HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Teufel LT3 Power Edition mit Yamaha RX-V 557 | |
Teufel LT3 Power Edition mit Yamaha RX-V 557+A -A |
Tabaluga501
#1 erstellt: 31. Dez 2019, 17:38 | |
Hallo Leute Ich konnte preiswert eine Teufel LT3 Power edition ergattern,System konnte ich schon bei mir zuhause testen und funktioniert einwand frei ! Jetzt zu meinen Fragen: Da ich noch den alten Yamaha RX- V 557 besitze,wollte ich diesen auch nutzen, da er aber keine Automatische Einmessung hat, bin ich mit den richtigen Einsellungen ein bischen überfordert ! Besonders bei den Einstellungen für den Subwooer !!! Die Raum Größe beträgt ca. 16m3 ( 3m x 5,60m) , in der obigen Zeichnung seht ihr in etwa die jetzige Raumsituation, wie würdet ihr am besten das System aufstellen ? Gruß Rainer |
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Dez 2019, 17:46 | |
Ganz ehrlich: so wie dasSofa steht gar nicht, Wie willst Du denn eine 5.1 Aufstellung realisieren, wenn der Tv an der Seite steht? Da ist das Setup der LS ja Dein kleinstes Problem. |
Tabaluga501
#3 erstellt: 31. Dez 2019, 17:53 | |
Das Sofa ist nicht das Problem, der Ferseher auch nicht ,da bin ich aufstellungsmäßig noch flexibel !!! Zeigt nur die monentane Aufsellung des Raumes . [Beitrag von Tabaluga501 am 31. Dez 2019, 17:54 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Dez 2019, 18:06 | |
Gut, wenn es nur um das Einstellen geht: Die Entfernungen musst Du dann halt messen und eingeben. Bei den Teufel Säulen würde ich als Crossover mal so 120hz vorschlagen, am Sub stellst Du den Übernahmeregler auf voll und die LAustärke auf 50%, und dann musst Du die einzelne Lautsprecher halt nach Gehör einpegeln, oder irgendwie mit ner App am Handy messen oder so, bis alle am Hörplatz gleich laut sind beim Testton. Den Pegel vom Subwoofer musst Du im Setup nach Geschmack einstellen. Und dzur Aufstellung halt as hier: https://www.av-wiki.de/aufstellung [Beitrag von n5pdimi am 31. Dez 2019, 18:07 bearbeitet] |
Tabaluga501
#5 erstellt: 31. Dez 2019, 18:10 | |
Danke , das war ja schon mal sehr hilfreich ! Ds heißt also ich muss erstmal mit dem Zollstock arbeiten und die entfernungen messen ? |
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Dez 2019, 18:13 | |
Ja, auf den Millimeter kommt es dabei aber nicht an... Es geht bei der Entferung primär darum, dass der Ton von überall ungefähr gleichzeitig bei Dir ankommt. Am wichtigsten ist, dass Du beim Umräumen des Zimmers die Aufstellgrunsätze aus dem Wiki beherzigst. |
Tabaluga501
#7 erstellt: 01. Jan 2020, 15:11 | |
So, habe hier mal 2 grobe Varianten gezeichnet, was so stellungs techisch möglich wäre ! Vaiante 1: Variante 2: Welche Variante wäre die bessere und warum ? [Beitrag von Tabaluga501 am 01. Jan 2020, 15:11 bearbeitet] |
XN04113
#8 erstellt: 01. Jan 2020, 15:14 | |
zwei besseres Stereodreieck und die Surround stehen hinter dem Sofa |
Tabaluga501
#9 erstellt: 01. Jan 2020, 15:20 | |
Da das LT System ja ein Säulensystem ist, ist es da wichtig das sie hinter dem Sofa stehen ? |
ostfried
#10 erstellt: 01. Jan 2020, 15:24 | |
Es sind Rears, keine "Sides". Und Crossover eher 150hz, tiefer kommen weder die Säulchen noch der Center. |
Tabaluga501
#11 erstellt: 01. Jan 2020, 15:39 | |
Die optimalen Trennfreqenzen sind bei Teufel für die LS mit 120hz angegeben und für den Sub mit 100hz ? [Beitrag von Tabaluga501 am 01. Jan 2020, 15:39 bearbeitet] |
ostfried
#12 erstellt: 01. Jan 2020, 15:58 | |
Werbung, die schaffen die 120 nicht. Und ein Sub hat keine Trennfrequenz. https://mobil.hifite...power_edition_4038/3 https://www.connect....-3-Power-Edition.jpg [Beitrag von ostfried am 01. Jan 2020, 16:00 bearbeitet] |
Tabaluga501
#13 erstellt: 01. Jan 2020, 16:04 | |
Hast recht, der Sub hat eine Übergabefreqenz von 80 /100hz . Kann mal schon durcheinander kommen ;-) |
ostfried
#14 erstellt: 01. Jan 2020, 18:36 | |
Nochmal: Du hast die Trennung noch immer nicht verstanden. Der Sub hat weder eine eigene Übergabe- noch eine Trennfrequenz, völlig egal, welchen Begriff du verwendest. Du trennst den Bassbereich von den Satelliten mit deren Trennfrequenz ab und leitest alles darunter an den Sub und alles darüber an die Sats. Was sollte der Sub wiederum für eine gesonderte oder eigene Frequenz haben? Dass der hinten sein eigenes Frequenzrad hat, ist nur für den Fall, wenn man keinen AVR hat, der das gesamte Bassmanagement übernimmt. In deinem Fall also: Das Rad auf höchsten Wert und über den Yamaha regeln. [Beitrag von ostfried am 01. Jan 2020, 18:45 bearbeitet] |
Teufel LT3 oder LT2 Mk2 pirelly am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 20 Beiträge |
Yamaha rx-v 357 Rising_Hate am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 692 MontyHH am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition "kratzt" Weaper am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX V 367 Lamagra83 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 2 Beiträge |
Boxen mit Receiver kombinierbar ? Sergio2607 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 12 Beiträge |
Prob's mit Yamaha RX-V 750 RDS SAL9000 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 365 + Teufel Concept E 100 NYgamerXX am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Teufel LT2 an Yamaha rx-v 363 teilweise dumpf Panscher82 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept E Magnum Power Edition Crogge am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.377
