HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino Lautsprecher Aufstellungs Beratung | |
Heimkino Lautsprecher Aufstellungs Beratung+A -A |
Markus1989
#1 erstellt: 25. Jan 2019, 20:26 | |
Hallo Bin Neu hier im Forum, Markus 30J. das reicht Mein Problem hatte bisher immer kleine Räume, dort war alles vom Klang ok. Jetzt haben wir einen große WohnEssbereich, und der Heimkino Sound ist echt bescheiden...Denke es liegt an der Dachschräge. Hier ein paar Bilder. Meine Idee wäre eine Komplette Umstellung inkl Front High Hardware: Pioneer SC2023 Canton Ergo 611; 650 ;620 ;610 Denkt Ihr die Umstellung würde den "Klang" Verbessern? Bitte um Kritik Verbesserungen und Vorschlage Gruß Markus |
kobold58
#2 erstellt: 25. Jan 2019, 21:21 | |
Lies Dich doch erst Mal ein.http://www.av-wiki.de/aufstellung |
Markus1989
#3 erstellt: 25. Jan 2019, 21:32 | |
Danke, die Aufstellung ist ja momentan das Problem. Der linke Front Lautsprecher steht in der Ecke unter der Dachschräge. Die Deckenhöhe beträgt ca. 4m Brauche in wenig Hilfe wie ich mich am besten ran Taste. |
el_espiritu
#4 erstellt: 29. Jan 2019, 10:31 | |
Standlautsprecher gehören nun mal nicht in eine Ecke. Deine Planung ist nicht so verkehrt, die Stand LS müssen aber aus den Ecken raus und den Center würde ich unter die Leinwand und nicht darüber packen. Ich würde erstmal ordentliches 5.1 stellen bevor du dich mit Front Height befasst. |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 29. Jan 2019, 11:49 | |
ich kapier das Bild grad überhaupt nicht... du willst die Leinwand vor deine Einbauküche hängen und hast dann vor der Leinwand einen freistehenden Küchenblock Abgesehen davon, dass mich das optisch irre machen würde die ganze zeit über einen Küchenblock hinweg zu schauen ist das ja auch akustisch absoluter Schwachsinn. Die Lautsprecher strahlen den Block vor dir an, du selbst erhältst keinerlei Direktschall sondern nur irgendwelche Reflexionen aus deinem Raum. Das wird irgendein Soundbrei werden und nie nach etwas klingen. Also ich fürchte du musst einsehen, dass dieser Raum für einen Beamer absolut ungeeignet ist. Das Einzige was ich mir vorstellen könnte um da ein wenig Symetrie reinzubringen wäre folgendes: Die Couch mit dem Rücken an den Küchenblock. TV an die Wand unterhalb der Schräge. Die Front Lautsprecher neben dem TV in einem schönen Stereodreieck aufstellen. Center unter den TV. Surrounds auf Ständer links und rechts neben den Küchenblock. Höhen Lautsprecher vergisst du ganz schnell wieder. [Beitrag von Nemesis200SX am 29. Jan 2019, 12:02 bearbeitet] |
el_espiritu
#6 erstellt: 29. Jan 2019, 12:57 | |
Stimmt, da hast du natürlich absolut Recht, den Küchenblock hab ich irgendwie gar nicht richtig zur Kenntnis genommen. Also so wird das weder mit Stand- noch mit Regallautsprechern etwas. |
Markus1989
#7 erstellt: 29. Jan 2019, 14:23 | |
Die stand Lautsprecher sollten neben den küchenblock, und die Leinwand wäre hoch genug. Jetzt hängt sie ja auch über dem Esstisch...aber dann vergessen ich das. |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 29. Jan 2019, 14:33 | |
ach das ist die Leinwand über der Balkontür? Ich dachte das ist ne Vorhangstange... also meiner Meinung nach ist in diesem Raum ein Beamer völlig Fehl am Platz. Aber jeder wie er mag |
Markus1989
#9 erstellt: 29. Jan 2019, 18:09 | |
Also besser so stehen lassen? Leinwand und Beamer hatte ich schon in meinem alten Haus, das klappt eigentlich ganz gut. Aber mir fehlen die Effekte bei den Filmen...das war im alten Haus besser. |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 29. Jan 2019, 18:19 | |
was meiner Meinung nach am Besten ist habe ich bereits geschrieben. Aber bevor du dir ne Leinwand in die Küche hängst, lass es lieber so wie es ist. Jetzt seh ichs erst, du hast ja ein 7.1 Setup, mit 4 Lautsprechern innerhalb von 2 Metern. Wozu macht man sowas? Wenn ein Raum einfach nicht mehr hergibt, dann sollte man nicht zwanghaft versuchen möglichst viele Lautsprecher reinzuquetschen. |
Markus1989
#11 erstellt: 29. Jan 2019, 22:08 | |
Es muss doch akustische Maßnahmen geben um den Klang in so einem großen Raum zu verbessern? |
sk223
#12 erstellt: 29. Jan 2019, 22:40 | |
Derer gibt es definitiv. Ich seh bei dir nur kahle Wände und somit hast du jede Menge Reflektionen und die wenigsten davon sind akustisch von Vorteil. Als erstes solltest du an den Erstreflektionspunkten Absorber anbringen. Stefan |
el_espiritu
#13 erstellt: 30. Jan 2019, 07:04 | |
.... und deine Lautsprecher Positionen mal grundlegend überdenken. Der Link zur richtigen Aufstellung wurde ja schon gepostet. [Beitrag von el_espiritu am 30. Jan 2019, 07:09 bearbeitet] |
Markus1989
#14 erstellt: 30. Jan 2019, 17:54 | |
Bringt auch ein Absorber an der Dachschräge Verbesserung? Mit der Aufstellung das verstehe ich nicht. Meiner Meinung ist das doch ein Stereo Dreieck. Sonst erklärt mir das bitte welcher Lautsprecher Falsch steht. Danke |
Markus1989
#15 erstellt: 30. Jan 2019, 17:58 | |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 30. Jan 2019, 17:58 | |
die 4 Stück hinter dir zum beispiel. Wozu braucht man 4 Lautsprecher auf einer Breite von 2 Metern |
Markus1989
#17 erstellt: 30. Jan 2019, 18:02 | |
Machen 2 weniger so einen großen Klang Unterschied? |
Nemesis200SX
#18 erstellt: 30. Jan 2019, 18:05 | |
Gegenfrage, machen es zwei mehr? Wenn du die beiden mittleren weg lässt, kannst du zumindest besser zwischen links und rechts differenzieren. |
Markus1989
#19 erstellt: 30. Jan 2019, 18:07 | |
Danke werde die beiden Mal abklemmen und Testen. |
Gliese581g
#20 erstellt: 31. Jan 2019, 18:01 | |
Sehe ich das richtig, da ist kein Akustikteppich an den Wänden, das sind glatte Rigipswände? |
Markus1989
#21 erstellt: 31. Jan 2019, 20:40 | |
Dachschräge Rigips, Wände Kalksandstein Habe die Surround Back abgeklemmt und im Menü deaktiviert. Merke keinen großen Unterschied. |
JokerofDarkness
#22 erstellt: 31. Jan 2019, 20:55 | |
Damit wäre dann schon mal wieder bewiesen, dass mehr Boxen auf engem Raum keinen Mehrwert darstellen. Jetzt miss mal noch neu ein. Danach kann es weitergehen mit optimieren, denn so einfach ist es per Ferndiagnose nun mal nicht. |
Gliese581g
#23 erstellt: 31. Jan 2019, 20:57 | |
Ohne so eine Raumakustik zu beheben, ist alles rausgeschmissenes Geld. Ohne Übertreibung. Kauf Dir einen Kopfhörer. |
Markus1989
#24 erstellt: 03. Feb 2019, 17:29 | |
Habe meinen Pioneer 2023 gegen einen Onkyo TX Nr 818 getauscht mit dem neuen einmesssystem. Was soll ich sagen einfach ein Traum, Thema kann also geschlossen werden. So einen Unterschied hab ich noch nie erlebt. |
JokerofDarkness
#25 erstellt: 03. Feb 2019, 17:34 | |
Audyssey XT32 bügelt viel glatt, Dein akustisches Problem im Raum bleibt trotzdem erhalten. |
Nemesis200SX
#26 erstellt: 03. Feb 2019, 17:48 | |
Das zeigt eigentlich nur den nicht vorhandenen Mehrwert der beiden Back Surrounds |
Aufstellungs hilfe corza am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 10 Beiträge |
Heimkino Beratung markus.sattler am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 4 Beiträge |
Heimkino Beratung Pils77 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 14 Beiträge |
Heimkino Beratung Z4M8O am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 4 Beiträge |
Heimkino Komplett Set Beratung Kite-X am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Aufstellungs Hilfe Dachgeschoss (5.1 / 7.1) Malc0m am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 8 Beiträge |
Beratung Neuaufbau Heimkino dbox2freak am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 5 Beiträge |
erstes Heimkino. Beratung gewünscht :) Okami. am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 27 Beiträge |
Heimkino 2015 Beratung & Budgetplanung schalldruck-event am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 10 Beiträge |
Beratung High-End Heimkino Mannheim hifi-neugieriger am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.415
