HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Teufel Concept E 5.1 viel zu leise | |
Teufel Concept E 5.1 viel zu leise+A -A |
Autoskv_
04:29
erstellt: 05. Dez 2020, |
Hey Leute 😊 ich bin neu hier und komme mal mit fragen zu euch.... Ich habe mir eine Teufel Concept E 5.1 Magnum gekauft um diese zu betreiben habe ich mir von Teufel noch die Decoderstadion 3 dazu geholt. Ich habe alles wie beschrieben angeschlossen. Ich habe den TV per Lichtleiterkabel mit der Decoderstation verbunden! Jetzt kommt aber das aber! Es ist sehr sehr Leise!!! Habe dann eine SKY Reciver per Lichtleiterkabel angeschlossen und auch damit wurde es nicht lauter!!! Habe ich was übersehen? Über Antworten wäre ich sehr dankbar. Gruß Thomas |
n5pdimi
12:03
Definiere "sehr leise".... |
Autoskv_
12:10
Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 3.... Es ist meine 1 Teufel Anlage. Solle noch sagen, das ich bis gestern eine JBL Anlage angeschlossen hatte und bedingt da durch einen guten Vergleich habe. |
n5pdimi
12:11
Wie weit musst Du die Teufel Anlage denn aufreißen, damit was kommt? Spielst Du Bitstream oder PCM zu? |
Autoskv_
12:29
Leider kann ich mit deinen Bezeichnungen nicht viel anfangen. Ich habe die Teufel Anlage genau wie meine bis dahin genutzte JBL Anlage angeschlossen. Bin vom TV per Lichtleiterkabel hin zum Teufel Decoderstation 3 dort angeschlossen. Kabel von der Decoderstation 3 zum System sind angeschlossen. Habe dann die Quelle gewellt wo ich das Lichtleiterkabel angeschlossen habe. Ich habe das erste mal den Ton(stimme) bei 70 gehör. |
Highente
12:31
Was ist denn im TV für die digitale Tonausgabe eingestellt Auto oder PCM? |
Autoskv_
12:47
Ruf mal bitte durch 0157 50185969 Danke |
Autoskv_
13:08
Habe jetzt die Test Option durch laufen lassen. Und dort sind von der Lautstärke 20 bis 30% zuhören. |
n5pdimi
13:49
Am Sky Receiver kann man entweder itstream ausgabe (=Dolby Digital-5.1 oder Stereo, je nach Sender/Sendung) oder PCM =Stereo einestellen.Bei PCM kann man auch am Sky Receiver lauter stellen. Vielleicht hast Du PCm und den Receiver relativ leise. Kontrolliere das und stell auf jeden Fall aud Bitstream/DolbyDigital um. ICh habe keine Sky Receiver, weiß also nicht, wie das dort heißt. |
Autoskv_
14:36
Ich habe den SKY Receiver wieder abgebaut.... Möchte die Teufel Anlage nur mit dem TV betreiben. Dort ist HDMI als Bitstream eingestellt. Audioformat Einstellung PCM. Wie geschrieben, ist bei Test der Teufel Anlage die Lautstärke sehr leise! Was sich dann auch im Betrieb mit dem TV wieder spiegelt. |
pegasusmc
15:14
Was für ein TV ? |
n5pdimi
15:43
Das heißt Du hast ein rotes Auto, dass grün ist? ![]() |
Autoskv_
08:47
erstellt: 07. Dez 2020, |
Ich werde wohl den teufel ab geben! Da dieser mir nicht das Ergebnis gebracht hat was dieser versprochen hatte. Habe mit den selben Kabel meine JBL Simply Cinema 5.1 Soundanlage, Heimkinosystem, ESC300 wieder angeschlossen, und sie da! Ich habe wieder klang, Lautstärke so wie ich es kannte. Nicht nur das der Bass gebrummt hat! Und es viel zu leise war ich bin mit dem teufel nicht zu Frieden |
Pascow
22:06
erstellt: 08. Dez 2020, |
Hast auch hinten am Sub alles aufgedreht? |
Autoskv_
11:43
erstellt: 09. Dez 2020, |
Ja das habe ich! Mein Verdacht liegt darin, das ich zu wenig power vom der Decoderstation 3 kommt! Wie geschrieben, habe ich diese bis auf 80 gedreht und dieses war noch nicht mal Zimmerlautstärke. |
Pascow
13:04
Von der Decoderstation muss eigentlich gar keine Power kommen. Die muss nur das Signal bereitstellen, den Rest macht das Set. Lautstärke muss an der Decoderstation, der Quelle sowie dem Sub aufgedreht sein. Hast schon mal einfach ein Handy/Laptop/o.Ä. einfach mit Aux an die Anlage gehängt? Wenn es da klappt, liegt es an den Zuspielern, falls immer noch so leise ist, liegt es an der Anlage. |
Autoskv_
21:22
Ich habe es per Aux wie beschrieben, angeschlossen und siehe da, es ist etwas lauter schätze 20%! Aber noch viel zu leise! Was jetzt extrem ist, der Bass brummt sehr laut und das ständig. Dann wird wohl der Verstärker(entstufe) defekt sein. Dankeschön für den Tip |
Böötman
21:36
50 Hz Brumm -> Massefehler -> daher der geringe Maxpegel |
Autoskv_
23:06
Was kann man da tun? Lohnt sich eine Reparatur! Diese Anlage kostet ja nicht mehr viel |
Böötman
23:24
An sich kann es m.E. nur ne Kleinigkeit - speziell eine Leiterunterbrechung der Signalmasse - sein. Damit fehlt dem Amp das Bezugspotenzial zum Eingangssignal, daher weiß er nicht ob da 0,1 ; 1 oder gar 10 V da anliegen. Ich persönlich würde testweise eine externe Verbindung der Signalmasse (Quelle) zum Kühlkörper schaffen. ABER MOMENT MAL! Wenn Du's erst gekauft hast dann würde ich da nichts dran machen sondern umtauschen. |
Autoskv_
23:42
Hab die Anlage für kleines Geld gekauft. Zwar bei eBay. Habe die Anlage nach Erhalt kontrolliert und Mängel festgestellt! Sprich Beule Gitter Gitter Fernbedienung vom Deckel defekt bei einer Box ist die rechte Ecke aufgeplatzt. Das hab ich dem Verkäufer mitgeteilt und er hat mir mitgeteilt dass er mir den vollen Kaufpreis zurück überweisen wird was er auch getan hat. Somit habe ich für die Anlage nichts bezahlt. Aber die Anlage gibt’s bei eBay schon für 80 Kilo 60 70 €. Wie soll ich deiner Meinung nach vorgehen wie du mir die Fehler suche beschrieben hast ich bin in der Hinsicht Leih und habe absolut keine Ahnung |
Böötman
23:45
Wenn Du's Geld zurück hast, dann muss die Anlage zurück zum Verkäufer. |
Autoskv_
00:31
erstellt: 10. Dez 2020, |
Der Verkäufer meinte zu mir! Was ich auch schriftlich habe dass er mir das Geld beziehungsweise den vollen Betrag zurück überwiesen hat und meinte dass ich die Anlage wegschmeißen könnte oder sonst was mitmachen soll wie gesagt das habe ich schriftlich. |
Böötman
07:30
Dann ist's doch Okay. Verbinde die äußeren Cinchbuchsenringe - oder zumindest den des genutzten Eingangs - mit nem Stück 0,75er Lautsprecherlitze mit dem Kühlkörper. Befestigungsschraube raus bzw. lösen, Litze drunter und Schraube wieder angezogen. Sollte es so nicht gehen dann bleibt dir einzig die Schaltplansuche nebst Messsession. Das Fehlerbild ist identisch mit nem via Chinch angeschlossenen Heimverstärker bei dem die Chinchstecker nur soweit eingestöpselt sind, das der äußere Ring gerade so keinen Kontakt hat. Das kannst Du gern mal ausprobieren. |
Autoskv_
11:53
#25
Werde es versuchen, wenn ich wieder zuhause bin. Würde mich dann nochmal melden |
Autoskv_
12:43
#26
erstellt: 15. Dez 2020, |
Danke für deinen Tip!!! Der leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Werde den Subwoofer als defekt verkaufen. |
Apalone
00:41
#27
erstellt: 16. Dez 2020, |
man könnte sich ja auch mal etwas Bewährtes kaufen. und halt nicht den Einsteigerschrott. |
Autoskv_
11:05
#28
Was meinen Sie genau mit Ihrer Aussage. Kann mir keine Anlage für 2 oder 4000€ leisten |
FrankyD73
11:12
#29
Sagt ja auch keiner was von 2000€ + Im Forum Kaufberatung ist ein Beitrag angepinnt für ein komplettes 900€ Set ![]() ![]() |
n5pdimi
11:22
#30
Und wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, kann man für noch viel weniger gebraucht was richtig gutes erwerben. Darf man natürlich insbesondere bei Lautsprechern nicht unbedingt die 4-5 bekannten und beliebten Marken/Modelle auswählen (Canton, Nubert, Teufel, Klipsch usw.), aber es gibt hunderte von guten Lautsprechern die keine S** kennt und die man für kleines Geld ersteigern kann. Aber da muss man halt tiefer einsteigen, neu irgendwas kaufen ist natürlich einfacher. |
Teufel Concept E Magnum KartoffelKiffer am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Golf_5 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
Teufel Concept e² Mélange am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Teufel concept e magnum 5.1 zu 7.1 Lukas_D am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum fefe am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E wie viel Hz abtrennen mad888 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Concept e² Problem komerzgandalf18 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 6 Beiträge |
Center-Speaker bei DD/DTS 5.1 viel zu leise Joey_Tribbiani am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 3 Beiträge |
Probleme Teufel Concept E + Decoder Station 3 blinzi am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 6 Beiträge |
kein 5.1 mit teufel concept e magnum? slummy_79 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 10 Beiträge |
2020
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.902
