HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surround System funktioniert nicht ! | |
Surround System funktioniert nicht !+A -A |
Marcello9288
#1 erstellt: 29. Aug 2017, 21:27 | |
Hallo Habe die Heimkinoanlage philips htb3580g/12 die mit meinen Telefunken verbunden ist. Leider funktioniert der Surround Sound nicht. Entweder die hinteren Boxen funktionieren gar nicht, oder als stereo wenn ich die Einstellung multi Channel wähle. Weder über meinen sky receiver noch über die ps4 funktioniert es. Die Verkabelung ist wie folgt : - Sky receiver via hdmi an tv -ps4 via hdmi an tv -heimkinoanlage via optischem Kabel an Tv Ist es mögiicherweise auch einfach eine falsche Verkabelung ? Vielen Dank für eure Hilfe |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 29. Aug 2017, 21:48 | |
der TV leitet nur ein Stereosignal an deine Anlage weiter wenn das Signal von einem externen Gerät kommt. Das ist bei vielen TV Geräten so. Surroundanlagen dieser Art sind in erster Linie dafür gedacht mit dem eigenen Bluray Player zu funktionieren. Sie sind nicht dafür gedacht zusätzliche externe Geräte anschließen zu können. Für sowas brauchst du einen AV Receiver. |
soundrealist
Gesperrt |
#3 erstellt: 29. Aug 2017, 21:52 | |
Ich gehe mal davon aus, daß Du dich bei der Verkabelung an der Bidienungsanleitung orientiert hast. Kassischer Fehler: - das Tonformat des Film- bzw Datenmaterials ist lediglich in Stereo aufgenommen - es ist Menü nicht Bitstream sondern PCM eingestellt |
Marcello9288
#4 erstellt: 29. Aug 2017, 22:14 | |
Auf bitstream einstellen beim tv, anlage oder ps4/sky receiver? |
soundrealist
Gesperrt |
#5 erstellt: 29. Aug 2017, 22:19 | |
Am besten überall |
Marcello9288
#6 erstellt: 29. Aug 2017, 23:32 | |
Ok hab es gemacht aber funktioniert nichts. Scheint wohl echt nur über bluray zu funktionieren. Habt ihr nen Tipp für eine Anlage bis 400€, die ein Surround Sound auch bei TV und Plystation ermöglicht 😅 |
schraddeler
#7 erstellt: 30. Aug 2017, 05:42 | |
Na ganz so schlimm ist es nicht. Wenn du eine PS4 mit optischem Ausgang hast kannst du diese ja direkt mit der Philips verbinden. Für den Skyreceiver bräuchtest du dann noch einen optisch nach coaxial Wandler Bsp. https://www.amazon.d...trisch/dp/B00548SJWY , denn die Philips hat laut Homepage auch noch einen coaxialen S/PDIF-Eingang. Wenn du ansonsten zufrieden mit der Philipps bist ist das halt eine günstige Möglichkeit. gruß schraddeler |
soundrealist
Gesperrt |
#8 erstellt: 30. Aug 2017, 07:03 | |
@TE Du schreibst, über BlueRay würde es funktionieren, die übrigen Geräte nicht. :In Deinem Eingangsthread (hoffe mal, nichts überlesen zu haben) schreibst Du, daß alles andere per HDMI am TV angeschlossen ist und Du von da aus mit der optischen Verbindung raus gehst. Bist Du wirklich ganz sicher, daß Du im TV-Menü den Ton auf Bitstream bzw. zumindest auf Automatikstehen hast ? Wie ist der BDP verkabelt ? Offensichtlich ist hier der "Flaschenhals", an dem es klemmt. [Beitrag von soundrealist am 30. Aug 2017, 07:05 bearbeitet] |
Marcello9288
#9 erstellt: 30. Aug 2017, 07:09 | |
Habe es von PCM auf komprimiert eingestellt am TV eine andere Auswahl gibt es dort nicht |
soundrealist
Gesperrt |
#10 erstellt: 30. Aug 2017, 07:16 | |
Was für ein TV-Gerät hast Du ? Typenbezeichnung ? |
Marcello9288
#11 erstellt: 30. Aug 2017, 07:23 | |
LED-TV 140 cm 55 Zoll Telefunken A55F446A Ach so und meine Aussage, dass es wohl nur über bluray ginge war auf die erste Antwort hier bezogen, ausprobieren mit Bluray konnte ich es noch nicht. |
n5pdimi
#12 erstellt: 30. Aug 2017, 07:29 | |
Ton Umweg über HDMI -> TV -> Toslink -> Surroundanlage liefert bei 95-99% aller TVs nur Stereoton, egal, ob Bitstream, unkomprimiert oder ähnliches eingestellt ist. Das Quellgerät muss direkt an die Anlage, wie hier schon 100.000 mal durchgekaut... |
soundrealist
Gesperrt |
#13 erstellt: 30. Aug 2017, 07:37 | |
@TE: Konnte im Netz leider nichts finden (downloads für eine BDA o.ä.) Falls die Forenkollegen da genau so wenig Glück haben, kontaktiere doch mal bitte Telefunken um festzustellen, ob das Gerät tatsächlich Mehrkanalton verarbeiten kann. https://www.telefunken.com/de_DE/service/ Denn es ist in der Tat so, daß nicht alle TV-Geräte das können. Sollte dem so sein, brauchst Du aber auch dann nicht zwingend ein anderes TV-Gerät. In diesem Fall reicht es völlig, (für den Fall, daß Du nicht genügend digitalen Eingänge an Deinem Philipsgerät hast), wenn Du Dir für ein paar Euro einen (aktiven) Toslink-Umschalter aus der Bucht besorgst, die digitalen Tonausgänge Deiner Geräte da anschließt und von dort aus in die Anlage gehst. Falls doch (wie bereits schon an anderer Stelle bekundet): Alles direkt an der Anlage anschließen. [Beitrag von soundrealist am 30. Aug 2017, 07:42 bearbeitet] |
Marcello9288
#14 erstellt: 30. Aug 2017, 08:08 | |
Also habe jetzt mal die ps4 direkt an die Anlage via optical verbunden und es funktioniert 😀 Das gleiche habe ich nun mit meinen Sky receiver versucht wo es leider nicht funktioniert. Woran ist es jetzt gescheitert 😟 |
n5pdimi
#15 erstellt: 30. Aug 2017, 08:23 | |
Skyreceiver auf Bitstream bzw. DolbyDigital gestellt für den digitalen Audioausgang? Sendung auch wirklich in 5.1? |
Marcello9288
#16 erstellt: 30. Aug 2017, 08:33 | |
Ja bei den Sky Sport Sendern geht es jetzt, sonst nichts aber scheint wohl dann daran zu liegen das die kein 5.1 machen |
soundrealist
Gesperrt |
#17 erstellt: 30. Aug 2017, 08:48 | |
Nicht jede Sendung wird in Mehrkanalton ausgestrahlt. |
Marcello9288
#18 erstellt: 30. Aug 2017, 09:22 | |
Ok vielen Dank für die Hilfe 👍🏻 |
schraddeler
#19 erstellt: 30. Aug 2017, 09:34 | |
BDP = Heimkino Das ist so eine Kombikiste mit integriertem BDP, deshalb gibt's bei der Wiedergabe von BluRays keine Probleme! gruß schraddeler |
Hilfe! Dolby Surround System funktioniert nicht! Warum? Dominik_R. am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 6 Beiträge |
Surround Sound funktioniert nicht ESH259 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 3 Beiträge |
AllShare funktioniert nicht mehr bYcY am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 7 Beiträge |
DTS funktioniert nicht richtig? xxdor_oisenxx am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
Surround-System Freddie am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 3 Beiträge |
5.1 funktioniert nicht richtig axxl* am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 10 Beiträge |
Verstärker funktioniert nicht waltraud84 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 2 Beiträge |
Stereo - Surround = 1 System truonto am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Surround System möglich, bzw. sinnvoll? Gesaines am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 3 Beiträge |
Funktioniert das System so? Bob1551 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.834
