HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1.2 Sinnvoll bei kleinen 16qm Raum? | |
5.1.2 Sinnvoll bei kleinen 16qm Raum?+A -A |
DrMassacre
16:19
erstellt: 08. Aug 2021, |
Hi, ich habe in mein Wohnzimmer eine 5.1 Teufel Ultima 20 Anlage. Der Raumklang ist okay, könnte besser sein, aber ist vermutlich durch die aktuelle Lautsprecher Positionierung nicht besser möglich. Nun kommt das Wohnzimmer in einen anderen Raum, Raum ist nur ca. 16qm groß und stell möglichkeit vom Sofa ist begrenzt wegen der Größe. Da ich aber gerne durch den umbau möglichst mehr raus holen möchte, werd ich die Lautsprecher nun weiter in den ecken positionieren. Ich setz ich mal 2 Bilder vom alten und bald neuen Wohnzimmer rein. Alt: ![]() Neu: ![]() Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Was kann ich verbessern, bei diesen bescheidenen Raumverhältnissen? Und macht es sinn auf 5.1.2 aufzurüsten? Würde dann 2 Atmos Lautsprecher auf die vorderen rauf stellen. [Beitrag von DrMassacre am 08. Aug 2021, 17:27 bearbeitet] |
n5pdimi
16:27
Die Positionierung im neuen Zimmer ist ja sogar besser als im alten. 2 Zusätzliche ATMOS Lautsprecher "verbesserm" Dein 5.1 nicht, sondern fügen lediglich die Höhenkanäle hinzu. Von den Aufsatz Refeklt LAutsprechern halte ich wenig bis garnix, das Geld kann man sich meiner Meinung nach sparen. Wenn ATMOS, dann Deckenmontage. |
DrMassacre
17:22
Danke für deine Einschätzung. Leider ist der TV und Center ja nicht mittig, das ist schade, aber versuche natürlich was zu verbessern, angefangen mit den Lautsprechern links und rechts, das ich diese weiter auseinander stelle. Voll in den Ecken rein erscheint für mich am sinnigsten. Gut zu wissen, habe diese Reflekt Lautsprecher bisher noch nicht gehört. In die Decke kommt nicht in frage, weil die Decke keine Renovierung bedarf, nur die Wände, also werde ich nur da Kabel ziehen. [Beitrag von DrMassacre am 08. Aug 2021, 17:23 bearbeitet] |
ostfried
01:07
erstellt: 09. Aug 2021, |
Also ein derart schräger Winkel auf TV und Center wäre eine für mich in keinerlei Verhältnis stehende Verschlechterung, die keinerlei Verschieben der Fronts irgendwie ausgleichen könnte. Da stimmt ja anschließend gar nichts mehr. Kommando teils zurück: Eben erst den eingezeichneten Sweetspot gesehen, mein Fehler. Ok, ist n Versuch wert. [Beitrag von ostfried am 09. Aug 2021, 01:10 bearbeitet] |
DrMassacre
01:59
Sollte der Center trotzdem mittig unter den TV angebracht werden? Oder eher Seitlich, damit er mehr in Richtung Raum Mitte liegt? |
Klaus_B._Braunweiler
06:57
Also, m.E. gehört der Center mittig unter den TV platziert. Und, was die Aufsatzlautsprecher angeht, muss ich meinem Vorredner leider widersprechen. Hab bei mir auch solche Teile auf den Fronts stehen und muss sagen, bei Filmen mit Atmos Ton merkt man schon einen Unterschied. Vielleicht liegt das aber auch an meiner Deckenhöhe von 2,75 m oder, dass die Decke aus Rigips ist, keine Ahnung. Der Effekt ist auf jeden Fall deutlich hörbar. |
DrMassacre
17:51
erstellt: 10. Aug 2021, |
Ok danke für die Infos. Mit den Aufsatz Lautsprechern bin ich noch etwas unsicher. Die kleine Raumgröße macht es vermutlich zu uninteressant. Kann mir zumindest vorstellen, das man kaum was orten kann. |
KuestOne
15:16
erstellt: 29. Aug 2021, |
Also ich finde die neue Aufstellung nicht gut. Schonmal was von "Stereodreieck" gehört? Damit sollte man grundsätzlich anfangen bei der Positionierung der Speaker. Und Lautsprecher gehören auch nicht in die Ecke, der Subwoofer schon gar nicht. Enabled Speaker würde ich auch von abraten. Bau dir lieber erstmal ein vernünftiges 5.1 System auf wo die Winkel und Positionen der Lautsprecher auch stimmen. Damit holst du definitiv erstmal mehr raus. Und ganz wichtig: RAUMAKUSTIK! Das ist der aller wichtigste Aspekt für guten Klang aber wird leider viel zu oft vernachlässigt. |
DrMassacre
19:04
erstellt: 22. Sep 2021, |
Hi, was spricht denn gegen in den Ecken? Meine alte Konfiguration in den anderen Raum, wurde oft bemängelt, das die Stereo Speaker zu nah zusammen sind, und genau das Problem wollte ich gerne in den neuen Raum angehen. Ist zwar nicht in der Zeichnung ersichtlich, aber die Lautsprecher werden natürlich gedreht in Richtung Hör Position, so viel wie es die Ästhetik zulässt.... Ein richtiger Störfaktor ist die kleine Raum Größe und die riesige Couch, bin nun am überlegen die Couch zu verkaufen und eine kleinere in den Raum zu stellen, habe dafür eine Zeichnung fertig gemacht. Was halltet ihr von diesen Setup? ![]() |
KuestOne
19:21
Das sieht doch schonmal bedeutend besser aus. Wollte auch nochmal was zum 3D-Sound sagen. Man kann auch für Atmos mit Height-LS arbeiten. Die würden dann über die unteren LS an der Wand installiert. Aber es sollten dann schon 4 Heights sein, 2 ist aus Erfahrung nichts halbes und nichts ganzes. |
DrMassacre
22:43
Danke, werde wohl auf Atmos verzichten und nun für die Raum Planung schauen, das 5.1 so gut wie möglich funktioniert. Sub Position ist soweit ok? |
KuestOne
00:02
erstellt: 23. Sep 2021, |
Die Position des Subs lässt sich pauschal nicht beantworten, da ich nicht weiß, wie er den Raum anregen wird und zu welchen Raummoden es am Sitzplatz kommt. Am besten guckst du da mal nach einem Berechnungsprogramm, wo man Raummaße und Sitzposition eintragen kann. Über die Suche sollte das nicht schwer zu finden sein. Oder du probierst halt einfach verschiedene Positionen im Raum aus. Aber für den Anfang ist die Position erstmal nicht die schlechteste. In den Ecken neigen Subs halt dazu zu dröhnen. |
Kunibert63
01:48
Wieder so ein Teufelsanbeter. ![]() ![]() ![]() Wie weit auseinander stehen dann die Lautsprecher in den Ecken? Brauchst du wirklich solch übergroßes Sofa? Auch auf dem dritten Bild hast du immer noch kein Stereodreieck. |
DrMassacre
08:27
Der Raum ist 4,25m x 3,7m. Wenn die Lautsprecher fast in den Ecken sind, wäre das auch ca. die Entfernung. Die Couch auf Bild 3 wäre die kleinst mögliche Konfiguration für meine Familie.... Ich hab auch noch überlegt die vorderen Lautsprecher weiter zusammen zu stellen, den rechten auf die andere Seite der Tür. Das ist eine Option, aber leider gelingt dies nicht bei den hinteren, die wären einfach zu sehr im weg. Siehe Bild von diesen Gedankengang. Auf den Bild wären die Stereos so 2,7m auseinander. ![]() |
Rossi_46
08:30
So sieht es bei mir auch aus mit 5.1.4 |
DrMassacre
09:02
Und bist du zufrieden damit? Hattest du auch andere Konfigurationen in vergleich? |
Rossi_46
09:07
Bin sehr zufrieden,unser Wohnzimmer gibt es so her,was anderes geht bei uns nicht. Bin 5.1 auf 2/4 gegangen. Die Einmessung korrigiert doch eh alles zb. die Abstände der LS. |
ostfried
09:55
Und dennoch ersetzt die Einmessung kein Stereodreieck. |
Rossi_46
10:03
Muss es ja auch nicht. |
Kunibert63
10:19
[/quote] Die Einmessung korrigiert doch eh alles zb. die Abstände der LS [quote] So ist es. Hinten nicht "korrekt" macht nichts. Dafür ist die Einmessung da. Mach das so wie auf der letzten Skizze. Vorne braucht es schon ein vernünftiges Stereodreieck. 2,70 an allen Schenkeln finde ich nicht zu eng. Die 30Grad werden somit erreicht und um DIE gehts. Ob dadurch die Schenkel 10Meter oder 80cm sind, hauptsache 30Gradwinkel. Bei 5.irgendwas gehören die Surrounds nicht nach hinten. AV-Wiki klärt auf. Ein Wohnzimmer gibt es meistens nicht her, ist leider so, auch bei mir. Wohl dem der sich sein Kino einrichten kann. |
Rossi_46
10:24
Es muss nicht immer alles nach Lehrbuch sein, ich denke mit 10% Klang Einbußen kann jeder leben. |
DrMassacre
10:45
Danke für die zahlreichen Tipps, die letzte Zeichnung ist auch mein Favorit. |
Mankra
19:50
Das ist schon so verallgemeinert, dass man dies nicht unkommentiert stehen lassen kann: Die Einmessungen ermitteln die Abstände und gleichen unterschiedliche Abstände aus. Die Einmessungen gleichen Pegelunterschiede an. Die Einmessungen versuchen den Frequenzgang zu glätten. Die besseren Einmessungen bringen die LS mehr oder weniger gut auf Phase. Was aber keine Einmessung austricksen kann, ist die Physik: Generell mal Basslöcher auffüllen. Soviel Overhead man man meist nicht zur Verfügung. Reflexionen, welche später ankommen, verhindern. Die Abstrahlcharakteristik der LS ändern. Hier muss man beim Raum ansetzen. Bei solch asymmetrischer Aufstellung, erst recht bei solch kurzen Abständen, bedeuten sehr unterschiedliche Abstrahlbreiten am Hörplatz. Auch kommen die Reflexionen sehr ungleichmäßig an. Wie stark störend die einzelnen Punkte sind, muss jeder für sich selbst raus finden. Wird sicher trotzdem OK sein (hab ihm Wohnzimmer auch keine perfekte Symmetrie). Mir ging es nur um den zitierten Satz: Alles kann die beste Elektronik nicht korrigieren. |
Rossi_46
20:01
Aber meine Symmetrie stimmt fast,ich sitze genau mittig zwischen Front/Rears. ![]() |
ostfried
20:06
#25
Aber hier geht's doch schon noch um den TE und seinen Raum, oder? ![]() |
Rossi_46
20:08
#26
Richtig... |
ostfried
20:10
#27
Gut, wenn dir das auch wirklich klar ist... |
Mankra
21:16
#28
Wenn der vom TE in Beitrag #14 eingestellte Plan den Raum des TE zeigt: Ja Und da sind ist die Front Asymmetrisch im Raum platziert, die Rears zur Front und deshalb mein Einwand, dass eine Einmessung nicht ALLES korrigieren kann. |
ostfried
21:35
#29
Richtig, weshalb ich auch schon in Beitrag 18 darauf einging. Aber irgendwie bezieht er das ständig auf seine Situation statt auf den TE. [Beitrag von ostfried am 23. Sep 2021, 21:37 bearbeitet] |
DrMassacre
05:27
#30
erstellt: 24. Sep 2021, |
Wäre der Plan aus Beitrag 9 oder 14 die bessere Option? |
ostfried
05:49
#31
Na bei welcher Variante hast du denn bspw. ein möglichst perfektes, ergo gleichseitiges Stereodreieck? Mangels jetzt eingezeichnetem Sweetspot/Hörplatz kannst das momentan nur du entscheiden bzw. wissen. [Beitrag von ostfried am 24. Sep 2021, 05:49 bearbeitet] |
DrMassacre
05:50
#32
Stimmt. Dann wohl 14. Sweet Spot ist recht weit links auf der Couch. |
ostfried
05:55
#33
Gleichseitiges Dreieck. Ergo hier 2,70m für jede der drei Seiten, heißt genau mittig sitzend zwischen den Fronts. "Recht weit links auf der Couch" klingt nicht so, als wäre das hinreichend präzise erfüllt und laut Zeichnung kommt das auch nicht hin so. [Beitrag von ostfried am 24. Sep 2021, 05:57 bearbeitet] |
DrMassacre
06:15
#34
Stimmt. Aber besser als bei Zeichnung 9. Perfekt ist leider kaum machbar wie es mir Scheint. Dann müsste ich die Stereos noch näher zusammen bringen. Was ja auch eher negativ ist. |
ostfried
07:51
#35
Näher zusammen? Dann ist deine Skizze aber nicht ansatzweise maßstabsgetreu. Miss beides mal nach, Zeichnung und Realität. So müsstest du ja schon auf der Sofakante sitzen, bei noch engerer Front wäre es der Fußboden. So eine Skizze sollte schon Hand und Fuß haben, wenn sie etwas bringen soll beratungstechnisch. [Beitrag von ostfried am 24. Sep 2021, 07:52 bearbeitet] |
DrMassacre
08:29
#36
So hab ich das nicht gemeint. Meinte näher zusammen damit der reche Lautsprecher näher zur eher linken Sitz Position kommt. Das Zeichnung ist maßstabsgetreu. |
ostfried
09:36
#37
Du verstehst es noch nicht. Wenn du den Abstand der Fronts zueinander verkleinerst, musst du doch automatisch auch mit dem Hörplatz noch näher ran, damit das Stereodreieck gleichseitig bleibt. Und das passt doch bereits jetzt nicht laut Skizze, oder schiele ich? Alle drei Seiten gleichlang. Mach dir klar, was das voraussetzt. [Beitrag von ostfried am 24. Sep 2021, 09:37 bearbeitet] |
Rossi_46
10:41
#38
[Beitrag von Rossi_46 am 24. Sep 2021, 10:49 bearbeitet] |
DrMassacre
10:51
#39
Hast recht. Laut der Zeichnung ist Sweet Spot zu TV ca. 2,65m, zu LS links 2,7m zu rechts 3m |
ostfried
10:57
#40
Hast auch recht, hab nach konkretem Nachmessen festgestellt, es täuscht in der Skizze, so schlimm ist es nicht. Schiele offenbar tatsächlich. ![]() Rossi_46, deinen verlinkten Artikel täte ich noch einmal genauer lesen, du hast seine Kernaussage glaub ich noch nicht so richtig erfasst. ![]() Natürlich kann ich grundsätzlich auch ohne Stereodreieck Musik hören, das kann ich auch mit nem Echo Dot stehend im Schrank, aber darum geht es hier ja (mal wieder) nicht. Und auch der Artikel ist da hinsichtlich der Relevanz des Dreiecks absolut eindeutig und das bereits in seiner ersten Aussage. Dass er anschließend noch weitere Arten der Musikwiedergabe skizziert, ändert daran nicht das Geringste. [Beitrag von ostfried am 24. Sep 2021, 11:03 bearbeitet] |
Rossi_46
11:03
#41
Habe ihn nicht gelesen ![]() |
ostfried
11:05
#42
Ergo nur hauptsache mal wieder überhaupt irgendwas gesagt, hm? Schon etwas pathologisch mit dir hier, oder? So ganz ohne Sinn und Verstand einfach mal irgendwas verlinken? Hilft nur Nullkommanull. [Beitrag von ostfried am 24. Sep 2021, 11:09 bearbeitet] |
Mankra
19:01
#43
Wenns mittig im Raum sitzen würdest #9, jedoch die LS in die Ecken gequetscht ist auch ganz, ganz schlecht für die Akustik (ausgenommen spezielle LS, welche dafür extra abstimmt sind). Mein Vorschlag wäre: Vorne wie in #14. Den Mastersitzplatz mittig zwischen den beiden LS. Hinten die LS gespiegelt zu vorne, d.h. den rechten nach Links rücken. Die Asymmetrie zum Raum und die LS in den Ecken ist zwar nicht optimal, aber diesen Kompromiss wirst eingehen müssen. Wenn möglich, die linken LS nicht ganz so in die Ecke quetschen. Ich würde eher paar Grade im Winkel opfern, dafür etwas raus aus den Ecken. 90° Drehen ist nicht möglich? |
DrMassacre
20:55
#44
Hm also den hinten rechts kann ich nicht aus der Ecke nehmen, weil der Raum ist ein Durchgangsraum, die beiden oben und unten eingezeichneten Balken sind die Türen, also wenn ich den Lautsprecher rüber ziehe, dann rennt man da nur gegen.... 90grad drehen hab ich auch noch überlegt und mal eine Zeichnung fertig gemacht: ![]() Bringt aber andere Probleme mit sich. Mein HDMI Kabel vom HTPC der in Nachbarraum steht, wird dadurch bestimmt 10m lang und rechts ist das Fenster, habs auch nun noch eingezeichnet. |
Kunibert63
21:25
#45
Ich sehe andauernd nur ein zu großes Sofa! Immerhin nicht an der Wand. Die neueste Skizze macht alles symmetrisch, so wie es auch sein soll. Da diese Teufels den Bassport hinten haben gebührt den vorderen Boxen etwas abstand zu Wand um nicht zu dick aufzutragen. |
Mankra
23:01
#46
So schaut es schon wesentlich besser aus. Fenster seitlich ist auch besser als im Rücken (Ok, mit zugezogenem Vorhang ist es fast egal). 10m HDMI Kabel haben Viele im Einsatz, das ist nur ein kleines Gegenargument. Meine Empfehlung ist, unbedingt diese Aufstellung zu nehmen. |
Upgrade auf 5.1.2 sinnvoll? Shaggo21 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 4 Beiträge |
"Neues" 5.1.2 System / sinnvoll? Anterious am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 10 Beiträge |
Grundsatzfrage: Welche Lautsprechergröße/-art für 16qm sinnvoll? trick17 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 23 Beiträge |
Heimkino einrichten bei dem Raum sinnvoll? ph1l1pp am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
5.1.2 oder 5.1.4 spenser4183 am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 11 Beiträge |
Aufstellung Dolby Atmos 5.1.2 trebusch1998 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 7 Beiträge |
Heimkinoraum Sinnvoll? Biirdman am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 299 Beiträge |
Position Rear Lautsprecher, 5.1.2 oOPsychoOo am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 16 Beiträge |
Hilfe 5.1.2 System bedrfranck am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 3 Beiträge |
Heimkino bei den Maaßen sinnvoll? Donifl1011 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 113 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDianaSoto
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.584
