Dynamic Volume Alternative
elia77
#1 erstellt: 27. Mai 2022, 21:44
wie ist das wenn ich nur einen Stereo Verstärker habe und auch behalten will aber eine ähnliche Funktion wie Denons Dynamik Volume verwenden will?
Gibt es da irgendwelche alternativen Möglichkeiten?
Viele Grüße
[Beitrag von elia77 am 27. Mai 2022, 21:54 bearbeitet]
AusdemOff
#2 erstellt: 28. Mai 2022, 01:03
Dedizierte Hardware für diesen Einsatz gibt es so gut wie keine mehr. Meist ist die Compander Funktion
bereits schon in das Gerät mit eingebaut. Heutzutage wird das über Software-Plugins gelöst.
Das setzt voraus, das das Quellsignal zuerst über einen MAC oder PC läuft, bevor es zum Verstärker gelangt.
Einfach nach Audio Compander im Netz suchen.
Im Profibereich werden Compander mannigfach eingesetzt, sind aber Teil eines Gerätes das prinzipiell andere Funktionen
ausführt. Hierfür ist die Dynamikanpassung entweder notwendiger Bestandteil oder eine Zusatzfunktion wie bei den
Denon Geräten.
Einfacher ist es also sich einen Denon, oder evtl. einen Yamaha Verstärker/AVR mit variabler Loudness zuzulegen.
Wobei beides nicht das Gleiche ist, aber ähnlich wirkt. Übersetzt heist das bei Yamaha: gehörrichtige Lautstärkekorrektur.
Diese richtet sich nach dem Hörverhalten des menschlichen Hörapparates und staucht nicht einfach für einzelne
Frequenzbänder die Dynamik zusammen bei gleichzeitiger Überhöhung anderer Frequenzbänder. Daher stammt übrigens
auch der Name Compander. Compander ist eine Wortkreation aus Compressor und Expander.
Denon nennt das Dynamic (dynamisch) Volume weil es sich fliesend an das Audiosignal anpasst. Grob gesagt: lautes wird leiser
und leises wird lauter.
ostfried
#3 erstellt: 28. Mai 2022, 05:44
Die gehörrichtige Lautstärkekorrektur hat aber nichts mit dem Dynamic Volume und dessen Dynamikbereichskompression (Lautes wird leiser usw.) zu tun, sondern mit dem lautstärkeabhängigen Senken oder primär Erhöhen der hohen und tiefen Frequenzen je nach Pegel eben zum Anpassen an die menschlichen Hörfähigkeiten, so dass du auch bspw. ohne Referenzpegel zu fahren Bässe im richtigen Verhältnis zum Rest hören kannst. Da sind wir dann allerdings im Bereich des DynamicEQ, der eben genau das erfüllt, nicht etwa des DynVol.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und zwei ganz verschiedene Funktionen, grade auch beim Denon des TE.
[Beitrag von ostfried am 28. Mai 2022, 06:59 bearbeitet]
elia77
#4 erstellt: 28. Mai 2022, 09:29
hat denn zb Dirac oder Mini dsp so eine Funktion?
Viele Grüße
AusdemOff
#5 erstellt: 28. Mai 2022, 22:34
Indirekt, ja. Hierzu muss man sich mehrere Hauskurven generieren und diese ablegen.
Eine nachträgliche Korrektur ist zwar möglich, aber eben nicht so einfach wie bei den AVRs.
Zweck0r
#6 erstellt: 28. Mai 2022, 23:25
Welcher Verstärker ist das, und welche Quelle(n) sollen über den DSP laufen ? Bei den meisten heutigen Verstärkern ist ein Einschleifen solcher Geräte gar nicht mehr möglich, bzw. nur für einen Hochpegeleingang (kein Phono).
elia77
#7 erstellt: 28. Mai 2022, 23:40
habe einen Emotiva basx ta100 und diesen mit usb Kabel am PC. Der PC ist per hdmi mit dem Tv verbunden.
Zweck0r
#8 erstellt: 29. Mai 2022, 01:06
Das müsste sogar per Software gehen. Theoretisch mit Voicemeeter Banana, aber das klappt hier irgendwie nicht. Es ist mir zwar gelungen, die virtuelle Soundkarte auf einen der Eingänge zu routen, aber es kommt nur Gestotter an, und der Comp-Regler tut auch nicht das, was er eigentlich tun sollte.
Vielleicht gibt es noch eine andere Software, die sich als virtuelle Soundkarte installiert, und dann Effekte und Weiterleitung zur realen Soundkarte ermöglicht.
Stereo Verstärker, Möglichkeiten
catachanfighter am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  6 Beiträge
Mehr Dynamik bitte, aber wie!
CyberTim am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  10 Beiträge
Stimmen zu leise, Soundeffekte zu laut
stevewilson am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  17 Beiträge
Gibt es eine Alternative zu AV Receivern?
Lothar-62 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  7 Beiträge
Audyssey Dynamic EQ
Andre_moeller85 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  11 Beiträge
Dynamik Kompression von DTS mit Dynamik Kompressor/Limiter?
fabi5742 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  22 Beiträge
Es fehlt etwas der Druck / Punch - Wie mehr Dynamik?
GurkiHDx am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  34 Beiträge
Aufstellung im Wohnzimmer, aber wie?
Technoente94 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  8 Beiträge
Komische alternative gesucht
Haki-28 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  14 Beiträge
Frage zu Lautstärkeerkennung von Dynamic EQ (Audyssey)
Admen am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.790
