HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Was bedeutet Audio Ausgang „Dolby Atmos/DSur“ | |
Was bedeutet Audio Ausgang „Dolby Atmos/DSur“+A -A |
mrsonei6
21:25
erstellt: 09. Feb 2020, |||
Hallo zusammen mir wird ab und zu in meiner Marantz App Dolby Atmos/DSur angezeigt DSur bedeutet normal ja Dolby Surround also Upmixer Aber normal steht da ja beim upmixing „Dolby Digital + DSur“ Oder „Dolby Digital plus / DSur“ aber was macht das für einen Sinn Wenn das Signal schon Dolby Atmos ist das dann da auch DSur dabei steht? |
bg_twyce
16:40
erstellt: 11. Feb 2020, |||
Hi, ich gehe davon aus, dass die Einstelloption angezeigt wird, während kein Signal anliegt? Das entspricht nämlich der "Auto"-Funktion: Wenn Dolby Atmos kommt, spielt er Atmos. Wenn Stereo, DD, DD+ oder DTHD kommt, aktiviert er den Upmixer Dolby Surround und zeigt dann "DSur", "DD + DSur" oder "DD+ + DSur". Je nach Receiver gibts die vergleichbare Funktion auch für die anderen Upmixer, wenn du die Ausgabeformate anschaust, ohne dass ein Signal anliegt. Wenn ein Signal kommt, zeigt er dir nur noch die realen Optionen für die aktuelle Quelle. Viele Grüße BGT |
mrsonei6
16:49
Hallo nein er zeigt mir in der App -->"Dolby Atmos/DSur" an wenn ich den Film starte. Wie gesagt ich finde es komisch das er Atmos anzeigt was ja eigentlich als DTS MasterHD vorliegt und dann dahinter /DSur schreibt Denn das bedeutet ja normal das ich einen Upmixer verwende Ich habe folgende Optionen wenn der Film gestartet wurde in der Marantz app 1) Dolby Audio - Dolby TrueHD 2) Dolby Atmos/DSur 3) Multi ChSterio 4) Virtual |
Nemesis200SX
17:00
du startest einen Film mit DTS-HD Tonspur und der AVR zeigt dir Dolby Atmos an? Was ist denn das Abspielgerät? |
XN04113
17:00
mit welchem Gerät spielst Du denn zu und was zeigt das an? |
mrsonei6
17:21
Hallo zusammen Ich habe einen PC mit Kodi drauf und spiele die Atmos Test Videos ab die ich hier heruntergeladen habe ![]() Ich habe AM PC und in Kodi alles aktiviert damit ich HD Ton abspielen und direkt durchschleifen lassen kann nach dieser Anleitung ![]() EDIT Ich kenne aus verschiedenen Quellen das dort steht "DD plus + DSur" oder der gleichen aber das man Atmos / DSur dort stehen hat ergibt für mich keinen Sinn da entweder Atmos oder DSur [Beitrag von mrsonei6 am 11. Feb 2020, 17:26 bearbeitet] |
Nemesis200SX
17:41
also was denn nun? Wenn du ein Atmos File abspielst zeigt der AVR zuerst Atmos+DSur an und sollte dann eigentlich auf Dolby Atmos umspringen. |
mrsonei6
18:05
Er zeigt mir Atmos an im hauptscreen der App Wenn ich dann aber auf den Button „Movie“ und dann auf das „Zahnrad“ klicke Dann stehen die oben beschrieben 4 Auswahl Möglichkeiten |
Trype
18:51
Welches Eingangsformat liegt denn vor? Und was zeigt die Infotaste des AVR, wenn du abspielst. Dort steht unter Signal, das Format, das am AVR ankommt und unter Sound, was da ggf. mit gemacht wird (DTS Neural X z.B.) |
Nemesis200SX
19:01
Ist alles korrekt so. Siehe meine Erklärung |
mrsonei6
19:15
Es handelt sich um die Atmos Test mkv direkt von Dolby „Dolby_Amaze_Lossless-Atmos-thedigitaltheater.mkv Datei wird in Kodi als 7.1 Dolby-HD angezeigt Wenn ich auf info gehe während des Films Kommt Sound: Dolby Atmos Signal: Dolby Atmos TrueHD Input Signal: Dolby Atmos In der App steht aber „Dolby Atmos / DSur“ Hier die Bilder ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mrsonei6 am 11. Feb 2020, 19:18 bearbeitet] |
Nemesis200SX
19:26
Der Soundmodus heißt nunmal so. Die ausgabeanzeige ist ja richtig |
Saro
03:25
erstellt: 12. Feb 2020, |||
Nur mal so als Idee, kenne Marantz nicht... aber bei Yamaha hängt sowas z.B. Mit den Virtuellen Surround Back Lautsprechern, also Virtuelles 7.1 bei nur 5.1 Lautsprechern zusammen... evtl. So eine ähnliche Funktion auch bei Marantz? |
mrsonei6
08:55
Er zeigt mir das auch in der App an wenn ich eine Atmos UHD in meinen UHD Player einlege. Also wird es wahrscheinlich schon so passen Aber komisch irgendwie da bekommt man überall die info das DSur der upmixer ist von Dolby Und dann steht das bei nativen Atmos auch dahinter |
Nemesis200SX
09:12
Da ist ein / dazwischen und kein + Also entweder oder Liegt Atmos an wird Atmos ausgegeben, liegt was anderes an wird der Dolby Upmixer dazugeschalten. Es sind halt beide Funktionen auf der selben (virtuellen) Taste. Ich verstehe die Verwirrung echt nicht ![]() |
mrsonei6
09:25
Das stimmt dieses kleine Detail das dort kein + steht wie sonst sondern ein / Ist der ausschlaggebende Unterschied zum normalen upmixing. Danke 😊 |
Jeppo77
22:52
erstellt: 02. Apr 2022, |||
In der Hoffnung, dass hier noch jemand reinschaut :-) Bin heute auch drauf gestoßen und noch nicht so ganz überzeugt. Wenn ich über die Netflix-App auf meinem LG (nutze also eARC) nen Film mit Atmos Spur abspiele (z.B. Dark Staffel 1), dann steht auf meinem Denon X-2700 im Display des AVR „Atmos“ und auch in der App „Dolby Atmos - DD+“ (also Atmos „auf Basis“ Dolby Digital Plus). So weit so gut. Bei Prime Video (ebenfalls über die App im LG) passiert bei mir folgendes (z.B. Film The Gentleman): In der App steht Atmos/DSur - Laut der Aussage oben also entweder Atmos oder Upmix. Sobald ich die Einstellung anwähle erscheint im Display des AVR aber folgendes: DD+ +Sur, in der App steht jetzt auch „Dolby Audio - DD+ +Sur. Im Eingang werden auch nur 5.1 im angezeigt —> also kein entweder/oder sondern ein „und“, bedeutet am Ende also kein Atmos? Bei Disney+ (Film Encanto) das selbe Ergebnis, obwohl hier sogar explizit auf „Atmos“ hingewiesen wird. Hab’s alternativ mit Prime und Disney+ auch mal über den PC (Browser und Windows Apps) versucht (PC hinsichtlich Settings komplett auf Atmos eingestellt): - Disney+ und Prime Video: Hier jetzt nur noch Dolby Digital möglich Über die PlayStation 5 bekomme ich übrigens bei keinem der drei Anbieter Atmos hin (hier ausschließlich über entsprechende UHD BluRays). Für mich sieht es danach aus, als wäre es bei den unterschiedlichen Streaming-Anbietern noch sehr unterschiedlich mit welchen Herstellern und Techniken es funktioniert. Finde ich ehrlich gesagt etwas ernüchternd, dass man am Ende noch diverse Mediaplayer (FireTV, AppleTV) - die man doch eigentlich gar nicht mehr haben will durch die Apps auf dem TV - zurückgreifen muss um für alle Fälle gewappnet zu sein. Oder sehe ich das falsch? Ps. Hab mich auch schon zu Tode gesucht was Atmos und Lossless Audio angeht. Würde gerne über Apple Music auch mal 3D Sound auf meine Anlage bekommen, ist wohl aber auch nicht so einfach und funktioniert wohl bis dato nur über AppleTV4k (auch nicht über die LG App, die seit Ende 2021 verfügbar ist)…alles super einfach! Frage ich mich wie bzw. wann sich Atmos wirklich durchsetzen soll. |
Nemesis200SX
23:17
Prime und Disney+ bieten Atmos nur beim englischen Ton. Apple Music geht meines Wissens nur über Kopfhörer (ist ein virtuelles Atmos auf Basis einer Stereoquelle) PS5 kann Atmos nur von Disc, das ist richtig |
Jeppo77
06:23
erstellt: 03. Apr 2022, |||
Danke für die Antwort. Du hast recht was das Thema Disney und Prime angeht, steht auch alles hier kurz und knapp zusammengefasst beschrieben: ![]() Hier zudem mal für Amazon ne Übersicht was die unterstützen Geräte angeht: ![]() Zur Musik: Über Apple 4K bekommt man es an den AVR übertragen. |
Fuchs#14
07:09
Was für ein Blödsinn, hast das am 1.April gelesen? [Beitrag von Fuchs#14 am 03. Apr 2022, 07:09 bearbeitet] |
Errkah
07:19
Apple Music funktioniert in 3D über Apple TV 4K ganz hervorragend. [Beitrag von Errkah am 03. Apr 2022, 07:27 bearbeitet] |
Errkah
07:26
3-D funktioniert bei Apple Music ganz hervorragend über AppleTV-4K, es gibt einige sehr gut abgemischte Tracks z.B. von Kraftwerk. |
DerHilt
07:36
Unwahrscheinlich, angesichts der Erstellung des Beitrags am 11.02.2020. |
Fuchs#14
07:51
Eine andere Erklärung als ein Aprilscherz gibt es für diese Aussage aber nicht, höchstens noch Unwissen. |
Dolby Atmos, Atmos (TrueHD), Atmos (DD+) Kyraia am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 11 Beiträge |
Dolby Atmos Lomit am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 478 Beiträge |
Dolby Atmos Hilfe! Kerstomtin am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 9 Beiträge |
Dolby Atmos predator4k am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 47 Beiträge |
Dolby atmos PasterTroy am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos #HEIMDALL# am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos Tobioktober am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos pdc am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 28 Beiträge |
Dolby Atmos cooper_2003 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos sicos am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 65 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.863
