HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe bei Planung eines Heimkinos auf 14m2 Raum. | |
Hilfe bei Planung eines Heimkinos auf 14m2 Raum.+A -A |
Ncoia
01:52
erstellt: 28. Aug 2018, |||||||
Hallo zusammen, ich bin ein Kompletter Anfänger im Heimkino Bereich will es allerdings mal versuchen, eventuell kommt ja was schönes dabei raus. Danke erstmal fürs durchlesen. Hier erst einmal ein paar Informationen: Der Raum ist 272cm breit, 526cm lang und 236cm hoch. zZ besitze ich einen Denon x1400H und ein Teufel Ultima 5.1 Set, dieses könnte ich allerdings ohne Probleme zurücksenden. Ich habe die Sorge, dass die Standlautsprecher zu groß bzw bei Anschaffung einer Leinwand zu nahe an der Wand stehen würden, hier bin ich also auch offen für Empfehlungen für ein Surroundsystem. Ich könnte mir - wenn es Preis/Leistung technisch Sinnvoller wäre - Chassis kaufen und die Gehäuse der Lautsprecher selber bauen, das dürfte nach einigen Bauanleitungen und Recherche bestimmt kein Problem sein. Mein Budget wenn ich das Teufel System zurückgeben sollte für Beamer, Leinwand, Surroundsystem und Akustikelemente wenn möglich bei etwa 3000€ liegen. Hier ein paar Bilder: ![]() Fangen wir bei der Leinwand und den Front-Lautsprechern an: Ich dachte dran vor dem Fenster (Den Heizkörper könnte ich dämmen) einen dicken schwarzen Vorhang oder eine Trennwand aus Rigipsplatten zu ziehen. Davor würde ich mir dann ein Holzgestell für die Leinwand und Lautsprecher zu bauen. (Eventuelle Akustisch-Transparente Leinwand, wäre das in der Preisregion sinnvoll?) Welche Lautsprecher ich dort Verbaue steht noch nicht fest wie man oben lesen kann. Nun zur Akustik: Da ich wie auf dem dritten Bild zu erkennen einen Trennpfeiler an der Wand habe welcher 12cm in mein Zimmer hineinragt dachte ich man könnte eventuell 12cm dicke Breitbandabsorber aus Steinwolle an die Wand hängen, darüber würde noch einmal akustisch transparenter Stoff für die Optik kommen. In die hinteren Ecken könnte ich Dreieckige oder Quadratische Superchunks (auch aus Steinwolle, eventuell Rockwool sonorock?) hinstellen. Wären Deckensegel bei der Raumhöhe sinnvoll? Ich könnte allerdings auch ein Holzgestell bauen und die Absorber etwas dicker machen , Hauptsache es bleibt noch genügen Platz für die Leinwand & die Lautsprecher. Zum Beamer & der Leinwand: Ich dachte an einer Leinwandbreite von 2 Meter bei einen Sitzabstand von 2-2.5 Metern. Ich habe mich zugegeben noch nicht allzu stark mit Beamern auseinandergesetzt, wäre ein "4k" Beamer mit E-Shift klüger als ein normaler Full-HD beamer? Worauf ist noch zu achten? Hier würde ich mich über Ratschläge auch freuen. Noch einmal zum Soundsystem: zZ habe ich wie schon erwähnt ein Teufel Ultima 40 5.1 System, allerdings schätze ich das der Wandabstand bei Anschaffung einer Leinwand zu gering wäre, also würde ich dieses auch zurückgeben und mir ein neues anschaffen. Was würdet ihr hier empfehlen, ich wäre auch bereit dazu mich tiefer mit diesem Thema auseinanderzusetzen und mir die Lautsprecher selber bauen, nur bin ich diesbezüglich ein kompletter Laie. Ich könnte mit dem Gestell für die Leinwand 35cm vor der Wand anfangen, das Gestell wäre schätzungsweise ~45cm Tief, also bleibt mir eine Raumlänge von etwa 446cm übrig. In den Raum müssten außerdem noch 2 oder besser 3 Sessel oder einfach eine Couch hinein. bei einen Sitzabstand von 2,5m bleiben mir bei einer 100cm tiefen Couch von Couchrückseite zur Rückwand etwa 96cm, wie würde dort eine Sinnvolle Lautsprecheraufstellung aussehen? 5.1 oder doch eher 7.1? Der Raum soll - wie es sich bestimmt schon lesen lässt - ausschließlich als Heimkino benutzt werden, für komplette umbauten im Raum bin ich also offen. Für Anregungen und andere Vorschläge bin ich selbstverständlich offen, wenn ihr Fragen habt fragt ruhig. Und danke nochmals für das durchlesen, ich nehme jede Hilfe und jeden Tipp dankbar an. |
Zille89
08:07
Erstmal Glückwunsch zum eigenen Raum. ![]() Du hast dir schonmal viele gute Gedanken gemacht. Der Raum ist natürlich akustisch sehr schwierig, da er fast doppelt so lang wie breit ist. Gleiche Maße oder vielfache sind immer kritisch, aber ein schlechter Raum ist besser, als kein Raum. ![]() Bei deiner geringen Raumbreite, würde ich auf jedenfall auf eine akustisch transparente Leinwand setzen, um ein möglichst großes Bild zu bekommen. Dabei würde ich auf Selbstbau gehen, um die Kosten niedrig zu halten. Keilrahmen und akustisch transparentes Tuch bestellen und zusammenbauen. Die Lautsprecher hast du ja bereits, die würde ich erstmal behalten, da dein Ansatz die Akustik anzugehen vernünftiger ist, als neue Lautsprecher zu kaufen. Du wirst dich wundern wie gut Lautsprecher in einem akustisch behandelten Raum sich anhören können. Dann über Spiegelmethode die Erstreflektionen bekämpfen, ob du nun Rahmen mit Steinwolle selber baust, oder Basotect nimmst, ist deine Entscheidung. Deckensegel macht fast immer Sinn. Du solltest aber auf deine Höhrposition achten, sobald du dich in der Mitte vom Raum befindest, ist die Gefahr hoch, dass du (bei nur einem Sub) in einem fetten Bassloch sitzt. Hast du mal über ein DBA nachgedacht? Schlussendlich wirst du natürlich mit Messungen am besten sehen können, wo deine Probleme liegen, aber als Basics sollte das erstmal passen. Dein Budget wird natürlich für alles zusammen kaum reichen, erst Recht, wenn du auf 4K (eshift) Geräte schielst. Wie gesagt Leinwand Selbstbau kommst du auf ca. 400-500€, Lautsprecher behalten, Absorber schwierig könnte aber so in Richtung 300 € mit Material gehen. Der Rest für Beamer. Wie schauts mit Sessel aus? |
Ncoia
15:50
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Ja, das dachte ich mir auch schon. Es wäre wohl am Sinnvollsten die Frontlautsprecher und den Center hinter die Leinwand zu packen, richtig? Oder wäre es klüger die Front links und rechts mit im Gestell zu verbauen? Den Subwoofer wollte ich links unter der Leinwand (auch mit im Gestell) einlassen, was würde da mehr Sinn machen? Und wie sieht es mit der Dämmung neben den Lautsprechern aus, sollten direkt neben & hinter den Lautsprechern eine Dämmung oder nur an den Erstreflektionspunkten? und wie sieht es mit den Superchunks aus, hinter oder doch lieber gegenüber von der Leinwand? Die Standlautsprecher haben übrigens 2 Bassreflexöffnungen hinten. Oh, und was für ein Tuch wäre empfehlenswert? ich habe so viele verschiedene Leinwandtücher gesehen das ich mich kaum noch zurechtfinde
Ich dachte an die Selbstbaumethode mit Steinwolle da dies doch deutlich billiger sein sollte, nicht?
Ich habe über ein DBA nachgedacht, ja, nur ist der Sub in diesem Set relativ teuer, da dachte ich dass das Geld anders ersteinmal besser investiert ist. Bei einem zweiten Subwoofer wäre es klüger das Set zurückzugeben und ein anderes zusammenzustellen schätze ich. Messungen werde ich später heute auch mal machen.
Sessel & Couch hätte ich beides hier, das ist kein Problem. Und Steinwolle (zumindest Sonorock von rockwool) bekommt man auf ebay hinterhergeschmissen, das dürfte sich doch auch als Nützlich für Breitbandabsorber erweisen, nicht? Oder doch lieber Basotect? [Beitrag von Ncoia am 28. Aug 2018, 15:58 bearbeitet] |
Planung eines Heimkinos im Wohnzimmer yankee-rus am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 23 Beiträge |
Planung meines Keller Heimkinos Mekali am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 148 Beiträge |
Planung meines Heimkinos hyrocoaster am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
Planung und Bau eines Heimkinos - Baubericht es geht Los! beetlefreak2014 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 250 Beiträge |
Benötige Hilfe für Umbau eines Heimkinos Basti0308 am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 53 Beiträge |
Einrichtung eines Heimkinos *Urol* am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 34 Beiträge |
Anfängerfragen zum Bau eines Heimkinos Saarforce am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 53 Beiträge |
Planung von Heimkino Raum - ersuche um Hilfe jukeduke am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 18 Beiträge |
Planung eines Heimkinosystems + Musikanlage. pixel19521 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 9 Beiträge |
Planung 7.1.4 Heimkino Raum dune2 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 41 Beiträge |
2018
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.744
