HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bauthread "Veilchen" | |
Bauthread "Veilchen"+A -A |
Veilchen90
11:10
erstellt: 01. Aug 2017, |||||
Hallo! Möchte nun auch mein Heimkino im Wohnzimmer vorstellen, auf euer Feedback würd ich mich freuen! Bei Fragen einfach melden, ich stelle mal hauptsächlich Fotos rein. Es ist auch noch nicht ganz fertig. Angefangen im August 2016 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Equipment für das Heimkino inklusive Kosten Onkyo TX-NR3030 1050€ gebraucht Canton Lautsprecher 2050€ gebraucht 2x Canton Reference 7.2 Canton Reference 50.2 2x Canton Ergo 4x Canton InCeiling 845 Deckenlautsprecher 130€ pro Stück Canton Sub 12.2 520€ (gefällt mir auch noch nicht 100 %, wie er derzeit steht, muss ich mich noch bisschen spielen) Benq W3000 Beamer 950€ gebraucht Kauber Peak Contrast Rahmenleinwand 300cm 1440€ Playstation 4 ca 250€ gebraucht PC per HDMI Dreambox 800 hd se 250€ gebraucht Amazon Echo Dot 60€ Harmony Elite ca 250€ 8 LED RGB Spots von Mengs ca 100€ (funktioniert leider noch nicht wie gewünscht, es werden nur 6 bis 7 Spots gleichzeitig vom Harmony Hub angesteuert) Fire 7 Tablet 35€ (werd ich wohl an die Wand hängen, um die Spots zu steuern und das Heimkino beim hineingehen aufzudrehen) Verblender aus Gips ca 250€ ![]() 2x ![]() Das Regal ist selbst zusammengebaut vom Hornbach ca 60€ LG |
HiFiKarol
11:23
Super Arbeit. ![]() Das ist ja ein echtes Heimkino im Wohnzimmer. Nicht das klassische kompromissbehaftete Wohnzimmer mit Beamer und 5.1 Sound, sondern eher ein wohnlich eingerichtetes dediziertes Heimkino. Man merkt dass da echt viel Planung drin steckt (Genug Steckdosen am Technik-Regal, LS Kabel im Boden,...) Wie macht es sich klanglich? Der Raum scheint mir ja noch rechet kahl zu sein... Aber das kommt bestimmt noch... Oder? EDIT: Wie kommst Du auf den Namen? [Beitrag von HiFiKarol am 01. Aug 2017, 11:23 bearbeitet] |
Veilchen90
11:30
Die Lautsprecher klingen schon sehr gut, der Subwoofer leider noch nicht, mit der Waschmaschinen Unterlage ist es jetzt besser, aber eben noch nicht perfekt. Die Deckenlautsprecher für Atmos hab ich bis jetzt nur für ein paar Trailer ausprobiert und klingen schon ganz gut. ![]() |
Soundmann78
11:48
Oha tolle Arbeit! War bestimmt nicht ganz billig insgesamt oder? (Bin gerade zu faul das auszurechnen) War der Raum vorher für was anderes geplant oder erstmal nur heimkino? |
daniel______
11:54
Lawyer
19:49
Handwerklich schön gemacht, da gibt es nix zu meckern ![]() Allerdings hätte ich vieles anders gemacht bzw die Prioritäten anders gelegt. Beispielsweise die Raumakustik, fehlt mir hier komplett und bringt einen sehr viel weiter. Akustisch Transparente Leinwand mit Lautsprechern dahinter, ... Da ich nichts dazu gesehen habe: Ist das so fertig oder wird da noch optimiert ? Hoffe, das ganze kommt als konstruktive Kritik an und nicht als schlecht machen. Ist vom Platz und möglichem Potential besser, als was ich zur Zeit habe ... Gruß Christian |
Veilchen90
07:20
erstellt: 02. Aug 2017, |||||
Danke erstmal für die vielen Feedbacks!
Naja, nachdem ich vieles über willhaben gekauft habe und auch nicht alles für das neue Haus sondern immer wieder upgegradet hab, war es nicht teuer. Nein der Raum war immer dafür geplant.
Danke, ja! Wird langsam Zeit für eine Wende ![]()
Raumakustik, was meinst du hier konkret? Optimieren kann man im Nachhinein denk ich immer noch und es sollte ein Wohnzimmer bleiben. Akustisch Transparente Leinwand hab ich überlegt, mich dann aber für eine tageslichttaugliche Leinwand entschieden. Außerdem wusste ich nicht, wie ich diese integrieren hätte sollen. Ein riesen Loch durch die Wand, (dahinter ist das Schlafzimmer) oder eine Leinwand die ca einen Meter (wenn das reichen würde?) von der Wand entfernt wäre. Da glaubte ich, dass es so mehr Sinn macht und schöner aussieht. Komplett fertig ist es noch nicht, werde dann weitere Fotos nachreichen. Für konstruktive Kritik bin ich natürlich immer offen. ![]() LG |
/OMEGA/
08:13
Da steckt viel Arbeit in deinem Projekt und es ist bis jetzt sehr schön geworden. Glückwunsch zu so einem tollen Heimkino. ![]() |
binap
08:41
Ich habe Deinen Baubericht meiner Linksammlung hinzugefügt: ![]() Wäre super, wenn Du auch etwas ausführlicher auf Deine einzelnen Arbeitsschritte eingehen könntest. Ansonsten Klasse Arbeit ![]() |
Lawyer
11:44
Hallo Veilchen90, mit Raumakustik meine ich das aktuelle fehlen von Absorbern und Diffusoren. Deine Ecken bieten viel Platz für Eckabsorber, hinter den Hörplatz, wo das leere Regal (?) steht, ein Diffusor, an den seitlichen Erstreflektionspunkten Absorber, evtl an der Decke. Mit der akustisch transparenten Leinwand ist das ganz einfach. Du benötigst Lautsprecher, die OnWall oder InWall genutzt werden können. Als Beispiel die WaveInWall und WaveWall von Heißmann Acoustic bzw. HobbyHifi. Diese sind Selbstbau, wären am Ende auch nicht teurer als dein Surround Set. Bei der WaveInWall machst du einen Vorbau mit Ständerwerk, hier genügen etwa 20cm. Dort kommen 3 Ausschnitte für die Lautsprecher rein, die Leinwand kann direkt davor gehangen werden. Lediglich ein paar mm für den Hub des Chassis sollten vorhanden sein. Man kann auch mit weniger als 20cm bauen, wenn man das Volumen der geringeren Tiefe anpasst. In diese Wand kann man dann gleich ein SBA mit verbauen, z.B. aus 4x Peerless SLS 12. Kostet nicht deutlich mehr als dein einzelner Woofer, bringt aber klanglich deutlich besseren Bass. Und ja, das ist alles optisch schön zu verbauen, das es am Ende noch wie ein Wohnzimmer aussieht. Gruß Christian |
Veilchen90
12:00
Danke für die Infos, so genau hab ich mich damit dann nicht mehr auseinander gesetzt, und da ich am Tag nicht immer komplett abdunkeln will, ist die Leinwand für mich, denke ich, trotzdem passender. Außerdem will ich meine Cantons nicht mehr hergeben ![]() Über Absorbern und Diffusoren hab ich mir auch Gedanken gemacht beim Planen, bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich erstmal alles fertig mach. Danach kann man ja immer noch optimieren. Oder wäre das im Vorhinein schöner/einfacher gewesen? Habe mich in dieses Thema auch noch kaum eingelesen. |
Lawyer
19:22
Hi, vermutlich gäbe es schon die Kombi akustisch Transparent und Tageslichttauglich. Was das kostet, ist ne andere Frage... Beim Thema Raumakustik muss auch ich noch lernen, aber es geht jetzt schon noch einiges, was machbar ist. Das Regal an der Rückwand sieht aus, als wenn es für Medien gedacht ist, oder ? Zudem wirkt es 2-teilig auf mich, kann aber auch täuschen. Anfangen würde ich damit, in den Ecken möglichst große Bassabsorber zu stellen. Hier kann man fast schon sagen, zu viel gibt es nicht. IdR sind die fertigen aus Basotect Schaumstoff, selbstgebaute, wenn deutlich größer, aus Hanfwolle oder ähnlichen. Gibt es meist in 2 Größen, Farblich sind Graun und Weiß die gängigsten Farben. So könntest du z.B. hinter dir links und rechts im Eck jeweils 2 Stück übereinander stellen, vorne wäre das auch gut. Wenn es dir optisch nicht passt, vielleicht mal mit jeweils einem großen Grauen links und rechts starten. Wenn das Regal hinter dir nicht stehen muss, da einen Diffusor verbauen. Hier gibt es z.B. 2D Diffusoren oder die Sirrah von R-T-F-S, die auch als Bassabsorber wirken und relativ wenig Abstand zum Hörplatz brauchen. Man kann Diffusoren fertig kaufen oder selbst bauen, wie man möchte. Vorteil des Selbst gebauten: Man kann Göße, Optik und die Wirkfrequenz selbst bestimmen. Die Sirrah gibt es nur fertig bei R-T-F-S Als Größe würde ich die Maße der beiden oberen Quadrate des Regals nehmen, auch als grobe Position. An den Seiten, sofern möglich, die Erstreflektionspunkte mit Diffusoren/Absorbern bearbeiten. Diese Punkte findest du, wenn du am Hörplatz sitzt und jemand mit einem Spiegel die Seitenwand entlang geht. Dort, wo der Lautsprecher im Spiegel zu sehen ist, sind die Erstreflektionspunkte. Wenn vorhanden, mal einen Teppich vor die Lautsprecher legen und hören, ob es gefällt. Man muss etwas aufpassen, das man nicht überdämpft im Hochtonbereich, sonst wird das schnell dumpf und muffig im Klang. Daher z.B. die Eckabsorber mit Holz verkleiden und dazwischen etwas Platz lassen. Der Bass geht durch die Schlitze, der Hoch und Mittelton wird reflektiert. So würde ich mal anfangen, bzw. werde ich auch bei mir mal so starten. Das schöne ist, du musst nicht alles auf einmal kaufen, sondern kannst nach und nach starten. Hier mal noch 2 Beispielbilder bzw. ein Link ![]() Im Link sieht man schön, wie die Bassabsorber in den Ecken stehen. ![]() Hier im Bild sieht man schön, was ich meine. Die Sirrah sind hinter dem Hörplatz und seitlich davon zu sehen. Neben Schwarz gibt es diese in Grau, Rot und Weiß Und im vorderen Bereich sind die seitlichen Absorber zu sehen für die Erstreflektionspunkte. Es gibt Firmen, die können Akustikstoff bedrucken, dann wirken die Absorber wie ein Bild. Im Kino gibt es da ja Möglichkeiten, z.B. mit einem Filmplakat, Autos, Landschaft oder sonst was zu bedrucken. Gruß Christian |
Veilchen90
08:24
erstellt: 03. Aug 2017, |||||
Danke für die tollen Tipps. Das Regal ist 4-teilig und für Medien/Sonstiges gedacht. ![]() Kannst du hier Bassabsorber empfehlen? Die Big Block von RTFS kosten 160 pro Stück, das wären bei 8? Stück 1280 Euro. Wo würdest du die in meinem Wohnzimmer anbringen? ![]() ![]() ![]() Reichen hier die 3 Ecken? Würdest du einen unter dem vorderen Regal anbringen? ![]() Die Diffusoren von RTFS sind mir eindeutig (derzeit) zu teuer. Das wären hinten ca 8 Stück (da du meintest, ca die Größe von den Quadraten des oberen Regals) auf den Seiten jeweils noch 2? Stück sind insgesamt 12 und kosten somit 2160 Euro. Da informiere ich mich über einen Selbstbau, wenn das Haus fertig ist. Wäre es möglich, diese Diffusoren in das Regal einzubauen? Teppich vor den Lautsprechern habe ich geplant, wird also noch kommen. Danke nochmals. LG |
HiFiKarol
10:37
Selbstbau wird bei Diffusoren schwierig... Das hat schon einen Grund wieso die Dinger so teuer sind. Damit sie möglichst gut funktionieren, müssen die verschieden "hohen" Elemente nämlich möglichst genau richtig hoch sein, und zusätzlich natürlich im richtigen "Muster" angeordnet werden. Mit "einfach unregelmäßig" ist es da nicht getan. Das kann sich zwar schon positiv auswirken, aber eben nicht das Optimum rausholen (und eigentlich weit davon entfernt...), je nachdem wie Dein Raum klingt kann das aber schon reichen, das kann man aber auf den Fotos definitiv nicht abschätzen... Als ersten Test kannst Du ja das Regal unregelmäßig füllen... Sprich die DVDs/BDs/Bücher/whatsoever ungleichmäßig tief reinstellen, und mal ein paar zwischendrin weglassen und so... Das wäre dann ähnlich gut wie oben erwähntes "planloses" DIY. |
Lawyer
10:54
Hallo, suche mal bei Google nach Basotect Bassabsorber, da findest du Alternativen zu R-T-F-S Beispiel: ![]() Ist Hellgrau als Farbe okay, geht es runter auf 80 Euro, Weiß liegt bei 129 Euro und Anthrazit bei 49,90 Jeweils für die großen Versionen. Angaben von einer anderen Seite sind: 50cm Version: Untere Grenzfrequenz: 26Hz Absorption: 100% ab 72Hz 25cm Version Untere Grenzfrequenz: 50Hz Absorption: 100% ab 112Hz Unter dem vorderen Regal kann es nicht schaden, zumindest einen kleinen Absorber zu verbauen. Du kannst ja erstmal mit 2 Ecken und dem kleinen unter dem Regal starten. Ich gehe mal von 2,5m Raumhöhe aus. Bei 2 Ecken als 4 oder 5 Absorber kaufen. 5, um einen zu halbieren und vom Boden bis zur Decke zu kommen. Da kannst du ja mal Musik hören, stellst die beiden vorderen Ecken zu und als Vergleich dazu jeweils einen in jede Ecke und vorne vielleicht noch jeweils einen halben dazu. Ich muss z.B. vorne links einen kleinen nehmen wegen dem Fenster und rechts geht wegen der Türe gar keiner hin. Für hinten wären 8 schon toll, geht zum start aber auch mit weniger, siehe Beispielbild. 3 Stück in Kombi mit 3 Platten bringen da schon mal was und ist somit auch noch bezahlbar. Wenn du selbst bauen möchtest, suche mal QRDude, das ist ein kleines Tool zum berechnen von Diffusoren. Der Unterschied zum Sirrah ist, er benötigt weniger Abstand vom Aufstellungsort zu Hörplatz und Absorbiert noch Bass. In´s Regal Einbauen sollte möglich sein. Hierzu auch mal QRDude befragen, da siehst du dann die Tiefe, Breite, ... Wirkungsgrad, Frequenzband usw. sind abhängig von Größe und Tiefe des Diffusors. Meist wird das ganze auf einen mittleren Frequenzgang abgestimmt, welcher für die Räumlichkeit zuständig ist. Hierzu vielleicht auch mal Google zu Diffusor und Raumakustik befragen. Und nicht erschrecken, das ist ein sehr großes Feld. Ich werde mit 3 Sirrahs und 3 Platten starten. Nicht, weil ich nicht selbst bauen könnte, sondern wegen dem Platz. Habe eine Dachschräge, die nicht weit vom Hörplatz weg ist und somit kann ich unten eine Reihe gerade anbringen, die andere kommt an die Schräge. Teppich ist schon mal ein guter Start. Wenn du merkst, mit all den Absorbern wird es dumpf, muss man da gegensteuern. Der Raum soll bedämpft, aber nicht überdämpft werden. Sonst klingt es flach, leblos und einfach nicht gut. Gruß Christian |
burkm
11:19
Hofa (www.hofa.de) ist ja einer der bekannteren Anbieter von sog. Akustik Modulen: Absorber und 2D-Diffusoren usw. die auch noch relativ erschwinglich sind. Da es sich um ein "System" handelt, kann man 2D-Diffusoren und Absorber miteinander beliebig kombinieren. Aber in einem "normalen" Raum kommt halt doch Einiges zusammen, wenn es "richtig" gemacht werden soll, von dem zugehörigen Zeit- und Messaufwand mal ganz abgesehen. Es gab mal eine Zeit lang, z.B. über Ebay, vor ein paar Jahren einige Anbieter solcher Module, die noch einigermaßen preiswert waren, aber die sind meiner Erinnerung nach größtenteils wieder verschwunden. Es gibt auch einige Baupläne für Absorber (Corner-/Big Chunks) und 1D-, 2D- und 3D-Diffusoren im Netz, z.B. bei ![]() Da in letzter Zeit diverse Baumärkte Ihre minimalen Zuschnittmaße angehoben haben (angeblich wegen Unfallgefahr), ist es für den Selbstbau auch nicht mehr so einfach, hier die passenden Zuschnittmöglichkeiten zu finden. Ganz abgesehen davon, dass Diffusoren mit Wirksamkeit bis in den Bassbereich sowieso richtige "Trümmer" sind (Abmessungen und Tiefen). Man sehe sich nur mal Bilder von Studios an, die so etwas realisiert haben... PS.: Basotec und andere Melaminharzschäume sind nur überwiegend im Mittel-/Hiochtonbereich als Absorber wirksam, im Bassbereich geht die Wirkung gegen "Null". Die Preise sind recht hoch. Absorber sind zudem meist nicht das "Mittel der Wahl", sondern nur in Verbindung mit Diffusoren. Viele haben schon Ihre Räumlichkeiten in falsch verstandenem Aktionismus "überdämpft", was sich dann auch eher "grauselig" anhört. Deswegen ist eben auch Messen zur Kontrolle so wichtig... Ein guter Hörraum zuhause braucht (kontrollierte) Reflektion. [Beitrag von burkm am 03. Aug 2017, 11:27 bearbeitet] |
Veilchen90
11:53
Was meinst du mit 3 Platten? Die "Wall Panele" von RTFS? Wie viele würdest du auf den Seiten empfehlen? Jeweils 2 Stück? Werde aber, wenn alles fertig ist, einmal mit den Bassabsorbern beginnen. Da komme ich auf ca 300 Euro für 5 Stück (plus einen, unter dem Regal) von deinem Link ![]() |
Lawyer
16:17
@HifiKarol: So schwer ist das nicht. QRDude berechnet dir das passend, einfach genau bauen, dann passt das schon. Habe das Programm schon lange nicht mehr genutzt, daher bin ich nicht sicher, ob es auch Diffusoren wie die Hofa berechnen kann. Online finden sich dafür bestimmt Vorschläge. @burkm: Daher ja mein Hinweis, auf den Klang achten und wenn man merkt, es wird dumpf, muss man Gegensteuern. Wenn ich mir den Raum ansehe, wird mMn mit den Absorbern in 2-3 Ecken noch nicht überdämpft. Veilchen90, hallt es aktuell nach, wenn du in dem Raum in die Hände klatscht ? "Flattert" der Hall auch ein wenig ? Mit den "Platten" meine ich die flachen Absorber auf dem Bild mit den schwarzen Akustikelementen. Man sieht abwechselnd einen Sirrah und dann einen Absorber. Diese werden irgendwo im Bereich 5 bis max 10cm dick sein. Diese müssen nicht zwingend von RTFS sein. Würde aber dennoch Kontakt mit R-T-F-S aufnehmen. Zum einen können sie dir empfehlen, was du brauchst und was von angebracht werden soll. Zudem gibt es die Möglichkeit, 30 Tage die Absorber zu testen. An deiner Stelle würde ich die WallPanelXL von R-T-F-S nehmen und anfragen, ob du die Sirrah und CornerBlock Absorber mal testen darft. Klar gäbe es Alternativen zum WallPanel XL günstiger, aber Raumakustik ist nicht trivial. Der Testservice und die Berechnung, was in welcher Menge wo optimal wäre, sind Dienstleistungen und dafür bin ich bereit, etwas zu zahlen. Deine Komponenten sind gut, da lohnt sich das mMn auf jeden Fall. Es bringt mehr, als Lautsprecher oder den AVR zu wechseln. Ein Lautsprecher ab einem vernünftigen Level, welches die Canton Reference auf alle Fälle sind, bringen in einem optimierten Raum mehr als extrem gute Lautsprecher in einem schlechten Raum. Wie schon mehrfach gesagt, du kannst ja Schrittweise aufrüsten, was die Akustik angeht. Z.B. mit den WallPanelXL für vorne und Corner Blöcken starten, im nächsten Schritt kommen Sirrahs und ein Teppich usw. Ich interessieren mich für der Thema, allerdings muss ich auch noch viel lernen. Wenn dir also R-T-F-S etwas anderes Vorschlägt, auf die Profis hören. Gruß Christian |
[Bauthread] Wohnraumintegration Yougle am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 56 Beiträge |
Heimkino ist faast fertig chuanito am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 8 Beiträge |
Haus endlich fertig - Heimkino soll rein Tomm2016 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 84 Beiträge |
mein heimkino wohnzimmer umbau hydromaniacs am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 15 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino Kleinstoptimierung Matzi1009 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 17 Beiträge |
Mein Heimkino BMWDaniel am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
[Bauthread] Ein Wohnkino wird zum Heimkino Crunkey am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 50 Beiträge |
Wie teuer war euer Heimkino ? haifaii am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
Heimkino Equipment - Was wird benötigt? Conker94 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 17 Beiträge |
Mein Heimkino - Fragen über Fragen Creddy83 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 21 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.774
