HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Soundbar mit Subwoofer Logitech verbinden | |
Soundbar mit Subwoofer Logitech verbinden+A -A |
Frageprofi222222
19:24
erstellt: 27. Dez 2021, |
Hallo, ich würde gerne meinen vorhandenen Subwoofer aus meiner Logitech Anlage (z506) mit meiner Soundbar verbinden. Die Soundbar verfügt auch über einen passenden Sub-Ausgang (siehe Bild). Ich bin mir bewusst, dass man nun per RCA-Kabel diese mit einem aktiven Subwoofer verbinden kann ![]() Danke im Voraus.. ![]() ![]() [Beitrag von Frageprofi222222 am 27. Dez 2021, 19:30 bearbeitet] |
n5pdimi
19:30
Zu Deinem Logitech gehören 3 Klinke -> Cinch Kabel mit jeweils 2 Cinchanschlüssen. Eines davon ist für Center + Sub und da muss es an den Sub Anschluss. Vermutlich der mittlere - ein Blick in die Anleitung kann hier weiterhelfen. Welcher von den BEiden dann für Sub ist sollte beschriftet sein, ansonsten 50% Chance Try & Error. |
Frageprofi222222
19:36
Erstmal danke fürs weiterhelfen, versteh ich noch nicht ganz.. kannste mir das noch etwas genauer erklären ? Also für die Soundbar benötige ich einen chinch Stecker der dann auf Klinke endet? Da nur ein chinch Ausgang bei sub der Soundbar vorhanden ist gehe ich mal von aus, dass ich nen Mono Chinch brauche der dann auf eine Klinke endet? Anleitung der Logitech: ![]() [Beitrag von Frageprofi222222 am 27. Dez 2021, 19:52 bearbeitet] |
n5pdimi
19:52
Nein, Dein Logitech ist ein PC Set. Das hat jeweils Doppeleingänge, einmal für FL/FR, SL/SR und für Center/Sub. Du bruachst diese Klinke -> 2x CInch Kupllungen, die dem Set mit sicherheit beigelegen haben. Dort ist dann die Cinchseite mit einer Kupplung versehen. In Eine (die für den Sub vorgesehen ist) davon kommt ein stinknormales Cinchkabel von der Soundbar rein. Wenn nicht, musst Du so eins halt nachkaufen. Sowas müsste gehen: ![]() ODer halt mit Stecker, der kommt dann direkt in die SOundbar. ![]() Das sind übrigens Beispiele, keine Empfehlungen. |
Frageprofi222222
19:57
Verstehe ich schon.. die Soundbar hat einen chinch Ausgang, sprich ich stecke einen chinch Anschluss in den SUB Ausgang der Soundbar und dann hab ich einen Klinken Stecker für die Logitech.. die Frage ich wo ich diesen hin stecken soll ? Oder benötige ich einen Chinch auf chinch ? ![]() [Beitrag von Frageprofi222222 am 27. Dez 2021, 19:59 bearbeitet] |
n5pdimi
20:01
Schau Dir doch bitte mal die Anleitung von Deinem Logitech an (kann man auch Googeln, wenn der Hund die gefressen hat), Du hast hinten/oben 3 Klinkeneingänge für insgesamt 6 Kanäle, und Du brauchst genau einen davon, nämlich den für Sub + Center. Das hab ich aber jetzt schon 3x geschrieben. |
Frageprofi222222
20:06
Ja okay verstanden, ist das dann egal welchen Chinch Stecker ich anstecke und welcher dann unbelegt bleibt ? |
n5pdimi
20:14
Nein! Du musst dann schon den richtigen von den beiden treffen. |
Heimkino mit soundbar und subwoofer verbinden SteffanL am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 8 Beiträge |
TV mit Sundbar kabellos verbinden michigolli am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 5 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer coolstranger am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer defekt? (Logitech Z-5500) Dezorian am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 11 Beiträge |
Mein Z906 an Avr verbinden nockel am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 10 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer Gitter DJ_MasTer am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 2 Beiträge |
Soundbar Downloader am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
soundbar? laveron am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
Bluetooth findet Soundbar nicht. Logio25 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Soundbar richtig anschließen DaBlubb am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 2 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.899
