Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Heimkinobau, Altbau, quadratisch.
ST_Banger
#1 erstellt: 12. Aug 2022, 16:19
Hallo zusammen,
ich weiß das ich mein aktuelles Heimkino leider nie zuende dokumentiert habe(Dachgeschosskino mit großer Schräge). Es kam was privates wichtigeres dazu, sodass ich den Faden verloren habe.
Jetzt steht allerdings (hoffentlich) gegen Ende des Jahres ein Umzug an und ich habe die Möglichkeit einen Raum als HK zu beziehen.
Dieses mal muss auch keine Rücksicht auf die Nachmieter genommen werden, sodass ich z.b die Wände schwarz streichen kann.
Es wird hier nur nach und nach was passieren, da ich leider um das Heimkino herum auch noch ein Haus renovieren muss..
Der Raum ist 8eider ziemlich quadratisch mit einer Breite von 4,09m x 4,24m.
Die Deckenhöhe liegt an der höheren Seite bei 2,43m und an der niedrigeren Seite bei 2,22m.
Das Lautsprechersetup soll weitest gehend unverändert bleiben.
Es existiert bereits ein Klipsch RP System mit 7.2.4.
Ggfs wird der Center gegen einen weiteren Standlautsprecher getauscht.
Aktuell habe ich eine Hochkontrast Leinwand, welche kurzfristig aufgehangen wird, aber langfristig gegen eine akustisch transparente getauscht werden soll.( Hier würde der dritte Standlautsprecher ins Spiel kommen.
An der Rückseite des Kinos sind 2 Fenster welche mit Vorhängen verdunkelt werden.
Es soll in die Front eine Dämmung integriert werden. Ebenfalls kann auf der Rückseite in den Raumecken ordentlich gedämmt werden.
Die Fenster müssen aber geöffnet werden können.
Der erste Schritt wird sein die Wände und Decke zu streichen.
Anbei ein paar Fotos.
Front
16603139280222522783423527485301
Ich freue mich auf Kommentare und nehme dies hier auch als Motivation hier durchzustarten.
Kunibert63
#2 erstellt: 12. Aug 2022, 16:39
Oh, ne Doku. "Record" hab ich gedrückt......
Prim2357
#3 erstellt: 12. Aug 2022, 19:45
Moin,
dann wünsche ich dir viel Spaß beim Bau und viel Erfolg bei der Planung sowie Umsetzung aller Gedankengänge.
Die Klipsch RP Serie hatte ich auch mal, in dem Preisbereich einfach ne tolle Performance erreichbar.
Möchtest du Kommentare oder auch Tipps?
VG
ST_Banger
#4 erstellt: 12. Aug 2022, 22:25
Wird ne laaange Doku oder eher langwierig.
ST_Banger
#5 erstellt: 12. Aug 2022, 22:42
Alles erlaubt!
Kommentare, Kritik, Verbesserungsvorschläge (wenns dann konkreter wird) usw .
Danke vielmals!
Hat halt leider (noch)keine Priorität.
Aber wird alles nach und nach.
Bei meinem letzten Kinoversuch war ich am Ende eigentlich recht zufrieden.
Hab dann irgendwann aufgehört alles tot zu messen und einfach genossen.
Ich muss die Tage mal aufräumen und ein Foto hier reinstellen.
Prim2357
#6 erstellt: 13. Aug 2022, 07:11
Moin,
wie sieht denn dein Gesamtkonzept aus, ist das schon in Arbeit, ausgeplant oder baust du "einfach drauf los"(soll nicht negativ aufgefasst werden bitte)
Der quadratische wird unter Umständen im Bassbereich etwas problematisch, das ist dir mit dem Hinweis auf den fst quadratischen Raum sicher bewusst, willst du es hier bei den zwei Subs belassen oder mit einem DBA auf der Rückwand Energie absaugen?
Falls du zwei Subs in der Front aufstellen möchtest, bringst du diese dann in Mitte Raumhöhe, Raumbreite gedrittelt an?
Du schreibst das du die Frontwand dämmen möchtest, quasi als Baffle Wall, und wie dick hast du das vor, das es auch im tiefen Bassbereich noch als Absorber wirkt?
Diese Wand ist hoffentlich keine Außenwand, denn dann wird der Aufwand höher bezüglich Vermeidung von möglicher Schimmelbildung
Ich habe mir ja auch ein Heimkino gebaut, aber keinen qm der Wände oder Decke gestrichen. Das geht natürlich auch anders, weil ist die schwarze Farbe erst mal drauf ist ein möglicher Rückbau, man weiß ja nie, quasi nur noch mit einer Komplettsanierung zu machen
Schwarze Farbe überstreichen ist nämlich ätzend.
Zudem, die schwarze Farbe bewirkt akustisch wie du weißt ja leider nichts, hast du hier schon Überlegungen dazu angestellt?
VG
Mankra
#7 erstellt: 13. Aug 2022, 15:14
+1 für ein DBA für diese Raumabmessungen.
ST_Banger
#8 erstellt: 13. Aug 2022, 22:21
Hallo zusammen!
Also tendenziell war der schwarze Voranstrich plus schwarze(oder graue) Decke plus schwarzer Teppich als Grundlage zu sehen.
Ich würde Teile der Decke abhängen. Und zum Teil Seitenverkleidungen bauen um die Lautsprecher und Kabel zu verstecken.
Der schwarze Anstrich würde ermöglichen das ich nicht rund herum alles verkleiden muss.
Hier zu steht bisher nur die grobe Idee, noch kein genauer Plan.
Die Bafflewall würde nicht an einer Außenwand stehen.
Wie tief ich diese gestalten kann hängt natürlich von mehreren Sachen ab.
Wie weit weg muss der Beamer von der Leinwand stehen.
Welche Leinwandgröße wird hier möglich sein.
Und wie es mit dem Stereodreieck passt.
Die Rückwand mit den Fenstern ist die Außenwand. Hier würde ich weniger dämmen können.
Wäre hier überhaupt ein DBA möglich? Ist vermutlich ohne Maße der Fenster nicht zu beantworten.
Ich kenn mich (noch) nicht mit DBA's aus, bin dem ganzen aber nicht abgeneigt. Das wäre aber eine Schritt für Schritt Planung und Umsetzung.
Man könnte z.b die Bafflewall schon mit den entsprechenden Halterungen für die Subs versehen.
Bzgl quadratischer Räume: ja das kenne ich zu genüge. Mein aktuelles Heimkino ist ebenfalls quadratisch und das Wohnzimmerkino in der Wohnung davor auch. Das Bassloch sagt Hallo...
In dem aktuellem Raum stehen die Subs z.b Links und rechts vom Sofa und erzielen dort den besten (gemessenen) Bass.
Der aktuelle Raum ist aber auch durch eine Dachschräge etwas unkritischer als der neue.
ST_Banger
#9 erstellt: 23. Aug 2022, 13:10
Hat jemand vielleicht schonmal einen Tipp für einen möglichst schwarzen Licht absorbierenden Teppich?
Prim2357
#10 erstellt: 23. Aug 2022, 18:22
Mankra
#11 erstellt: 23. Aug 2022, 18:55
Der günstige, schwarze Vlies Teppich vom Hornbach ist sehr schwarz.
ST_Banger
#12 erstellt: 23. Aug 2022, 23:06
Wenn es der günstige von Hornbach tut, wäre das super! Habe direkt einen Hornbach in der Nähe 😊.
Ich habe die letzten Tage schonmal grob damit angefangen mich in DBA's einzulesen. Da hätte ich schon sehr viel Bock drauf.
Bin aber noch ganz am Anfang.
Welches Chassis, welche Gehäusegrößen und welche Endstufe(n).
Was ich jetzt schon weiß, es sollten geschlossene Gehäuse werden und ich brauche keinen mörderischen Tiefbass. Viel wichtiger ist mir der Punch.
Die Frage ist nur mit welchen Kosten muss ich da mindestens rechnen?
Ich könnte zumindest meine zwei Klipsch R12 verkaufen und das schonmal für das DBA mit einplanen.
dott77
#13 erstellt: 24. Aug 2022, 10:47
Baust du bei dir einen LaserTV ein, würde sich ja anbieten bei den Entfernungen, oder wie groß wird das Bild?
ST_Banger
#14 erstellt: 24. Aug 2022, 15:54
Ne ich habe einen Epson 9400. Der soll auch weiter verwendet werden.
Aktuell sinds 100 Zoll im jetzigen Heimkino.
Gerne soll die Leinwand größer werden und bei der beschränkten Raumgröße dann ggfs 21:9. Bei 21:9 bräuchte ich aber eine Maskierung, da ich öfters Xbox zocke als Filme zu gucken.
Das Bild möchte ich vermutlich so groß wie möglich machen.
Je nach dem wie Tief die Front wird, da die Lautsprecher hinter die Leinwand sollen.
Aktuell habe ich etwa ein 1:1 Verhältnis was Sitzabstand und Bildbreite angeht. Bei 21:9 kann man auch etwas darunter liegen oder?
dott77
#15 erstellt: 24. Aug 2022, 16:12
Ich glaube ich erinnere mich an dein Kino, du hast doch eine Spiegellösung inkl. Beamer, oder? Und Merovinger Subwoofer.
Ich habe bei 21:9 einen Abstand von 1:1
ST_Banger
#16 erstellt: 24. Aug 2022, 16:18
Komischerweise ist der alte Thread gelöscht, bzw unter meinen Beiträgen existiert nur noch dieser Thread hier.
Genau ich habe den Beamer senktrecht und per Spiegel im Betrieb.
Würde ich wieder so machen wenn die Bildgröße auf regulärem Wege nicht ausreicht.
Aber ich hab Klipsch Subs, keine Merovinger
Wenn ich das nächste mal nen halbwegs aufgeräumten Raum hab poste ich hier ein Foto(durch die Hausrenovierung bleibt oft zu wenig Zeit)
dott77
#17 erstellt: 24. Aug 2022, 16:24
dott77
#18 erstellt: 24. Aug 2022, 16:42
Bei der Spiegellösung könntest du es evtl. auf 3m bei 21:9 schaffen, das sind dann 2,25m bei 16:9.
ST_Banger
#19 erstellt: 24. Aug 2022, 17:03
Echt cool nochmal den alten Thread durch zu pauken.
Habe mich am Ende sehr in den Messungen aufgehangen und dann hatte ich aus privaten Gründen viel viel weniger Zeit und hab mich aufs genießen des Heimkinos konzentriert.
Dieses mal wird es langwieriger!
Ich poste dennoch mal ein Foto vom jetzigem Raum da sich noch ein paar Kleinigkeiten verändert hatten.
3m Bildbreite bei 21:9 wären schon sehr cool!
Stromsegler
#20 erstellt: 01. Sep 2022, 21:18
3 m Bildbreite in 16:9 ist noch cooler = IMAX Feeling. Auch Top Gun Maverick wechselt zwischen 1,9:1 und 2,39:1. Das macht mit ner 21:9 Screen kein Spaß. Und auf jeden Fall DBA mit korrekten Positionen der Subs. Subwoofer sind nur ein paar einfache Kisten mit einem potenten Stereo-PA-Verstärker und einem DSP für das Timing. Handelsübliche Subwoofer ist rausgeschmissenes Geld. Ich poste mal meine Front und die Rückwand. Leinwand ist wegen Revision gerade abgebaut. Mein Raum ist 4,2 m tief. Decke 2,60m - 15 cm Raumakustik.
Front ohne Leinwand
Rückwand
ST_Banger
#21 erstellt: 01. Sep 2022, 22:51
Und das Dba rockt?
Klingt bei dir erstmal recht simpel, auch wenn das vermutlich täuscht.
Ja durch die recht geringe Raumhöhe führt vermutlich kein Weg an 21:9 vorbei, aber das teste ich auch mal wenn wir einziehen.. Der Rest wird dann vom Epson entsprechend angepasst.
ST_Banger
#22 erstellt: 06. Sep 2022, 10:38
Zumindestens ein kleines Update.
Aktuell sind Elektriker im Haus und ich lasse in den Kinoraum eine Netzwerkbuchse legen.
Sprich ein Kabel kommt aus dem Keller direkt nach ganz oben in den Kinoraum
Stromsegler
#23 erstellt: 06. Sep 2022, 11:35
Dann lass die doch auch gleich eine Extrastromleitung nach da oben legen. Ist blöd, wenn man die Anlage einschaltet und im Dunklen steht.
ST_Banger
#24 erstellt: 07. Sep 2022, 22:12
Ja wäre auch ne Idee, wobei wir aus Zeitgründen nur die Zuleitungen für 1.OG und 2.OG neu legen lassen und dann in ein paar Järchen auch die Stromleitungen in den einzelnen Räumen neu machen.
ST_Banger
#25 erstellt: 09. Sep 2022, 12:25
So habe heute nochmal mit den Elektrikern gesprochen und lasse eine extra Zuleitung für den Raum legen.
Bin mal gespannt ob das alles entsprechend umgesetzt wird.
Aber das war schon ein guter Hinweiß das ich anständige Grundlagen schaffen kann.
Stromsegler
#26 erstellt: 09. Sep 2022, 12:38
Aus Erfahrung (15 Jahre Altbau saniert) ist eine extra abgesicherte Leitung Gold wert. Die darf ruhig stärker ausgelegt werden. Man weiß nie, was man da in Zukunft alles anschließen möchte. Und es gibt einen definierten Punkt, wo alles zusammenläuft. Das beugt Brummproblemen vor. Vorsicht in diesem Zusammenhang mit dem Kabelanschluss, Netzwerkabel oder Satellit. Wenn es brummt, das erst mal abstecken.
ST_Banger
#27 erstellt: 09. Sep 2022, 17:52
Das wird leider noch etwas dauern bis da erste Tests machen kann.
Aber ne Salitenleitung brauche ich nicht.
Ich hoffe das klappt alles wie gewünscht, da ich von der Elektronik per se nur Laienwissen habe.
Da das Haus aber aktuell ohne Überspannungsschutz und ohne FI Schalter ist, musste sowieso einiges gemacht werden.
ST_Banger
#28 erstellt: 13. Sep 2022, 16:46
So ich hab schonmal meine Klipsch Rp260f bei Kleinanzeigen rein gestellt. Center folgt auch noch.
Falls diese gut weg gehen sollten würde ich auf 3x RP160m umsteigen.
ST_Banger
#29 erstellt: 17. Okt 2022, 16:58
So nur ein kurzes Lebezeichen von mir.
Mittlerweile habe ich schonmal 5 Pakete Sonorock vom alten Kinozimmer ins neue geschleppt!
Also quasi der erste Schritt Richtung Kino
ST_Banger
#30 erstellt: 23. Jan 2023, 17:39
Hallo zusammen,
ich melde mich aus dem Exil zurück
Ich habe gerade mal etwas zeit gehabt zumindestens den Raum etwas aufzuräumen. Bei der Gelegenheit habe ich mal den Beamer aufgestellt und geschaut wie groß ich das Bild einstellen kann.
Mit circa 60cm Steinwolle und davor die Leinwand, erreiche ich ziemlich genau die 100 Zoll.
Da stellt sich mir die Frage, wie tief sollte die gedämmte Frontwand sein?
Gerne würde ich eine größere Leinwand aufstellen/hängen.
Die Außenwand(Rückwand) kann ich leider nur schlecht dämmen, da hier zwei Fenster sind.
Ergibt dann ein SBA mit Subwoofern in der Front überhaupt Sinn, wenn die gegenüberliegende Rückwand nicht gut gedämmt werden kann?
Anbei noch ein paar Fotos zum Testaufbau.
PXL_20230123_143731216
PXL_20230123_143747760
PXL_20230123_143858830
Prim2357
#31 erstellt: 23. Jan 2023, 18:31
Ich würde wohl auf 30cm zurück gehen in der Tiefe, wichtiger ist das du die komplette Wand behandelst.
Die rückwärtige Außenwand, daran würde ich auch nichts machen was der Schimmelbildung förderlich wäre, ist aus meiner Sicht dann auch nicht nötig,
da eine "saugende" Wand ausreicht.
Ist dann das Projektionsbild immer noch zu klein, dann brauchts halt einen entsprechenden Beamer....
ST_Banger
#32 erstellt: 23. Jan 2023, 21:38
Werde den Beamer schon behalten. Ich denke mal wenn ich die gedämmte Wand dann wie empfohlen auf 30 oder vllt 45cm Tiefe aufbaue, und den Beamer wieder senkrecht über einen Spiegel betreibe, könnten die 120 Zoll drin sein.
Der 9400 ist ja eigentlich schon ziemlich flexibel, aber doch eher für weiter weg als nah dran geeignet.
Alternativ könnte ich den aufbau auch um 90 grad drehen. Nur wären dann die Wände ungleich mit Fenstern und ohne Fenster..
Oder halt doch ein DBA, aber dann an der Fensterwand nicht sehr optimal aufgestellt..
ST_Banger
#33 erstellt: 25. Jan 2023, 14:56
So ich habe mal einen Testaufbau mit senkrechtem Beamer und Spiegel aufgebaut, inkl 60cm Dämmung hinter der Leinwand.
Ich komme auf eine Bildbreite von 273cm (nicht exakt) was für eine 16:9 Leinwand in 120 Zoll reichen würde.
PXL_20230125_113702186
IMG_20230125_123750_666
Es bleibt aber die Frage im Raum stehen ob SBA oder DBA oder welche Art von Subwoofer System generell.
Ich konnte meinen Center schon verkaufen und habe ein Top Angebot für 2 weitere Klipsch RP260f erbeutet.
Somit werden es dann doch keine 3 Klipsch RP160m in der Front, sondern 3 mal Rp260f.
der_kottan
#34 erstellt: 26. Jan 2023, 10:26
Ein SBA ist auf jeden Fall viel einfacher einzurichten als ein DBA, bei einer Sitzreihe sowieso.
[Beitrag von der_kottan am 26. Jan 2023, 10:27 bearbeitet]
Mankra
#35 erstellt: 27. Jan 2023, 12:31
Im Normalfall bin ich ein Fan von SBA, da die Dämpfung immer da ist, es keine Zeitkritische Komponente gibt.
Ich bin der Meinung, dass es auch bei mehreren Sitzreihen funktioniert, ev. sogar besser, bei mehreren massiven Sitzreihen ein höher Anteil des Schalls einen Umweg machen muss, die richtige Zeit für den Gegenimpuls schwerer zu finden ist und weil ein SBA keinen Abstand für die letzte Sitzreihe braucht.
Hier mit dem kurzen Raum würde ich auf ein DBA mit möglichst flachen Gehäusen gehen. Lieber mehr kleinere Subs.
z.B. Vorne und hinten jeweils 8 Stück in 2x4 Anordnung 12" Subs sind besser als jeweils 4 Stück 18". Auch wegen der höheren Wirkfrequenz. Solche 12" Subs kann man sicher mit 20cm Tiefe bauen. Damit geht möglichst wenig Raumlänge verloren, der Zwischenraum kann voll für Geräte, Diffussoren, Filmregale, etc. genutzt werden.
Bei einem SBA geht an der Rückwand min. 60cm verloren. LS und Beamer kann man schon in der Dämmung versenken, das stört nicht, aber zuviel Fläche sollte man nicht opfern.
ST_Banger
#36 erstellt: 27. Jan 2023, 14:01
Danke erstmal für die vielen Tipps!
Ich habe zwar kein Budget geplant, aber 16 Subwoofer sprengt mit Sicherheit den Rahmen.
Ein SBA mit Dämmung wäre da glaube ich die günstigere, pragmatischere Variante, vor allem wenn es leichter aufzubauen und einzubinden ist.
Die gedämmte Wand beim SBA muss aber zwangsläufig die gegenüberliegende sein richtig?
Die Außenwand mit den Fenstern möchte und kann ich nicht entsprechend dämmen. Also sollten entweder an dieser Wand die Subwoofer platziert werden, und entsprechend die Frontwand mit 60cm gedämmt werden.
Oder ich dreh das Setup um 90 grad. Dann habe ich nur eine Türe im Surround Back Bereich welche stören könnte.
Und die Decke wäre dann vom Sitzplatz aus leicht nach links fallend.
der_kottan
#37 erstellt: 27. Jan 2023, 14:35
Dann würde ich das um 90° drehen und ein SBA installieren, Die Türde kann man ja trotzdem mit Dämmwolle belegen, halt keine 60cm aber 20cm könnte da dann schon gehen.
Mankra
#38 erstellt: 27. Jan 2023, 14:44
16 * 79 = 1264,- (Alpine SWG-1244, Wobei es sich immer rentiert, bei solchen Mengen nach einem Rabatt an zu fragen) + 377,- für eine t.amp TA2400 Endstufe = 1641,- für ein sehr gutes Bass System.
Ein 2x3 Gitter wäre auch OK, dann sind es 1345,-
Holzkosten bei weniger, aber größeren Subs werden kaum günstiger sein, DSP wird so oder so gebraucht.
Mit einem SBA kommt man nochmal ca. 600,- runter, dafür werden wohl 300-400,- für die Dämmung der Rückwand hin zu kommen. Unterm Strich nur ca. 200 bis 300,- günstiger kommen.
ST_Banger
#39 erstellt: 09. Jun 2023, 15:10
So nach langer Zeit mal ein kleines Gedankenupdate.
Da ich leider nicht so viel Zeit habe im Kino zu werkeln. Wird es alles deutlich weniger ausgetüftelt ausfallen.
Ich werde versuchen ein SBA an der Rückwand nach und nach umzusetzen. Die Front soll dafür vollflächig gedämmt werden.
Reicht hier eine Tiefe von 60cm?
Dort kann ich dann entsprechend die 3 Frontlautsprecher integrieren.
Ich würde gerne 10 cm Luft lassen und 50cm dämmen.
Was sagt ihr dazu?
Aktuell habe ich schonmal die Holzdecke rausgenommen und kann nun das Holz verwerten.
16863161607968585073424666021449
ST_Banger
#40 erstellt: 26. Jun 2023, 10:05
Der Beamer hängt nun und ich habe nochmals genau nachgemessen welche Leinwandgröße ich abbilden kann.
Es wird eine 120' akustisch transparente Rahmenleinwand.
Der Beamer wird über einen Spiegel umgelenkt, damit ich die Bildgröße erreiche.
PXL_20230620_084958675
ST_Banger
#41 erstellt: 27. Jun 2023, 12:17
Ich mach hier einfach weiter. Vielleicht hat der ein oder andere ja trotzdem Bock es zu lesen, auch wenn es weniger ausgetüftelt wird als ursprünglich geplant.
Mir fehlt einfach die Zeit lange Pläne zu erstellen und alles genau durch zu testen und bis ins kleinste Detail vorab fest zu legen.
Demnach los gehts:
Es wird eine offene "Bafflewall" sprich das Ständerwerk wird gedämmt, aber nicht fest verschlossen. Lediglich Unkrautflies oder Keilrahmen werden das ganze verdecken.
Ich überlege die Sonorock Pakete in Folie eingewickelt zu lassen, damit es nicht zu einer Überdämpfung im Hochton kommt.
PXL_20230627_095112103
ST_Banger
#42 erstellt: 29. Jun 2023, 21:16
So ich stehe gerade etwas vor einem "Dilemma"
Das Sofa steht nun 260 von der Leinwand entfernt bei einer zukünftigen Leinwandbreite von 265. Das passt soweit.
Allerdings muss ich dann um ein gleichseitiges Stereodreieck hinzu kriegen und den Rahmen der Leinwand nicht genau vor die Lautsprecher zu hängen, die Lautsprecher 300cm auseinander stellen.
Da rücken die Lautsprecher schon sehr weit in die Ecken.
Jetzt ist meine Überlegung, das perfekte Stereodreieck opfern und die Lautsprecher hinter die Leinwand rücken, raus aus den Raumecken. Oder doch lieber das perfekte Stereodreieck und dafür die Ecken gut mit Sonorock auskleiden (was sowieso der Plan ist).
Prim2357
#43 erstellt: 29. Jun 2023, 22:11
Kannst du die beiden Varianten denn nicht mal in Stereo austesten?
So bekommst du in etwa einen Eindruck wie sich das Ganze in Sachen Bühnendarstellung auswirkt...
ST_Banger
#44 erstellt: 29. Jun 2023, 22:37
Doch klar, das werde ich morgen testen.
Aktuell sieht es so aus:
PXL_20230629_203622143
1688071026181220001705244541124
ST_Banger
#45 erstellt: 29. Jun 2023, 23:15
Okay ich war ungeduldig und habe es direkt getestet.
Das korrekte Stereodreieck klang trotz etwas dickerem Bass deutlich größer und imposanter.
Weiter zusammen gestellt klingt es einfach kleiner und weniger räumlich.
Danke für den Anreiz es direkt zu testen. Eine Entscheidung weiter
Prim2357
#46 erstellt: 29. Jun 2023, 23:28
Gerne.
Ich dachte mir schon das dies wie beschrieben ausfallen würde, wollte dich den Test aber unbefangen ohne vorherige Richtungsweisung machen lassen.
Wenn in der Mitte beim Hören kein "Loch" entsteht, also eine einzelne Stimme auch einzeln aus der Mitte kommt, stehen die LS auch nicht zu weit auseinander.
Den dickeren Bass bekommt man ja sowieso entzerrt...
ST_Banger
#47 erstellt: 29. Jun 2023, 23:39
Habe kein Loch in der Mitte empfunden und war überrascht wie gut der Klang jetzt schon ist(ohne jegliche akustische Maßnahmen). Ich hatte die Klipsch seit November 2022 im Karton und erfreue mich jetzt schon wieder am Klang.
Prim2357
#48 erstellt: 29. Jun 2023, 23:57
Ja, hatte selbst mal die RP 280F,
die Serie klingt schon echt gut.
ST_Banger
#49 erstellt: 30. Jun 2023, 00:05
Soll ja ein budgetfreundliches Kino werden.
Sind sogar "nur" die 260f.
Sprich alles was ich schon da hatte wird bestmöglich verbaut.
Die Leinwand muss ich allerdings tauschen, da die alte nicht akustisch transparent ist. Mal sehen ob ich hier noch einen Abnehmer finde.
Morgen gehts dann weiter mit dem Gerüst.
Prim2357
#50 erstellt: 30. Jun 2023, 00:12
Viel Spaß beim Bauen...
ST_Banger
#51 erstellt: 30. Jun 2023, 15:30
So heute schon einiges geschafft.
PXL_20230630_102536689
16881317982251344129884988474205
Heimkinobau Raumproblem.
Gregorianfan am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  5 Beiträge
Nach Umzug - kann mein System in dieses Zimmer integriert werden?
xtremenut am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  7 Beiträge
Heimkinobau
rts1979 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  23 Beiträge
Heimkinobau
Tommi80 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Heimkino - Rigips -Streulochplatten streichen
obe am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
heimkinobau frage
DJSA am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Aktuelle Situation und Hilfeschrei nach Heimkino-Atmosphäre
zwiebelchen89 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
Step by Step: Mein Heimkinobau
yoshiki01 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
Heimkinobau in Witten
Dreadfire am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  23 Beiträge
Neues/aktuelles HK Design
Sailking99 am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.103
