3.1 Sound Problem
iKonst
#1 erstellt: 05. Jul 2018, 01:52
Ich habe mir meinem 3.1 Soundsystem welches ich für meinen Fernseher benutze das Problem, das nicht alle 3 Lautsprecher gleichzeitig genutzt werden. Wenn ich bei Netflix 5.1 Sound auswähle funktioniert nur der Center speaker. Wenn ich stereo auswähle nur die Standlautsprecher. Ist das normal? Ich dachte eigentlich das es möglich wäre ein 3.1 system nutzen zu können. Ist.an meiner Konfiguration etwas falsch vielleicht?
Mfg.
pegasusmc
#2 erstellt: 05. Jul 2018, 06:32
Sollen wir raten was es für ein System ist ?
Highente
#3 erstellt: 05. Jul 2018, 07:03
nein, normal ist das nicht und es liegt sicher an den Einstellungen, die nicht optimal sind.
schraddeler
#4 erstellt: 05. Jul 2018, 07:57
Das Problem könnte unter Umständen auch in einer falschen Interpretation von 5.1 liegen. Ich denke das bei Netflix "5.1" als Synonym für Dolby Digital verwendet wird. Gucke ich jetzt eine alte Sitcom, dann ist die in Mono produziert, oder wenigstens nahe dran. Also werden links und rechts mit (quasi) gleichem Signal gefüttert. Schalte ich mein System jetzt auf Stereo, dann werden die beiden Hauptlautsprecher links und rechts angesteuert. Bei der 5.1 Anwahl liegen im Datenstrom auch nur die Kanäle links und rechts an, die werden jetzt aber von dem Decoder verarbeitet, der erkennt das die SIgnale sehr ähnlich sind und legt deshalb alles auf den Center.
Testen kannst du das in dem du mal bei Stereo den ProLogic Decoder aktivierst, dann sollte auch der Ton fast nur aus dem Center kommen.
gruß schraddeler
iKonst
#5 erstellt: 05. Jul 2018, 19:55
Das System ist:
denon avr x1300w
Nubert nuBox 383 2x
Nubert nuBox CS-413
Wie kann ich denn den ProLogic Decoder aktivieren? Habe dazu in den Denon Einstellungen nichts gefunden. All Zone Stero vielleicht?
EDIT: mit All Zone Stereo werden jetzt in allen 3 Boxen Ton ausgegeben, egal welche Einstellungen.
[Beitrag von iKonst am 05. Jul 2018, 19:57 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Jul 2018, 19:58
Mal auf der Fernbedienung geschaut? unter "Sound Mode". ProLogic war jetzt sicher nur ein Beispiel für irgend ein DSP Programm.
iKonst
#7 erstellt: 05. Jul 2018, 20:06
Unter Sound Modes habe ich "Movie", "Music", "Game", "Pure".
Wie gesagt All Zone Stereo hat das Problem "gelöst". Jetzt wird ob Stereo oder nicht mit allen 3 Boxen Ton ausgegeben.
Lacelte
#8 erstellt: 05. Jul 2018, 20:15
Was irgendwie aber nicht Sinn der Sache ist.
Am TV hast du Stereo - entweder lässt du es auch als solches vom AVR verarbeiten und ausgeben - Was dem ausgestrahltem Tonformat entspricht, oder du nimmst ein DSP und lässt Mehrkanal vom AVR "simulieren", bzw. errechnen. Der AVR nimmt beide einzelne Kanäle des Stereo-Tons und mischt alles das, was annähernd gleich ist, auf den Center. Wenn ein Ton mehr links oder rechts liegt, wird es auch aus der entsprechende Richtung kommen. Doch meist ist ein TV-Signal relativ langweilig abgemischt, so das der meiste Ton aus dem Center kommt. Ich nutze immer und überall die CinemaDSP/Standard, da ich mit ihr den Dialog-Lift habe. Mich stört es beim TV gucken nicht, das der Großteil aus dem Center kommt. Mag aber auch daran liegen das ich Dialog-Lift verwende und die Bühne dadurch recht groß erscheint.
[Beitrag von Lacelte am 05. Jul 2018, 20:16 bearbeitet]
pegasusmc
#9 erstellt: 05. Jul 2018, 21:45
Wenn Du jetzt noch den TV Typ und Hersteller angibst können wir Dir erklären wie Du den einstellen mußt das dan alles klappt.
schraddeler
#10 erstellt: 05. Jul 2018, 21:54
Ich habe da einen sehr konservativen Ansatz gewählt, ich hab mir die Bedienungsanleitung heruntergeladen, auf Seite 112 wird beschrieben wie man die DSP-Programme aktiviert, Dolby Surround dürfte das Synonym für ProLogic sein.
Wenn du nur eine allgemeine Beschallung des Raumes wünschst ist das die richtige Einstellung
Wenn du ein wenig von der Kunst der Filmtonabmischung erahnen möchtest ist es Bullshit!
Ein 3.1 Setup ist imo nur sinnvoll wenn ich einen sehr breiten Bereich mit Zuschauern beschallen muß. Und dann ist es auch nur sinnvoll wenn man das passende DSP-Programm wählt.
Der Ansatz "Ich hab 3.1 bezahlt, also hat gefälligst auch aus allen Lautsprechern was rauszukommen, und zwar immer!" ist zwar nachvollziehbar, widerspricht aber der Philosophie dieses Forums.
gruß schraddeler
iKonst
#11 erstellt: 06. Jul 2018, 03:00
gruß schraddeler
Habe gesehen das diese Optionen ohne Firmware Update garnicht zur Auswahl standen. Funktioniert jetzt alles wie es soll. Danke!
JokerofDarkness
#12 erstellt: 06. Jul 2018, 08:48
Du meinst aber den TV?
JULOR
#13 erstellt: 06. Jul 2018, 09:22
Ca. 70-80% des Filmsounds kommen tatsächlich aus dem Center. Horch mal an deinen Front-LS, ob da wirklich nichts rauskommt, oder ob sie doch leise mitspielen. Front-L+R sind dann meist nur für Filmmusik und Effekte zuständig, sonst passiert da nicht viel. Daher ist der Center ja auch viel wichtiger als dicke Front-LS.
iKonst
#14 erstellt: 06. Jul 2018, 12:17
Nein vom AVR.
Habe geschaut da kam gar nichts raus. Jetzt funktionierts aber.
JokerofDarkness
#15 erstellt: 06. Jul 2018, 13:04
iKonst (Beitrag #14) schrieb:
Nein vom AVR.
Dann muss ich nochmal nachfragen: Welche Option ging am AVR erst nach Update?
Was bringt eigentlich 3.1?
/Hififan/ am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  7 Beiträge
Soundbar, 3.1 oder Stereo?
carljhonsen317 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  2 Beiträge
3.1 oder Stereo
Alili am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  13 Beiträge
Bei Dolby 5.1 laufen nur 3.1 Boxen
Sieverd am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  16 Beiträge
5.1 Receiver als 3.1 benutzen
dehein2 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  8 Beiträge
3.1 System, Soundeffekte fehlen nahezu kommplett
webserseff am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  5 Beiträge
3.1 System ohne AV-Receiver
ybilo am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  5 Beiträge
3.1 Schrott ?
spoony75 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  17 Beiträge
3.0 bzw. 3.1 Sound bei meinem Setup sinnvoll?
Malte_ am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  10 Beiträge
nur einen Surroundlautsprecher (quasi 3.1 aber ohne Center)
winni2.0 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.477
