TV mit externem Stereo
NL007
#1 erstellt: 29. Sep 2021, 07:09
Hallo zusammen,
hier mal ein Fall, bei dem es nicht um Highend sondern um Nachbarschonung geht:
Muttern ist nicht sehr mobil und hört nicht mehr besonders gut. Folge: viel sehr lautes Fernsehen im Mietshaus.
Meine Idee:
[erstmal den alten TV durch was modernes ersetzen (LG 55UP75009LF 499,-). Das ist einfach.]
Dann wäre es ideal, wenn die Tonquelle nicht der Fernseher (4-5 m vom Sitzplatz weg) sondern direkt neben dem Sitzplatz wäre. Toll wäre es auch, wenn das kabellos ginge.
Habe aber schon erfahren, das BT-Übertragung wahrscheinlich zu Versatz zwischen Ton und Bild führen würde.
Also doch Kabel. Soundbar mit externen LS? Die werden aber als Rears angesprochen, passt also auch nicht.
Oder ein günstiger Verstärker?
Habt ihr da Ideen oder erprobte Lösungen? Das ganze sollte den Preis des TVs auch nicht unbedingt übersteigen
TV hat HDMI 2.0 und S/PDIF Ausgang.
Norbert
KuestOne
#2 erstellt: 29. Sep 2021, 08:08
Wie wäre es denn einfach kabellose Kopfhörer zu beutzen?
NL007
#3 erstellt: 29. Sep 2021, 08:11
Die gibt es schon. Aber: die Dame ist 85 Jahre alt, fast den ganzen Tag vorm TV und nicht alleine...
[Beitrag von NL007 am 29. Sep 2021, 08:33 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 29. Sep 2021, 10:25
Da würde ich einen SPDIF-nach-Cinch-Converter kaufen,
ein langes Kabel legen
und dann eine kleine Box wie z.B. JBL Flip oder so
auf einem Tischchen neben der Oma platzieren
Kostet dich insgesamt vielleicht 100-150€.
Bei der Box drauf achten, dass Ein/Aus und die Lautstärke gut zu sehen und erreichbar sind.
Anker Soundcore 2 vielleicht. Nicht teuer, mit erhabenen Tasten, ...
Dockin D Fine wenn es etwas größer sein soll/darf...
NL007
#5 erstellt: 29. Sep 2021, 11:00
hmm ich denke ich weiß, worauf Du hinauswillst, aber wirfst Du da nicht was durcheinander? Das sind doch Bluetooth-Boxen, wofür dann den Converter?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 29. Sep 2021, 11:13
Weil diese Boxen auch einen AUX Eingang haben.
Der kann aber nur analoge Signale verarbeiten.
S/PDIF von dem TV ist aber digital.
Also brauchst du einen DA-Wandler.
Und dann halt ein langes Kabel.
Vmtl. von Cinch (Wandler) auf 3,5mm Klinke (Box).
Und gut erreichbare Lautstärkeregelung an der Box weil digital einen festen Pegel hat (immer 100% (und mute)).
Eine einfachere und gleichzeitig besser zu bedienende Lösung fällt mir nicht ein.
NL007
#7 erstellt: 29. Sep 2021, 13:12
Ah ok, das mit dem AUX-Eingang hatte ich nicht gewusst bzw. in den Specs gefunden.
Danke!
derdater79
#8 erstellt: 29. Sep 2021, 15:22
Hi,beim Lg gibt es den Hdmi Arc Anschluss.Diese Lautsprecher haben es auch. Dadurch einschalten mit Tv und Lautstärke
https://www.magnat.d...ce-2a?number=D172720
Dieses Kabel
https://www.amazon.d...?_encoding=UTF8&th=1
Sonst eine Lg Soundbar mit den Rears und dann Movie Sound. Arc
https://www.amazon.d...d_i=B07PFR35K1&psc=1
und die
https://www.amazon.d...d_i=B07DQ1MKTF&psc=1
Gruß D
player495
#9 erstellt: 29. Sep 2021, 17:04
Ich habe für solche Zwecke ein PC-Lautsprecherset, mit Verstärker im Sub, benutzt. Da das Teil nur eine Kabelfernbedienung hatte, habe ich den Subwoofer hinter den Sessel gestellt.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 29. Sep 2021, 17:49
Oder sowas, stimmt:
https://www.ebay-kle...r/1885598171-172-697
https://www.ebay-kle...n/1885307923-172-156
Ein/Aus und Lautstärke, fertig.
Hier ein 2.1 mit Kabelfernbedienung:
https://www.ebay-kle.../1851717236-225-3342
NL007
#11 erstellt: 30. Sep 2021, 07:00
[quote="derdater79 (Beitrag #8)"]Hi,beim Lg gibt es den Hdmi Arc Anschluss.Diese Lautsprecher haben es auch. Dadurch einschalten mit Tv und Lautstärke[/quote]
OK die erste Lösung gefällt mir schon mal, da brauchts keinen separaten Verstärker.
Die zweite Lösung (Soundbar) hätte dann aber wieder das Problem, das die LS als 5.1 Rears laufen, also nicht alles wiedergeben? Oder ist die Soundbar einstellbar bezüglich Surround oder "Doppel-Stereo"-Wiedergabe? Aber wahrscheinlich kann man dem TV ja sagen, ob Stereo oder Surround-Ausgabe.
Sorry, bin da ziemlicher Laie
[Beitrag von NL007 am 30. Sep 2021, 07:06 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 30. Sep 2021, 07:03
Wieso Verstärker?
Den brauchst du doch eh nicht.
NL007
#13 erstellt: 30. Sep 2021, 07:05
Reference_100_Mk_II (Beitrag #12) schrieb:
Wieso Verstärker?
Ja hast Recht, das war auf meinen ursprünglichen Gedanken "Verstärker mit LS" bezogen, in euren Lösungen sind die Verstärker ja integriert.
NL007
#14 erstellt: 30. Sep 2021, 08:53
Dann würden aber auch diese Multimonitor 200 gehen, oder? Läuft dann über optisch, hat eigene Fernsteuerung, und ist halt etwas günstiger.
derdater79
#15 erstellt: 30. Sep 2021, 08:58
Hi bei Movie ,ist ein preset für Stereo auf Raumklang,Upmix.Da ist eine breite Bühne vor dem Tv und der Klang ist mehr beim Zuschauer mit den Rears.
Gruß D
Receiver gesucht - mit externem IR-Sensor
Leaper_Joe am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
Brummen bei Laptop-Anschluss an Receiver und externem Bildschirm
James_T._Kirk am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
Stereo TV - geht das so?
Felixor am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  4 Beiträge
Dolby Digital / Stereo am TV
Lupus243 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  9 Beiträge
TV-Erweiterungen - Soundbar und Receiver (und v.a. Verkabelung)
Sney09 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  6 Beiträge
Neuer TV, seitdem nur noch Stereo
Barneby am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  53 Beiträge
Apple TV 4K Amazon Prime nur Stereo?
Dog6574 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  5 Beiträge
Kombinieren von TV-Stereo und 5.1 Soundsystem?
cr3atiive am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
Stereo -> 5.1 Surround
schwabmeischter am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  14 Beiträge
PC an TV (HDMI) -> TV an AVR (Toslink) = Stereo?
cubeikon am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
  • Neuestes MitgliedBienlein51
  • Gesamtzahl an Themen1.558.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.201
