Über TOSLINK zu Laut (Logitech Z-5500)
Xairoo
#1 erstellt: 06. Dez 2018, 09:50
ich bin mit meiner Logitech Z-5500 Anlage bis auf die Tatsache, dass sie eigentlich zu laut ist, sehr zufrieden ;-)
Die Z-5500 wird über TOSLINK gefüttert (Fire TV (HDMI) -> TV (TOSLINK) -> Anlage) und ich komme nie über 1/4 des Lautstärke Faders (ohne Boost!). Sie ist einfach viel zu laut. Habe auch schon extra die Einstellungen angepasst damit sie nicht noch lauter ist.
So lässt sich die Lautstärke nicht sehr präzise einstellen. Ich hätte gerne noch mehr Schritte.
Welche Möglichkeiten gibt es noch, ohne dass der Ton spürbar schlechter wird?
Benötigt wird 5.1 und DTS usw. (die Z-5500 kann dies ja ausgeben).
Cheers
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Dez 2018, 09:55
Bei DD und DTS wird kein Pegel mitgeschickt, dass ist immer konstant. Bis Du sicher, dass der Tv wirklich Bitstream DD und DTS durchreicht? Wie ist bei Ton von anderen Tv Quellen?
Xairoo
#3 erstellt: 06. Dez 2018, 09:56
Jedenfalls wird DD/DTS auf dem Display der Z-5500 angezeigt, sofern das Filmmaterial das Format hat.
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Dez 2018, 09:58
Ok, dann sehe ich keine Möglichkeit....
Xairoo
#5 erstellt: 06. Dez 2018, 14:10
Mir kam zuerst in den Sinn, dass man mit Widerständen arbeiten könnte. Aber da nimmt ja die Qualität ab (sofern dies stimmt, klingt aber plausibel).
Ist schon mies, dass digital übertragene Signale nicht präziser eingestellt werden können, weil das Grundlevel schon so hoch ist. Jedenfalls bei der Z-5500.
Wie sieht es bei anderen Anlagen aus? z.B. von Onkyo? (Wollte zuerst eine Anlage von Teufel nennen, bis ich den Artikel gelesen habe)
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Dez 2018, 15:01
Das ist normalerweise gar kein Problem.
Slatibartfass
#7 erstellt: 06. Dez 2018, 15:29
Bei einer gigitalen Übertragung kann nicht mit Widerständen den Pegel ändern. Der Pegel ergibt sich aus den kodierten Datensätzen des digitalen Datenstroms. Eine digitale Lautstärkenänderung erfordert ein aktives Umrechnen der einzelnen Sample auf einen anderen Wert innerhalb des gigitalen Dynamicbereichs. Zudem müssen in DD oder DTD kodierte Audiodaten für die Umrechnung zunächst in PCM dekodiert werden.
Somit verstehe ich auch nicht, wie der im Datenstrom dekodierte Pegel zu einer zu hohen Lautstärke der Z-5500 führen kann.
Die Lautstärke (Leistung) wird in so einer Anlage erst nach der Digital-Analog-Wandlung bei der nachfolgenden Verstärkung erzeugt. Hierbei sollte schon der vorgegebene digitale Dynamikumfang als feste Größe von der Z-5500 in seinem Regelbereich verarbeitet werden können, wobei auch z.B jeder AV-Receiver keine Probleme hat. Vielleicht gibt es am Z-5500 noch eine Art Gain-Regler, mit dem man eine grundsätzliche Pegelanpassung der Verstärkers vornehmen kann.
Slati
Xairoo
#8 erstellt: 06. Dez 2018, 16:24
Widerstände vor den Lautsprechern, dachte dies wäre klar ;-)
Man kann auch die Grundeinstellungen für z.B. die Center Lautstärke regulieren. Danach erfolgt dann die normale Anpassung (Laut/Leise für alle Einstellungen auf einmal, wie beim TV Vol. +/-), hebt und senkt dann einfach passend zu den Grundeinstellungen die Lautstärke.
Ich denke dies meinst du mit Gain Regler. Aber dann ist es noch immer zu laut, bzw. zu unpräzise.
Vielleicht sollte ich mir einfach einen AVR und einen Subwoofer besorgen und vorerst die vorhandenen Boxen weiter verwenden. Für mich klingen sie super, aber ich kenne auch nicht den Unterschied (zum Glück?!).
Logitech Z-5500 Defekt?
salming22 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Logitech Z-5500 Subwoofer
coolstranger am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  14 Beiträge
Heimkino und Logitech Z-5500
peacemaker111 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  2 Beiträge
Logitech Z-5500 Lautsprecher fiepen
Dschan1990 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  5 Beiträge
Logitech Z 5500 Lautsprecher demontieren!
->e<- am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  8 Beiträge
Logitech Z-5500 + Lautsprecherkabel Problem?
DoMeK am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer defekt? (Logitech Z-5500)
Dezorian am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  11 Beiträge
Logitech Z-5500 über Denon1910 AVR steuern?
cryss83 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  9 Beiträge
Stromverbrauch / Soundquelle Logitech Z-5500
Stefan7906 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  9 Beiträge
Logitech Z-5500 Subwoofer Gitter
DJ_MasTer am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
