HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Rearspeaker an die Decke oder hinter die Couch nac... | |
Rearspeaker an die Decke oder hinter die Couch nach oben abstrahlen+A -A |
HomerJames
12:51
erstellt: 10. Jun 2018, |
Hallo, ich habe das weitverbreitete Problem, dass meine Couch an der Wand steht. Ich weiss, dass das für richtigen echten 5.1 Sound sehr ungünstig ist. Es lässt sich aber nunmal nicht ändern und ich möchte auf die rears nicht verzichten. Jetzt bitte keine Kommentare, dass es schlecht ist und ich es lieber sein lasse soll. Mir ist bewusst, wie man richtig positioniert, aber es lässt sich nunmal nicht umsetzen. Meine Frage ist, was ist besser: 1) Rear an die Decke und Direktstrahlend nach unten Richtung Center ausrichten 2) in Ohrhöhe hinter die Couch (30 cm Platz) und nach oben zur Decke hin strahlen lassen. Hat hier jemand einen Rat oder Erfahrungen gesammelt, was hier das kleinere Übel im Vergleich zur richtigen Aufstellung ist? |
JokerofDarkness
12:59
Bevor Du irgendwas fest montierst, solltest Du es einfach testen. |
Lacelte
13:08
HomerJames
13:09
Ja klar. Werde ich ausprobieren, wenn die Boxen da sind. Wollte nur vorab mal nachfragen. Dann kann ich mir ggf. Teure Boxenhalter sparen, wenn ja die hinter Couch Variante besser wäre. Hier noch ein Bild. Denkt euch die kleinen Rears, die noch an der Wand hängen weg. Die Boxen würden links und rechts hinter den Couchlehnen bündig anschließen und nach oben strahlen. Es sind Heco Victa 302. ![]() |
HomerJames
13:16
Ja den Artikel habe ich schon gelesen. Allerdings sind meine. Rears nicht auf dem Boden, sondern auf Ohrhöhe hinter der Couch mit bündigem Abschluss an der Rückenlehne. Somit absorbiert mein Sofa ja nicht die Mittel und Hochtöner sondern diese gehen direkt an die Decke. |
Mickey_Mouse
13:53
gibt es einen Grund dafür, warum die LS auf Ohrhöhe bündig mit der Lehne abschließen sollen? es wird häufig empfohlen die LS auf den Boden zu legen und die Rückwand als Reflektor zu nutzen, das funktioniert nicht nur unter einer Dachschräge. das würde ich hier als den besten Kompromiss ansehen. Rear-Sound von oben "zerstört" den Surround Effekt, wobei einige Leute da weniger empfindlich sind als andere. Wenn es nur um die "Rundum Berieselung" geht, dann kann man das machen. die Variante mit "auf Ohrhöhe nach oben" halte ich in jedem Fall für ungünstig. Du hast dann immer den Direktschall sehr nahe am Ohr und dazu kommen dann die Reflexionen von Wand und Decke mit reichlich Verzögerung. Insgesamt alles was man nicht haben möchte. mit auf dem Boden liegenden LS bekommst du vom Direktschall kaum was mit und hast nur die Reflexion von der Rückwand, die Decke ist dann schon wieder recht weit weg und "stört" wenig. Das ganze kann man dann durch Anwinkeln, Höhe, vielleicht auch mit dem Abstand der Couch um ein paar Zentimeter vor/zurück noch relativ einfach anpassen. mit Schwund musst du in jedem Fall rechnen. |
Fortunatos
15:10
Ich brauche auch dringend Hilfe bei der Aufstellung meiner Lautsprecher. Die Front wäre kein Problem aber hinter dem Sofa hat es keine ich sag mal durchgängige Wand. Es führt eine Treppe zum oberen Stockwerk und unten hat es eine Nische. Ausserdem ist Links der Esstisch und die offene Küche und rechts eine glasfront. Hat jemand einen tipp? Wäre euch sehr dankbar. [Beitrag von Fortunatos am 10. Jun 2018, 15:11 bearbeitet] |
Lacelte
15:57
Eigener Thread erstellen, mit Fotos. |
HomerJames
16:48
Super, danke für den Tipp. Ich dachte nur, dass es besser ist wenn die auf Ohrhöhe sind, weil dann die Anordnung näher am Optimalfall wäre. Aber ich werde es so mal versuchen, die Boxen dann auf den Boden zu legen. Hab das grade mal mit den kleinen, die aktuell da hängen so gemacht, daß ist schon gut. Also besser aufjeden Fall wie vorher. Also grundaussage hinblicklich meines Themas: Lieber hinter die Couch auf den Boden und nach oben strahlen als direkt von der Decke nach unten. Richtig? |
7.1 Aufstellung - Platz hinter Couch sinnvoll nutzen? sanchezz am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 8 Beiträge |
Back Center nach oben hinter dem Sofa? Zweitnick am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 4 Beiträge |
Rearspeaker bei mir sinnvoll? Sniper3 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
Regalboxen an die Decke beamerfriend am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 3 Beiträge |
Beratung zur Aufstellung der Rearspeaker Simius am 14.06.2003 – Letzte Antwort am 15.06.2003 – 9 Beiträge |
Bose Cubes unter die Decke ? *Sprinter* am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
7.1 6+7 Kanal liegend hinter der Couch Imbakarle am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Elac 244.3 an die Decke hängen BassTrap am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 10 Beiträge |
Wie center an Decke? dudu am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 14 Beiträge |
Canton SLS 780 welche Rearspeaker? fure am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.586
