HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Verkäufer hat aus einer Samsung 5.1 Anlage eine 9.... | |
Verkäufer hat aus einer Samsung 5.1 Anlage eine 9.1 gemacht+A -A |
Mac_Coy
15:59
erstellt: 09. Jun 2021, ||
Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe mir bei Ebay vor zwei Tagen ein Angebot für 346,49 € ersteigert. Angebotstext: Samsung HT-E6500/EN 3D Blu-Ray 9.1 Heimkinosystem 1660Watt Kabellos WLAN BT ASC ![]() Da wenig Kenntnisse davon habe, was es für Geräte es gibt habe ich gedacht, dass es so wie es im Angebot steht auch so richtig ist und sich um ein von Samsung Original Modell handelt. Da es im Angebot nicht stand, sondern erst durch eine Mail nach dem Kauf vom Verkäufer mittgeteilt bekommen habe, ist es aber nur eine Samsung HT-E6500/EN mit 4 zusätzlichen Boxen einer Samsung HT- E5550. Der Verkäufer schreibt mir als Antwort. „Das es sich um keine 9.1 Anlage handelt stimmt ja absolut nicht, das hat nichts mit den Receiver Anschlüssen zutun, sondern aus wievielen Lautsprechereinheiten der Ausgangston generiert wird. Des Weiteren redet man von einer Gesamtausgangsleistung RMS und die beträgt 1660Watt zurückzuführen auf die Watt Stärke der einzelnen Lautsprecher.“ Da ich aber mir eigentlich sicher bin, dass man nicht einfach noch mehr Lautsprecher an ein solches System anschließen sollte, weil man nicht so aus einem 5.1 ein 9.1 basteln kann und auch nicht so aus 1000 Watt 1660 Watt zaubern kann, möchte ich euch fragen, wie Ihr dieses seht. Ich bräuchte nur eure Meinung dazu. Denn ich möchte, dass Gerät wieder zurückgeben aber mich auch nicht anstellen. Meine Frage, ist nur, ob ich mich jetzt anstelle oder mich im recht fühlen darf. Vielen Dank für eventuelle Antworten. LG Doris |
n5pdimi
16:19
Ich Meine, der Verkäufer hat das Gerät wirklich nicht korrekt bezeichnet. Das ist defintiv eine 5.1 Anlage, und keine 9.1 Anlage. Also hätte er korrekt schreiben müssen 5.1 Anlage + 4 Extra Lautsprecher. Mit der Leistung ist natürlich auch quatsch was er schreibt, aber da SAMSUNG selbst das so berechnet, wirst Du ihm da keinen Vorwurf machen können. Auf der anderen Seite schreibt er ja wirklich konkret, um welches Gerät es sich handelt, da hättest Du Dir schon auch selbst mal raussuchen können, was das wirklich ist. So, jetzt hast Du den Salat - wahrscheinlich privater verkäufer - keine Rücknahme, nicht alle ANgaben korrekt. Wenn er sie nicht freiwillig zurücknimmt - viel Spaß beim Anwalt! ![]() Meine Regel: Drum kaufe gebraucht bei Ebay auch nur der, der weiß was er tut...... |
Reference_100_Mk_II
16:30
Die Angaben die der Verkäufer gemacht hat sind falsch. Ob man nun als Streitpunkt angeben kann dass er Blender-Wattzahlen aufgeführt hat? Naja, ich denke eher nicht. Kennt man doch, die tollen PC-Boxen mit 550W und Co. Oder diese Tolle AUNA Endstufe mit Sage und Schreibe 4,8kW : ![]() Und wenn überhaupt wäre die Ausgangsleistung des Verstärker-Teils interessant. Die Boxen "haben" schließlich keine Leistung, nur eine Belastbarkeit. Und auch das werden nie und nimmer 165/170W pro Kanal sein. Rechne eher mal mit einem Viertel davon... Schau: Samsung blendet auch. Was aber ganz und gar nicht richtig ist, dass es eine 9.1 Anlage sei. Steht auch in der Anleitung auf Seite 68 des deutschen Teils:
Nur weil man da 2 Boxen über Wireless anschließen kann, werden daraus nicht weitere "Kanäle". Das sind nach wie vor die Surround-Kanäle RR und RL die auch das Hauptgerät wiedergibt. Noch dazu frage ich mich wo der die weiteren 2 Boxen (für "9.1") anschließen möchte? Mehr als 5.1 kommt da also gar nicht raus. 7.1 kann die Anlage wohl aber verarbeiten, wie auf Seite 63 zu lesen ist. D.h. die Anlage kann sich die 5.1 Tonspur daraus nehmen und abspielen. |
john_frink
Moderator |
16:30
Die Beschreibung und Lieferumfang sind korrekt dargestellt, wenn auch die Anschlussbeschreibung zu keinen guten Ergebnissen führen wird, bzw. am Ende den Verstärker oder die Lautsprecher beschädigen könnte. "Das System funktioniert einwandfrei, die 2 kleinen und 2 mittelgrossen (High Speaker)Lautsprecher sind problemlos an die Front, den Rear/Surround oder dem Center Speaker mit anschliessbar, einfach nur mit anklinken (siehe letztes Bild). " Die Frage ist aber, wenn du dir sicher warst, dass man aus dem 5.1 System nicht einfach ein 9.1 System machen kann, wieso hast du dennoch darauf geboten? |
dan_oldb
16:33
Ich schliesse mich n5pdimi an, das ist nicht korrekt beschrieben. Und auch sonst fehlen in meinen Augen die üblichen Ausschlüsse von Rücknahme und Gewährleistung und Co, weiss aber nicht ob man die zwingend noch braucht. Aber auch hier bin ich bei n5pdimi: Viel Spass beim Anwalt, das lohnt nicht bei der Summe. Und nochmal pflichte ich n5pdimi bei: Vor dem Kauf informieren. Gibt man "HT-E6500W" bei google ein liefern 4 der ersten 5 Treffer schon in der Vorschau den Hinweis "5.1" |
Mac_Coy
16:56
Natürlich habt Ihr recht. Fehler von mir. War doof!!!!!! |
Dadof3
Moderator |
16:58
Tja, dazu kann man streiten. Eine eindeutige Definition/Norm hierzu gibt es nicht. Ich würde es allerdings auch so sehen, dass es 9 einzelne Kanäle geben muss, nicht neun Lautsprecher. Im Beschreibungstext steht allerdings auch: "Samsung HT-E6500W 3D Blu-Ray 7.1 Heimkinosystem 1330Watt " Also hier nur noch 7.1. Und vor allem sind alle Komponenten unter "Lieferumfang" im Detail aufgeführt. Diese Detailangaben zählen m. E. mehr als eine (nicht eindeutige) Überschrift.
Das ist definitiv falsch. Die Lautsprecher haben keine Leistung, sondern nur eine Belastbarkeit. Die Leistung erbringt der Verstärker. Und der Verstärker kann diese Leistung nicht erbringen. Er erbringt nicht einmal die 1330 Watt, denn man kann nicht einfach die Angaben je Kanal addieren. Mit einbeziehen muss man allerdings in die Rechnung die Leistung des Funkempfängers, der einen Verstärker für die Surrounds hat. Reicht trotzdem bei weitem nicht. Es ist allerdings zweifelhaft, ob sich daraus alleine ein Rücknahmeanspruch ableiten lässt. |
Mac_Coy
17:38
Ja, wie gesagt, nicht nachgedacht und von der Überschrift verleiten lassen. Nächstes mal pass ich besser auf. Ansonsten hätte ich auch keine Lust was über einen Anwalt zu regeln. Aber danke für euere schnellen und hilfreichen Antworten. Ein sehr nettes Forum hier! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. ![]() LG Doris |
kölsche_jung
Moderator |
17:48
hast du überhaupt schon gezahlt ... wenn nein, würde ich auch nicht zahlen und es drauf ankommen lassen ... |
Dadof3
Moderator |
17:55
Kleine Ergänzung noch (hat mit der eigentlichen Frage nur indirekt zu tun, die ist ja wohl geklärt):
Zur Rücknahme ist mal als Privatverkäufer sowieso nicht verpflichtet, die muss man also nicht ausschließen. Gewährleistung kann man als Privatverkäufer ausschließen, das entbindet einen aber nicht davon, in der Beschreibung zugesicherte Eigenschaften einzuhalten (siehe Wanderboot-Urteil des BGH). |
langsaam1
19:16
nur so nebenbei: im Beschreibungstext:
- in wie weit das sinnvoll erscheint hinsichtlich Impedanz etc. sei einmal dahingestellt; interessant währ die " Bezeichnung Kennung " dieser " Samsung High Speaker " -- aus der BDA
- das " 7.1 " kommt etwass krumm aus der BDA bei MP3 DSP die Option " Virtiual 7.1 " dies steht auch so in einigen Artkieltextbeschreibungen sich aber wohl nur auf MP3 bezieht wird da ausgelassen - offtopic Anmerkung zum " High Vacuum Tube Sound Röhrenverstärker " : mir unbekannt inwieweit das Sytem Vorwärmzeit für die " Röhre " benötigt, ebenso die " Abkühlzeit " (also die Zeit bevor nach Ausschalten das Sytem erneut einschalten darf) [Beitrag von langsaam1 am 09. Jun 2021, 19:22 bearbeitet] |
Mac_Coy
16:20
erstellt: 17. Jun 2021, ||
Hallo, vielen Dank für euere Antworten. Wie schon erwähnt, werde ich beim nächsten mal langsamer machen und Im Forum mal vorm Kauf nach eure Meinung fragen. ![]() Aber der Verkäufer hat alles anstandslos zurück genommen und alles ist wieder im Lot. Also vielen Dank für alle Antworten. LG Doris |
Dadof3
Moderator |
16:52
Super, dann ist ja alles gut! ![]() |
receiver gesucht für 9.1 anlage daemlacken am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 8 Beiträge |
LG 9.1 Anlage - Lautsprecher an die Wand martin1207 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 4 Beiträge |
Einstellung bei eurer samsung-anlage CarstenSo. am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 10 Beiträge |
9.1 Anlage, hintere LS zu Laut pat_9910 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 7 Beiträge |
Samsung HTC6930 sfbraesfeld am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
7.1 bis 9.1 Surround Blue_BdB am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 13 Beiträge |
9.1? Zwingend der selbe Hersteller? Dean am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 14 Beiträge |
5.1 Anlage an Samsung fernseher anschließen *Nixchecker* am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 19 Beiträge |
Dolby Digital 9.1? df7nw01 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 22 Beiträge |
9.1 bei Computerspielen stadler262 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 7 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
