HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 2 Audiogeräte über einen Aux Eingang | |
2 Audiogeräte über einen Aux Eingang+A -A |
alexander96
#1 erstellt: 05. Jun 2022, 12:01 | |
Hallo Leute, ich habe bei mir im Wohnzimmer 2 Stereo Lautsprecher welche über einen alten Verstärker über ein Aux Kabel an meinem Fernseher angeschlossen sind. Jetzt wollte ich noch zusätzlich einen Amazon Echo Dot in das System einbinden und am liebsten zwei Quellen über ein Aux Kabel an den Verstärker anschließen. Wenn ich einen anderen Eingang vom Verstärker wähle und das immer manuell umstellen muss hat der Echo Dot seinen Sinn verfehlt. Gibt es für diesen Zweck einen passenden Adapter? Kann dem Verstärker dadurch irgendwas passieren? (dass der Sound scheiße klingt wenn zwei Signale gleichzeitig kommen ist klar, geht halt eher darum über den Echo Dot Musik auf den Stereo Lautsprechern zu hören wenn der Fernseher aus ist) Viele Grüße Alexander |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Jun 2022, 12:29 | |
Moin, Also suchst du eine automatische Quellenumschaltung zwischen zwei AUX-Signalen, oder wie verstehe ich das jetzt? TV an = Signal vom TV TV aus = Signal vom Echo Dot
Dem ist das egal. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jun 2022, 12:31 bearbeitet] |
alexander96
#3 erstellt: 05. Jun 2022, 12:31 | |
Ja genau im Prinzip schon. Am liebsten hätte ich es so: Echo an -> Signal vom Echo ansonsten Signal vom TV Edit: Also genau anders rum wie du es geschrieben hast was ja egal sein sollte [Beitrag von alexander96 am 05. Jun 2022, 12:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Jun 2022, 12:41 | |
OK, also umgekehrt. Ich kenne selbst keine fertige Lösung für dein Vorhaben/Problem. Da aber ein guter Kumpel auch schon so etwas brauchte, habe ich ihm sowas mal selbst gebaut. Dazu nahm ich 6 Cinch-Einbaubuchsen, ein 12 V Wechselschalter-Relais (2xUM), eine Hohlbuchse und baute es alles in ein kleines Gehäuse, Ein 12 V Steckernetzteil versorgte das Relais mit Spannung, sobald der TV eingeschaltet wurde. Das Netzteil wurde über eine Master-/Slave-Steckdose eingeschaltet die am TV hängt und dazu schaltete das Relais dann auf die Signalleitung des TV. Ohne Spannung fällt das Relais ab und schaltete die Signalleitung auf den anderen Eingang. Hört sich alles etwas kompliziert an, aber das war in einer halben Std. erledigt und funktioniert seit Jahren schon zuverlässig bei ihm. |
alexander96
#5 erstellt: 05. Jun 2022, 12:47 | |
Hast du nen Schaltplan und ne BOM für mich? |
flexiJazzfan
#6 erstellt: 05. Jun 2022, 13:09 | |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 05. Jun 2022, 13:13 | |
Ne BOM Den Schaltplan habe ich erstmal nur im Kopf Den müsste ich da jetzt nur noch rausschneiden ... Aber ein Bastler braucht für so eine einfache Schaltung keinen Schaltplan. Wahrscheinlich bist du kein Bastler?! Dazu muss man auch löten (können). |
alexander96
#8 erstellt: 05. Jun 2022, 13:13 | |
muss ich den Eingang dann nicht trotzdem manuell wechseln? |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 05. Jun 2022, 13:16 | |
Daran hatte ich auch schon gedacht, nur ist das ein rein manueller Umschalter. Aber diese Dinger gibt es auch noch weitaus günstiger und das wäre schon ein guter Ansatz, darin nur noch das Relais einzusetzen. Dazu muss man allerdings die internen Verdrahtungen ändern. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jun 2022, 13:16 bearbeitet] |
alexander96
#10 erstellt: 05. Jun 2022, 13:18 | |
BOM = Bill of Material Meinte damit deine Verwendeten Komponenten also eig nur die verwendeten Wechselschalter Relais. Sorry konnte deine Antwort eben nur überfliegen, ja das klingt nicht so kompliziert (auch wenn ich es noch nicht 100% verstanden habe gerade) und doch kann sowohl sehr gut Löten als auch "basteln". Hatte eigentlich gedacht es gibt vielleicht einfach so einen Kabel Adapter zwei mal Aux male auf einmal Aux male ggf. halt noch mit einer Diode oder sowas in der Art an den ich dann alles anschließen kann. Viele Grüße |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 05. Jun 2022, 13:24 | |
Mal fix was zusammengekritzelt: (Upps...einen Punkt vergessen ) Das ist nur eine grobe Skizze als Verständnis der Schaltung. Die Massen sind nicht eingetragen. Ich denke, es ist selbstverständlich, das sie alle zusammengeführt werden müssen.
Das nennt sich Y-Kabel. Hier wird womöglich Cinch benötigt. Das Problem sind dabei die parallel liegenden Impedanzen. Evtl kann sowas in Richtung eines Kurzschlusses gehen und das hörst du natürlich sofort. Aber das kann man nur durch einen Test herausfinden. Manchmal gehts und manchmal auch nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jun 2022, 13:39 bearbeitet] |
alexander96
#12 erstellt: 05. Jun 2022, 13:31 | |
Der Teil war klar, wie krieg ich es dann in meinem Fall hin dass das Relais erst dann mit Strom versorgt wird wenn der Amazon Echo Dot läuft? Mit der Master Slave / Steckdose und der Signalleitung da hakts noch ein wenig. Viele Dank für deine Mühe |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 05. Jun 2022, 13:48 | |
Der Echo Dot wird vmtl immer eingeschaltet sein und somit wird es mit einer M/S-Steckdose in diesem Fall daran nicht funktionieren. Die M/S-Steckdose muss also am TV stecken. Dazu nur passend die Eingänge des Eigenbaues wählen. Hier wäre es für TV dann Input 2.
An dem Master wird der TV, und an dem Slave ein 12 V Steckernetzteil eingesteckt, welches bei aktivierten TV mit einschaltet, was dann das Relais mit 12 V versorgt und somit auf den Input 2 (TV) umschaltet. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Jun 2022, 00:07 bearbeitet] |
alexander96
#14 erstellt: 05. Jun 2022, 13:55 | |
Hab gerade mal gegoogelt was ne Masterslave Steckdose überhaupt ist, jetzt ist alles klar Hast du eine Empfehlung für ein passendes Relais? (Da wüsste ich jetzt nicht wo ich konkret drauf achten müsste außer 12V) |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 05. Jun 2022, 14:00 | |
BerndLie
#16 erstellt: 06. Jun 2022, 09:36 | |
Hallo, und warum nicht 5V-Relais? Das könnte dann gleich an den USB vom TV? vG |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 06. Jun 2022, 12:18 | |
Seinen TV kenne ich nicht, aber durchaus funktioniert sowas auch. An manchen TVs können die USB-Buchsen aber auch immer unter Dampf sein. Aber das müsste er dann eben selbst ausprobieren. Wenn sie schaltet dann kann man sie dazu verwenden. Nachteil: Bei Verwendung des Selbstbaues ist man immer auf einen geschalteten USB angewiesen. Mit der M/S-Steckdose und dem Netzteil kann man es dann im Grunde an fast jedem Gerät verwenden. |
Frage zum Aux-Eingang Stay_Positive' am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
2 Geräte für 1 Aux Eingang biot3ch am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 4 Beiträge |
5.1 über AUX ??? HILFE ICEMAN7876 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 6 Beiträge |
Lautstärke über AUX? Thomas23 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 6 Beiträge |
Eingang vs. Source bp99x18 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 8 Beiträge |
2 Geräte über 1 optischen Eingang Tim1993 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 6 Beiträge |
2 Geräte an einen Coax-Eingang ChristianT am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 3 Beiträge |
dvd-player mit decoder mißbrauchen- AUX? kishu am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 9 Beiträge |
2 Audio-Quellen an einem Eingang Madman77 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 16 Beiträge |
Decoderstation 3 spinnt bei AUX Heikofant am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.195
