2 AV Receiver verbinden für Dolby Atmos u. ähnliches
Tricoboleros
#1 erstellt: 03. Apr 2018, 22:08
Ich habe mir letzte Woche einen Marantz SR 5012 gekauft, da ich davon ausgegangen bin, das er über genügend Endstufen verfügt um ein Dolby Atmos oder Auro wiedergeben kann. Ich dachte, 7.2 und Dolby Atmos bzw. Zone 2 würden damit gehen, ist aber nicht, da nur die 7.2 Anschlüsse vorhanden sind und keine zusätzlichen.
Ich kenne mich mit den neuen Formaten nicht aus, will sie aber einfach mal ausprobieren, daher der Fehlkauf.
Da ich einen Marantz SR 6007 noch besitze, ist meine Frage, ob ich diesen nicht mit dem SR 5012 verbinden kann und so eine 5.1.6 Aufstellung hinbekomme. Falls ja, wie muß ich die verbinden und kann der 5012 dann alles überhaupt einmessen?
Für gut erklärte Tipps wäre ich dankbar, da beide Receiver noch im Bietebereich stehen, um vom Erlös ansonsten einen 11.2 Receiver zu kaufen.
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Apr 2018, 23:00
Da der 6007 ja Vorverstärker Eingänge besitzt, sollte das kein Problem sein. Was willst Du denn realisieren? 7.1.4? 5.1.4? Was soll denn bitte 5.1.6 sein? Der 6007 steuert dann einfach die fehlenden Endstufen bei, eingemessen wird natürlich am 5012er
Tricoboleros
#3 erstellt: 04. Apr 2018, 07:17
Ich möchte eine 5.1.4 Aufstellung realisieren benötige aber noch für meine Stereo- LS weitere 2 Ausgänge (Zone 2 bzw. Front B). Also benötige ich 11 Ausgänge plus 2 Subwoofer, wovon einer im Heimkino und der andere fürs Stereosetup sein soll.
Der 5012 soll dann 5.1.4 machen bekommt dann 2 Endstufen vom 6007 für Atmoszugewiesen (wenn das so geht), und am 6007 läuft zusätzlich mein 2.1 Stereosystem.
gepö
#4 erstellt: 04. Apr 2018, 08:46
Nachdem der 5012 ein 7.1 Kanal Verstärker ist und auch nur 7.1 Kanäle verarbeiten kann, wird das nix mit 5.1.4!
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle7.1
Siehe hierzu:
Marantz Homepage 5012
Mit einem 6012 wäre dein vorhaben möglich
Der hat 9 Kanal Verstärkung und 11 Kanal Processing.
Tricoboleros
#5 erstellt: 04. Apr 2018, 14:59
Ah, OK.
Heißt also max 1 Paar Höhenlautsprecher und keine zweite Zone oder ein größerer AVR. Muß ich mir dann überlegen ob sich das für mich lohnt. Danke
h0etry
#6 erstellt: 04. Apr 2018, 15:26
Der 6012 unterstützt aber afaik aber auch keinen Sub in Zone 2
gepö
#7 erstellt: 04. Apr 2018, 15:35
Das kann IMHO kein AVR.
Wenn aber wirklich der 6007 für die 2. Zone bestimmt ist, kann der dann ja aus dem 2.0 Eingangssignal ein 2.1 Ausgangssignal machen.
Tricoboleros
#8 erstellt: 04. Apr 2018, 19:12
Hab mich mal schlau gemacht, der 6012 fällt raus und der 7012 auch, da man externe Endstufen braucht. Sind beides nur 9.2. Ab hier wirds mir dann einfach zu teuer, ich glaube ich behalte den 6007 für Stereo und den 5012 für ein reines kleines Atmos System auch. Spart ein paar Hunderter ein, zudem ich nichtmal einen einzigen Film mit einer Atmos Spur besitze! War halt ein Kurzschlußkauf, aber kein schlimmer.
Achso, der 6007 steuert auch in Zone 2 den Subwoofer an, nur halt mit den Einmessergebnissen aus Zone 1. Und notfalls könnte ich natürlich die Hochpegeleingänge nutzen um einen 2. Sub in einer 2. Zone zu betreiben.
Departed
#9 erstellt: 04. Apr 2018, 19:40
Gibt auch günstige Stereoendstufen. Für die Height Rear brauch man ja jetzt nicht unbedingt High End Hifi Endstufen.
Für meine Rear Atmos Enabled habe ich mir die Dynavox ET-100 Endstufe bestellt. Die hat auf 8 Ohm zwar nur 30 Watt aber das sollte reichen.
Gibt es für 150€ auf Amazon.
Heimerdinger
#10 erstellt: 30. Nov 2022, 05:00
Wobei ich mich bei einer solchen Konstellation frage:
Wie steuert man die Lautstärke des zweiten Receivers? Sprich dass zb die Einmessung dies korrekt machen kann?
Die Lautstärken müssen ja immer angeglichen werden. Ein Receiver könnte ja das jeweilige Boxenpaar lauter einstellen.
n5pdimi
#11 erstellt: 30. Nov 2022, 12:12
Nein, Du stellst an der Endstufe/AVR etc. EINMAL eine vernünftigen Wert ein, z.B. halb aufgedreht, und den Rest pegelt die EInmessung. Wenn die Einmessung zu extrem anhebben oder absenken muss, korrigiert man die Einstellung an der Endstufe enptsprechend.
Mankra
#12 erstellt: 30. Nov 2022, 13:48
Genau so würde ich es nicht machen:
Wenn möglich, stellt man die Lautstärke Anzeige auf -80 bis + 18dBfs ein und stellt auf 0dB
Wenn es nur die 0 bis 99 Anzeige, dann auf 80.
Bei dieser Einstellung erfolgt keine Absenkung oder Anhebung, sondern 0dBfs sind 0dBfs.
Damit wird dann eingepegelt. Bei den meisten AVRs alle Testtöne auf 75dB(c) am Sitzplatz.
Wenn man mit REW einpegelt, nimmt man ein Pink Noise, begrenzt 500 - 2000hz, stellt den Tongenerator auf -20dbFS (ist meist voreingestellt) und pegelt die normalen Kanäle auf 85dB(c) am Sitzplatz ein.
Beim LFE Kanal nimmt man ein Fullwide Pink Noise (also das normale Signal, ohne Begrenzung) und stellt auf 98dB(c) ein.
Damit hat man bei 0dB Lautstärke Einstellung den Referenzpegel.
Zur Ursprünglichen Frage: Den zweiten AVR auf Lautstärke 0 stellen, wie oben geschrieben, damit wird das Signal ohne Korrektur weiter gereicht.
Dolby atmos
PasterTroy am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  3 Beiträge
Dolby Atmos / Welche Boxen
Brodi_88 am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  15 Beiträge
Anforderung TV für Dolby Atmos
loffinho am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  5 Beiträge
Dolby Atmos
pdc am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  28 Beiträge
Dolby Atmos 5.1.2 (4)
Michael911 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
Dolby Atmos
sicos am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  65 Beiträge
Dolby Atmos erweitern!
carlito123 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  14 Beiträge
Dolby Atmos
predator4k am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  47 Beiträge
Dolby Atmos
#HEIMDALL# am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  8 Beiträge
Dolby Atmos
Tobioktober am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
