HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Atmos / Vision umsetzung | |
Dolby Atmos / Vision umsetzung+A -A |
vfr8000
#1 erstellt: 11. Jan 2021, 16:09 | |
Hallo Zusammen, Ich nutze derzeit eine klassische 5.1 Aufstellung und möchte nun auf Dolby Atmos & Vision upgraden. Das Sofa ist direkt an der Wand. Lässt sich leider auch nicht verschieben. Der TV ist ca. 4m entfernt. Deckenhöhe 2,9m. Folgendes System ist derzeit vorhanden: TV: 75" LG SM 8610 auf dem Deezer / Netflix / Amazon Prime läuft Dadurch hatte ich schon Dolby Vision abgehakt. Angeschlossen ist der TV mit einem HMDI Kabel am AVR (per ARC) = kein Dolby Atmos möglich richtig? AVR: Pioneer VSX-2020 im 5.1. Betrieb Center: Piega P4C MK II Front LS: Scansonic Ultimate Rear LS: Teufel Motiv 4 (Egg) Sub: Teufel T1000 Um auf Dolby Atmos und gleichzeitig Dolby Vision /HDR10 zu wechseln habe ich mir folgendes vorgestellt: Ich möchte 4 Höhenlautsprecher nutzen. Dazu würde ich dann weitere 4 Stück Teufel motiv 4 holen oder sehr kleine Arcus "the egg". Sind diese Soweit ausreichend? Der AVR müsste Dolbys ATMOS / VISION / HDR10 und 5.1.4 können. Ausgesucht habe ich bisher den Pioneer LX504 oder 503. Gibt es hier bessere Alternativen? Bin komplett Markenoffen. Es sollte aber nicht teurer werden. Die AVR Preise sind derzeit sowieso extrem hoch. Da der TV kein eARC kann müsste ich einen Fire TV Cube kaufen der HDR / Vision / Atmos für alle Apps unterstützt. Diesen dann an den AVR anschließen und nur das Bild zum TV schicken. Seht Ihr hier einen groben Planungsfehler? Könnte man was besser umsetzten? Bin über jeden Ratschlag froh. |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 11. Jan 2021, 16:36 | |
Deezer kenn ich nicht, auf netflix gibt es Atmos nur in englisch und auf Amazon gar nicht. Dem sei dir bewusst bevor du großartige Neuanschaffungen tätigst. Mit Couch an der Wand machen 4 Höhen LS auch wenig Sinn. Wo sollen denn die vorderen hin? Hoffentlich nicht in 4m Entfernung über den TV... Ebenso ist dein TV nicht imstande HDR, geschweige denn Dolby Vision vernünftig auszugeben. Ein kontrastverhältnis von 1200:1 und 400nits Helligkeit sagen eigentlich schon alles. Für Atmos via Streaming reicht ARC aus. Ich würde mir das nochmal überlegen [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Jan 2021, 16:50 bearbeitet] |
Pascow
#3 erstellt: 11. Jan 2021, 16:59 | |
Ganz davon abgesehen, ob dein Projekt Sinn macht, würde ich nach einem Denon x3600h oder x4500h ausschau halten. Vielleicht findest du da noch etwas, was nicht 300-400 Euro teurer ist als letztes Jahr. |
vfr8000
#4 erstellt: 11. Jan 2021, 17:18 | |
Hi zusammen. Danke für die ersten Infos. Netlfix und Amazon haben bereits viele Titel auch mit deutscher Sprache mit atmos. Die Liste dazu findet man stets aktuell im Internet. Deezer ist eine Musik streaming app. Bei 4 Deckenlautsprechern würde ich zwei über den rears in der wandecke haben wollen und die vorderen 2 quasi zwischen mir und dem TV an der Decke. Der TV ist ja nun erstmal da und kann die Formate. Nicht alle Geräte Apps von netflix und Amazon unterstützten dolby atmos. Das kann meins Wissens erstmal nur der fire tv cube. |
vfr8000
#5 erstellt: 11. Jan 2021, 17:23 | |
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Jan 2021, 17:24 | |
Welche sollen das denn genau sein bzw. definiere "viel"... |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 11. Jan 2021, 17:25 | |
Sorry aber das ist falsch. Auf netflix gibt es zwei Serien mit deutschem Atmos Ton, "The Witcher" und "Dark" wobei bei letzterer nur bei Staffel 1. Prime hat eine einzige Serie mit englischem Atmos im Programm, das ist jack Ryan. Deutsch gibt's gar nix.
Er kann sie verarbeiten aber nicht ausgeben.... großer Unterschied |
vfr8000
#8 erstellt: 11. Jan 2021, 17:48 | |
Auf Anhieb habe ich "kingdom" auf netflix mit deutschem atmos gefunden. Die Liste ist wie gesagt im Internet gepflegt und wird ständig erweitert. Es gibt schon genug Material zu schauen auch wenn das meiste erstmal nur auf English läuft. Was für mich persönlich kein Hinderniss beim schauen ist. Das war jedoch auch nicht der Fokus meiner Frage. Und ich denke man kann sicher davon ausgehen das es stetig wächst. |
vfr8000
#9 erstellt: 11. Jan 2021, 17:55 | |
[quote] Der TV ist ja nun erstmal da und kann die Formate. [/quote] Er kann sie verarbeiten aber nicht ausgeben.... großer Unterschied[/quote] Die Lautsprecher werden es hoffentlich verzeihen =) |
n5pdimi
#10 erstellt: 11. Jan 2021, 17:55 | |
Nur zur Klarstellung: hier geht es nicht darum Dir das madig zu machen, sondern lediglich darum, keine falschen Erwartungen zu schüren... |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 11. Jan 2021, 18:10 | |
Stimmt, hast ne dritte Serie gefunden. Allerdings nur bei Staffel 2. Die Listen im Internet kenne ich und wie gut die recherchiert sind sieht man schon daran wenn dort gesagt wird man braucht eARC um Atmos zu übertragen
Atmos bei netflix gibt es seit 2016 und wir stehen aktuell bei 3 Serien und die nichtmal vollständig. Yay Aber wenn o-ton für dich kein Hindernis darstellt dann ist es eh irrelevant... then go for it [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Jan 2021, 18:13 bearbeitet] |
KlipschKino
#12 erstellt: 11. Jan 2021, 19:06 | |
Ein ARC reicht für das Atmos von Netflix. Und für nicht Atmos Inhalte gibt es Upmixer die auch Spass machen |
vfr8000
#13 erstellt: 11. Jan 2021, 19:34 | |
Leider können nicht alle Apps die netflix anbietet dolby atmos... Soweit ich weiss gibt's da nur die oled Serie von LG und ein paar fire tv Produkte. Deswegen müsste der fire cube her. Ich denke der macht jedoch nur einen Bruchteil des Preises aus. Schade nur das wohl wieder eine extra Fernbedienung etc. Es würde auch nichts gegen sprechen irgendwann auf blurays zu wechseln. Ich bin aber der festen Meinung das es stätig mehr wird. Ähnlich wie anfangs 4k was auch sehr schleppend anlief. Upmixer habe ich bisher nicht gehört. Gibt es hier große Unterschiede bei den avr Herstellern? Aber zur ursprünglichen Frage. Macht die Aufstellung wie in der Grafik gezeigt Sinn? Reichen diese kleinen Lautsprecher aus oder würde es dann nicht mehr stimmig klingen? |
pegasusmc
#14 erstellt: 11. Jan 2021, 19:40 | |
Deine zusammengewürfelte Front wird auch nicht stimmig klingen. [Beitrag von pegasusmc am 11. Jan 2021, 19:41 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#15 erstellt: 11. Jan 2021, 19:43 | |
Da passt nix! |
vfr8000
#16 erstellt: 11. Jan 2021, 19:50 | |
Doch es passt erstaunlich gut zusammen. Könntest du schon beides hören? |
KlipschKino
#17 erstellt: 11. Jan 2021, 20:13 | |
Es fällt verständlicher Weise eben schwer Empfehlungen auszusprechen wenn die Basis schon nicht stimmt. Bei einem so abenteuerlichen Setup wie Deinem ist es für Leute die Wert auf Homogenität und einheitlichen Klang legen echt schwierig da was gutes dran zu finden. Ich würde ja schon fast sagen hau Dir 4 von den Eiern an die Decke dann ist das bunte Mischmasch komplett.... [Beitrag von KlipschKino am 11. Jan 2021, 20:13 bearbeitet] |
vfr8000
#18 erstellt: 11. Jan 2021, 20:34 | |
Ohne die Lautsprecher je gehört zu haben von abenteuerlich und unpassend zu reden hilft einfach nicht weiter. Ist so für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich bin für Verbesserungsvorschläge offen. Aber wie sollen mich diese kurzen inhaltslosen Aussagen nun weiterbringen oder helfen? |
KlipschKino
#19 erstellt: 11. Jan 2021, 20:44 | |
Denon X3700H 4x die Teufel Motiv 4 für die Decke Aufstellung fürs Atmos kannst Du auf der Dolby Seite ziehen. Dein TV kann Atmos per ARC und das kann er auch ausgeben. Zumindest das "kleine Atmos" das mit dem DD+ Stream kommt. Natives Atmos per Netflix wäre zu schön, gibts aber nicht. DV kann er ebenso da brauchste Dir keine Sorgen machen. Falls der TV keinen eArc hat kannst Du Dir einen BD Player mit extra Soundausgang kaufen. Z. B. Sony UBP-X700. Dann kannst Du das Bild an den TV und Ton direkt an den AVR leiten. [Beitrag von KlipschKino am 11. Jan 2021, 21:23 bearbeitet] |
Heimkino-Setup: Hue Sync Box, Dolby Atmos und Vision mtthw am 21.10.2023 – Letzte Antwort am 22.10.2023 – 9 Beiträge |
MagentaTV Box an Denon AVR-X1400H - Dolby Vision / Atmos ? Lexl74 am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 5 Beiträge |
Dolby Atmos predator4k am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 47 Beiträge |
Dolby atmos PasterTroy am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos #HEIMDALL# am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos Tobioktober am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos pdc am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 28 Beiträge |
Dolby Atmos cooper_2003 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Lomit am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 478 Beiträge |
Dolby Atmos sicos am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 65 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.032
