Audyssey Modus
Zoro_
#1 erstellt: 19. Okt 2022, 14:38
Hallo Leute ich habe einen onkyo AV reciver tx sr506 und ich weiß nicht wie ich auf dem Modus audyssey komme und wenn der beat vom lied kommt kommt nicht so viel bass raus
Yamahonkyo
#2 erstellt: 19. Okt 2022, 14:47
Hallo Emiljan,
was sagt die Bedienungsanleitung (Italienische bis S. 96 - Deutsch ab S. 97)?
Welche Lautsprecher hast du?
Wie ist die Aufstellung im Raum?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 14:59 bearbeitet]
Zoro_
#3 erstellt: 19. Okt 2022, 14:58
Da find ich auch nix und da sind verschiedene Boxen angeschlossen habe 7boxen und ein subwoofer am front alles angeschlossen ist das schlimm
Yamahonkyo
#4 erstellt: 19. Okt 2022, 15:03
Mach mal bitte ein Bild von den Anschlüssen.
Zoro_
#5 erstellt: 19. Okt 2022, 15:06
Hier
Bensen81
#6 erstellt: 19. Okt 2022, 15:18
Warum schliesst man 7 Ls an die fronts an
Beim AVR hat man meistens, die Option vom Multi ch Stereo. Da muss man dann nicht alle Ls an die Front klemmen.
Zoro_
#7 erstellt: 19. Okt 2022, 15:21
Ja ich kenne mich damit nicht so gut aus und bei front ist der Sound am besten
Yamahonkyo
#8 erstellt: 19. Okt 2022, 15:22
Apropos Handbuch:
Ab Seite 130 (D-36) steht wie man mit dem Mikrofon per Audyssey die Lautsprecher einmisst.
Ab Seite 158 (D-64) wie man Audyssey konfigurieren kann.
Ok, alles an Front und parallel.
So wird das nie was.
Das ist nicht nur nicht gut, sondern damit machst du dauerhaft den Receiver kaputt und der Klang bleibt schlecht.
Das muss du auf jeden Fall erstmal ändern bevor du dich mit Audyssey auseinandersetzt.
Schließ erstmal die Lautsprecher vernünftig an.
Das wage ich zu bezweifeln.
Darum nochmal gefragt:
Welche Lautsprecher hast du genau (Bezeichnung)?
Wo stehen sie im Zimmer?
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 16:22 bearbeitet]
Bensen81
#9 erstellt: 19. Okt 2022, 15:30
Dann würde ich mich mal Schlau machen. Gibt bei Yt unzählige Videos zu dem Thema.
Ein AVR nutzt man ja in erster Linie für 5.1, 7.1 usw als Heimkino. Stereo kann man natürlich auch drüber abspielen bzw Multi Stereo das denke ich würde sich auch weit aus besser anhören als alles über die Front.
Zumal wüsste ich garnicht, wie das ganze sich dann noch mit einer Audyssey einmessung verhält.
Zoro_
#10 erstellt: 19. Okt 2022, 15:31
5B3B5CCA-44B4-450A-9381-99030B63A4D1B364B461-0640-487F-B37D-A02F37343CBB
(Die Boxen am Bett sind von Teufel) und die Boxen neben dem Fernseher sind von IQ also die zwei oben die zwei unten sind von Universum der Subwoofer weiß ich nicht wie man den Namen schreibtF9FF09EE-1F14-40AC-AD0A-FF44A82EA1E3
Bensen81
#11 erstellt: 19. Okt 2022, 15:39
Würde mal behaupten das ist ein passiver Sub und kein Aktiver
Zoro_
#12 erstellt: 19. Okt 2022, 15:39
Warum
Bensen81
#13 erstellt: 19. Okt 2022, 15:42
Schaut mir so danach aus, kann mich natürlich auch irren. Hat der Sub ein Netzstecker?
Yamahonkyo
#14 erstellt: 19. Okt 2022, 15:46
Ok. Damit lässt sich was anfangen:
Also folgendermaßen anschließen:
Die Standlautsprecher an "Front"
Zwei der hinteren seitlichen Lautsprecher an "Surround",
die anderen beiden an "Surround Back"
Der 7te Lautsprecher ist der "Center" - Der gehört nach vorne in die Mitte unter den Fernseher
Ist der Subwoofer nur passiv, oder aktiv?
Mach bitte ein Bild vom Anschlusspanel.
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 15:47 bearbeitet]
Zoro_
#15 erstellt: 19. Okt 2022, 15:47
4FD639DA-452B-473E-AEBF-B8AFA6A1FC7D
Ja falls es das ist achte nicht auf das getackte
Zoro_
#16 erstellt: 19. Okt 2022, 15:53
Ich weiß nicht was das heißt aber der ist an und angeschlossen und funktioniert
Yamahonkyo
#17 erstellt: 19. Okt 2022, 15:58
Was heißt an und er funktioniert?
Es geht darum, ob man den an deinem Receiver "vernünftig" anschließen kann.
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 16:03 bearbeitet]
Zoro_
#18 erstellt: 19. Okt 2022, 16:00
Was heißt aktiv sub
dackelodi
#19 erstellt: 19. Okt 2022, 16:09
ist da nicht ne Endstufe auf dem Sub? hatte man sowas nicht früher im Auto?
Zoro_
#20 erstellt: 19. Okt 2022, 16:10
Die endstufe ist einfach nur so da und ich hab den sub auch schon vorher am reciver angeschlossen
Zoro_
#21 erstellt: 19. Okt 2022, 16:11
Wie kann man den denn vernünftig anschließen
Yamahonkyo
#22 erstellt: 19. Okt 2022, 16:15
Ein passiver Subwoofer ist nur ein normaler Lautsprecher, ein aktiver hat einen Stromanschluss und eine eigene Verstärker-Endstufe.
Mach bitte noch ein Bild von allen Anschlüssen des Subwoofers.
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 16:20 bearbeitet]
Zoro_
#23 erstellt: 19. Okt 2022, 16:19
Aso okay danke
Zoro_
#24 erstellt: 19. Okt 2022, 16:26
Die surround geben jetzt kein Sound mehr warum?
Yamahonkyo
#25 erstellt: 19. Okt 2022, 16:30
Steht der AVR auf Stereo?
Ich vermute zudem, dass du den Receiver auch noch nicht korrekt eingemessen und eingestellt hast.
Bitte beschäftige dich mit dem Handbuch. Darin ist erklärt, welche Endstufen Konfiguration und welche Soundmodi du verwenden kannst.
Für einen passiven Subwoofer brauchst du einen kleinen Vorverstärker damit du ihn am Subwoofer Ausgang anschließen kannst.
Auch das steht im Handbuch.
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 16:50 bearbeitet]
Zoro_
#26 erstellt: 19. Okt 2022, 16:37
Hab neustart gemacht jetzt gehts wider
dackelodi
#27 erstellt: 19. Okt 2022, 16:40
hast du die boxen nun umgeklemmt?
Zoro_
#28 erstellt: 19. Okt 2022, 16:41
Ja
dackelodi
#29 erstellt: 19. Okt 2022, 16:49
okay
du hast beim Sub das Problem das es sich um einen passiven Sub handelt, du brauchst also eigentlich einen separaten Verstärker
würde jetzt erstmal ohne Sub Einmessen und gucken/hören wie es klingt.
Zoro_
#30 erstellt: 19. Okt 2022, 16:51
Hab kein mic
Noch eine frage wie kann ich das bild von dem reciver aufm Fernseher übertragen
Bensen81
#31 erstellt: 19. Okt 2022, 16:58
Das geht über ein HDMI Kabel
Ein Sub bekommt an auch recht günstig auf dem Gebrauchtmarkt.
Das mic kann man sich au h nachbestellen, nur achten das richtige zu bestellen. Hier im Forum hat bestimmt auch noch jemand eins rumliegen, was er nicht mehr braucht.
dackelodi
#32 erstellt: 19. Okt 2022, 17:02
Etwaige Zuspieler gehören an die HDMI Eingänge und von da ein HDMI an das TV
Zoro_
#33 erstellt: 19. Okt 2022, 17:10
Ich habe ja einen HDMI Kabel am Receiver an den out Anschluss angeschlossen und am Fernsehen aber es gibt kein Bild. Muss ich beim Receiver oder beim Fernsehen vielleicht was einstellen?
dackelodi
#34 erstellt: 19. Okt 2022, 17:18
Worüber guckst du denn?
Normal musst du dem TV sagen welcher HDMI - Eingang genutzt werden soll, bei älteren Geräten auch andere Ausgänge. Wählt man idR über Source
[Beitrag von dackelodi am 19. Okt 2022, 17:20 bearbeitet]
Bensen81
#35 erstellt: 19. Okt 2022, 17:20
Am TV musst du den Hdmi Eingang auswählen und am AVR auch die entsprechende Quelle auswählen z.b. DVD. Das Menü ist davon der nicht abhängig.
Wen dennoch kein Bild kommen sollte, mal ein anderes Hdmi Kabel versuchen.
[Beitrag von Bensen81 am 19. Okt 2022, 17:22 bearbeitet]
Zoro_
#36 erstellt: 19. Okt 2022, 17:28
So mache ich das Ja aber es kommt kein Bild. Das HDMI Kabel funktioniert auch aber Es kommt kein Bild.
Zoro_
#37 erstellt: 19. Okt 2022, 17:32
DAAF41D9-70A4-451E-A29F-05C524CCFA77 hier ich habe es am Receiver bei out hdmi angeschlossen und trotzdem nix
Bensen81
#38 erstellt: 19. Okt 2022, 17:37
DVD Player ist auch richtig angeschlossen und eingeschaltet?
Ist der AVR neu oder gebraucht gewesen?
[Beitrag von Bensen81 am 19. Okt 2022, 17:38 bearbeitet]
Zoro_
#39 erstellt: 19. Okt 2022, 17:41
Wie soll er denn angeschlossen werden und nein der ist gebraucht
Yamahonkyo
#40 erstellt: 19. Okt 2022, 17:44
Woher weißt du, dass das HDMI Kabel funktioniert?
Hast du noch ein anderes zum Testen?
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 17:48 bearbeitet]
Zoro_
#41 erstellt: 19. Okt 2022, 17:45
Ja ist er
Bensen81
#42 erstellt: 19. Okt 2022, 17:47
Wie der TV nur geht man hier mit dem Hdmi in den Hdmi Eingang vom AVR.
Zeigt der AVR dir zumindest das Menü auf dem TV an?
Ansonsten könnte auch das Hdmi Board defekt sein.
Zoro_
#43 erstellt: 19. Okt 2022, 17:47
A05B00C7-7AC5-42D3-A7B0-702A328DA98E
Muss hier was angeschlossen werden
Yamahonkyo
#44 erstellt: 19. Okt 2022, 17:51
Hast du nicht geschrieben, dass du ein HDMI Kabel oben an HDMI Out angeschlossen hast?
Zoro_
#45 erstellt: 19. Okt 2022, 17:53
Ja, hab ich aber raus gemacht weil es nicht funktioniert hat
Zoro_
#46 erstellt: 19. Okt 2022, 17:55
Muss ich vielleicht bei dem Einstellungen vom Receiver etwas machen?
Yamahonkyo
#47 erstellt: 19. Okt 2022, 17:57
Nein.
Was für Eingänge hat der Fernseher?
Bitte Bilder
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 17:58 bearbeitet]
Bensen81
#48 erstellt: 19. Okt 2022, 17:58
I.d.r. nicht.
Schlisse day HDMI Kabel mal wider an und schau mal ob der AVR dir überhaupt das Menü auf dem TV anzeigt.
dackelodi
#49 erstellt: 19. Okt 2022, 17:59
hast du am TV die richtige quelle ausgewählt?
Zoro_
#50 erstellt: 19. Okt 2022, 17:59
A4D57609-0404-4137-9CCF-5988799C9E05109A6025-314D-48D3-91D6-AFA0CF71A808
Zoro_
#51 erstellt: 19. Okt 2022, 18:00
Ja natürlich
Audyssey, Trennfrequenz
XBassemoluffX am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Audyssey-Einmessung Onkyo 307
nickilein am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  26 Beiträge
Richtig einmessen mit Audyssey
eraser am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  5 Beiträge
Frage zur Audyssey 2EQ Einmessung
Nemesis200SX am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  5 Beiträge
audyssey * paar Fragen*
PasterTroy am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  14 Beiträge
Audyssey Fragen
I_Am_Lord am 15.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  8 Beiträge
Schwarzer TX-NR5009 und silbernes Audyssey Mikrophon ?
woolf382 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  28 Beiträge
Mit Audyssey eingemessen, nicht zufrieden.
mgzr160 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  44 Beiträge
wiedergabe modus
tagtraeumer am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Einmessergbnisse von Audyssey
fraces am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
