Wohnzimmer mit gutem Klang
ic3fir3
#1 erstellt: 19. Nov 2020, 13:50
Hallo Leute,
Nächstes Jahr kommt der Spatenstich fürs Haus, sind daher gerade beim finalisieren des Bauplans.
Fürs Wohnzimmer bleibt (leider) nur ein quadratischer 18qm Raum (4x2m x 4,2 x 2,7m) übrig, damit muss ich jetzt auskommen.
Zielsetzung: Ein WAF taugliches Wohnzimmer mit Fernseher dass auch bei leicht erhöhtem Pegel präzise und sauber spielt (auch im Bassbereich). Nutzung 100% Serien und Filme.
Mein geplantes Konzept: eine Baffle Wall und ein Single Bass Arrary an der Rückseite des Raumes das ein 3.4.2 System ergibt (keine Surround- oder Rear-Speaker dafür zwei Overhead).
wz_sketch4
Baffle Wall
Technik soll so gut es geht vor Kinderhänden und Katzenpfoten versteckt werden. Ich möchte auch das ganze Frequenzspektrum gut bedämpfen können ohne wieder groß sichtbare Absorber anzubringen. Ich möchte auch nicht wieder Stoff bezogene Absorber die verstauben und von Katzen/Kindern etc. leicht beschädigt werden können. Nur der Teil vor den Lautsprechern würde mit einem akustisch transparenten Stoff überzogen, die beiden äußeren Enden wird mit Rigipsplatten (da Tieftondurchlässig) und die Mitte mit horizontalen Holzlamellen (wie man sie auch an Holzlamellendecken öfter sieht) verblendet. Ich dachte mir Holzlamellen reflektieren Schallwellen nur etwas (bzw. diffusieren) und ermöglichen trotzdem den absorbierenden Materialien dahinter zu wirken. Bis auf 19" Rack und Lautsprecher wird die gesamte Wand mit 50cm Mineralwolle gefüllt.
konzept_bafflewall2
Akustikdecke
An der Decke werden Absorber oder Diffusoren angebracht, bin mir noch unschlüssig bezüglich der Ausführung.
3.4.2 System
Meiner Meinung nach kann man in diesem Raum kein 5.x oder 7.x aufstellen (Tür im Weg). Nach fast 10 Jahren mit Surround System zu Hause muss ich jedoch auch sagen, Effektlautsprecher sind mir eigentlich nicht so wichtig (der Klang jedoch schon!). Meine vorhanden zwei Surround-LS würde ich daher einfach in die Decke als Overhead verbauen und gut ist.
Single Bass Array
Ein quadratischer Raum produziert ja gerne Raummoden, dachte mit einem Array + Bedämpfung könnte ich das Problem in den Griff bekommen. Nachdem die Front sowieso mit der Baffle Wall bedämpft ist dachte ich mir ich platziere ein SBA mit 4 Treibern einfach auf der Rückseite des Raumes (unsichtbar verbaut in z.b. ein Regal) auf 1/4 und 3/4 der Raumhöhe und -breite. Zur Not könnte ich auch noch an der Decke Kantenabsorber anbringen um noch mehr Tiefton zu bedämpfen.
Hardware vorhanden
3 x B&W CT 7.3 LS
2 x B&W CT 7.5 LS
Denon AVR X2000
Reckhorn A-802 (zu schwach für 4Stk Cube 12XXLS?)
Media Center PC
Hardware geplant
4 x Cube 12XXLS (SBA)
The t.amp TSA 4-700 (falls man die Lüfter hinter der Baffle Wall nicht laut hört?)
Fernseher ~ 85 Zoll
19" Rack
Denon AVR 3er oder 4er Serie
Budget etwa €7-8k
Würde mich über Feedback jeglicher Art freuen!
Danke fürs lesen!
LG
[Beitrag von ic3fir3 am 19. Nov 2020, 14:00 bearbeitet]
GAREA
#2 erstellt: 19. Nov 2020, 17:23
SBAs und DBAs leben ja davon, eine ebene Wellenfront zu erzeugen, sodass nur noch diese ebene Wellenfront mit den Satelliten in Phase gebracht werden muss.
Diese ebene Wellenfront wird aber durch große Gegenstände relativ zur Wellenlänge gestört (irgendwo hab ich mal von einer Größe ab 1/2 oder 1/4 Wellenlänge gehört, will mich jetzt aber nicht darauf festlegen). Dazu zählen z.B. Möbel, Schränke, große Regale, Couch etc., was man typischerweise in einem (WAF tauglichen) Wohnzimmer alles hat. Weitere Kantenabsorber, große Akustikdecke etc. bestimmt ebenso.
Am Ende hat man schlechtestenfalls ein Multi-Sub-System, bei dem alle Subs unterschiedliche Phase Responses haben und die man nur sehr schwer bis unmöglich untereinander und mit den Satelliten in Phase bekommt (wenn man bedenkt, wie viele schon Probleme haben, einen Sub nur im Übergangsbereich mit den Fronts phasengleich zu bekommen...).
Daher halte ich SBAs/DBAs in normalen Wohnräumen zumindest für problematisch.
Eine Wand voll absorbierend zu gestalten, halte ich dagegen für eine sehr gute Idee.
[Beitrag von GAREA am 19. Nov 2020, 17:41 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 19. Nov 2020, 18:06
Wenn Front rechts und links wirklich so dicht zusammen stehen, kannst du auf einen Center getrost verzichten.
ic3fir3
#4 erstellt: 19. Nov 2020, 21:16
Bis auf die Couch wäre aber nichts in direkter Schusslinie zwischen Subs und bedämpfter Wand.
Hättest du sonst einen besseren Vorschlag für sauberen Bass in diesem Raum?
Die drei Front LS sind halt schon vorhanden, werde ihn daher auch verbauen, ich denke aber dass man bei dem Sitzabstand sehr wohl den Center orten kann.
GAREA
#5 erstellt: 20. Nov 2020, 01:09
Wenn es ein spärlich eingerichteter Raum ist, kann es funktionieren.
Ideal wäre natürlich ein leerer achsensymmetrischer Betonquader. Da du Akustikdecke und Kantenabsorber erwähnt hast: die absorbieren. Eigentlich soll die Welle ungehindert zur gegenüberliegenden Absorberwand laufen, wofür alle anderen Begrenzungen schallhart sein sollten.
Daher würde ich höchstens noch Early Reflection Absorber anbringen. Die dürften die Welle nicht zu sehr stören, wenn klein (relativ zur Wellenlänge der Crossover-Frequenz).
[Beitrag von GAREA am 20. Nov 2020, 02:41 bearbeitet]
3D Klang - Raum Klang
Chrisay am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  7 Beiträge
Klang
alex342 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  13 Beiträge
suche 5.1 mit gutem Prei-Leistungsverhältnis
Gougle am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  14 Beiträge
Spitzer Klang!
dominik44 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  7 Beiträge
Wohnzimmer verwinkelt trotzdem möglich
Butze1904 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  10 Beiträge
Dumpfer Klang
Teufelskerl am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  4 Beiträge
Klang linkslastig
pablojo am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  27 Beiträge
Brauche einen sehr guten Klang
Morphogen_ am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  18 Beiträge
Wohnzimmer Heimkino mit Dachschrägen
heimk1no am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  5 Beiträge
Klang ohne Center kraftvoller
dfe_thecrow am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
