HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Welche Trennfrequenz? | |
Welche Trennfrequenz?+A -A |
TheNyan
#1 erstellt: 29. Okt 2017, 18:48 | ||
Hey, Ich hab als Front 2 Canton GLE 100 und als Subwoofer 2 Canton Plus C. Jetzt haben die aber die gleiche Chassis-Größe... Soll ich einfach die Front auch die Tiefen Frequenzen mitspielen lassen? Oder ist es schlecht wenn die gleichen Frequenzen von zwei unterschiedlichen Lautsprechern wiedergegeben werden? Wenn ich jetzt z.B bei 100Hz trenne hat die Front ja nichts zu tun... |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 29. Okt 2017, 19:50 | ||
Auch wenn der woofer die selbe chasis große hat kommt er bauart bedingt tiefer und sauberer runter als die LS. Trenn bei 80hz. Beide die selben Frequenzen wiedergeben zu lassen führt zu dröhnen |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 31. Okt 2017, 17:04 | ||
Theoretisch ist das schlecht, es gibt aber trotzdem immer wieder mal Leute, die es bei sich zuhause als besser empfinden. Warum probierst du es nicht einfach aus? Dasselbe gilt für die Trennfrequenz - die optimale Trennfrequenz hängt von vielen Faktoren ab. Pauschalwerte helfen da nicht weiter.
Keine Angst, die hat dann noch genug zu tun ... |
TheNyan
#4 erstellt: 03. Nov 2017, 01:20 | ||
Ok, ich muss das ganze in den nächsten Tagen wohl doch mal durchprobieren. Im Moment bin ich eh noch damit beschäftigt, eine Lautsprecher-Aufstellung zu finden, die kein riesiges Bassloch am Hörplatz verursacht Die Bilder zwei Räume weiter wackeln, aber am Hörplatz ist das ganze im Moment noch nicht zufriedenstellend. Ist es ne schlechte Idee die Subwoofer als Stand für die Front zu benutzen? Ich dachte dass es eigentlich ganz gut ist, da ja so kein Phasenunterschied zwischen Front Bass ab 80 Hz und Subwoofer Bass unter 80Hz entstehen kann. [Beitrag von TheNyan am 03. Nov 2017, 01:24 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#5 erstellt: 03. Nov 2017, 02:29 | ||
Wenn dein Hörplatz unter Umständen schlecht ist, kannst du deinen Sub umstellen wie du willst, das wird kaum was ändern. Druckminimum/ Auslöschungen herrschen zB in der Raummitte und auch quadratische Räume sind zB sehr anfällig. |
TheNyan
#6 erstellt: 03. Nov 2017, 02:59 | ||
Na super, ich sitze genau in der Raummitte eines quadratischen Raumes Dann werde ich mir wohl doch überlegen müssen, das ganze deutlicher umzustellen und mich irgendwie von der Raummitte wegzubewegen.
Dagegen spricht also rein technisch nichts? Außerdem: Hat eine Dachschräge einen großen negativen Einfluss auf die Raumakustik? Oder lässt sich das eher vernachlässigen? [Beitrag von TheNyan am 03. Nov 2017, 03:02 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#7 erstellt: 03. Nov 2017, 03:14 | ||
Hatte auch schon Lautsprecher auf nem Sub stehen, das macht nichts. Das mit der Dachschräge muss nicht negativ sein, kann aber |
std67
#8 erstellt: 03. Nov 2017, 07:46 | ||
Stehen die LS halt viel zu hoch Hoch- und Mitteltöner werden dich jetzt deutlich über Ohrhöhe sein? |
AlainSutter1337_
#9 erstellt: 03. Nov 2017, 13:44 | ||
Nen Canton plus c sub ist 36 cm hoch, also stehen die LS sogar eher zu tief. Edit: könnte genau passen, LS sind 55 cm [Beitrag von AlainSutter1337_ am 03. Nov 2017, 13:45 bearbeitet] |
TheNyan
#10 erstellt: 03. Nov 2017, 18:23 | ||
Wenn ich aufm Sofa sitze sind die Hoch und Mitteltöner exakt auf Ohrhöhe, deswegen dachte ich auch dass die Idee vielleicht garnicht so schlecht ist [Beitrag von TheNyan am 03. Nov 2017, 18:25 bearbeitet] |
Canton Movie 1000.2 Crossover Frequenzen matfox88 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 10 Beiträge |
Frage zu Frequenzen lilgreece am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 11 Beiträge |
5.1 welche Frequenzen gehen dirch die einzelnen Kanäle -Arthur- am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 7 Beiträge |
Einmessungsprobleme Canton GLE .2 Tzulan444 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 3 Beiträge |
CANTON TWIN700 Schaltplan + Canton PLUS C Schaltplan OTTOCADIZ am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
LFE Kanal auch aus Front LS chris_coffee am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
Rears weiter entfernt als Front Newbie2005Hamburg am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 12 Beiträge |
2 Kompaktlautsprecher liegend als Center, Frequenzen/Auslöschungen messen Bommel-14 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 5 Beiträge |
Boxenpositionierung 7.1 (Canton GLE) Reinhard1201 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 8 Beiträge |
Canton Karat 960 front abdeckung Canton_Fan_2009 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.092
