HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Mein Fussballstudio ist ein Heimkino geworden, bra... | |
Mein Fussballstudio ist ein Heimkino geworden, brauche noch Tipps [Update]+A -A |
reinerzufall2007
19:35
erstellt: 01. Nov 2017, ||
Hi mein "Fussballstudio ist langsam ein Heimkino geworden. Leinwanddiagonale 3,2m hintere Wand bereits schwarz ACER FullHD Beamer Onkyo 7.1 Sound und div. SchnickSchnack. Der Grundstein ist also gelegt. Das Problem. links ist ein 5m laner Schrank 55cm tief, davor direkt an der Leinwand ein Kühlschrank Rechts ein 1,4m Schrank dann Heizkörörper mit Fenster darüber (Verdunklungsrollo vorhanden) Die Decke ist schräg: Links 2,44m rechts 2,20m Breite zwischen den Schränken 3,00m Abstand Leinwand Sofa etwas über 4,00m Teppiche sind drin. Der Kinobereich ist 5m lang, danach ist der Raum noch ca 3m länger. Jetzt die Fragen: Was kann man kostengünsig optimieren? Decke Schwarz, gerade abhängen. Was kann man an den Seiten machen? Wenn man die rechte Seite frei bekommen könnte, dann könnte die leinwand etwas nach rechts rutschen links dann vielleicht komplett schwarzer Vorhang? ![]() ![]() Hat jemand noch eine idee für eine günstige manuelle Leinwand maskierung? Stoff von oben und unten hoch ziehen? Bretter hoch und runter klappen? [Beitrag von reinerzufall2007 am 01. Nov 2017, 20:59 bearbeitet] |
der_kottan
22:39
Servus, Decke Schwarz streichen, rechten Schrank rausschmeißen, das Fahrrad ebenso, Leinwand mittig anbringen, Links und Rechts von der LW einen schwarzen Vorhang anbringen. ( Zuziehbar von hinten nach vorne). |
reinerzufall2007
00:01
erstellt: 02. Nov 2017, ||
Wieviel Meter Vorhang braucht man denn bei 5m Länge? Bei moltondiscount bekommt man schon fertig konfektionierte Vorhängeschloss sehr günstig. Kennt je die Projektionsfolie von moltondiscount? |
der_kottan
08:34
Willst du den Vorhang straff, also ohne Falten, dann schätze ich, reichen 5m. Da hast du dann einen reinen Hochtonschlucker im Raum. Willst du etwas Breitbandiger dämpfen, würde ich 10m nehmen und den faltiger ausfahren lassen. Fertig konvektionierte Vorhängeschlösser kenn ich nicht ![]() |
reinerzufall2007
11:58
Mir stellt sich jetzt noch die Frage, ob ich überhaupt schwarze Vorhänge und schwarze Decken machen sollte? Vorhänge ja, aber schwarz? Bei der Decke ähnlich? Vielleicht dunkle Leisten wo LED Bänder runter kommen und die Decke dann dunkler, aber wie? |
reinerzufall2007
12:00
ich meinte vorkonfektionierte Vorhänge ![]() 6m Vorhang bekommt man noch problemlos Geht natürlich auch etwas um die Optik, da sieht es mit Falten vielleicht besser aus. Muss natürlich auch die Moglichkeit des aufziehens bestehen, da ich gelegentlich auch an die Schränke muss. Den rechten Schrank zu entsorgen wird ganz schön schwierig. Rechts würde ich den Vorhang auch nach dem Fenster rund auslaufen lassen un daneben ein neues Board besorgen. Das Fahrrad wird von mir häufig beim Filmeschauen benutzt, ist aber natürlich beweglich und da geringste Problem [Beitrag von reinerzufall2007 am 02. Nov 2017, 12:07 bearbeitet] |
impulse
12:44
An diese Art Kinobestuhlung habe ich noch gar nicht gedacht ![]() Mit angeschlossenem Dynamo könnten die Gäste sogar noch Strom produzieren. Zum Thema: Bei den vorkonfektionierten Vorhängen gibt es auch die Möglichkeit, zwei kürzere Vorhänge aneinanderzukletten, dann sind die Einzelstücke nicht ganz so unhandlich. |
reinerzufall2007
13:00
ja daran habe ich auch schon gedacht. Habe jetzt nochmal vermessen und bin auf folgende Idee gekommen. Der rechte Schrank ist 55cm tief, der muss ersetzt werden (irgendwo muss das ganze Zeug ja hin) dürch einen PAX Kleiderschrank 1,5 x 2,1 x 0,35. Der Schrank ist nicht so tief, aber 20cm höher und 10cm länger. Ich gewinne knapp 20cm. Leinwand dann mittig ausrichten, dann habe ich rechts und links ca 18cm. Gardinenstangen ran und rechts und links Vorhänge. Links über die komplette Länge rechts ca 3m und dann rund auslaufen lassen hinter dem Fenster. Wenn ich Bühnenmolton nehme ist die farbe doch eigentlich egal, oder? Überlege dann vielleicht nicht schwarz zu nehmen, damit es nicht ganz so gruftig aussieht. Ich muss demnächst mal eine Skizze machen. Mal noch eine andere Frage: Kennt jemand diese Projektionsfolie? ![]() Im Moment habe ich eine selbstgebaute Rahmenleinwand mit normalen Stoff bespannt und mit matter hellgrauer Latexfarbe mehrfach gestrichen. Eigentlich ok, würde mich weiße Projektionsfolie nach vorne bringen? Der ACER BD6520 ist eigentlich schon ziemlich lichtstark [Beitrag von reinerzufall2007 am 02. Nov 2017, 14:09 bearbeitet] |
der_kottan
17:02
Nein. Selbst Blau, Dunkelgrau o.ä. wird noch viel Licht reflektieren. Schwarz ist da einfach am besten.
Die kenne ich nicht. Was spricht denn gegen eine normale weiße Leinwand? [Beitrag von der_kottan am 02. Nov 2017, 17:03 bearbeitet] |
reinerzufall2007
17:42
Meine Leinwand ist ja nicht weiß sondern hellgrau matt gestrichen, ist ja auch eigentlich ok. Meine Überlegung war halt, ob Projektionsfolie, ggf auch die blackout von Rabenring noch bessere Ergebnisse erziehlt?? |
gapigen
22:37
Ich hatte das in meinem ersten Heimkino auch, gelöst über zwei dünne schwarze Bretter, die ich jeweils über kleingliedrige Ketten sehr variabel positionieren konnte. In meinem jetzigen Heimkino habe ich mir auch so etwas gebastelt, vielleicht 5x genutzt und dann aussortiert. Das ist mir alles zu frickelig, insbesondere weil sich von Film zu Film das Format ändert und ich quasi jedesmal die untere und obere Maskierung ändern musste. Mit wachsender Bilddiagonale wird das auch immer aufwendiger. Mittlerweile skalier ich das Bild bei z.B. cinemascope etwas größer (das kann mein Beamer) und gut ist. |
reinerzufall2007
20:37
erstellt: 03. Nov 2017, ||
Hat jemand noch Tipps für die Farbgestaltung? Grüner und blauer teppich sollen bleiben, möchte allerdings nichts komplett alles schwarz machen. Was gibt es für Kompromisse? |
der_kottan
07:56
erstellt: 04. Nov 2017, ||
So lange der Grüne und Blaue (wo liegt denn der?) Teppich drinbleiben ist jede andere Farbe eine zuviel. |
gapigen
11:52
Wenn Du kostengünstig optimieren willst, dann schmeiß möglichst viel raus, insbesondere alles auf der rechten Seite. Du willst Dich doch auch wohlfühlen beim Filmeschauen. Mein erster Eindruck war auch: "huch, Garage?" Den Raum kannst ggf. partiell dunkel streichen, insbesondere dort, wo Dich Reflexionen vom Beamer stören, also vermutlich die Zimmerdecke, Ich würde keine weitere Farbe hinzunehmen. Bleib daher bei den Farben der Teppiche. Statt schwarz finde ich persönlich dunkelblau nett. |
reinerzufall2007
17:45
den großen blauen Teppich kann ich bis vorne an die Leinwand legen, dann ist das grün schon mal weg. |
der_kottan
08:08
erstellt: 05. Nov 2017, ||
Dann tu es. |
gapigen
10:50
... und dann trenn Dich von diesem grünen Fußball-Tischchen. Der ruiniert in meinen Augen den Raum optisch genauso wie die Sachen rechts ("Garagenoptik"). Es ist eigentlich ganz einfach und ohne große Kosten aus dem Raum etwas zu machen. Fang an und sende neue Fotos ![]() |
reinerzufall2007
13:22
erstellt: 07. Feb 2018, ||
so es gibt ein paar Neuigkeiten in meinem Heimkino. Habe ein wenig entsorgt und neu angeschafft. Der alte Schrank ist raus und ein passender Schrank zum anderen Schrank auf linken Seite angeschafft. Die Marmortische sind raus. Vor der Leinwand stehen nur die Lautsprecher und Subwoofer Neuer Tisch und Sofa jetzt grau. Die Sitzgelegenheit mit den 2 Rädern bleibt natürlich. Muss mir jetzt noch etwas mit kompletten langen Vorhang vor dem Fenster überlegen, der Optik wegen, denn dunkel ist es durch verdunklungsrollo bereits. Auf die rechte Seite kommen auch noch passende weiße Möbel. Als nächstes muss ich mir noch mit der beleuchtung überlegen. Habe mir irgendwas mit HUE etc überlegt. Meine Harmony 900 habe ich auch schon gegen eine neue Harmony Ultimate getauscht. Als nächstes möchte ich mir noch eine manuelle Maskierung für meine Leinwand basteln. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von reinerzufall2007 am 07. Feb 2018, 13:23 bearbeitet] |
impulse
13:40
Sieht schon viel aufgeräumter aus. Ich würde links und rechts noch schwarze Vorhänge vor die Schränke hängen, damit sich das Bild darin nicht so sehr spiegelt. Die beiden Lautsprecher solltest du noch weiter auseinander stellen, damit du linken und rechten Ton unterscheiden kannst. Eine manuelle Maskierung habe ich vor Kurzem ebenfalls gebaut: ![]() |
reinerzufall2007
15:08
Danke für dein Feedback. Das mit den Lautsprechern wird schwierig, da sind maximal noch 10cm nach rechts und links drin, wg. der Türen. Mit den Vorhängen überlege ich, weiss allerdings nicht wohin dann damit, wenn sie mal nicht in benutzung sind.Könnte eine lange Gardinenstange an die Decken machen und sie links wandern lassen Rechts soll ja no hinter dem fenster ein 2m Regal hin da könnte ich eine Kurve einbauen. [Beitrag von reinerzufall2007 am 07. Feb 2018, 15:17 bearbeitet] |
impulse
15:14
Vielleicht kannst du eine Gardinenstange als großes U formen: links und rechts vor den Schränken entlang und dann vor der Leinwand. Wenn du die Leinwand nicht brauchst, ziehst du die Vorhänge vor die Leinwand und siehst die Schränke. Wenn du Film schaust, ziehst du die Vorhänge vor die Schränke und hast freie Sicht auf die Leinwand. |
reinerzufall2007
15:17
Die Leinwandmaskierung mit Platten finde ich ja grundsätzlich eine gute Idee, nur wohin mit den Platten wenn sie nicht benötigt werden?? Ich weiss nicht wo min 20cm breite Platten hinkönnen? Ich habe mir überlegt die ggf flexibel zu machen. Schwarzer Molton oben un unten an der Leinwand befestigt. Am Ende des Stoffes eine kleine Holzleiste oder Rundstab in den Saum schieben (wie bei einem Rollo) An die Leinwand Metallschienen und im Stoff Magnete. Dann kann man den Stoff auf das Format fixieren und bei nicht Bedarf "hochraffen" und oben ebenfalls wieder fixieren. So meine Idee. |
reinerzufall2007
15:20
Das ist ja eine Super Idee, da bin ich ja noch garnicht drauf gekommen. nur das Problem das die Boxen ja dann auch verdeckt sein sollten, die Vorhänge könnten dann aber nur min 30cm von der Leinwand weg sein, so sind dann wieder 30cm von den Schränken frei. Allerdings muss ich dann wieder sagen, das das natürlich wieder mit Umbaumassnahmen verbunden ist, wenn man mal einen Film schauen will. [Beitrag von reinerzufall2007 am 07. Feb 2018, 15:23 bearbeitet] |
robernd
21:29
Ich hatte ein ganz ähnliches Problem wie du. Die Leinwandbefestigung durfte kaum Platz beanspruchen. Außerdem habe ich noch eine Dachschräge. Die Maskierung sollte sich auf einfache Weise manuell verstellen lassen. Ich hatte mich damals für einen Metallrahmen und Magnete entschieden. Das hatte ich ![]() Das benutzte Gerriets Projektionstuch Opera dürfte deinem ganz ähnlich sein. |
reinerzufall2007
00:04
#25
erstellt: 08. Feb 2018, ||
Ich verstehe nicht genau warum wie du das gelöst hast oder wie ich das für meine Maskierung nutzen kann? |
gapigen
10:50
#26
Ich habe mir auch eine Maskierung gebaut, leider. Schade um die Zeit: Mittlerweile skaliere ich die Filme im cinemascope-Format über den Beamer. Damit verliere ich etwas Informationen in der Breite, das jetzt höhere Bild wirkt auf der Leinwand dafür deutlich angenehmer und die fehlende Maskierung stört weniger. |
impulse
11:05
#27
Das scheint ein subjektiver Eindruck zu sein. Ich persönlich mag es nicht, 16:9-Filme zu schauen. Da ist mir das Bild zu groß. Bei gleicher Breite und geringerer Höhe im 21:9-Format ist es super. |
robernd
12:47
#28
Warum? - Bei mir ging es immer um den Platz. Mehr als 5 cm durfte die Spannvorrichtung für das Tuch nicht einnehmen. Maskierung? - Aus Holz biegt sie sich durch, wenn sie einseitig schwarz beklebt ist. Die veränderliche Befestigung mit Magneten bietet sich an, wenn man sie auf einfache Weise verschieben will. Zur Lagerung der nicht benötigten Leisten: Weil die Leinwand einen größeren Abstand zur Wand hat, klebe ich die (mit den Magneten) dahinter. Zugegeben, die Maskierung ist eigentlich zu schmal. Maskierung überhaupt: Ohne sauberen schwarzen Rand ist das Bild aus meiner Sicht nicht brauchbar. In jedem kommerziellen Kino ist eine Maskierung selbstverständlich. Es geht nicht darum, das Format anzupassen, sondern einen besseren Kontrasteindruck zu haben. Bei optischer Filmwiedergabe war außerdem der Rand ausgefranst. Natürlich richte ich den Beamer so aus, dass er nur jeweils 1/2 cm auf die Maskierung strahlt. Ich verändere die Abmessungen völlig, wenn ich von 16:9 auf 21:9 umstelle. Die Bildfläche ist in beiden Fällen ungefähr gleich groß. 16:9 ist bewusst höher als 21:9, weil mir sonst das Bild zu klein ist. 21:9 in der Höhe von 16:9 ist mir insgesamt zu groß. |
reinerzufall2007
14:07
#29
ok habe gesehen das dein bericht auf der anderen Webseite noch weiter ging. Diese angefaßten Richtlatten bekommt man in jedem Baumarkt? Brauche dann wohl 3m Latten und wohl noch etwas hängenden SToff da ich ja min 20cm abdecken muss, was mit 10cm latten etwas schwierig wird |
Heimkino Tipps Bernd.bmu.mueller am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Tipps: Heimkino, Raumgestaltung! ROL123 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 12 Beiträge |
Tipps für Heimkino + Raum Ma4er am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 19 Beiträge |
Heimkino optimieren - Tipps Infernial am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 6 Beiträge |
Neue Wohnung, brauche Tipps kicooo am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Tipps zu 6.1 Anlage sheriff1 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 7 Beiträge |
Heimkino: Was brauche ich? Dixon328 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Heimkino Neuling :) InPRO am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 9 Beiträge |
[Update] Projekt Mediawand Mulokaj am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 14 Beiträge |
Mein Heimkino zieht um. *Christian1987* am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
