equalizer für fernsehboxen
n5pdimi
#51 erstellt: 27. Mrz 2023, 18:55
Und mir geht langsam das Popcorn aus, bin so gepannt wie das hier weitergeht/endet.
Bitte unbedingt weiter berichten.
EiGuscheMa
#52 erstellt: 27. Mrz 2023, 19:09
Mein Mixer:
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_x1832_usb.htm
hat das alles an Bord. Kompressor, EQ mit parametrischen Mitten und nachgeschalteter Effektprozessor...
Trotzdem steht immer alles auf "Neutral". Wenn da irgendetwas Anderes einzustellen ist dann stimmte schon vorher was nicht.
Sidechain, wofür man einen Kompressor üblicherweise einsetzt kommt bei mir schon fertig aus dem Synthie.
Aber zu Rumprobieren ist es natürlich toll.
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Mrz 2023, 19:43 bearbeitet]
romychaj
#53 erstellt: 28. Mrz 2023, 04:52
falls diese dinger in meinem sinne nichts nutzen, kann ich sie auseinandernehmen. da sind sicher ein paar komponenten, die ich brauchen kann und bereits das blech ist wertvoll. (gerade gestern habe ich über 40 euro für 6 elkos und zwei print stecker bezahlt.) und sonst sollte in einem monat der optimizer kommen, als "rettung".
aber: tv → compressor → eq → boxen. ja?
die zwei obigen klinken-adapter gelten immer noch? und welche verbindung zwischen compr. und eq? (ich kann auf den bildern die anschlüsse nicht identifizieren.) thomann ist zur zeit keine hilfe, die haben probleme mit dem telefon-system.
JULOR
#54 erstellt: 28. Mrz 2023, 07:36
Vorausgesetzt, die von dir gekauften Teile haben die gleichen Klinkenanschlüsse:
Ja.
Das: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpi_twin_0.6.htm
Kann man so machen. Aber da scheiden sich die Geister. Das ist eine häufigsten Fragen beim Mastering.
Hier gibt es infos: https://www.delamar....eq-reihenfolge-2128/
Equalizer-Hilfen:
https://www.delamar.de/equalizer-tutorial/
https://tonstudio-wi...-richtig-einstellen/
Kompressor-Hilfen:
https://www.delamar....ert-kompressor-3085/
Viel Erfolg damit. Das ist ein tolles Hobby. Berichte mal.
romychaj
#55 erstellt: 28. Mrz 2023, 18:31
vielen dank für die links. werde mich da einlesen. habe wieder einen neuen ausdruck gelernt: "mastering".
romychaj
#56 erstellt: 23. Apr 2023, 08:03
hallo allerseits
der kompressor und equalizer fristen vorerst ein gemütliches dasein unter den fernseher. (ihre einzige funktion ist es, den nachbarn zu beindrucken, was die zahlreichen hebel und knöpfe vortrefflich machen.)
jetzt ist der "HDSX TV Sound Optimizer HDMI ARC" angekommen und ich habe ihn angeschlossen:
- toslink an toslink
- stromversorgung and usb
- boxenstecker an analog out
- beide knöpfe betätigt, die dioden leuchten
- einen stecker in die kopfhörerbuchse des fernsehers (sonst läut der lautsprecher mit)
der effekt ist gleich null. ich merke keinen unterschied. musik und geräusche immer noch unsinnig laut im vergleich zu sprache. ich würde sogar meinen, die sprache ist jetzt eine spur undeutlicher/dumpfer.
das einzige, was passiert, ist eine spürbare anhebung des pegels. darum ist der vergleich etwas mühsam, kein einfachers, schnelles umstecken.
??? mache ich etwas falsch?
ich werde dort morgen anrufen, verspreche mir aber nicht zu viel. →rückgabe.
gruss
[Beitrag von romychaj am 23. Apr 2023, 08:05 bearbeitet]
n5pdimi
#57 erstellt: 23. Apr 2023, 09:22
Oh! Die Frequnezverbiegerkästchen verbessern nicht die Sprachverständlichkeit Deiner Billigboxen! Na wer hätte das gedacht...
Nick_Nickel
#58 erstellt: 24. Apr 2023, 07:38
Richtig wäre ohne die Kopfhörerbuchse.
Im Menü vom TV auf externen Lautsprecher umstellen dann sind die TV Lautsprecher automatisch stumm.
Audiausgabe vom Fernseher soll auf PCM stehen.
JULOR
#59 erstellt: 24. Apr 2023, 16:51
Dann hättest du lieber die Teile von Behringer nehmen sollen. Die haben noch mehr Knöppe und viele bunte Lämpchen dran, die rhythmisch flackern.
[Beitrag von JULOR am 24. Apr 2023, 17:20 bearbeitet]
romychaj
#60 erstellt: 24. Apr 2023, 17:41
nein, es ist gut so wie es ist, dioden würden auf den wecker gehen.
folgende erkenntnisse bezüglich hdsx:
1. man soll die lautstärke an der fernsehbedienung hoch stellen (ca. 75%), erst dann funktioniere der wunderkasten. tatsächlich könnte das so sein, ich muss heute abend einen digital total versauten film finden und beobachten.
2. obiges hat den nachtei, dass jetzt die regelung extrem degressiv ist, bei stufe 20 völlig stumm und zwischen 40 und 50 kaum noch ein unterschied. also ist bei z.b. 40 die lautstärke kaum noch regelbar.
3. bei netflix ist die lautstärke überhaupt nicht regelbar, weder von der fernsehbedienung noch der provider-bedienung. das sei gut so, ein zeichen das der kasten arbeitet. lautstärke werde nun an den boxen eingestellt. also landen wir im steinzeitalter, wenn die keine einstellung haben hat man pech, es müsse sowieso am besten ein fernbedienbares system her, also dann drei fernbedienungen insgesammt. (merkwürdigerweise konnte ich gestern die lautstärke bei netflix noch normal verstellen, hat das system dann noch nicht "richtig" funktioniert"?)
4. beim einschalten des fernsehers hatte es aus den boxen ungesund geknackt. ich habe dann wie angewiesen in den fernsehoptionen etwas auf pxirgendetwas umgestellt. nun ist das knacken weg. dafür stellt sich beim abschalten ein penetranter 10khz ton ein. beim ausschalten mit knopf am hdsx wird er etwas leiser. ich habe die stromversorgung gezogen.
ich erspare mir einen kommentar.
darkphan
#61 erstellt: 25. Apr 2023, 08:58
Das Pfeifen ist auf ein Erdungsproblem zurückzuführen – und durchaus üblich für kleine PC-Brüllwürfel. Das ist halt auch nichts wirklich Gutes, weder klanglich noch technisch, hat man dir hier schon mehrfach gesagt. Das Problem verstärkt sich, wenn weitere Komponenten dazwischen geschaltet werden. Es gibt übrigens auch eine Behringer-Box für 20 Euro, die dieses Problem löst, denn das Pfeifen und Brummen ist ein Dauerproblem bei PC-Lautsprechern.
Mit einer Soundbar, wie von Anfang an empfohlen, wärst du vermutlich besser gefahren.
Der wiederum von mir empfohlene MiniDSP ist individuell regelbar, was besser ist als eine voreingestellte Schaltung, die jetzt mit deinem Equipment kaum angepasst werden kann.
Ich geb dir Recht mit der Feststellung, dass der TV-Sound ab Werk unterirdisch ist und erst durch geeignete Maschinerie aufgepimpt werden muss, selbst bei teuren Fernsehern ist das so. Bei Billigflachmännern, bei denen schon das Bild unterirdisch ist, ist das mit dem Sound natürlich nicht besser.
Ein Kernproblem ist die (aus meiner Sicht) Dolby-Surround-Scheiße, die man ohne viele Stellschrauben nur schwer in sauberes Stereo umgewandelt bekommt. Nun, leider ist der Mehrkanalton Filmstandard geworden ...
romychaj
#62 erstellt: 26. Apr 2023, 18:05
ich wollte zuerst den minidsp anschaffen, habe mich dann aber für die beiden extreme entschieden (hdxs/eq+compr.) zum probieren.
vorerst ist der hdxs also unbrauchbar.
jetzt habe ich den dbx 231s ausprobiert. das geht ganz gut, der macht was ich ürsprünglich erwartet hatte. alles bei 1000 oder 800 hz abgeklemmt und der lärm ist weg. allerdings nur bei fernsehkanälen. bei netflix sind die 22 db zu wenig.
als nächstes spiele ich mit dem compressor.
edit: vorgestern hat der hdxs beim abschalten jedesnal stark gepfiffen. gestern nicht mehr. heute war er nicht im einsatz.
[Beitrag von romychaj am 27. Apr 2023, 04:21 bearbeitet]
romychaj
#63 erstellt: 28. Apr 2023, 17:41
also, ich habe mit dem dbx 2666xs compressor etwas gekämpft. jetzt ist die ratio auf 4:1 und der threshhold auf -30 (db?). das bringt schon mal was, ist aber an sich noch nicht gut. bei höheren werten wurde die sprache undeutlich und vor allem liess sich die lautstärke nicht mehr regeln. der expander/gate hat mich ziemlich verwirt, die haben den ton zerhackt, bis ich begriffen habe, dass ich das für meine zwcke nich nutzen soll. (ist jetzt auf "off" und 1:1.) habe ich das richtig verstanden? attack und release habe ich auf "auto", wobei mein ungeübtes ohr vorerst keinen effekt dieser einstellungen ausmacht.
zusammen mit dem eq funktioniert das ganze aber recht zufriedenstellend, ich habe erreicht, was ich wollte. unterhalb von 630hz alles unten, oberhalb nun in der mitte (beim eq allein was es zuoberst). der lärm ist weg, sprache klar verständlich. dank der beiden verstärker ist die provider-bedienung nun normal auf stufe 5 und zwischen 2 und 10 regelt es zufriedenstellend (darüber wird es schnell degressiv).
nun folgende frage: falls ich den hdsx-kasten doch noch mal nutzen will, welche boxen könnte ich anschaffen, die sich mit der fernbedienung regeln lassen? was gäbe es da so? natürlich möglichst wenig leistung und ja keine bass-box dabei und bitte auch nicht eine dieser mäuse-röhren.
(übrigens ist das ganze mit den 2w-boxen. ich habe auch eine 2 x 5w + 15w "anlage" angeschlossen und das machte dann wieder zuviel lärm.)
edit: der hdsx comprimiert zünftig, wenn sich dies aus der "unregelbarkeit" der lautstärke schliessen lässt.
[Beitrag von romychaj am 28. Apr 2023, 17:45 bearbeitet]
Skaladesign
#64 erstellt: 28. Apr 2023, 17:48
"Boxen" unter 2 watt wird schon schwer
Eventuell könntest du dir aber ein paar Kopfhörertreiber in einen Schuhkarton einbauen, Das würde evtl. passsen.
romychaj
#65 erstellt: 28. Apr 2023, 17:53
bevor ich das mache hole ich zwei kleine transistor-radios vom estrich und schliesse diese an.
im ernst, einfach möglichst kleine boxen mit kleiner leistung. danke.
[Beitrag von romychaj am 28. Apr 2023, 17:54 bearbeitet]
Skaladesign
#66 erstellt: 28. Apr 2023, 17:54
Ja mach das und für ein größeres Gehäuse kannst du ja einen Trolley nehmen.
romychaj
#67 erstellt: 03. Mai 2023, 18:11
ich habe jetzt mehrere tage zufrieden ferngeschaut, von kanal zu kanal/netflix muss ich die lautstärke einige stufen regeln, aber innerhalb eines films nicht mehr. auf allen kontinenten zappen die leute gestresst rauf und runter, ich muss es nicht mehr.
falls meine frau einmal radio hören will, schaltet man den compressor/equalizer aus, fertig. ich selbst höre keine musik, sie erfüllt für mich keinen zweck und geht auf den wecker.
für die nachwelt:
2 x 2w boxen (40%)
kompressor (30%)
equalizer (30%)
= aufgezwungenes lärmerlebnis zu 100% beseitigt.
da hier nichts mehr zu kommen scheint verabschiede ich mich mit bestem dank an alle, die konstruktiv beigetragen haben.
gruss
keine ahnung
mikexxx am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Bitte Helft mir hab keine Ahnung und diese Sachen Zuhause!
SebiDaDon am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung für jemanden der keine Ahnung hat
garlof86 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
Keine Ahnung von Heimkino
DJ-Richie am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  10 Beiträge
Keine Ahnung von nix :-)
Chrische am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  12 Beiträge
Ich habe keine Ahnung
hechst am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  11 Beiträge
HILFE! Absolut keine Ahnung!
A.F. am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  6 Beiträge
Soundausgabe vom Fernseher zur Soundanlage
Annutsch am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  5 Beiträge
Welches Soundsystem für den Fernseher?
Phil1983 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  12 Beiträge
Bass pump 3 keine Reaktion bzw keine Vibration?
ghost6969 am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
