HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bassshaker in Couch verbauen - Wie anschließen? | |
Bassshaker in Couch verbauen - Wie anschließen?+A -A |
hifi1157
14:39
erstellt: 17. Apr 2018, |
Ich habe vor mein Heimkino (5.1) durch diesen Bassshaker zu erweitern/ergänzen: ![]() Ich habe hinter der Couch Steckdosen und zwei Surround Lautsprecher, die Lautsprecher haben beide jeweile zwei Banana Stecker und sind mit Goldkabel mit dem AV-Receiver verbunden. Geplant für die Zukunft ist auch ein zweiter Subwoofer, der hinter die Couch kommen würde, zwischen den beiden hinteren Lautsprechern. Vielleicht ist ein Subwoofer hinten optimal um zwei Basssaker damit zu betreiben oder welche Anschlussmöglichkeiten habe ich grundsätzlich? Vielen Dank. |
erddees
06:59
erstellt: 18. Apr 2018, |
![]() Ein aktiver Subwoofer verfugt über einen eigenen 1-Kanal-Verstärker für sein eigenes LS-Chassis. Der Anschluss weiterer Lautsprecher (z.B. Bassshaker) ist nicht möglich. |
hifi1157
10:26
Wie ist es mir denn möglich zwei Bassshaker zu betreiben, eventuell auch andere Bassshaker, hauptsache ich kann zwei Stück betreiben? Also welche Möglichkeiten hätte ich? AV-Receiver ist derzeit ein Marantz NR1604. |
Fuchs#14
10:37
Y-Kabel am Sub Pre Out und dann eine externe Endstufe dran, fertig. |
günni777
10:42
Brauchst Du passende Endstufe für die Shaker. AVR freie Kanäle? vermutlich deutlich zu schlapp. Kannst nicht einfach an andere LS mit dranhängen..... Schutzschaltung oder Abrauchen samt Sofa? ![]() ![]() Gibt doch spezielle Verstärker Module z.B. von Reckhorn für die Shaker. |
hifi1157
11:05
Wartet mal, wäre dieser Bassshaker nicht deutlich "geiler"? Tidal Audio IBEAM VT-200 Bodyshaker Jetzt ist die Frage schafft ein iBeam genauso viel spürbares Erlebnis wie zwei Reckhorn Bassshaker? |
günni777
11:29
Werbegeschwurbel Text liest sich jedenfalls geil. ![]() Brauchst aber immer noch Endstufe. Als Paket mit IBEAM VT 200 z.B. hier: ![]() Wenn dann immer noch kein Herzinfarkt mit nur 1 Shaker, dann eben nachrüsten, falls Brieftasche voll genug. ![]() |
Hausfrau
11:34
Ich muss mal blöd fragen. Warum will man sowas? Bei einem 4D Kino lass ich mir das gefallen. Ansonsten hört man Bass; dass man ihn auch fühlen kann ist nur Beigeschmack. Aber jedem das seine ![]() ![]() |
Fuchs#14
13:13
Natürlich ist ein Shaker immer zusätzlich zum Sub im Betrieb, er ersetzt keinen Sub. |
-Houdini-
13:38
Hallo!
Hier scheiden sich die Geister. Die einen schwören auf den IBeam, andere sehen keinen Vorteil darin und sind nicht bereit, den saftigen Aufpreis für den IBeam zu zahlen. Seinerzeit habe ich lange hin und her überlegt, mich letztendlich für die "vernünftige" Variante (BS-200) entschieden und es nicht bereut. Zwei Shaker waren mir allerdings zu heikel, weil sie - ob parallel oder in Reihe geschaltet - irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch sind. Da ein einzelner für eine 3-er Couch sowieso nicht in Frage kam, machte ich das (imho) beste daraus und habe der Couch gleich 4 Stück verpasst. Paarweise parallel, beide Paare in Reihe geschaltet ergibt das eine beruhigende Gesamtimpedanz von 4 Ohm. Alles hängt am Reckhorn A-408 (hier gibt es bereits den A-409 als Nachfolgermodell) und ich bin zufrieden. Übrigens ist der verlinkte BS-200 schon "veraltet" und auch zu teuer. Wollte ich jetzt in die Shaker-Welt einsteigen, würde ich mich für die neuen ![]() |
hifi1157
17:30
Vielen Dank für eure Tipps. Ich bin kurz davor dieses Set zu kaufen: ![]() An dem Verstärker kann ich dann falls in der Zukunft benötigt noch erweitern und zwei weitere Bassshaker anschließen. (man weiß ja nie was noch kommt) Was mir noch fehlt sind die Kabel. Was brauche ich? - Y-Adapter - zweites Subwooferkabel (LFE) (vom AV-Receiver zum A800) - Lautsprecherkabel für die Verkabelung der BS-200i L3 oder L4, welches sollte ich nehmen? Aber: Ich wollte eigentlich in Zukunft einen zweiten Subwoofer hinter der Couch aufstellen, dann brauche ich ja noch einen dritten Subwooferanschluss /Adapter, gibt es sowas überhaupt? Oder ich müsste mir einen AV-Receiver mit zwei Subwoofer Pre Outs kaufen, an einem den Front Subwoofer, an dem anderen per Y-Adapter auf Back Subwoofer und A800. Ich wollte aber erst einen neuen AV-Receiver kaufen, wenn es einen gibt, der alle neuen Standards (HDR 10+ fehlt noch) bzw. HDMI 2.1 unterstützt wegen Zukunftstauglichkeit. Danke. |
Fuchs#14
17:33
Kabel reicht einfaches 1,5 - 2,5 mm OFC |
-Houdini-
19:35
Zu den Subwoofern und LFE-Ausgängen: wenn Du die Shaker via Y-Kabel zusammen mit einem Sub am AVR anschliesst, wäre der A-800 ohne jegliche Einstellmöglichkeiten imho die falsche Wahl. Warum? Stell Dir vor, der/die Subs werden vom AVR optimal eingemessen und hören sich super an. Nun kommt aber "unterm Hintern" zu wenig an. Dann hast Du nur die Möglichkeit, den Sub-Pegel am AVR zu erhöhen. Gleichzeitig müsstest Du direkt an den Subs den Pegel wieder senken, um da die gewohnte Klanggüte zurück zu erhalten. Das wäre mir zu viel Gefriemel, zumal es ja möglich ist, daß Du beim nächsten Film nicht so viel "Geschüttel" haben willst oder es passt einfach nicht. Also Pegel am AVR wieder senken, an den Subs erhöhen usw. Mein A-408 steht direkt unter der Couch. Ich kann also ohne aufzustehen mit einem Dreh die "Massagefunktion" einstellen, wie es passt. Gut, er hat Einstellmöglichkeiten, die ich beim Betrieb mit den Shakern gar nicht ausnutzen kann, es muß ja auch nicht der A-408/409 sein. Aber eine Endstufe mit regelbarem Pegel sollte es imho schon sein, sonst ärgerst Du Dich möglicherweise hinterher. |
hifi1157
10:07
erstellt: 20. Apr 2018, |
Danke für die Erklärungen. Aber es ist doch richtig, sowie ich es verstanden habe wie folgt: AV-Receiver - Y-Adapter - Subwoofer und Endstufe, z.B. Reckhorn 408.409,800 - vom Reckhorn - Bassshaker Korrekt? |
Fuchs#14
10:07
Jap |
hifi1157
10:15
Vielen Dank. Ich möchte in der nahen Zukunft einen zweiten Subwoofer hinter die Couch stellen, wie realsiere ich das Anschlusstechnisch mit meinem derzeitigen AV-Receiver Marantz NR1604, der leider nur einen Subwoofer Pre Out hat? Also es soll in Zukunft so ausschauen: - Subwoofer vorne - Subwoofer hinten - externe Endstufe, z.B. Reckhorn 408,409,800 mit Bassshakern Wird hierfür ein AV-Receiver mit 2 Subwoofer Pre Outs benötigt oder ist es auch möglich mit meinem jetzigen AV-Receiver alle 3 "Bassgeräte" zu betreiben? [Beitrag von hifi1157 am 20. Apr 2018, 10:17 bearbeitet] |
Fuchs#14
10:17
zweiten Y-Adapter oder Y Sub Kabel |
hifi1157
10:35
Vielen Dank. Jetzt bleibt nur noch die Frage, welche Endstufe, beim A800 kann man kaum was einstellen, dafür aber bis zu 6 Bassshaker anschließen, was ein 408/409 nicht schafft, dafür aber Einstellmöglichkeiten bietet.... Gar nicht so einfach. |
-Houdini-
12:14
erstellt: 25. Apr 2018, |
Hallo! Sorry für die späte Antwort, aber ich hatte in den letzten Tagen kein Internet hier.
Willst Du / brauchst Du 6 Shaker? Im Eingangspost war noch von zwei die Rede.... ![]() Wie gesagt, 4 Stück (jeweils zwei in Reihe, beide Paare parallel geschaltet) packt der A408/409 spielend. Ansonsten gibt es im PA-Bereich eine Fülle regelberer Endstufen mit Leistung satt. ![]() [Beitrag von -Houdini- am 25. Apr 2018, 12:15 bearbeitet] |
Roendi
13:25
erstellt: 09. Mai 2018, |
Ich würde dir folgendes empfehlen. Einen IBeam an der 2 Zone von deinem AV Receiver. Du brauchst nicht noch einen extra Verstärker und kannst ihn ganz cool über die Fernbedienung vom Receiver steuern. Bedingung ist noch eine Freie Endstufe. Aber du hast ja 5.1. Funktioniert bei mir 1 A. [Beitrag von Roendi am 09. Mai 2018, 13:25 bearbeitet] |
günni777
13:41
Ich glaub, TE kann nicht mehr antworten, Haus ist eingestürzt nach 6shakerbeben ![]() ![]() ![]() |
Roendi
07:41
erstellt: 10. Mai 2018, |
hifi1157
15:14
erstellt: 18. Okt 2018, |
Bassshaker an Zone 2 anschließen und sonst benötige ich nichts weiter? Ich muss mich Mal etwas einlesen wegen Zone 2, sagt mir jetzt nichts. Danke erstmal und Haus steht noch.... haha |
HawkAngel
09:30
erstellt: 19. Okt 2018, |
Ich muss mich mal kurz einklinken... ![]() Gibt es da keinerlei Unterschiede/Einschränkungen, wenn ich die Bassshaker an Zone 2 anschließe und nicht mit einer extra Endstufe? ![]() Ich spiele selber nämlich auch noch mit dem Gedanken und die Zone 2 ist bei mir bisher auch nicht in Betrieb. |
Fuchs#14
09:31
#25
Na klar gibt es da Unterschiede, die eingebauten Endstufen haben halt weniger Leistung, und du kannst keine Trennfrequenz einstellen. [Beitrag von Fuchs#14 am 19. Okt 2018, 09:32 bearbeitet] |
HawkAngel
09:43
#26
Ich danke! |
Roendi
14:00
#27
erstellt: 23. Okt 2018, |
Ich schleife vom zweiten Subwoofer Ausgang das Signal zurück in die zweite Zone. Damit habe ich für den Basshaker eine separate Trennfrequenz. Power hat mein AV genug. Falls das jemandem nicht reicht. Aufrüsten kann man immer. |
HawkAngel
10:59
#28
erstellt: 25. Okt 2018, |
Oh, die Methode klingt gut. Ich denke, so werde ich das auch erst einmal versuchen! |
Roendi
11:37
#29
![]() [Beitrag von Roendi am 25. Okt 2018, 11:45 bearbeitet] |
Couch entkoppeln zwecks Bassshaker MrMulugulu am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 3 Beiträge |
Bassshaker an Onkyo 609 primastar23 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 5 Beiträge |
Bassshaker an Logitech z906 seby93 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 6 Beiträge |
Bassshaker bekommen zu wenig Pegel MrMulugulu am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 12 Beiträge |
Multimediaanschlüsse in Wohnzimmer neben Couch? BachManiac am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 11 Beiträge |
Wie groß darf die Couch werden? Ig3l am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 8 Beiträge |
Heimkinosystem, wie anschließen? Seububb am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Av Receiver wie anschließen Feanix am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 85 Beiträge |
Bass shaker Couch Installation Buddelbaby am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
Buttkicker und co. hgomespere am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.333
