5.1: Hinteres Paar spielt mit dem vorderen Paar zusammen
JakobMN
#1 erstellt: 18. Aug 2021, 19:29
Ich habe ein Logitech Z607 System angeschlossen an meinen PC (Ja die entsprechenden Anschlüssen sind vorhanden und richtig verkabelt:(https://media.nbb-cdn.de/images/products/660000/661992/Z490_AORUS_XTREME_03.jpg?size=2800)
Auf meinem Rechner habe ich den vorinstallierten Gigabyte Realtek Audio Treiber.
Wenn ich hier die Lautsprecher teste, werden alle alleine angesteuert.. nur die Rear Lautsprecher werden mit dem jeweiligen vorderen Lautsprecher zusammen abgespielt.
Ich würde gerne wissen ob das so soll, und ob man das abstellen kann.. ich habe keinerlei Funktion dafür gesehen, auf der Grafik leuchtet auch nur der jeweilige hintere Lautsprecher auf..
FrankyD73
#2 erstellt: 19. Aug 2021, 14:45
Hi Jakob,
ich habe mir mal sowohl die Anschlüsse am Sub als auch an deinem Board angesehen. Ich gehe also einfach mal davon aus, dass Du 3 Kabel hast, jeweils 1x Klinke auf 2x Cinch, richtig?
Dann von Rear in die Rear Eingänge, von Line-Out in die Front Eingänge und Sub und Center eben in Sub und Center.
Hab mir mal die Anleitung angesehen. Meiner Meinung nach ist der Lieferumfang nicht korrekt für den Betrieb am PC, wenn die einzelnen Kanäle direkt über die Ausgänge des Mainboards laufen soll. 1x Klinke auf Cinch und 3x Cinch auf Cinch macht hierfür keinen Sinn...
Ansonsten mal in den Windows Audioeinstellungen nachsehen, ob da vielleicht noch was verbogen ist. Zum einen vielleicht das falsche Audioausgabegerät oder eventuell falsches Ausgabeformat.
MightyHase
#3 erstellt: 01. Nov 2021, 13:45
Ich hab das Z506 hier stehen, dürfte auf die gleiche Art angeschlossen werden.
Du brauchst zum Anschluss von der Subwoofer Einheit zum PC 3 Kabel. Einmal Klinke auf Front Left/Right, 1x Klinke auf Rear Left/Right und 1x Klinke auf Center/Sub.
Entsprechend Schließt du die beiden Front an Line Out an, Center/Sub an den C/Sub Anschluss und die Rear entsprechend an den Rear Anschluss.
Jetzt musst du aber im Treiber 5.1 wählen und eventuell gibt es in den Optionen auch irgendwo eine Möglichkeit die Eingängen entsprechend einzustellen, also Line Out für Front etc.
Wenn du nun aber Stereo über 5.1 ausgibst, kann es schon sein, dass die Rear mit den Front zusammen Sound ausgeben. Dürfte sich Upmix oder Soundauffüllung oder so nennen. Google mal nach 5.1 Sound Test (gibt's was vom Fraunhofer Institut). Alternativ einfach die Windows Sound Test Funktion verwenden. Hier sollte jeder Kanal einzeln angesprochen werden können.
JakobMN
#4 erstellt: 03. Nov 2021, 03:45
Danke für die Antwort und entschuldige das ich erst jetzt Antworte.
Für die Cinch Kabel von der Anlage habe ich Y-Adapter die dann auf Klinke wechseln.
Der Audiotreiber ist auf 5.1 eingestellt. In der Software kann ich auch (Theoretisch) alle Lautsprecher ansteuern, das interessante ist jetzt das die rear speaker stumm sind wenn ich nur die vorderen ansteuere, aber wenn ich die rear speaker ansteuere auch (leise) die vorderen mitspielen.
Es gibt eine Option zum Auffüllen, allerdings ist diese Deaktiviert.
Ich habe vor (Wenn, ich armer Student, mir das leisten kann) mir eine externe audiokarte zukaufen damit ich das signal a) nicht auf klinke adaptieren muss.. und b) zu einem optischen signal adaptieren kann... dann kann ich die anlage sowohl an meinem PC Als auch direkt an meinem Fernseher anschließen und somit gucken ob der Fehler hier liegen könnte.
Ich hoffe ich denke dran das Ergebnis hier bekannt zu geben, sollte es soweit sein.
Musik als 5.1 abspielen
rose21 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  11 Beiträge
VCL Player spielt kein vob.
Möller am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  3 Beiträge
Sound von Pc kommt nur über die vorderen Boxen
Stao am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  15 Beiträge
ein paar Foobar-Fragen
testbug am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  11 Beiträge
nahfeldmonitore + 5.1 lautsprechersystem zusammen?
kakashi am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
Trotz 5.1 Anlage kein 5.1 Sound
m0wl am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  9 Beiträge
Ein paar Grundsätzliche Fragen
easy77 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  3 Beiträge
kX Mixer - vorderen Kanal auf hinteren "kopieren"
Turbo246 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  3 Beiträge
Paar Fragen zum Digitalen Sound aus dem PC . . .
xXxRaVnOsxXx am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.11.2003  –  6 Beiträge
Aktivlautsprecher bis max. 200?/Paar
tobbas am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.540
