Ton leise
Eddi250
#1 erstellt: 21. Jan 2020, 23:34
Hallo zusammen,
ich habe einen Medion Fernseher. Dieser hat keine Cinch Audioausgänge sondern nur einen Kopfhörerausgang und einen optischen Ausgang. Ich habe zwei Lautsprecher an die Wand angebracht und habe diese über den Kopfhöreranschluss an dem Fernseher angeschlossen. Jedoch ist der Ton sehr leise. An dem Fernseher ist per hdmi eine android Box angeschlossen, nur über die Fernbedienung der Android box kann die Lautstärke höher oder leiser eingestellt werden. Wenn ich mit der Fernbedienung des Fernsehers lauter oder leise einstelle, so werden nur die internen Lautsprecher im Fernseher angesprochen.
Ich habe auch einen DA Wandler gekauft und habe den optischen Ausgang am Tv genommen und an den Wandler mit einem Toslink Kabel angeschlossen und dann per Cinch die Lautsprecher, leider ist der Ton noch leiser.
Meine Frage ist, was kann ich noch machen damit der Ton deutlich lauter wird. Muss ich einen Verstärker haben? Geht es nicht anders?
Rio_S
#2 erstellt: 21. Jan 2020, 23:47
Lautsprecher - an einem Anschluss an dem Normalerweise Kopfhörer betrieben werden - sind zu leise.
Nochmal kurz durch den Kopf gehen lassen, dann beantwortet sich der Teil "brauche ich einen Verstärker?" eigentlich von selbst oder ?
Anders Formuliert - sind deine Lautsprecher Größer, als das sie bequem zwischen Daumen und Zeigefinger (einer Hand) passen - sind sie für Kopfhörerausgang "zu groß".
TV mit "Audio OUT" (hast du nicht) oder KH-Ausgang (benutze ich selbst auch) in den Verstärker - Verstärker an die Lautsprecher und los gehts.
Btw: TV sollte dann mit voller Lautstärke ausgeben, Regeln der Lautstärke am besten komplett mit dem Verstärker.
[Beitrag von Rio_S am 21. Jan 2020, 23:49 bearbeitet]
Tattermine
#3 erstellt: 22. Jan 2020, 05:38
Was für Lautsprecher genau (passiv oder aktiv)?
std67
#4 erstellt: 22. Jan 2020, 07:36
Bei meinem TV muss man für die Lautstärke des Kopfhörer extra ins Menü
Eddi250
#5 erstellt: 22. Jan 2020, 08:25
Ich habe diese Lautsprecher:
2-Wege HiFi Panel-Lautsprecher
Leistung: 40/80/160 Watt (RMS/Musikleistung/Peak)
Frequenzbereich: 75 - 20.000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Sensitivity: 89 dB
Woofer: 5,25"
Tweeter: 1,2"
Wenn ich unbedingt einen Verstärker benötige, könnt ihr mir ein paar Empfehlen. Es gibt ja auch Mini Verstärker, die sollten eigentlich doch vollkommen ausreichen oder? Weil ich will es nur im Wohnzimmer nutzen. Und sollte ich den optischen Ausgang nehmen vom Tv und in den Verstärker damit gehen oder lieber den Kopfhörerausgang?
[Beitrag von Eddi250 am 22. Jan 2020, 08:28 bearbeitet]
Tattermine
#6 erstellt: 23. Jan 2020, 11:44
Das riecht in der Tat nach Passivboxen - haben die einen Stromanschluss? Wenn nein, würde ich an Deiner Stelle in der Tat irgendeinen China-Mini-Verstärker besorgen und per Adapterkabel mit dem Kopfhörerausgang vom TV verbinden.
Spezifischer empfehlen kann ich da nix, ich vermute allerdings, dass man mit meinem Vorschlag in dieser speziellen Situation kaum was falsch machen kann.
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Jan 2020, 12:06
Ja, wenn da eine Impedanz angegeben ist, werden das wohl Passivboxen sein...
Sprache sehr leise, sonstiger Ton sehr laut
_Julian am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  7 Beiträge
Kein Ton über BlauPunkt 5.1 Heimkino an LG Fernseher
cleo1285 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  9 Beiträge
Leisen hohen Ton an der Center Box
tipster am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  2 Beiträge
2.1 über Klinke an Fernseher
CcTiCaLcC am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
Ton bei DVD + 5.1 an TV/DVD
ZeroM am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  26 Beiträge
Ton versetzt über Scart - Lösung HDMI?
voklpa am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  6 Beiträge
Fernseher an HiFi-Anlage: Bild & Ton asynchron, Rauschen
vierzehnnullneun am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  2 Beiträge
Guter Ton nur aus der center box?
pyrosky am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  11 Beiträge
5.1 an Fernseher
Andi_fzr600 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  16 Beiträge
Ton ist extrem leise
zockie1337 am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.047
