Dolby Atmos LS beim normalen Fernsehen deaktiviern
schubimar
#1 erstellt: 30. Apr 2018, 18:08
Hallo Leute!
Habe hier ein 5.2.1 LS-Setup.
Mein Problem ist wenn beim Fernsehen ein 5.1 Signal anliegt auch die Dolby Atmos LS aktiviert werden. Bei Stereo werden auch nur die beiden Fronts aktiviert.
Warum macht das mein Receiver(Denon AVR-X4200W)? Und kann man das irgendwie ändern? Über die Einstellungen am Receiver habe ich nichts gefunden.
lg Erwin
Fuchs#14
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 19:00
Dolby Surround als Ausgabeformat nutzen
schubimar
#3 erstellt: 30. Apr 2018, 19:43
Dolby Digital funktioniert, bei Surround nicht. Die Auswahl Dolby Digital bieten aber nur die wenigsten Sender.
[Beitrag von schubimar am 30. Apr 2018, 19:58 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 30. Apr 2018, 20:11
Das ist ein Upmixer, lies mal die Bedienungsanleitung
kev1133
#5 erstellt: 30. Apr 2018, 20:43
Auf der Fernbedienung auf Movie drücken, dann dort das entsprechende Format auswählen (ohne "+ irgendwas"). So gehts bei 2400. Sollte bei dir ggf. ähnlich funktionieren
schubimar
#6 erstellt: 01. Mai 2018, 07:17
Ja, aber wie schon weiter oben geschrieben funktioniert das nur unter der Option Dolby Digital, bei Dolby Surround sind weiterhin alle LS aktiviert.
kev1133
#7 erstellt: 01. Mai 2018, 08:02
Dolby Surround ist auch schon ein upmixer wenn ich mich nich täusche. Könnte es sein das auf den entsprechenden Kanälen auch nur Stereo zur Verfügung steht?
Hab's gerade getestet. Dolby Surround ist wie dts x ein upmixer und Dolby Digital der native Sound
Fuchs#14
#8 erstellt: 01. Mai 2018, 08:06
ich hab mir das noch mal genau durchgelesen, du willst also genau das gegenteil vom Upmixer, die Atmos LS sollen nicht mitlaufen? Warum nicht? Dann sollte auf Straight oder Direkt nur Stereo ausgegeben werden.
schubimar
#9 erstellt: 01. Mai 2018, 08:41
Richtig, die Atmos LS sollten bei normalen 5.1 Signal nicht aktiv sein. Warum? Ich habe des öfteren den Eindruck, es kommt etwas von oben was nicht von oben kommen sollte Es hört sich einfach unnatürlich an wenn die Atmos LS mitlaufen, außerdem wird unnötig Strom verbraucht.
std67
#10 erstellt: 01. Mai 2018, 09:09
wenn du beim normalen TV kein DolbyDigital hast dann hast auch kein 5.1, sondern Stereo
Und sogar bei DolbyDigital kann es sich um 2.0, also Stereo, handeln.
Und wenn du bei Stereo einen Upmixer nutzt werden auch alle vorhandenen Lautsprecher angesteuert
schubimar
#11 erstellt: 01. Mai 2018, 09:29
Laut Sat-Receiver liegt z.B. von ARD und ZDF das Signal Dolby Digital 2.0 an.
Warum gibt mir der Receiver bei diesen zwei Sendern verschiedene Signale aus?
ARD: Dolby Digital
ZDF: Dolby Suround
Auf der Fernbedienung ist AUTO angewählt.
schraddeler
#12 erstellt: 01. Mai 2018, 10:58
ARD: Dolby Digital
ZDF: Dolby Suround
Ich kann es jetzt halt schlecht nachvollziehen, das kommt ja auch auf die Sendung an, vom Prinzip her denke ich mal das ZDF hat zu diesem Zeitpunkt Dolby Surround codiertes Material gesendet und die ARD nicht.
gruß schraddeler
n5pdimi
#13 erstellt: 01. Mai 2018, 11:49
ARD: Dolby Digital
ZDF: Dolby Suround
Hmm, ich würde sagen:
ARD = DD 5.1 - Receiver zeigt einfach DolbyDigital da schon direkt Mehrkanal gesendet wird
ZDF: = DD 2.0 - Receiver poliert Stereo zu DolbySurround auf
schubimar
#14 erstellt: 01. Mai 2018, 12:26
Hab mal im PureDirect-Mode durch die Programme gezappt, und bis auf wenige Ausnahmen (ORF,Servus, One ) liegt alles in Stereo an. Kann natürlich vom gerade gesendeten Programm abhängen.
Gut, das löst jetzt nicht mein Problem, aber was soll's, muss halt damit leben.
kev1133
#15 erstellt: 01. Mai 2018, 12:35
Dein Problem ist dass bei 5.1 auf 5.1.2 upgemixt wird - richtig ?
Dies stellst du aus, indem du auf der Fernbedienung (beim 2400 auf die Movie Taste drückst und dort Dolby Digital ohne Zusatz auswählst). Also z.B wäre Dolby Digital + Dolby Sorround falsch (dort wird das 5.1 auf 5.1.2 hochgerechnet).
Bei Stereo Quellen verhält sich das ähnlich. Dort wird dir dann z.B. Dolby Sorround vorgeschlagen (der mixt auch Stereo oder DD2.0 Quellen auf deine Lautsprecher Konig hoch). Dort dann einfach Stereo auswählen.
Übrigens kannst du einfach checken ob 5.1 oder 2.0 gesendet wird, in dem du die "Info" Taste drückst. Links siehst du dann was ankommt (das native Signal) rechts was dein Receiver dann entsprechend deiner Einstellung damit macht.
schubimar
#16 erstellt: 01. Mai 2018, 13:00
@kev1133
Ist mir bekannt.
Bei DD sind die Atmos nicht aktiv, wie es sein sollte, bei DS aber doch. Die meisten Sender bieten aber kein DD zur Auswahl. Zumindest hier bei mir in Österreich
IMG_0442
IMG_0443
kev1133
#17 erstellt: 01. Mai 2018, 13:03
Ja so ist es ja richtig.
Bei Denon ist Dolby Surround nicht das was du denkst glaub ich. Das ist ein Upmixer, dieser mixt das native 2.0 Signal auf alle verfügbaren Lautsprecher hoch. Auf dem ersten Bild (ZDF) was du gepostet hast liegt nur ein 2.0 Signal an, deshalb mixt er das mit Dolby Surround auf 5.1.2. Hier musst du Stereo auswählen.
schubimar
#18 erstellt: 01. Mai 2018, 13:07
Na, dann doch lieber Dolby Surround
JokerofDarkness
#19 erstellt: 01. Mai 2018, 13:34
Na dann kann hier auch zu!
Dolby Digital beim Fernsehen
CS-Cinema am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
Dolby Atmos
pdc am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  28 Beiträge
Dolby Atmos
predator4k am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  47 Beiträge
Dolby atmos
PasterTroy am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  3 Beiträge
Dolby Atmos
#HEIMDALL# am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  8 Beiträge
Dolby Atmos
Tobioktober am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  4 Beiträge
Dolby Atmos
cooper_2003 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  4 Beiträge
Dolby Atmos
Lomit am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  478 Beiträge
Dolby Atmos
sicos am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  65 Beiträge
Dolby Atmos / Welche Boxen
Brodi_88 am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.348
