Noch eine Frage wegen 5.1 Konfiguration
Hayabusa02
#1 erstellt: 14. Nov 2018, 18:49
Hallo habe heute meinen teufel fcr 550 Center gegen einen Klipsch RP-440C Center ausgetauscht wow bringt der eine Steigerung der Sound Qualität. Jedoch habe Ich zwei fragen
1. welche Frequenz muss ich einstellen bei dem Center? Jemand anders meinte auf small stellen und 120hz stimmt das?
2. das größere Problem leider ist der Center etwas zu groß so ca 7 cm zu breit jetzt die Frage bevor ich stundenlang umbauen muss. Momentan habe ich Front und rear auf einer Linie würde es stören wen die fronts so 7 cm neben den rears sind dann würde der klipsch schon passen, leider habe ich hinten dann auch nur 10cm Platz zur rückwand klingt er dadurch dann schlecht?
Sonnst müsste ich alles abbauen auch meinen großen 75“ tv da dieser mit einer holzplatte samt wandhalter an dem low board hängt. Wenn ich meine Boxen so lassen will bräuchte ich einen anderen Schrank
Wen ich Fotos von der Front machen soll gerne
herrdadajew
#2 erstellt: 14. Nov 2018, 18:52
ja bitte
Hayabusa02
#3 erstellt: 14. Nov 2018, 20:05
Hoffe das geht so habe grad nur ein handy zur Hand
https://www.directupload.net/file/d/5271/sh2wdnlj_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5271/gcsjr7bk_jpg.htm
Der klipsch soll unter den tv leider ist der verstärker so aber etwas im weg der müsste nach rechts geschoben werden da steht der sub dann im weg
Was ich auch schon überlegt habe die fronts näher an den tv schieben und die subs neben die fronts
[Beitrag von Hayabusa02 am 14. Nov 2018, 20:09 bearbeitet]
fleX172
#4 erstellt: 15. Nov 2018, 20:11
Bei Center und Rears hat sich eine Trennfrequenz von 80Hz bewährt.
Und deine zweite Frage verstehe ich einfach nicht... Was hat das mit den Rears zu tun? Bzw von hinten ist doch gar nichts zu sehen? Verwechselt du da eventuell was?
Ob die Fronts mit den Subs tauschen klappt hat mit dem Sitzabstand zu tun, Stichwort Stereodreieck.
Hayabusa02
#5 erstellt: 15. Nov 2018, 20:35
Sorry meinte wen ich vor einem der front ls stehe und auf den rear blicke ist der direkt gegenüber dem front LS . Das mit dem Dreieck muss ich mal abmessen
Hm so wie sie jetzt stehen sitze ich Stereodreieck
[Beitrag von Hayabusa02 am 15. Nov 2018, 20:43 bearbeitet]
fleX172
#6 erstellt: 16. Nov 2018, 10:40
Na dann ist doch was das angeht alles super.
Fehlt nur ein größeres Lowboard
Hayabusa02
#7 erstellt: 16. Nov 2018, 11:34
Jo werde doch ein anderes lowboard kaufen alles andere funktioniert nicht richtig. Mit dem klipsch Center hört man nun Dinge die vorher nicht zu hören waren. Auch die Stimme bei Filmen ist deutlich lebendiger als mit dem teufel ls.
Ps: kann man Lautsprecher beschädigen wen man eine falsche trennfrequenz einstellt? Und ich lese immer negatives zu den Hochtönern bei klipsch. Was ist der Grund? Zu schrill ? Weil ich kann nicht behaupten das es zu schrill klingt
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Nov 2018, 11:38
Nein! Kann man nicht beschädigen...
Frage zu Atmos konfiguration
Cassi16 am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  53 Beiträge
Lautsprecher Konfiguration.
nady_90 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  2 Beiträge
Verschiedene Fragen zur Konfiguration
Dom2 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  6 Beiträge
Homekino konfiguration
Death-on am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
sinnvolle Konfiguration Soundsystem Einsteiger?
M-LAN am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  3 Beiträge
Frage wegen Lautsprecher
Wolllle am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  8 Beiträge
Surround Konfiguration
kosmic87 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Frage wegen Lautsprechern
Schmiddy123 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  12 Beiträge
Frage wegen Headset.
Mm_SteeL am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Frage wegen Lärmdämmung
Seehas1973 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.722
