HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein Sound | |
Kein Sound+A -A |
Mank23
18:10
erstellt: 01. Dez 2018, |
Hallo zusammen, habe mir bei den Prime days einen Denon 2400 gekauft. Angeschlossen ist nur ein TV-Gerät. TV (Sony) mittels HDMI (ist ein recht altes HDMI Kabel) ans ARC ebenso ans ARC vom AVR. Jetzt kommt kein Sound über meine 5.1er Anlage wenn ich den TV anschalte. Wenn ich den AVR ausschalte und dann nur den Tuner an - dann hab ich schöne Musik aber wie gesagt vom TV kommt nichts.... An was kann das liegen? Danke |
Highente
18:13
Da musst du wohl noch mal einen Blick in die BDA beider Geräte werfen und den ARC auch aktivieren. Das ist kein Plug and Play. |
Mank23
20:21
Habe das HDMI Kabel ausgetauscht - jetzt hab ich sound einzig was noch nicht funzt: wenn ich im souround sound bin höre ich keine stimmen - nur auf stereo |
love_gun35
20:24
Du meinst damit aus dem Center kommt nichts, oder wie muss man das verstehen? |
Mank23
20:45
Ja richtig - nur beim Stero - da kommt was aus dem Center Souround hört man die Stimmen sogut wie nicht und dann auch noch so komisch verzerrt/tief |
love_gun35
20:48
Bei Stereo soll gar nichts aus dem Center kommen. Bist du sicher dass du die LS richtig angeschlossen hast oder kein defekt vorliegt? |
Mank23
21:09
sorry falsch ausgedrückt - im Stero kommt natürlich nur von den 2 front was raus - und auch Stimmen im Surround kommt musik/ton aber keine stimmen klingt so als ob ich bei meinen 2.0 PC Speakern auf sourround geh - komplett falsches klangbild und dumpfe bis keine stimmen... Neu einmessen? |
love_gun35
21:13
Ok gut, das bei Stereo wäre dann geklärt, und kommt jetzt bei Surround etwas aus dem Center raus oder auch nichts? Liest sich wie wenn der Center nicht läuft. Du musst dich schon genauer ausdrücken. |
Mank23
21:38
du hast recht - ausm Center kommt nichts raus. Werd mir dann nochmal die Verkabelung anschauen - kann ja eig. nur rot und schwarz vertauscht haben... Dank dir |
love_gun35
21:41
Vertauscht nicht, aber vielleicht ist eines der Kabel aus der Schraubklemme raus. Oder du hast den Center einfach im Setupmenü auf 'No' |
Nemesis200SX
21:56
Wenn im Setup menü center auf No steht müsste der center Kanal (und damit auch die stimmen) eigentlich auf die Stereo LS umgeleitet werden. Kann eigentlich nur ein fehlerhafter Anschluss oder ein defekter center LS sein. Um letzteres auszuschließen kannst du den center LS mal an einen Stereo Kanal hängen und hören ob was rauskommt. |
love_gun35
22:05
Da hast du recht, wenn auf 'No' müssten die Stimmen auf den Fronts verteilt sein. Hab ich verpeilt. Er sollte trotzdem mal alles abchecken. |
Mank23
11:29
erstellt: 02. Dez 2018, |
So danke Jungs für die Ratschläge Hab heut in der früh neue Stecker drauf gemacht/neu verkabelt und jetzt läuft wieder alles so wie es sein soll. War wohl durchs Umstecken was lose geworden und somit kein Kontakt mehr da |
n5pdimi
12:24
Hast Du das ganze überhaupt eingemessen und eingerrichtet oder einfach nur zusammengestöpselt und eingeschaltet? |
Mank23
13:30
Klar hab ich alles eingemessen und eingerichtet. Hat auch alles auf anhieb wunderbar funktioniert, bis dann plötzlich Tonausfälle da waren - also während dem Schauen war plötzlich der Ton weg. Dann ging die Suche los... |
love_gun35
14:20
Na dann Glückwunsch, alles wieder ok. ![]() |
ARC HDMI Signal abgreifen? Nightx am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 18 Beiträge |
Optisches Kabel bei TV ohne ARC? Dfxtreme1985 am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 4 Beiträge |
ARC HDMI Problem Ari1978 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 7 Beiträge |
DTS und Dolby über PCM? ARC vom TV Caos am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 14 Beiträge |
HDMI Arc Defekt? toloks23_ am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 2 Beiträge |
Kein sound, wenn an TV angeschlossen prof.dopenudel am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit ARC bigÖ am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
PC an TV (HDMI) -> TV an AVR (Toslink) = Stereo? cubeikon am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 6 Beiträge |
Keinen TV Sound?Fehler? chrissiw am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 11 Beiträge |
Kein DD über HDMI Eingang Samsung TV BIGede am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 11 Beiträge |
2018
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedfortuneNext
- Gesamtzahl an Themen1.554.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.724
