Spikes vs. Resonanzdämpfer
J.E.R.K
#1 erstellt: 02. Nov 2004, 01:08
Wo ist eigentlich der Unterschied beim Ergebnis (!) zwischen Spikes und Resonanzdämpfern ??
Da mein SUB (Downfire) in der Mietwohung alles zum Vibrieren bringt, wollte ich mal das auf ein Minimum abschwächen.
Was würdet Ihr mir denn empfehlen (...ausser umziehen !!!
S_Key
#2 erstellt: 02. Nov 2004, 01:20
Möglichst irgendwelche Absorber, die aus relativ weichem Gummi bestehen und viele der Vibrationen "schlucken"
z.B. diese...(bei mir funktioniert es super!)
http://www.nubert.de..._{EOL}&categoryId=20
Eine totsichere Lösung ist auf solche genannten Absorber eine Granitplatte o.Ä. und den Sub auf Spikes auf die Platte! Wobei bei mir funktioniert es auch ganz gut ohne Platte und Spikes!
Gruß S_Key
Newromancer
#3 erstellt: 02. Nov 2004, 15:04
Also Spikes verkleinern den Übergang zwischen Sub und Boden, je kleiner dieser ist, desto weniger vibartionen können übertragen werden. Resonanzdämpfer sind grob gesagt Stossdämpfer für den Sub.
Bevor du dich in umkosten stürtzt kannst mal folgendes versuchen:
Versuch 1: Schnorr dir von jemandem 2 Tennisbälle, zerschneide sie in Halbkugel und stell den sub auf die Oberseite der Halbkugeln.
Versuch 2: Ja nach grösse das Subst 4 (oder mehr) kurze schrauben, und denn Sub (gemeinsam mit einem Freund) auf die Schrauben stellen. Spitze der Schrauben nach unten, vorzugsweise was unterlegen (Bierblättchen). Wenn der Schraubenkopf halbwegs gross ist, sollte der Sub auch so mehr oder weniger sicher drauf stehen ... auf jeden fall ist dies nur eine Notlösung!
Leiblingsscheibe auflegen, aufdrehen und jemanden vor die Tür schicken. Vers 1 & 2 Vergleichen ... ich glaub du siehst schon auf was das hinausläuft.
J.E.R.K
#4 erstellt: 03. Nov 2004, 21:36
Vielen Dank für eure Antworten. Das mit der Granitplatte hört sich viel versprechend an. Und wenn ich zusätzlich dazu Resonanzdampfer oder Spikes hole, dürfte das meinen Nachbarn gefallen.
Granuba
#5 erstellt: 03. Nov 2004, 21:47
Spikes koppeln an, Absorber, z.B. aus Gummi, koppeln ab. Viele, wie auch ich , empfehlen, die LS (Oder den Sub) auf eine Granitplatte zu stellen! Die Granitplatte wird mit Absorbern (Was auch immer, ich schwör auf Waschmaschinendichtringe! ) abgekoppelt, der Sub oben drauf mit Spikes angekoppelt! Spikes sorgen nämlich für festen Stand, gleichzeitig aber auch für die Übertragung von Vibrationen! Deswegen unter die Granitplatte auch die Absorber!
Murray
J.E.R.K
#6 erstellt: 04. Nov 2004, 01:18
Das scheint ja die ultimative Lösung zu sein !
Aber was bedeutet denn koppeln an bzw. ab oder besser: hört man bei den beiden einen Unterschied oder erreicht man mit beiden genau dasselbe ??
Hifist
#7 erstellt: 04. Nov 2004, 01:21
Das stimmt so nicht ganz. Prinzipiell koppelt alles an, entweder hart oder weich. Bei der harten Ankopplung werden Resonanzen effizienter abgeleitet. Bei einer weichen Ankopplung ist von Dämpfung zu sprechen, im Sinne von Energievernichtung in Folge von innerer Reibung etc.
Beide Varianten haben gewisse Vor-und Nachteile.
Gruss J.
Vorteil Spikes vs Vibrapods
DonMaha am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  6 Beiträge
Bringen Subwoofer Spikes was?
Cougar_R1 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  7 Beiträge
Spikes auf Parkett
mralchemy am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  6 Beiträge
Spikes wo? und welche)
GHOSTMAN am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  16 Beiträge
spikes. unterlegscheiben?
mymomo am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  15 Beiträge
Was bringen SPikes
Canton-Lover am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  19 Beiträge
Mal wieder SPIKES.
Odyseuss am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  5 Beiträge
Spikes an LE 107?
ModdingFreak am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
Spikes für Center
Haas92 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  4 Beiträge
Boxen - Spikes woher?
dee-jay am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
