Receiver mit virtuellen Einstellmöglichkeiten für 7-9.2 oder 9-11.2 Systeme
Prolly
#1 erstellt: 22. Jan 2019, 11:27
Da sich die Fernbedienung von meinem schönen Pioneer VSX verabschiedet hat,
überlege ich mir gleich einen neuen Receiver zu zulegen.
Dabei ist mir aufgefallen, das sowas wie die iControlAV App schon mal ganz nette Apps sind,
aber ehrlich? Geht da nicht mehr?
Mein VSX-921 hatte leider nur noch ne ältere Firmware drauf, sodass die Einstellungen nur sehr beschränkt sind möcht ich so mal sagen.
Das Problem ist, das ich alles "nur" um die 150W auf 6Ohm habe.
aber bei "großen" Receivern mit 7.2 oder 9.2 Ausgang die meisten schon 200W auf jeden Kanal haben.
Jetzt würde ich ganze gern:
- Frontboxen 150W mit 4 Ohm
mit anderen "Fronthochtönern" oder "Top-Front-Lautsprechern" in Reihe / Parallel schalten
( um zum einem die Hochtöner der Frontboxen zu entlasten, zum anderem mit dem Receiver nicht die einzelnen Boxen zu überlasten )
Dann würde ich ganz gerne von FL, SL & SBL oder mit Front Hight / Wide L
von "All Chanel Stereo" ( Panorama ) zu "7.2 Surround" auf Knopfdruck wechseln
Der Receiver wird eigentlich nur über ein Toslink Kabel mit dem PC verbunden.
Die Einstellmöglichkeiten übers Netzwerk wollt ich bei dem Firmware Modell mir nicht direkt antun,
da ich als Freak mir das erst nach dem Umrüsten des passenden Equipments mal genauer ansehen / aneignen wolle.
Während des Gamings - All Chanel Stereo mit Schalldruck von allen Seiten - Höchtonverlagerung am besten auf die Surround oder Surround back Boxen
Während des Musik hörens oder Filme sehens dann auf 7.2 oder 9.2 umschalten.
Ist es schon möglich die einzelnen db der Kanäle übers Level am PC zu steuern etc,
sowie ggf. auf die Frequenzen? Ich hoffe das wird jetzt nicht zu digital und kostspielig das ganze.
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Jan 2019, 11:30
Ich verstehe nur Bahnhof und das ganze Vorgehen ist soweit planlos das weder die Wattzahlen irgendwas aussagen, noch das du über den Toslink mehr als 5.1 bekommst.
Ein AVR der mehr als 7.1 kann fängt ab ca 1000€ an
Prolly
#3 erstellt: 22. Jan 2019, 11:40
ok.. fürs Bahnhöfle kann ich auch nix weiter machen,
nur möchte ich, das die Impedanzen passen,
und Toslink unterstützt nur bis 5.1?
Unterstützt HDMI denn 7.1?
Der AVR hat schon mehr als 7.1 ...
https://www.ebay.de/...060778.c100290.m3507
und 9.2 ab 300€
https://www.ebay.de/...0:g:TtIAAOSwMKxcRp3~
Deine Antwort hilft nicht weiter.
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Jan 2019, 11:57
Ich bin bei Fuchs. Es ist überhaupt nicht klar, was Du eigentlich vor hast, bzw. ob Dir überhaupt klar ist, was die ganzen Zahlen 5.1, 7.2, 9.2 usw. wirklich bedeuten. Das mit den parallel geschalteten Hochtönern hab ich auch nicht verstanden. Warum sollte man Hochtöner entlasten? Die Ohm und Wattzahlen sind primär auch mal egal.
Bleibt immer noch die Kernfrage: Was willst Du eigentlich? Und nein, man kann den einzelnen Kanälen nicht einfach so per Klick ein Signal zuordnen...
Prolly
#5 erstellt: 22. Jan 2019, 12:31
Das ist aber schade...
Ich möchte mehr Schalldruck, und die Hochtöner meiner schönen Dynaudio Frontlautsprecher nicht mit Gaming Sound Geballere so belasten.
Ist es nicht möglich oder realisierbar virtuelle 3D Klangbilder über das Einmeßmikrofon digital über den Equalizer der einzelnen Kanäle an zu steuern?
Edit:
Kollege... Ich weiß sehr wohl wat 5.1-11.2 bedeuten...
Es geht darum, das ich am liebsten noch aktive Lautsprecher ins System mit einbinden wollen würde.
Es geht um mehr Raum-Sound-Volumen mit entsprechender Leistung.
[Beitrag von Prolly am 22. Jan 2019, 12:33 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 22. Jan 2019, 12:33
ich bin mal weg, kann eh nicht helfen bei dem sinnlosen Vorhaben
Passat
#7 erstellt: 22. Jan 2019, 14:24
Leistung wird völlig überschätzt.
Normale durchschnittliche Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad von um die 85 dB/W/m.
D.H., mit 1 Watt Leistungszufuhr sind die in 1 Meter Abstand 85 dB laut.
Sprechlautstärke liegt bei ca. 60 dB.
10 dB entspricht einer Verdoppelung der Lautstärke, dafür wird die 10-fache Leistung benötigt.
D.H., mit einem einzigen Watt Leistung spielt der Lautsprecher schon über 4 mal so laut wie Sprechlautstärke.
Mit 10 Watt ist er schon 95 dB laut, mit 100 Watt sind es 105 dB.
105 dB ist schon etwas erhöhte Discolautstärke!
Und dieser Pegel gilt nur für 1 Lautsprecher.
Verdoppelung der Schallquellen erhöht den Pegel um 3 dB.
Bei 4.0 hast du also noch einmal 6 dB mehr Lautstärke.
Mit 4x 100 Watt erreichst du also satte 111 dB.
Das ist schon extrem laut!
Und was das "Hochtöner schonen" angeht:
Durch den Anschluß weiterer Lautsprecher erreichst du da gar nichts.
Das ginge nur, indem du in die Frequenzweiche deiner Lautsprecher eingreifst.
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Jan 2019, 14:24 bearbeitet]
Prolly
#8 erstellt: 22. Jan 2019, 16:14
Hey Roman aka @Passat,
danke Dir für Deine Antwort! Ja so laß ich es bisher auch mit der 10db gleich die 10 x Leistung benötigt.
Ja extrem Laut würde ich es nicht nennen, aber schönes kurzzeitiges Benutzererlebnis allemal
Ist es denn ggf. möglich aktive Lautsprecher mit ins ( passive ) System einzuschließen?
Ja aber jede Frequenzweiche ist doch Schuld für den böse Klirrfaktor..
Warum nicht schonen können... schaut mal her:
https://www.pc-magaz.../Pioneer-VSX-921.jpg
wir haben 7.1 Anschlüsse + ganz rechts Front Height / Wide bei den Pioneer Receivern.
da ja nur 7 Endstufen verbaut sind, müssten doch Front Height / Wide mit über die Endstufe der Front-Lautsprechern gehen. Somit müsste man doch eigentlich auf dem Front Kanal die Höhen ausschalten können, um Sie auf den Kanals des Front Height laufen lassen zu können.
n5pdimi
#9 erstellt: 22. Jan 2019, 16:18
[quote="Prolly (Beitrag #8)"]
[/quote]
Wie kommst Du darauf? Ich weiß jetzt nicth 100%ig, wie Pioneer das handhabt, aber bei einem 7.1 Receiver kannst Du dann entweder FH/FW oder eben Backsurround nutzen. Zumindest ich kenne das so, dass das die gleiche Endstufe ist welche nur per Setup anders zugerondet wird. Es laufen nicht mehrere Kanäle über eine Endstufe, was ja auch so impedanztechnisch ganz schlecht wäre...
[Beitrag von n5pdimi am 22. Jan 2019, 16:19 bearbeitet]
Passat
#10 erstellt: 22. Jan 2019, 16:19
Nein.
Bei dem Receiver geht nur 7.1 oder 5.1.2.
Also immer nur max. 7 Kanäle plus Subwoofer.
Bei 7.1 bleiben die Front Height stumm.
Bei 5.1.2 bleiben die Surround Back stumm.
Roman
Prolly
#11 erstellt: 23. Jan 2019, 10:31
Achso... deswegen...
Ok, dann hat sich einiges für mich erstmal soweit beantwortet.
Danke Euch
std67
#12 erstellt: 26. Jan 2019, 18:47
Wir sollten mal ein Satire-Unterforum einrichten.
"Hochtöner entlasten" ist ja mal ganz was neues.
Wozu soll das gut, bzw warum sollte das nötig sein.
Ich habe auch den Eindruck du weißt eben nicht was 5.1/7.1 etc bedeutet.
Front High sind keine extra Hochtöner, sondern durchaus Vollbereichslautsprecher, und zuständig zur Erstellung eines virtuellen Raumes. Diese liefern den Eindruck von "Höhe".
Man verzichtet halt auf die unteren 2-3 Oktaven damit die Gehäuse nicht allzu groß ausfallen
Denon 11.2 und 9.2
PatS29 am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  3 Beiträge
Macht 7.2 / 9.2 / 11.2 wirklich Sinn?
flankengott am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  32 Beiträge
Verstärkerauswahl 7.2 oder 9.2
Dimon87 am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  14 Beiträge
9.2 Medienwand
Stefan31470 am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  17 Beiträge
Wie bekomm ich 9.2 hin?
Meisterich am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  9 Beiträge
wie geil ist 9.2?
Baumgartnerchen am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  4 Beiträge
Zusätzliche Deckenlautsprecher bei 9.2
e1-571 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  12 Beiträge
Aufrüsten auf 11.2, Dolby Atmos oder Auro 3D?
Bommel-14 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  2 Beiträge
Röhrenreceiver für 5.1 Systeme ?
nonaim69 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  11 Beiträge
Ton über AV-Receiver sehr leise! Keine Einstellmöglichkeiten!
FineXE am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  33 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedlonacosta729
  • Gesamtzahl an Themen1.554.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.622.811
