Xbox Series X kein Dolby Atmos bei Filmen
hamlet
#1 erstellt: 11. Nov 2020, 20:46
ich hab ein merkwürdiges Problem mit Dolby Atmos.
Die Xbox hängt am Denon AV Receiver. In der Xbox Einstellung kann ich Dolby Atmos auswählen und wird mir dann auch im Receiver angezeigt.
Also im Xbox Menü und in Spielen läuft alles über Dolby Atmos. So weit so gut.
Lege ich dann aber eine 4K-BluRay ein die laut Verpackung Dolby Atmos unterstützt, springt mein Receiver auf Dolby-Digital+ um.
Warum?
Nick_Nickel
#2 erstellt: 12. Nov 2020, 00:51
Was ist denn wenn du die Movie-Taste betätigst kann man dann Dolby Atmos auswählen?
Um welche 4K Blu-Ray handelt es sich?
Bei den meisten Tileln ist nur Engl. in Atmos.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 12. Nov 2020, 01:07
was zeigt der AVR denn stattdessen an? Wenn kein Atmos ankommt müsste eigentlich TrueHD oder Dolby Digital Plus ausgegeben werden
hamlet
#4 erstellt: 12. Nov 2020, 02:05
Film ist „The Great Wall“.
Hab extra geschaut dass die Sprache die ich wähle Dolby Atmos ist. Also an dem liegt es nicht.
Movie Taste hab ich auch probiert.
Wie ich oben schrieb, bekomm ich höchstens DD Plus hin.
Beende ich den Film wieder, springt er wieder zurück auf Dolby Atmos.
AV Receiver ist ein Denon AVRX3200WBKE2. HDMI-Kabel sind 2.0.
[Beitrag von hamlet am 12. Nov 2020, 05:10 bearbeitet]
Chovu
#5 erstellt: 13. Nov 2020, 11:07
kannst Du im Mediaplayer oder in den Einstellungen der XBox für das Abspielen von UHDs das Soundformat separat einstellen?
langsaam1
#6 erstellt: 13. Nov 2020, 11:27
bitte prüfen:
die dt. UHD Variante hat nach Angabe kein ATMOS ; z.B. Italien Import UHD nur als OTon;
die dt. Blu-tray hat je nach Auflage Version OTon ATMOS
[Beitrag von langsaam1 am 13. Nov 2020, 11:30 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 13. Nov 2020, 11:45
Doch hat sie. Atmos auf Basis von Dolby Digital Plus (vielleicht ist das das Problem?)
Chovu
#8 erstellt: 13. Nov 2020, 11:52
nein glaub ich nicht, ob der Kern DD+ oder TrueHD ist spielt keine Rolle. habe aber nur die xbox one x und da läuft der film in atmos über einen onkyo avr, vielleicht zeigt er es nur falsch an?
Nemesis200SX
#9 erstellt: 13. Nov 2020, 12:12
Was die Xbox One X anzeigt ist nicht aussagekräftig. Sobald du auf dieser Dolby Atmos aktivierst wird ausnahmslos alles von der Xbox als Atmos gekenntzeichnet. Da könntest du ne Mono Tonspur abspielen und die Xbox würde es als Atmos ausgeben.
@hamlet
blöd gefragt aber du hast auch ein Atmos Lautsprecher Setup? Der AVR alleine reicht nicht
Chovu
#10 erstellt: 13. Nov 2020, 12:21
ist mir auch klar...ändert aber am Problem nichts - denn bei Hamlet zeigt er es anscheinend nicht an
Nemesis200SX
#11 erstellt: 13. Nov 2020, 12:29
Was passiert denn wenn du diese Taste drückst und den Dolby Surround Upmixer aktivierst? Ich muss bei meinem Denon den DSU auswählen, dann springt der AVR auf Atmos um wenn dieses vorhanden ist. Standardmäßig wird sonst auch nur der Audiokern der Atmosspur ausgegeben.
hamlet
#12 erstellt: 13. Nov 2020, 15:24
@hamlet
Nein gut gefragt.
Dachte 5.1 und meine alten Lautsprecher würden reichen...
Dann ist das dass Problem?
Was brauch ich denn für LSP und wo stell ich die auf? Und wo schließ ich die am Receiver an?
Hab am Denon eh nur noch „Surround back L/R“ frei. Kann ich da auch Dolby LSP für vorne anschließen?
Chovu
#13 erstellt: 13. Nov 2020, 15:42
DolbyAtmos Lautprecher haben eine schräge front, z.b. Dali Alteco C-1, gibt aber auch von anderen.
und wo stell ich die auf? Oben an die Wand hängen, hinten oder vorne ist egal
genau da und den Denon entsprechend einstellen, bzw diese als Atmos Height vorne oder hinten zuweisen.
Alternativ kannste die Atmos LS auf die vorderen Boxen setzen
[Beitrag von Chovu am 13. Nov 2020, 16:42 bearbeitet]
Chovu
#14 erstellt: 13. Nov 2020, 15:43
btw: 5.1 ist nicht atmos. mindestens 5.1.2 wäre atmos (wobei 2. die Heights sind)
hamlet
#15 erstellt: 13. Nov 2020, 16:19
Oh man. Hab all die letzten Jahre wohl was verpasst....
Ich hab als LSP die Canton GLE Serie.
Ist es da Wurst was für Dolby Atmos LSP ich nehme?
Einfach auf meine vorderen zwei Front Speaker setzen, einmessen , fertig?
[Beitrag von hamlet am 13. Nov 2020, 16:38 bearbeitet]
Chovu
#16 erstellt: 13. Nov 2020, 16:28
Ja das ist egal, sollten aber Atmos enabled sein.
gibt z.B. auch von Canton die A45 R,
Hier eine Liste:
https://www.heimkino-atmos.de/Dolby-Atmos-Lautsprecher/
Einfach auf meine vorderen zwei Front Speaker setzen, einenden, fertig?
Yep, aber besser noch einmal einmessen
n5pdimi
#17 erstellt: 13. Nov 2020, 16:38
Spar Dir das mit ATMOS Enabled, meiner Meinung nach. Entweder ricjhtig (Lautsprecher an die Decke) oder gar nicht. Oder geht es Dir nur darum, DOLBY ATMOS im Display lesen zu können?
hamlet
#18 erstellt: 13. Nov 2020, 16:47
Mit Decke meinst oben an die Wand als quasi genau in die Kante setzen?
Das Ding ist halt das mit dem Kabel wo man sieht. Sieht dann einfach unschön aus. Bei meinen hinteren LSPs hab ich damals die Kabel unter den Boden legen lassen. Ich kann und will sicher nicht die Wand nun aufreißen wegen zwei Kabeln die zur Decke gehen.
Chovu
#19 erstellt: 13. Nov 2020, 16:57
An die Wand über den FrontLS, aber bestenfalls nicht ganz an die Deckenkante. Alternativ hinten oben.
Die Kabel habe ich mittels Kabelkanälen verlegt, fällt kaum aus. Kostet nix und ist easy, auch überstreichbar.
Ich glaube, so gut wie alle sind der Meinung, dass WandLS wesentlich besser als ReflectLS also AufsatzLS wirken.
Aber probiers als Aufsatzvariante und wenn du nicht zufrieden bist, ab an die Wand.
[Beitrag von Chovu am 13. Nov 2020, 16:58 bearbeitet]
n5pdimi
#20 erstellt: 13. Nov 2020, 17:00
Schau Dir bitte erstmal an, wo die Deckenlautsprecher bei einem 5.1.2 hinkommen (Stichwort Top Middle). Klar ist es am einfachsten, die Reflective einfach auf die Lautsprecher zu stellen. Es muss dann aber auch alles stimmen mit Abständen, Reflexionswinkel etc.. Und der Effekt ist schon bei direkten Lautsprechern klein genug.
Chovu
#21 erstellt: 13. Nov 2020, 17:03
Hat er Recht.
Wobei TopMiddle immer abhängig von der Deckenhöhe ist
hamlet
#22 erstellt: 13. Nov 2020, 17:45
Ok danke soweit.
Werd mich da erst mal einlesen müssen. Evtl. lass ich es auch einfach dann bei meinem 5.1. Mal sehen.
Wenn ich dann noch Fragen hab, komm ich wieder
hamlet
#23 erstellt: 13. Nov 2020, 18:02
Oder ich hol mir für vorne gleich zwei ganz neue Standlautsprecher mit integrierten Dolby Atmos Lautsprechern.
Hab z.B. die Klipsch R-625FA gesehen.
Würde sowas auch taugen?
[Beitrag von hamlet am 13. Nov 2020, 18:03 bearbeitet]
Trype
#24 erstellt: 13. Nov 2020, 18:08
genauso viel, oder wenig wie Aufsatzlautsprecher.
Nemesis200SX
#25 erstellt: 13. Nov 2020, 18:26
Richtig. Da kommen atmos aufsatzlautsprecher günstiger. Deswegen muss man nicht die Front tauschen
hamlet
#26 erstellt: 13. Nov 2020, 21:27
Mich würde noch interessieren wie ihr die Kabel (z.B. mittels Kabelkanal) nach unten verlegt habt, wenn man die Dolby Atmos LSP oben an die Wand über die Front LSP hängt.
Denn ich will auf keinen Fall die Wand aufklopfen und die LSP hängen ja plan an der Wand. Das Kabel dahinter würde ja zwischen LSP und Wand eingequetscht. Somit würde der LSP ein paar mm von der Wand abstehen.
Oder kann ich auch die LSP einfach auf ein Regal stellen? Weil ich hab auf der Höhe schon zufällig zwei Regale über den Front LSP. Somit könnt ich auch die Kabel gut verstecken.
[Beitrag von hamlet am 14. Nov 2020, 02:00 bearbeitet]
Der_Eld
#27 erstellt: 14. Nov 2020, 13:40
@hamlet
Geh in den MS-Store und suche die Dolby Access App, ohne geht es nicht für Atmos.
Suche weiterhin nach der DTS unbound App, ohne geht es nicht für DTS X.
Vorteil beider Apps, auch Spiele gehen dann mit Atmos oder X nativ.
n5pdimi
#28 erstellt: 14. Nov 2020, 14:01
Er hat ja bis jetzt nicht mal Lautsprecher für ATMOS installiert...
[Beitrag von n5pdimi am 14. Nov 2020, 14:01 bearbeitet]
hamlet
#29 erstellt: 15. Nov 2020, 15:28
Hab mir jetzt die Dali Alteco C-1 bestellt. Werde diese vorne oben an die Wand über die Front LSP montieren.
Mal sehen ob ich das mit dem Einmessen und Einstellen als Dolby Atmos hinbekomme. Ansonsten meld ich mich wieder.
[Beitrag von hamlet am 15. Nov 2020, 17:22 bearbeitet]
Nemesis200SX
#30 erstellt: 15. Nov 2020, 17:30
Wie hast du den Montageort ermittelt? Oder machst du das einfach auf gut Glück?
hamlet
#31 erstellt: 15. Nov 2020, 18:01
Na viele Orte kommen da ja nicht in Frage.
So wie ich das gelesen hab wäre es am besten wenn man die an die Decke in die Mitte macht. Geht aber bei mir nicht. Hinten oben will ich auch nicht wegen dem Kabelsalat.
So käme noch auf die Front Speaker stellen infrage oder oben an die Wand als High Front.
Da auf die Front LSP stellen nicht so toll sein soll hab ich mich eben für die Wandmontage vorne entschieden.
Dachte ich montier die einfach und lass den Receiver den Rest machen mit einmessen.
Hätte die jetzt einfach hier in die Markierung gesetzt
Platz für Dali LSP Dolby Atmos
[Beitrag von hamlet am 15. Nov 2020, 18:09 bearbeitet]
Nemesis200SX
#32 erstellt: 15. Nov 2020, 18:09
das wird so nicht funktionieren. Damit der Höheneffekt funktioniert müssen die Höhenlautsprecher in einem bestimmten Winkel/Abstand zum Hörplatz montiert werden und nicht dort wo es die Wohnsituation oder die Optik zulassen... da kannst du dir das Ganze gleich sparen.
Top Middle möchtest du nicht OK, also bleibt noch eine Front Height Konfiguration. Ohne viel zu rechnen und zu messen, Daumen mal Pi sollte der Lautsprecher irgendwo um die 2m vom Hörplatz entfernt montiert werden. Als aller größtes Maximum würde ich eine Entfernung von 2,50m empfehlen.
Kommst du mit dieser Entfernung hin => go for it, wenn nicht lass es gleich und spar dir Zeit und Geld.
hamlet
#33 erstellt: 15. Nov 2020, 18:14
Hm. Ohne es jetzt zu messen (bin grad nicht daheim) ist es wohl etwas weiter. Bestimmt 3,x m.
Hab noch ein Beitrag oben ein Bild eingefügt. Bild entstand von der Sitz- und Hörposition.
Nemesis200SX
#34 erstellt: 15. Nov 2020, 18:17
bei der Entfernung wird sich die vordere Bühne vergrößern aber als "von Oben" wirst du nichts wahrnehmen.
hamlet
#35 erstellt: 15. Nov 2020, 18:29
Heißt, ich soll’s lieber mit 5.1 belassen und wird nix mit Dolby Atmos?
Nemesis200SX
#36 erstellt: 15. Nov 2020, 18:35
Wenn die eingezeichneten Plätze die einzige Option für eine Montage sind würde ich es lassen
Besorg dir günstige LS und stell sie abgewinkelt auf die Front. Dann kannst du dir mal eine Eindruck verschaffen wie es mit AufsatzLS klingen würde
hamlet
#37 erstellt: 15. Nov 2020, 18:40
Ich würd die ja auch lieber an die Decke montieren. Aber wie sieht das bitte aus. Die Frau wird nen Vogel kriegen. Dann gibts Schläge
Auch würde man die Kabel bzw. den Kabelkanal an der Decke entlang verlegt sehen.
Ich könnt sie vielleicht noch etwas niedriger platzieren.
Nemesis200SX
#38 erstellt: 15. Nov 2020, 18:44
Niedriger wäre noch schlechter...
Für einen 45° Winkel müsste der LS genau so hoch über dir wie vor dir sein (die ohrhöhe im Sitzen ist der nullpunkt). Je weiter er weg ist desto höher müsste er. In der Höhe ist man aber limitiert, daher kann mans nur über die Entfernung einstellen.
LS in den Raum hinein ziehen oder mit der Couch näher an die Wand rutschen sind die beiden Möglichkeiten die man hat. Und beim Winkel hat man Spielraum von 45° - 30°
[Beitrag von Nemesis200SX am 15. Nov 2020, 18:56 bearbeitet]
hamlet
#39 erstellt: 15. Nov 2020, 19:29
Mit Couch näher an die Wand meinst du weiter nach vorne Richtung TV....?
Geht leider nicht.
Oder LSP hier?
Dolby A
Nemesis200SX
#40 erstellt: 15. Nov 2020, 19:37
Ja so war es grundsätzlich gemeint, nur denke ich nicht dass das reichen wird. Ohne Maßstab ist das Foto halt ziemlich nichtssagend.
Wie bereits geschrieben sollten die LS um die 2m vor dem Hörplatz montiert sein (sofern du jetzt eine "Durchschnittsraumhöhe" hast). Wie gesagt es ist immer die Relation Höhe zu Entfernung wichtig.
Wenn du dich genauer damit auseinander setzen möchtest empfehle ich diesen Thread Punkt Nr. 10
http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=17512
skybus28
#41 erstellt: 17. Dez 2021, 13:52
Hallo!
Bitte um Hilfe!
Und zwar habe ich meine xbox über den 2.1 HDMI des Sony A90J per HDMI Kabel an den Denon x4700h verbunden.
Wenn ich nun an der xbox Dolby Atmos Aktiviere spielen mir nur die beiden Front Hight Speaker jedoch nicht die hinteren Höhenlautsprecher mit!
Weiß jemand Rat?
Anzeigen tut der Denon auch Atmos....
Nemesis200SX
#42 erstellt: 19. Dez 2021, 14:14
vielleicht liegt auf den hinteren Kanälen nichts. Es werden ja nicht immer alle Kanäle genutzt. Was spielst du denn ab?
skybus28
#43 erstellt: 19. Dez 2021, 14:57
Liegt vielleicht an der Konstellation?!
Ich habe Front Hight und Surround Hight Speaker
konfiguriert, und eben zb bei Gears 5 Dolby Atmos spielen
nur die beiden Front Hight mit. Sowie auch bei Filmen.
Schalte ich nun aber auf DTS X bei der Konsole dann spielen alle Speaker!
Ich habe einen Denon X4700h
Nemesis200SX
#44 erstellt: 19. Dez 2021, 14:59
wenn DTS:X klappt dann ist die Verbindung der Geräte schon mal korrekt. Was passiert denn wenn du die Konsole direkt mit dem Denon verbindest und nicht den Weg über den TV gehst?
skybus28
#45 erstellt: 19. Dez 2021, 15:19
Hab ich noch nicht probiert weil Verkabelung alles in Kanälen.
Wenn ich jedoch am TV Netflix öffne und mit Dolby Atmos
arbeite spielen auch nur die beiden Front Hights
Schalte ich dann wieder auf den DTS Upscaler
oder Auro 3d spielen wieder alle Speaker...
Nemesis200SX
#46 erstellt: 19. Dez 2021, 15:27
Ändere mal im speaker Layout des AVR von surround height auf rear Height dann müsste es klappen
skybus28
#47 erstellt: 19. Dez 2021, 16:01
Okay, aber die Surround Hight hängen doch seitlich und nicht hinter dem Hörplatz....
Aber ich versuche es mal, danke!
Nemesis200SX
#48 erstellt: 19. Dez 2021, 16:03
Dolby atmos kennt keine surround Height deswegen werden die bei atmos nicht angesprochen. Mit rear Height müsste es funktionieren. Die örtliche Platzierung der LS ist dabei irrelevant
skybus28
#49 erstellt: 19. Dez 2021, 16:15
Okay danke!👍
Und DTS X bzw Auro funktioniert dann gleichermaßen?
Nemesis200SX
#50 erstellt: 19. Dez 2021, 16:21
Ja
skybus28
#51 erstellt: 19. Dez 2021, 16:31
Bin halt neu dran an diesem Thema 3d Audio
Aber wozu dann die Einrichtungsoptionen zwischen surround hight und Real hight?🤔
Wird das Signal irgendwie anders ausgegeben bzw codiert?
Sorry die Fragen, möchte eben wenn ich etwas mache, es richtig
umsetzten oder gar nicht. Halbe Kompromisslösungen mag ich nicht unbedingt🙈
Dolby Atmos trotz 5.1 Filmen?
*BlueStorm* am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  5 Beiträge
Kein Dolby Atmos Effekt
docmarbuse am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  9 Beiträge
Probleme mit Dolby Atmos und eARC (Sony XH90 + Sony STRDN1080 + Xbox Series X).
LuDaCriSoNe am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  10 Beiträge
Problem mit Soundbar und Xbox Series X
Kabelsalat88 am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  17 Beiträge
Atmos+Xbox​ one-Frage
torso80 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  60 Beiträge
Dolby Atmos & DTS-X - Trailer
PauleFoul am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  46 Beiträge
Dolby Atmos/DTS: X Fragen
JoJonas2000 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  3 Beiträge
Anforderung TV für Dolby Atmos
loffinho am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  5 Beiträge
XBOX Series X erkennt HDR nicht an Samsung UHD TV
DIL am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  4 Beiträge
Xbox Series X DTS Ton Probleme Philips TV/Denon AVR
tacitus01 am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.782
