()
rein technisch gesehen "kann" dts besser sein da die Datenrate mehr als doppelt so hoch sein darf, wenn man mal davon ausgeht, dass die Kompression Algorithmen in etwa gleichwertig sind. btw.: in meiner Sammlung gibt es nur sehr, sehr wenige Scheiben auf denen beide Ton Formate in "vergleichbarer" Form vorliegen (also selbe Sprache und Anzahl Kanäle). Wenn ich ehrlich bin, dann fällt mir auf Anhieb nur die Phil Collins Going Back / Live ein, da handelt es sich aber um die HD Formate. [Beitrag von Mickey_Mouse am 29. Mai 2017, 16:41 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
19:03
Hatte ich gelesen. Leider ohne Aussage hinsichtlich bzgl. der "gängigen Praxis" der Filmhersteller. Daher meine Frage nach "echten" Erfahrungswerten, weil ich selbst beim Hörvergleich keine großen Unterschied feststellen konnte |
Mickey_Mouse
19:15
aus Interesse: bei welchen Scheiben hast du denn die Wahl zwischen dts und DD?!? |
xutl
19:19
Egal, ob DD, DTS, DSDS, xyz, WEBEV, oder was auch immer.... Es kommt auf den Film an! Wenn der DICH fesselt, und der TON dazu paßt ist, dann ist es völllig egal, wie der etiketiert ist. Solltest DU DIR irgendwann einen Film reinziehen und dabei kommt Dir der Gedanke: "Der TON könnte aber besser sein...!" - ausschalten - rausgehen - DU vergeudest gerade wertvolle Lebenszeit, indem DU einen für DICH uninteressanten Film zwanghaft weitersiehst ![]() |
Mickey_Mouse
19:28
es war im Eingangspost von MUSIK DVDs und BDs die Rede! und vor allem, dass man dort manchmal die Auswahl zwischen den beiden Formaten hätte. genau das ist mir bisher aber erst sehr selten aufgefallen, die Phil Collins ist die einzige Scheibe bei der mir das bewusst aufgefallen ist. Da handelt es sich aber um die HD Varianten dts-HD und True-HD, die der TE ausschließen wollte. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auf einigen Scheiben eine "aufgepeppte" Stereo Spur für Kopfhörer zusätzlich in einem anderen Format drauf ist? Aber das kann man dann ja auch nicht so richtig vergleichen... |
Fuchs#14
19:31
auf älteren Musik DVD´s kenn ich das auch, bei BD ist es entweder oder und noch PCM |
xutl
19:39
SORRY ![]() Habe ich glatt überlesen ![]() Hat ev. mir den vielen ähnlich gelagerten Posts zu tun.... ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
19:58
In dem Fall zwei völlig konträre Scheiben: Zoom von ELO und Stiff Upper Lip Live von ELO. ![]() Soeben hatte ich ein besonders witziges Erlebnis. Leicht OT (hat nichts mit DTS oder DD zu tun), muß aber sein.... Es geht um: ![]() .... auf dem Cover der sicher allseits bestens bekannten "Eric Clapton - unplugged" (immer noch eine ganz herhorragend klingende Scheibe) habe ich einen Schriftzug entdeckt: "Linear PCM" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von soundrealist am 29. Mai 2017, 20:12 bearbeitet] |
Highente
20:33
Also ich nutze, bei Scheiben die beide Formate enthalten, immer DTS. Hört sich für mich einfach besser an |
Fuchs#14
20:58
Wobei du mit Sicherheit bei einem Blindtest DTS und DD nicht unterscheiden können wirst, ![]() |
sumpfhuhn
21:09
Man ist das lange her, solchen Spruch zu Lesen ![]() Mit dem Wechsel zur Bluray vor 9 Jahren, kümmert mich das Tonformat 0. Steht im AVR und Player alles auf Automatik, dann Scheibe rein und fertig. |
soundrealist
Gesperrt |
21:19
Wobei es diesbezüglich ja mal interessant wäre zu wissen, nach welchen Kriterien sich ein AVR bei seiner Tonformatswahl zwischen DTS und DD entscheidet ![]() |
Highente
21:49
Ich denke, das liegt nicht am AVR sondern wird von der Disc vorgegeben. Die meisten Musik DVDs starten mit Stereo PCM, andere Formate müssen vorher nanuell angewählt werden. Da auf DVDs Dolby Digital zwingend vorhanden sein muss und DTS nur eine kann Option ist, muss man DTS immer gezielt anwählen. Edit: Die Entscheidung welches Format abgespielt wird, wird im Player entschieden. Der AVR setzt es dann nur noch um. [Beitrag von Highente am 29. Mai 2017, 21:52 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:00
ja natürlich muss der Player entscheiden welcher Bitstream ausgegeben wird, wie soll das denn anders gehen?!? |
soundrealist
Gesperrt |
22:03
Stimmt, er ist ja der erste im Bunde. Da hab ich nicht nachgedacht. |
hifi-privat
10:11
erstellt: 30. Mai 2017, |||
Ich denke die zweite Scheibe ist doch eher von AC/DC ![]() Weitere Beispiele wären Peter Gabriel: Play - The Videos und Eric Clapton: Crossroads
Meines Wissens nach nicht. Es reicht auch PCM. Zumindest habe ich einige Scheiben auf denen nur PCM 2-Kanal drauf ist oder PCM 2 Kanal in Kombination mit DTS (die haben mich früher immer geärgert, da mein alter Pioneer VSA-E06 nur DD dekodieren konnte). |
langsaam1
14:01
- DD oder DTS kommt wie bereits erwähnt zum Teil auch auf die Abmsichung und enthaltene Kanäle an... - für mich! persönlich: je nach Setting AVR und LS empfinde ich! DTS als "etwas klarer und Direktbassiger" , während DD "eher warm und Bassfülliger" > zum testen dt. DVD The Long Kiss Goodnight / Tödliche Weihnachten Anfangssequenz "blind" anhören, jeweils DD und DTS im Wechsel > am geilsten kommt die Szene wenn man nicht weiss was gezeigt wird und sich nur dem Ton hingibt ;-) [Beitrag von langsaam1 am 30. Mai 2017, 14:02 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
17:01
Ja natürlich, hast völlig recht (duckweg) ![]() ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
14:53
erstellt: 04. Aug 2017, |||
Gerade entdeckt: ![]() Hierin besteht eine klare Aussage dahingehend, daß DTS besser klingen würde. Über die Betraubarkeit dieser Information kann ich allerdings leider nicht all zu viel sagen. [Beitrag von soundrealist am 04. Aug 2017, 14:54 bearbeitet] |
langsaam1
16:46
erstellt: 05. Aug 2017, |||
- In dem CB Artikel steh etwas von theoretisch und vor allem nicht mit was die das herausgehört haben. - Allgemeine Info: von beiden Tonformatvariationsanbietern gibt es für jede der angebotenen Tonvariablen "Testfiles" diese sind eigentlich NICHT frei zugänglich. - was frei zugänglich war / ist sind die auf einigen DVD hinterlegte verschiedene Trailer bzw. eher ShortJingle der jeweiligen Anbieter. Inwieweit die dort dann befindlichen das wiedergeben wie es angedacht war oder vom Authoring / Mastering Studio verändert oder bearbeitet wurde ist unklar. Was auch zum Teil die Differenz der im Internet auf diversen Seiten erhältlichen gleichen Trailer gibt. [Beitrag von langsaam1 am 05. Aug 2017, 16:48 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
18:00
Wobei, so wie ich den Test verstanden habe, auf Material zurückgegriffen wurde, das beide Tonvarianten gleichzeitig bereit hält. |
DTS oder Dolby Digital? Jensy am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 6 Beiträge |
Dolby Digital oder DTS stief am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 10 Beiträge |
Dolby Digital, DTS Trailer sAsALE am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 7 Beiträge |
Dolby Digital vs DTS Stuttgart71 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
DTS <-> Dolby Digital Sturmhai am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
Dolby Digital / DTS - Verständnisfrage p4dd3 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
DTS vs. Dolby Digital und Dolby Digital vs. DTS??? airv am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 14 Beiträge |
DTS vs. Dolby Digital BadTicket am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
DTS oder Dolby Digital Surround? ricsch am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Dolby Sourround/Digital /DTS Simita am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.872
