Surround Einstieg?
Heiko_W
#1 erstellt: 09. Jun 2021, 08:58
Hallo in die Runde!
Momentan denke ich darüber nach, meinen 65Zoll LG TV an die Stereoanlage anzuschließen.
Mein Plan sah so aus, dass ich mir zu meiner Vintage Anlage einen entsprechenden 5.1 Sorround Processor kaufen wollte um diesen in die Anlage zu integrieren. Da gab es von Marantz ein paar Geräte zur Auswahl, z.B der AV-1030 oder der AP-50.
Natürlich, wie solls auch anders sein, wenn man Neu und Alt kombinieren möchte, gibt es Anschlußprobleme. Der TV hat nur digitale Ausgänge und der Processor hat nur analoge Eingänge....
Jetzt meine Frage an die hier anwesenden Cracks: Gibt es halbwegs aktuelle Geräte/Sorround Processoren, die man digital über den TV ansteuern, in die Stereoanlage integrieren kann, den Aktiv Sub ansteuern und die einen Verstärker für Center und Rear haben?
Das Alles könnte man mit dem AV-1030 bis auf die digitale Eingangsgeschichte...
Danke und Gruß, Heiko
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jun 2021, 09:19
Ich denke, Du solltest erstmal ein bisschen in die Surround Thematik einsteigen, was Surround bedeutet, wie die historische Entwicklung war usw..
Natürlich kann man so einen Vintage Surround Prozessor auch an einen neuen TV anschließen, beispielswiese über den Kopfhörerausgang oder einen simplen D/A Wandler, aber ganz ehrlich:
Das ist Surround technologie aus den 80/90ern. Da wird mit irgendeinem Algorhytmus aus einem Stereosignal ein Signal für Center/Surround Kanal hochgerechnet. Das hat mir "echtem" Digital Surround mit 5-7(11) diskreten Kanälen, Stand der Technik seit ca. 2000, nix zu tun.
Also warum sollte man sowas heute noch einsetzen wollen? Wenn Du Deine alte Anlage integrieren willst, dann hängst Du einfach einen 5.1 DolbyDigital/DTS Dekoder für ca. 25-40 EUR an den optischen Ausgang des TV und schon hast Du ein wunderbares Vorverstärkersignal für jeden einzelnen Kanal.
Die Frage ist doch eher, wie Du dann die 6 Signale mit Deiner Vintage Stereoanlage weiterverarbeiten willst.
n5pdimi
#3 erstellt: 09. Jun 2021, 09:20
Sowas nennt sich AV-Reciever.
Heiko_W
#4 erstellt: 10. Jun 2021, 11:51
Ohje, da sieht man schon, dass das für mich absolutes Neuland ist.
Hab gestern noch viel gelesen und dann einen AV Receiver über Kleinanzeigen gekauft.
Hab mich für einen Marantz NR1504 entschieden, da er als Einstiegsmodell nen ganz guten Test hatte und
ich das Gerät komplett für 200€ bekommen habe.
Wenn der Receiver ankommt, werd ich ihn anstelle meines Hifi Vorverstärker in die Anlage einsetzen und die Stereo Wiedergabe ausführlich testen. Dann mal einen Center und die Rearlautsprecher besorgen und mich in die Bedienungsanleitung reinfuchsen....
Denke dann bin ich auf dem rechten Weg
Gruß, Heiko
Heiko_W
#5 erstellt: 11. Jun 2021, 09:35
Schon wieder ne neue Erkenntnis
Ich werde beide Anlagen...also die Vintage Hifi und die Surround Anlage von einander getrennt betreiben.
Die einzige Gemeinsamkeit wird sein, dass beide Anlagen die JBL TI5000 Lautsprecher nutzen.
Werd noch irgendwie ne Sicherheitsschaltung über den Strom zusammenstellen, dass entweder der eine oder der andere Verstärker Saft hat.
Dann habe ich genau das, was ich wollte
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Jun 2021, 09:39
So lange beide Verstärker über den Lautsprecher elektrisch verbunden sind ist das nix, auch wenn Du immer nur einen einschaltest. Für sowas benutzt man einen Lautsprecher Umschalter.
Heiko_W
#7 erstellt: 11. Jun 2021, 09:47
Hab den einen oder anderen Beitrag im Netz darüber gelesen.
Dort hat keiner über irgendwelche Nachteile geschrieben. Mein elektrisches Fachwissen ist eher Laienhaft.
Aber wenn der 2te Verstärker nicht eingeschaltet ist, mal unabhängig davon, dass dann das Lautsprecherrelais nicht geschaltet ist, dürfte kein Strom/Signal zum 2ten Verstärker fließen, oder?
[Beitrag von Heiko_W am 11. Jun 2021, 09:48 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 11. Jun 2021, 09:51
Das musst Du selbst wissen. Fakt ist, wenn Du beide Verstärker mit dem Lautsprecher verbindest, liegt am Ausgang des jeweils anderen nicht benutzten Verstärkers natürlich auch immer ein Strom/Signal an. Was dann damit hinter bzw. vor dem Eingang passiert hängt vom Gerät ab.
Highente
#9 erstellt: 11. Jun 2021, 09:56
Das würde ich anders lösen. Der Marantz hat ja Pre Out Ausgänge für die Front. Also von da mit Cinch in einen Eingang des anderen Verstärkers. Dann laufen dieFrontlautsprecher immer über den zweiten Verstärker. Hat der zweite Verstärker einen Main in, ist das kein Problem, ansonsten muss man sich eben eine Lautstärkeeinstellung beim zweiten Verstärker merken, auf die man ihn beim Surroundbetrieb einstellt.
Heiko_W
#10 erstellt: 11. Jun 2021, 10:10
Ja, das wäre auch eine Lösung.
Ich muss mal schauen wie das alles zusammen passt.
Gruss und schönes Wochenende!
Slatibartfass
#11 erstellt: 11. Jun 2021, 10:58
Um meinen AVR und HiFi-Verstärker mit meinen Front-Lautsprechern zu verbinden setze ich diesen Umschalter ein.
Slati
[Beitrag von Slatibartfass am 11. Jun 2021, 10:59 bearbeitet]
Heiko_W
#12 erstellt: 18. Jun 2021, 13:24
Hab die Sache jetzt so gelöst.
Hab die Front PRE Outs vom AVR an die Aux Eingange der Anlage angeschlossen und den Sub Woofer an den entsprechenen Sub Anschluß.
Hab jetzt erstmal ein 2.1 System. Nach der Einmesserei, muss ich schon sagen, hört sichs schon garnicht schlecht an. Bissl tricky wurde die Einrichterei, als ich dann den Sky Receiver sowohl direkt an HDMI 1 (TV) als auch über den AVR an HDMI 2 (TV) anschliessen wollte.
Hat zwar etwas gedauert... aber am End hats funktioniert.
Jetzt bin ich mal auf den nächsten Filme Abend gespannt
Gruss...
Heiko_W
#13 erstellt: 19. Jun 2021, 20:30
Jetzt hab ich doch noch mal ne Frage.
Also hab ja jetzt meinen Sky Receiver am AVR angeschlossen und schicke das Signal per HDMI Kabel zum TV. Das funktioniert ja schon mal.
Aber wie geht das, wenn ich über den TV nen Film auf Prime schauen will?
Ich sehe natürlich das Bild, ich bekomme aber keinen Ton aus dem AVR. Muss ich da noch das Optische Kabel ziehen und darüber den Ton zum AVR schicken?
Danke und Gruss..
Kunibert63
#14 erstellt: 19. Jun 2021, 20:56
AudioRückCanal heißt das Zauberwort. Abgekürzt am jeweiligem HDMI natürlich ARC genannt. Beim Tv stehts manchmal nur in der Anleitung welcher der ARC HDMI ist. Am 1504 stehts sehr deutlich dranne. Und auf der Fernbenienung TV-AUDIO suchen, dann könnte der Ton "schon" kommen. Kommt halt drauf an aus welchen Jahrhundert dei Fernseher stammt.
[Beitrag von Kunibert63 am 19. Jun 2021, 21:12 bearbeitet]
Heiko_W
#15 erstellt: 19. Jun 2021, 21:43
Okay, beim AVR ists klar. Dann sollte ich mal beim TV kucken. Hab den AVR nämlich auf HDMI 2.... Dachte die wären alle gleich. Ich schau mal in der Anleitung. TV ist von 2021
Danke!
Heiko_W
#16 erstellt: 20. Jun 2021, 08:24
Hatte einen entscheidenden Denkfehler.
Mal abgesehen davon, dass ich wirklich den falschen HDMI Eingang am TV gewählt hatte, hab ich den AVR als weitere Set Top Box am TV angemeldet. Da ich an den AVR nur den Sky Receiver angeschlossen hab, dachte ich das sei okay.
Nun hab ich den passenden HDMI 3 mit ARC gewählt und den AVR als Sorround Gerät angemeldet.
Jetzt kann ich auch die smart TV Quellen über den AVR hören. Gerade mal den John Wick gestartet... Das rumpelt gewaltig
Danke fürn Support!
[Beitrag von Heiko_W am 20. Jun 2021, 08:26 bearbeitet]
Heiko_W
#17 erstellt: 29. Jun 2021, 10:04
Da ich ja bin wie ich bin kann ichs natürlich nicht sein lassen noch etwas in das Lautsprechersystem zu investieren.
Mein Plan sieht jetzt wie folgt aus. Für hinten...also Rear.. werde ich versuchen,2x JBL Ti1000 zu kaufen und auf Ständern hinter der Couch zu platzieren. Als Center habe ich gerade einen JBL Ti100 Center im Auge.
Der hat schonmal die gleichen Hochtöner wie die Ti1000 und Ti5000. Die MIttel/Bass Chassis könnten bei Bedarf noch angepasst werden. Vielleicht sogar mit denen der TI1000... Mal sehen...
Hab dann aber ein Problem mit dem Aufstellen des Centers. Dann müsste ich eventuell meine ganze Anlage umstellen...
Heiko_W
#18 erstellt: 16. Jul 2021, 09:55
Langsam komme ich der Sache näher.
Habe die Woche ein Paar TI1000 gekauft und letzte Woche gabs einen TI100 Center. Dieser ist natürlich nicht mit dem gleichen Hochtöner ausgestattet. Aber was solls. Werde die Box des Centers schwarz lackieren und die Sicken müssen auch noch getauscht werden. Hab quasi Arbeit gekauft.
Hoffe das Setup die Tage dann Probe hören zu können. Dann entscheide ich, obs bei dem Center bleibt oder ob ich da noch mal ran gehe. Am liebsten würde ich den Center in mein Anlagen Board integrieren. Werds dann sehen.
IMG_20210713_180711
Kunibert63
#19 erstellt: 16. Jul 2021, 12:03
Feines Spielzeug. Die großen Boxen betreibst Du mit dem Denon? Mit dem Center, wirst schon hören ob es harmoniert. Einiges macht die Einmessung wett.
Heiko_W
#20 erstellt: 16. Jul 2021, 18:49
Ja, die grossen JBLs hängen an jeweils einem Denon Monoblock.
Die Rear und der Center sollen dann direkt an dem AVR hängen. Der Aktiv Sub ebenfalls.
Möchte ja nicht auf meine Stereo Anlage verzichten.
[Beitrag von Heiko_W am 16. Jul 2021, 18:50 bearbeitet]
derdater79
#21 erstellt: 20. Jul 2021, 07:30
Hi.Tutanchamun sein Soundset .Grabbeigabe.
Den Center da rein zu bekommen ist schwierig.
Vielleicht das Lowboard vorziehen.Den Tv mit so etwas auf Höhe bringen
https://www.amazon.d.../dp/B01LXL6SVZ/ref=s
Ob der passt? Oder der jeweils auf das Lowboard Und Center unter Tv
https://www.amazon.d...200342_t3_B01LXL6SVZ
Ohne Regal.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 20. Jul 2021, 08:06 bearbeitet]
Heiko_W
#22 erstellt: 20. Jul 2021, 08:07
@ derdater
Ich denke du beziehst das auf das Alter der Lautsprecher?
Da magst du Recht haben, das ist schon alles aus den 90igern. Hab das am Wochenende alles mal angeschlossen, eingemessen und ausgiebig probegehört. Ich bin echt begeistert.
Auch der Center fügt sich ganz gut ins Komplettklangbild ein.
5.1 reicht mir fürs Wohnzimmer
Tante Edit: Ja, so ne Ständerlösung ist nicht schlecht.... Muss mal ausmessen wieviel Platz ich habe.
[Beitrag von Heiko_W am 20. Jul 2021, 08:11 bearbeitet]
derdater79
#23 erstellt: 20. Jul 2021, 08:09
Hi.nein die Form.Ehrwürdige Klassiker
Gruß D
n5pdimi
#24 erstellt: 20. Jul 2021, 08:11
Auch in den 80er/90er hat man schon gewusst, wie man anständige Lautsprecher baut... Auch wenn man damals noch nicht mit Armdicken Lautsprecherkabeln angeschlossen hat, was heute anscheinend ein Muss ist.
Heiko_W
#25 erstellt: 20. Jul 2021, 09:02
Auf den Zug werd ich auch nicht aufspringen.
Hab mich beim Kabelkauf eher nach Preis/Leistung orientiert. Dabei bin ich auf Dynavox Perfect Sound gestossen und bin da echt happy mit. Für die Rears muss ich aber auf normales LS Kabel in flach zurück greifen, da ich das noch irgendwie unters Laminat packen muss....
EDIT: Da waren die 2 Eintracht Trikos die ich gestern gekauft habe, deutlich teurer
[Beitrag von Heiko_W am 20. Jul 2021, 09:04 bearbeitet]
n5pdimi
#26 erstellt: 20. Jul 2021, 09:07
Heiko_W
#27 erstellt: 24. Jul 2021, 11:38
Gestern hab ich mal den Center überarbeitet. Mit ein wenig Übung kann man das noch besser hin bekommen... Aber für die erste Sickenreparatur wars okay.
Vorher
Nachher
Hab dann die ganzen LS mal aufgestellt, angeschlossen und eingemessen.
Finde es echt Klasse vom Sound her. Jetzt müssen noch die Kabel unters Laminat und der Center muss noch irgendwie untern TV.
Front
IMG_20210724_132603
Heiko_W
#28 erstellt: 04. Aug 2021, 18:59
Heute hatte ich Zeit die Kabel unters Laminat zu packen. War mal wieder ne kack Arbeit, aber jetzt sind sie wenigstens nicht mehr im Weg..
IMG_20210804_155353
Bedeutung der unterschiedlichen AV Geräte
Zebulon12 am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  7 Beiträge
Anschluss TV an Anlage
Thorsten2501 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  3 Beiträge
Kombinieren von TV-Stereo und 5.1 Soundsystem?
cr3atiive am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
5.1 Anlage für TV
ScHnibL0r am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
Einstieg in 5.1 Sytem
Tobias82 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  9 Beiträge
TV, DVD über Surround Anlage
freeman22 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
5.1 Anlage über TV! Denon avr1909-teulfe motiv 6
momille am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  4 Beiträge
Mehr digitale Geräte als digitale Eingänge
ustief am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  8 Beiträge
Heimkinoanlage und Stereoanlage kombinieren?
Headbreaker am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  32 Beiträge
Wie funktioniert eine 5.1 Anlage? (TV, HDMI)
Kippenschachtel am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.529
