Surround Ausgabe
woiffi
#1 erstellt: 23. Nov 2018, 20:04
Ich hab da, denke ich, ein grundsätzliches Verständnisproblem:
Bei meinem AVR (Denon AVR 3808) werden im Display angezeigt, welche Signale reinkommen und welche rausgehen.
Bei normalen Serien z.B. von Netflix bekomme ich ein 5.1 Signal rein und es geht auch ein 5.1 raus. Passt.
Wenn ich aber nun auf YouTube ein 5.1 Testsignal lade, bekomme ich überhaupt nur ein Stereosignal in den AVR rein!
Kann mir das vl jemand erklären? Was mache ich da falsch?
Liegt das vl an den verschiedenen Surround-Modi des AVR??
std67
#2 erstellt: 23. Nov 2018, 20:20
Die meisten Geräte liefern bei YouTube nur Stereo
woiffi
#3 erstellt: 23. Nov 2018, 20:33
Das kann natürlich sein, allerdings hab ich das gleiche Problem auch bei Online-Software, mit der man das 5.1 Signal testen kann, das hat ja dann nichts mit YouTube zu tun ...
[Beitrag von woiffi am 23. Nov 2018, 20:34 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Nov 2018, 22:09
Welche Software? Browserbasiert ist eigentlich immer Stereo.
woiffi
#5 erstellt: 06. Dez 2018, 23:52
Auch beim sehen von netflix (lt. Titel fast immer 5.1) hab ich beim avr immer nur ein stereo eingangssignal.
Kann mir bitte jemand erklären woran das liegt?
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Dez 2018, 09:23
Oben schreibst Du noch, dass Du bei Netflix 5.1 bekommst... Was denn nun? Und erneut die Frage: WIE GENAU spielst Du Netflix ab? Also auf welchem Gerät und ggf. mit welcher Software? Wie sind die Geräte verbunden und was für Einstellungen sinhd gesetzt?
[Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2018, 09:24 bearbeitet]
woiffi
#7 erstellt: 07. Dez 2018, 10:19
Ja stimmt, vor kurzem hatte ich ja bei Netflix noch 5.1. Nun plötzlich nur mehr stereo, obwohl ich nichts verändert habe.
Netflix hab ich über den FireTV Stick, dieser hängt direkt über USB am TV.
Vom TV geht das Audiosignal dann digital per optischem Kabel an den AVR.
Bei Netflix hatte ich also letztens 5.1, seit ein paar Tagen plötzlich nur mehr stereo. Woran liegt das bzw. wie wird das bestimmt?
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Dez 2018, 10:58
Was ist denn am TV eingestellt für die Tonausgabe Digi-Out? Eventuell kann der TV auch nur 2.0 durchreichen, aber dann hätte es ja auch früher nicht funktionieren dürfen...
woiffi
#9 erstellt: 07. Dez 2018, 11:23
Ja eben, kann also nicht sein.
Hab weder an der Verkabelung, noch an den Einstellungen was verändert.
Ist es möglich, dass z.B. bei schlechter Internetverbindung als "Sparmaßnahme" nur noch stereo übertragen wird?
Kann ich mir aber eig. auch nicht vorstellen ...
n5pdimi
#10 erstellt: 07. Dez 2018, 11:34
Ne, dann geht die Bildqualität runter. Hast Du auch in der Sednung die 5.1 Tonspur gewählt? Bei der PC-App schaltet er bei mir Standartmäßig beim Start IMMER auf die Stereo Spur.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2018, 11:36 bearbeitet]
woiffi
#11 erstellt: 07. Dez 2018, 11:44
Du meinst direkt in Netflix? Hmm, das muss ich noch prüfen!
Kommt Surround Sound überhaupt beim AVR an?
thejollyjoker am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  15 Beiträge
Stereosignal-Ausgabe gleichzeitig zu Surround-Ton
Alloc am 31.10.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  13 Beiträge
fehlender Surround und schlechter Tron
frostl am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  20 Beiträge
Surround vom PC an AVR, welche Variante ist besser?
NoCigar am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR Surround + Stereo Ausgang
Dirch17 am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  6 Beiträge
Ein Frage zur 7.1 back surround Lautsprecher Ausgabe
Chris1982m am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  13 Beiträge
LG B7 an Denon 1612: Ton der Apps (Netflix, Amazon & Co) nur Stereo
Riccardo1812 am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  8 Beiträge
Welche Virtual Surround Lösung???
baumi88 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  9 Beiträge
Wie mache ich aus 4.0 5.1 ?
piggi am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  4 Beiträge
Surround Sound geht nicht!
Brainbug21 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_mgPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.014
