Yamaha YHT-4960 5.1 Bildstörungen
ruppi1973
#1 erstellt: 30. Nov 2021, 15:38
Ich habe mir vor kurzem das Heimkinosystem von Yamaha YHT-4960 5.1 gekauft.
Nun habe ich folgendes Problem :
An dem Receiver sind ja 4 Eingänge und ein Ausgang.
Ich habe 2 Eingänge belegt ( HDMI 1 Sky Receiver und HDMI 2 Amazon fire TV Stick )
Der Ausgang geht wiederum in ein HDMI Verteiler einmal zum Beamer und einmal zum Fernseher ( LG 65" )
Wenn ich normal Fernsehen gucke kommt es vor das ,das Bild alle paar Sekunden aufblitzt was natürlich nervt.
Ich mache dann folgendes ich gehe in die Einstellungen von Sky und ändere die Bildschirmauflösung von zb. 1080p auf 1080i oder 720p danach ist das Problem erstmal weg für ca.24 Std.
Aber es kommt halt immer wieder.
Wenn ich über den Amazon Fire TV Stick schaue passiert nix läuft alles normal.
Kennt sich da jemand mit aus ?
Grüße Joerg
XN04113
#2 erstellt: 01. Dez 2021, 16:24
welchen HDMI Splitter nutzt Du?
wie lang sind die HDMI Kabel?
n5pdimi
#3 erstellt: 01. Dez 2021, 16:27
Auch immer schön, wenn man mehrfach Themen estellt:
http://www.hifi-foru...ead=84787&postID=3#3
ruppi1973
#4 erstellt: 01. Dez 2021, 16:28
Die HDMI Kabel sind 2m lang bis auf das was zum Beamer geht das ist 10m lang.
HDMI Splitter 1 rein 2 raus von Technole ( Amazon)
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Dez 2021, 16:29
Bitte den Splitter verlinken.
ruppi1973
#6 erstellt: 01. Dez 2021, 16:31
n5pdimi
#7 erstellt: 01. Dez 2021, 16:37
Wie ich in dem anderen Thread schon schrieb: nimm den Splitter mal raus. Solche Splitter funktionieren wenn überhaupt nur, wenn beide Endgeräte 100% die gleichen Fähigkeiten haben.
Nachtrag. Und das Teil ist auch echt Kernschrott: 4K ist schön, aber:
HOHE AUFLÖSUNG - HDCP 1.4 kompatibel, dieser 4K HDMI Splitter unterstützt Auflösungen einschließlich 3D, 4K x 2K @ 30Hz, 1080P @ 30Hz, 1080P @ 60Hz. Sie können jedes hochauflösende Video oder Audio mit Ihren Freunden oder Familien teilen.( Für 4k-Auflösung werden nur 4K x 2K @ 30Hz unterstützt)
kannst Du direkt in die Tonnetreten.
[Beitrag von n5pdimi am 01. Dez 2021, 16:39 bearbeitet]
ruppi1973
#8 erstellt: 01. Dez 2021, 16:42
Das kann ich mal Probieren , aber was ich vergessen habe zu schreiben ist das dieses Problem erst aufgetaucht ist seid dem ich die Surround Anlage von Yamaha habe, Vorher lief das auch über den Splitter nur mit ner Soundbar da war das kein Thema.
XN04113
#9 erstellt: 01. Dez 2021, 16:46
zudem würde ich erst einmal mit einem max. 5m langen HDMI Kabel testen
ab dieser Länge sind Fiber HDMI Kabel die richtige Wahl
[Beitrag von XN04113 am 01. Dez 2021, 16:47 bearbeitet]
ruppi1973
#10 erstellt: 01. Dez 2021, 16:58
Wäre das eine bessere Wahl ?
https://www.amazon.d...08&widgetName=sp_atf
Das HDMI Kabel kann ich natürlich tauschen.
XN04113
#11 erstellt: 01. Dez 2021, 17:07
sind TV und Beamer beides 4k Geräte?
ich bevorzuge Feintech Geräte (z.B. VSP01201 oder VSP01202)
[Beitrag von XN04113 am 01. Dez 2021, 17:09 bearbeitet]
ruppi1973
#12 erstellt: 01. Dez 2021, 17:09
Der Beamer nicht der Fernseher schon
XN04113
#13 erstellt: 01. Dez 2021, 17:11
dann wäre der VSP01202 eine Option für Dich
ruppi1973
#14 erstellt: 01. Dez 2021, 17:12
ruppi1973
#15 erstellt: 01. Dez 2021, 17:15
ruppi1973
#16 erstellt: 01. Dez 2021, 17:34
Ich habe die Sachen mal bestellt ,mal sehen was draus wird.
Bis hierhin erstmal Vielen Dank !
XN04113
#17 erstellt: 01. Dez 2021, 17:56
dann bestell das hier auch noch
sofern Du 4k über Dein 10m Kabel schicken willst
[Beitrag von XN04113 am 01. Dez 2021, 17:58 bearbeitet]
ruppi1973
#18 erstellt: 01. Dez 2021, 18:27
Hatte ich schon
ruppi1973
#19 erstellt: 05. Dez 2021, 19:54
Hi, ich habe die Kabel bekommen 2m, 5m, 15m fiber HDMI und den Splitter.
Die Kabel funktionieren nicht bei mir ,hatte auf einmal Kein Bild mehr, hab alles ausprobiert läuft nicht.
Der Splitter läuft soweit .Das komische ist nur wenn ich über den Beamer Sky schaue und zb von dort aus Netflix anmache Schaltet der Beamer alle paar Sekunden die Auflösung um.
Yamaha YHT-292 ?
mach_iv am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
Bildstörungen beim DVD schauen
keijei am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Hilfe bei Bildstörungen im Heimkino
Alex_N. am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  17 Beiträge
Hilfe Yamaha YHT-292 mit Tangent EVO E34
vision85 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  8 Beiträge
Denon AVR 3313 u. Blu Ray Player Bildstörungen
Magnum9 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  4 Beiträge
Frage zu 5.1 System
Callejon am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V683 2.0 > 5.1
CptMetal am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
yamaha ax1070
logo15sx am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
Aus 5.1 = 3.1.2 machen? Monitor Audio + Yamaha
M.to.the.K am 07.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  17 Beiträge
Yamaha/Teufel
lukas27 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.969
