HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Praxis beim EFH-Neubau | |
Praxis beim EFH-Neubau+A -A |
denz
#1 erstellt: 01. Nov 2018, 18:23 | ||
Hallo, ich baue gerade ein EFH und nehme natürlich mein Surroundsystem mit (Quadral Quintas 5000 II). Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich am Besten den letzten Meter lösen sollte. Also vom AVR geht das Lautsprecherkabel unter Putz zum Standlautsprecher. Dieser steht ja aber nicht direkt an der Wand sondern etwas in den Raum hineingerückt. Setze ich die Lautsprecheranschlussdose nun direkt über die Fußleiste oder eher auf die typische 30cm Höhe wie auch die Steckdosen? Und dann fiel mir gerade noch ein: Der TV wird an die Wand gehängt. Entsprechende Steckdosen und Netzwerkdose, sowie SAT und HDMI dahinter versteckt. AVR steht an anderer Wand hinter der Couch versteckt. Sprich ich habe wirklich nur den TV flach an der Wand. Der Center-Lautsprecher sollte ja unter den TV. Sieht das nicht merkwürdig aus, wenn der dann 20 cm in den Raum ragt? Außerdem habe ich ja genau da wo der Halter für den Center an der Wand verschraubt werden muss die Strom-, SAT, Netzwerk- und HDMI-Leitungen lang laufen Vor diesen Problemen müssen doch schon einige gestanden haben Gruß denz |
std67
#2 erstellt: 02. Nov 2018, 09:09 | ||
es gibt Installationszonen, und direkt über der Fußleiste ist keine, Das kann dir aber auch dein Elektriker sagen. Und warum laufen deinen Signalleitungen waagerecht? Eigentlich kommen die doch senkrecht von unten. Oder willst du dein Board auf 30cm hängen? Da ich aber aus Erfahrung weiß wie oft man doch mal an die Kabelage muss würde ich die niemald UP verlegen. Lasse dir eine schicke Edelstahlabdeckung basteln die du senkrecht zwischen Boden und TV anbringst |
kuddel4home
#3 erstellt: 02. Nov 2018, 10:03 | ||
Bei mir hat der Elektriker die Lautsprecherdosen in eine Reihe mit den normalen Steckdosen, Kabelanschluss und co gesetzt. Wahrscheinlich wegen der von Stefan genannten Installationszonen. Bei mir sind die Lautsprecherdosen aber auch die Eingangsdosen für die Rears, sprich deren Höhe war egal. Ob er sie Dir auch auf die Fußleiste setzt, wenn Du das wünschst? Keine Ahnung. Würde ich persönlich aber auch nicht schöner finden. Kabelkanal zum TV habe ich auch unter Putz. Breite weiß ich nicht genau, aber bestimmt 10 cm. Wohne jetzt 7 Jahre dort, habe drei AVR und WII, verschiedene Recorder nachträglich verkabelt. Der erste AVR hatte noch kein HDMI, also waren da reichlich HDMI und optische Kabel. Auch nachträglich wieder einziehen geht ohne große Probleme. Ist natürlich kein Spaß, aber geht. Das eigentliche Problem ist aber nicht der Kabelkanal sondern eher das Lowboard, das den Zugang zum unteren Ausgang des Kanals erschwert. Ich hoffe, dein Center ist breiter als die erforderliche Breite für Deinen Kabelkanal Ansonsten musst Du Ihn eben auf ein Regalbrett positionieren, das breiter als der Kanal ist. Wie gut das dann aussieht, kannst ja nur Du selbst abschließend beurteilen. |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 18:08 | ||
Wie auch die anderen halte ich nicht viel von dieser Lösung. Erstens benötigen die Steckdosen und Stecker Platz - der TV kann dann nicht so flach an der Wand hängen. Zweitens musst du die mitunter zu langen Kabel alle irgendwo dahinter verstecken. Und drittens bist du nicht so flexibel. Wenn plötzlich HDMI 3.0 kommt, oder irgendein ganz neuer Standard auf Glasfaserbasis, oder was auch immer, musst du alles aufreißen. Es gibt dafür recht dicke Kabelkanäle für Unterputz, durch die kannst du alle Kabel nach unten hinter das Möbel laufen lassen, in dem die Elektronik steht. Das ist schöner, praktischer und flexibler. Bei mir hat der Handwerker einfach einen großen breiten Schlitz in die Mauer gefräst, ein Stück Rigips davor und alles verspachtelt. Arbeitszeit eine Stunde, es ging schneller, weil nicht erst der Kabelkanal beschafft werden musste, und funktioniert auch gut.
Ich denke, das musst du selbst wissen, wie das auf dich wirkt. [Beitrag von Dadof3 am 02. Nov 2018, 18:12 bearbeitet] |
denz
#5 erstellt: 08. Nov 2018, 16:26 | ||
Hallo, @std67 Kommt drauf an wie hoch die Fußleiste ist. Die Installationszone geht von 15 - 45 cm über FFB. Aber stimmt ich werde sie auch auf die 30cm Höhe setzen wie normalerweise Steckdosen gesetzt werden. Genau alle Leitungen kommen senkrecht vom Fußboden hoch. In wie fern muss ich an die Kabellage ran? @Dadof3 Ganz flach an der Wand hängt er rein praktisch denke ich mal sowieso nicht. Ich werde einen TV-Halter anbringen, der den TV auch in den Raum hineinschwenken kann, wenn möglich sogar in der Höhe variieren kann. Damit ich den TV bei Bedarf auch vom großen Tisch aus sehen kann. Das Problem mit dem Kabel-verstecken. Hm ja. Mal andersrum gefragt was macht man denn wenn die Kabel zu kurz sind und nicht vom TV durch den Kanal zur Steckdose reichen. Dann muss ich mit einem Verlängerungskabel hantieren. Macht sich auch nicht besser. Abgesehen davon habe ich doch auch nicht so viel Kabel dahinter: 1x Netzwerk 1-2x SAT 1x Strom Netzwerk und SAT könnte ich entsprechend ablängen. Nur wenn ich den TV rumschwenke brauche ich die Länge ja auch wieder. Also werd ich wohl die Kabel entsprechend am Träger in Schlaufe legen. Wenn HDMI3.0 oder Glasfaser kommt dann reiße ich nichts auf, sondern ziehe das alte Kabel raus und ziehe ein neues ein - dafür habe ich ja die Kabel in Leerrohren. Ich hab es vielleicht etwas doof beschrieben: Ich habe an der Wand wo der TV hängt kein Möbelstück stehen. Dort hängt nur der TV und darunter dann per Halter/auf einem Brett oder irgendwas der Center Lautsprecher. Links und rechts vom TV stehen die Standboxen. Der AVR, PS4 und was eventuell noch kommen könnte steht auf einem Regal an einer anderen Wand (seitlich hinter der Couch versteckt). Vielen Dank für eure Rückmeldungen. |
denz
#6 erstellt: 22. Nov 2018, 11:54 | ||
Ich suche gerade nach dem passenden Wandhalter für den TV. Evtl. muss ich jetzt ja schon was vorbereiten, weil in dem Bereich ja viele Kabel in der Wand liegen und ich nicht einfach irgendwo bohren kann. RICOO Wandhalterung TV Schwenkbar Neigbar Gasfeder Monitorhalterung Wand S2711 sieht ganz gut aus. Den könnte ich zur Seite drehen und auch höhenverstellen. (Neigen auch, aber das brauche ich eigentlich nicht) Nun habe ich mir gedacht, wäre es ja praktisch wenn ich daran auch gleich eine Halterung für den Center LS ran kriege. Also quasi an der Platte wo der TV angeschraubt wird bspw. noch 2 L-förmige Halter woran ich den Center befestige. Sowas gibt es doch bestimmt schon, oder? (habe bisher nur noch nichts gefunden) |
schraddeler
#7 erstellt: 23. Nov 2018, 16:07 | ||
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B01EFMCA0Q https://www.monitorh...ndbar-halterung.html nur so als Beispiel. Aber Augen auf bei dem Gewicht, die Monitorhalterung funktioniert nur bis 15Kg Gesamtgewicht. gruß schraddeler |
Neubau EFH mit Heimkino Dark_Templar am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 35 Beiträge |
LS-Verkabelung Neubau EFH Uvo22 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher Neubau EFH Gsomer am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 8 Beiträge |
Neubau: Kinozimmer wie groß? Wolfsrudel am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
Wand- Deckenlautsprecher beim Neubau? schamu2 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 3 Beiträge |
6.1 mit Couch direkt an der Wand? Der_Clou am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
Heimkino in EFH in Planung laley am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 10 Beiträge |
Tips zur Heimkino Planung im neuen EFH Mr.Purple am 01.04.2024 – Letzte Antwort am 04.04.2024 – 6 Beiträge |
Heimkino-Planung im neuen EFH - Help Miroo am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen Quadral Quintas 5000 und Jamo S 606 Skahead69 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.797
