HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wie bekomme ich 5.1 OHNE HDMI am PC ? DRM / HDCP | |
Wie bekomme ich 5.1 OHNE HDMI am PC ? DRM / HDCP+A -A |
mrmann
#1 erstellt: 14. Nov 2018, 21:25 | |
Hallo, ich nutze aktuell einen AVR mit 5 Mivoc Lautsprechern und einem Sub. Der AVR ist nur für Sound zuständig. Monitor ist per Displayport direkt mit PC verbunden. Allerdings kostet mich dieses Setup noch meinen letzten Nerv. 1. Durch die Verbindung mit HDMI erhalte ich am PC einen zusätzlichen Desktop welcher natürlich nicht genutzt wird. Durch diesen zusätzlichen Desktop wiederum kann ich kein Netflix in 4k schauen, weil mein AVR nicht den aktuellen HDCP Unsinn unterstützt. 2. Verbinde ich den AVR mit dem PC über Toslink erhalte ich in Spielen keinen Surround Sound (Obwohl der AVR DTS unterstützt). Ergo: Ich kann mit meinem aktuellen Setup entweder 4k haben ODER 5.1 haben. Was kann ich jetzt also kaufen, was mir halbwegs vernünftiges 5.1 bietet UND ZEITGLEICH 4k ? Ich lege überhaupt keinen Wert auf Soundqualität, sondern nur auf Raumklang. Sollte ich mir also einfach eine Soundbar kaufen, die 5.1 simuliert? Ein neuer AVR mit aktuellem HDCP bringt mir nix, da ich meinen TV / Monitor nicht mit dem AVR verbinden kann. Wie funktioniert Logitechs z906 ? Dort bekommt man doch auch 5.1 Sound ohne HDMI ? Problematisch ist wie gesagt einfach nur, dass ich keinen HDMI Anschluss verwenden kann und über Toslink geht scheinbar kein 5.1, weil Games und Netflix (?) kein DTS unterstützen ? AVR ist der Onkyo HTR 358 Danke Edit: sehe gerade ich bin im falschen Unterforum [Beitrag von mrmann am 14. Nov 2018, 21:27 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Nov 2018, 21:27 | |
Über Toslink geht sehr wohl 5.1, das muss halt am PC eingestellt werden |
mrmann
#3 erstellt: 14. Nov 2018, 21:28 | |
Aber wie mache ich das ? Wenn ich per Toslink verbinde wird mir am PC nur Stereo angezeigt und ich kann es nicht konfigurieren per Windows 10. Der AVR unterstützt DTS. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 14. Nov 2018, 21:31 | |
Keine Ahnung wie das bei Win 10 geht oder ob deine Soundkarte das nich kann,jede falls geht es |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 14. Nov 2018, 21:38 | |
PC spiele haben weder dts noch Dolby digital sondern werden als mehrkanal PCM ausgegeben und das funktioniert per Toslink nicht. Du brauchst eine Software die dir in Echtzeit ein DTS oder Dolby digital Signal erzeugt. Ob deine Soundkarte das unterstützt musst du selbst nachlesen Du brauchst Dolby digital live oder DTS connect |
mrmann
#6 erstellt: 14. Nov 2018, 21:42 | |
Danke für den Hinweis. Eine SOundkarte habe ich nicht, aber ein aktuelles und nicht ganz billiges Mainboard (MSI X470 Gaming Plus) auf der herstellerseite sehe ich nicht ob das die angegebene Formate unterstützt. Würde ich das unter Windows irgendwo sehen ? Finde da nur Dolby Atmos Edit: ich habe nochmal geschaut und unter Eigenschaften wird mir Dolby Digital und DTS angezeigt. Ich habe beide getestet mit den Windows Pling-Sounds und bekomme Töne aus allen Boxen raus (also der 5.1 test funktioniert). Bedeutet das, dass jetzt auch Netflix und Games in 5.1 funktionieren ? [Beitrag von mrmann am 14. Nov 2018, 21:57 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 14. Nov 2018, 22:03 | |
probier es einfach aus? Netflix sollte eigentlich immer funktionieren, da dort schon Dolby Digital gesendet wird. |
mrmann
#8 erstellt: 14. Nov 2018, 22:31 | |
Es kommt aus allen Boxen Ton, hört sich aber nicht wie 5.1 an. Am AVR steht auch Dolby Digital Pro Logic 2 und PCM ansatt DTS. Dann wirds wohl nicht funktionieren. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 14. Nov 2018, 22:40 | |
Das heißt der PC sendet ein Stereo PCM Signal (mehr geht über Toslink nicht) und der AVR rechnet es künstlich auf 5.1 hoch. Wie gesagt für Spiele brauchst du eines der beiden von mir genannten Programme. Netflix sollte aber auch so 5.1 Bitstream ausgeben. Verwendest du die Windows 10 App? Der optische Ausgang ist in Windows als primäres Ausgabegerät ausgewählt? Im Normalfall ist es so, dass der optische Ausgang IMMER mit einem Stereosignal versorgt wird, auch wenn primär der Ton an den Klinkenausgängen ausgegeben wird. Das musst du in Windows umstellen Edit: ich hab mal in die Bedienungsanleitung geschaut. Lade dir von der MSI Homepage den Realtek HD Audio Treiber und den Realtek HD Audio Manager runter. Kann sein, dass du den Soundchip aktuell nur mit den Windows Standard Treibern verwendest und damit gar nicht auf alle Funktionen zugreifen kannst. [Beitrag von Nemesis200SX am 14. Nov 2018, 22:48 bearbeitet] |
mrmann
#10 erstellt: 14. Nov 2018, 23:29 | |
Wenn ich mir DTS Trailer herunterlade bekomme ich echten 5.1 DTS Sound. in Spielen, wie gesagt, nur PCM Stereo. Die Audiotreiber und den Realtek Manager habe ich schon heruntergeladen. Allerdings kann ich bei dem Audio Manager nur zwischen ,,CD und DVD'' Qualität wechseln. Für alles andere soll ich mir Nahaimic Audio herunterladen |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 14. Nov 2018, 23:39 | |
Ach Gott... ein letztes mal noch. Spiele haben immer PCM Ton. Toslink kann PCM aber nur maximal in Stereo ausgeben. Das ist aktuell bei dir der Fall. Du brauchst also ein Programm dass dir den PCM Ton des Spiels in Echtzeit in einen DTS oder Dolby Bitstream umwandelt. Der kann via Toslink auch in 5 1 übertragen werden. Hol dir diese Umwandlungs Software! Dolby Live oder DTS Connect |
mrmann
#12 erstellt: 14. Nov 2018, 23:43 | |
Ja das habe ich schon verstanden. Allerdings scheint ja mein Mainboard weder DTS connect noch Dolby live zu unterstützen. Sämtliche Treiber sind installiert. Wie soll ich also an die Software kommen ? Danke aber für deine Antworten [Beitrag von mrmann am 14. Nov 2018, 23:43 bearbeitet] |
n5pdimi
#13 erstellt: 14. Nov 2018, 23:51 | |
Dann geht das bei Spielen mit Deinen Komponenten halt nicht! |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 14. Nov 2018, 23:54 | |
So wie man an jede Software rankommt. Man googelt danach. Das was dir Windows aktuell an Formaten anzeigt ist das was altuell installiert ist. Das heißt ja nicht dass du nicht noch weitere installieren kannst. Treiber ist nicht gleich Software. |
mrmann
#15 erstellt: 14. Nov 2018, 23:59 | |
Danke für den Hinweis. Ich lade gerade mal etwas modifiziertes von Realtek herunter. [Beitrag von mrmann am 14. Nov 2018, 23:59 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 15. Nov 2018, 00:16 | |
Hab selbst noch etwas recherchiert. Dolby Live und DTS Connect gibt es wohl nur für creative Soundkarten. Realtek audiochips werden nicht unterstützt. Dann weiß ich für dein Problem auch keine Lösung außer eine creative Soundkarte kaufen oder Audio per HDMI übertragen |
mrmann
#17 erstellt: 15. Nov 2018, 00:54 | |
Danke für die Rückmeldung Ja habe es gerade probiert. Es funktioniert nicht. Überlege jetzt was am meisten Sinn macht. 1. Eine 50 € Soundkarte mit DTS Connect, 2. Einen neuen AVR, oder 3. Eine PC soundbar bzw logitech z 906 ich überlege es mir mal. Danke für die Hilfe. Wird wohl auf 1. oder 3. hinauslaufen |
Nemesis200SX
#18 erstellt: 15. Nov 2018, 00:56 | |
Wenn es nur für den PC sein soll kauf dir ein PC soundsystem mit klinkenanschlüssen. Dafür gibts die Dinger ja. |
polonius_HSK
#19 erstellt: 15. Nov 2018, 10:06 | |
Hallo, ich hatte mal ein ähnliches Problem (MB mit Realtek-Chip, somit kein DTS oder Dolby am AVR). Habs dann mithilfe dieses Threads gelöst. Sind knapp 120 Seiten, aber zum Schluss geht es auch irgendwo um getweakte Treiber für Win10. Bei mir läufts jetzt ohne Probleme. |
5.1 am pc über lichtleiterkabel gisbert69 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 11 Beiträge |
HDCP-funktioniert nicht Dom2 am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 5 Beiträge |
5.1 via HDMI & Chinch ! Chrisky am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
5.1 ohne AV Receiver Nyte am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 7 Beiträge |
5.1 System an Fernseher an PC roolfer am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 15 Beiträge |
HDMI, Beamer, AudioExtraktor & 5.1? Zocker1996 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 6 Beiträge |
bekomme kein 5.1 hin Ascendic am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 9 Beiträge |
Frage zum Thema HDCP. OlafGünter am 24.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 9 Beiträge |
HDMI Kabel kein 5.1? 5.1master am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 11 Beiträge |
frage zu hdcp 2.2 Kompatibilität diwitor am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 28 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.286
