Marantz PM 17 plus Denon AVR 3312
Timotheus
#1 erstellt: 11. Nov 2023, 00:21
Hi zusammen,
ich hab nen Marantz PM 17 auf dem Sperrmüll gefunden (kein Scherz) nun würde ich meine Stereofraktion (Plattenspieler und CD Player, Marantz CD 17, auch Sperrmüll, stand direkt daneben) gern an dem Marantz betreiben. Das Problem: es gibt zwar Umschalter, aber nicht für den aktiven Subwoofer. Jemand ne Idee oder macht das eh wenig Sinn?
Viele Grüße, Tim
Fuchs#14
#2 erstellt: 11. Nov 2023, 00:29
<klugscheissermodus> Den hast du nicht gefunden, den hast du geklaut!
Das mitnehmen von Sperrmüll ist eine Straftat wird zumindest als Ordnungswidrigkeit geahndet </klugscheissermodus>
Timotheus
#3 erstellt: 11. Nov 2023, 00:40
Nicht wenn der Sperrmüllende sagt, nimm mit, wenn Du's noch brauchen kannst, der CD Player hakt irgendwie und wir haben eh was neues gebraucht 😊😘
Denon_1957
#4 erstellt: 12. Nov 2023, 22:13
@Fuchs
Aber wo du Recht hast,hast du Recht mit deiner Aussage.
raindancer
#5 erstellt: 13. Nov 2023, 09:23
Von wegen. Juristisch ist es eine Straftat. Sobald der Sperrmüll auf der Straße steht geht das Eigentum vom Mülli auf die Müllabfuhr über. Es gibt einen Musterfall in Darmstadt, da gings um ein Schlagzeug.
pegasusmc
#6 erstellt: 13. Nov 2023, 09:40
Timotheus (Beitrag #1) schrieb:
Hi zusammen,
Viele Grüße, Tim
Hängen am PM 17 und am Denon AVR 3312 jeweils Lautsprecher ? Wenn ja welche ?
Was für ein Sub ?
Timotheus
#7 erstellt: 13. Nov 2023, 10:08
Moin, also am Denon hängen zwei Teufel M200, ein Teufel M300C, zwei M300 Dipole und ein B&W ASW 6 aktiver Subwoofer. Ich würde gern die M200 samt B&W auch über den Marantz laufen lassen.
Grüßle, Tim
pegasusmc
#8 erstellt: 13. Nov 2023, 10:22
Ist das ein PM 17 oder schon ein PM 17 M II ?
Timotheus
#9 erstellt: 13. Nov 2023, 18:30
Und ist ein MK I, steht zumindest nix weiter drauf 😊
pegasusmc
#10 erstellt: 13. Nov 2023, 20:34
Der 1 hat leider noch keinen Pre Out, sonst hätte ein Cinch umschalter für den Sub ausgereicht. Da der Sub keine High Level Ausgänge hat wird es schwierig. Es gab von Teufel mal High Level auf Cinch Adapter.
Timotheus
#11 erstellt: 14. Nov 2023, 07:54
Wenn das der "äußere" Unterschied ist, ist es ein Zweier, jedenfalls hat er einen Pre-Out 😊, hieße Stereofraktion an den Marantz, Pre Out an Pre In im Denon, aber wozu der Umschalter?
[Beitrag von Timotheus am 14. Nov 2023, 07:55 bearbeitet]
pegasusmc
#12 erstellt: 14. Nov 2023, 10:07
https://www.amazon.d...gid=pla-877981196582
Eingang 1 bekommt das Signal vom Sub Out des Denon
Eingang 2 wird an den Pre Out vom Marantz angeschlossen.
Ausgang an den Sub
Problem bei deinem Vorhaben : Der Denon verwaltet den Crossover selbst und gibt bei Filmen den LFE mit aus. Der Marantz gibt über den Pre Out das volle Signal weiter.der Sub spielt dann so hoch wie Er kann . Für den Marantzbetrieb musst Du dann jedesmal den Lowpassfilter am Sub einschalten und die Crossoverfrequenz einstellen. Es könnte auch noch eine aktive Frequenzweiche hinter den Marantz gesetzt werden, dann wird nur der gewünschte Tieftonanteil an den Sub weitergeleitet .
Timotheus
#13 erstellt: 16. Nov 2023, 15:38
Hi danke für die Tipps. Heißt ich brauch zwei Umschalter, einen für die Stereolautsprecher und einen für den Sub? Lohnt sich das überhaupt klanglich?
Grüßle, Tim
Apalone
#14 erstellt: 21. Nov 2023, 16:16
Fuchs#14 (Beitrag #2) schrieb:
.....Das mitnehmen von Sperrmüll ist eine Straftat wird zumindest als Ordnungswidrigkeit geahndet </klugscheissermodus>
klugscheissermodus ein:
Das ist aber nicht alternativ, entweder ist es eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit! Wenn du die jeweiligen Tatbestände noch nicht einmal auseinanderhalten kannst, ist der klugscheissermodus vielleicht etwas überzogen...
klugscheissermodus aus....
Fuchs#14
#15 erstellt: 21. Nov 2023, 17:28
Ich bin weder Anwalt noch in sonstiger Strafverfolgung tätig, daher ist es mir egal
Fakt ist das "mitnehmen" von Sperrmüll ist nicht erlaubt, fertig.
Apalone
#16 erstellt: 21. Nov 2023, 20:49
Fuchs#14 (Beitrag #15) schrieb:
Ich bin weder Anwalt noch in sonstiger Strafverfolgung tätig, daher ist es mir egal ....
Fein. Dieses Mal recht klug....
Timotheus
#17 erstellt: 26. Nov 2023, 17:40
Nachdem wir nun das Rechtliche besprochen haben, gerne zurück zum Thema. Bringt das überhaupt was? Und wenn man ein Cinchkabel vom SUB Out des Denon an den Pre- IN des Marantz schlösse, dann den SUB per Pre OUT des Marantz betriebe? Den Marantz per Pre-Out vom Denon am Pre-IN des Marantz? Dann fungiert der Marantz mit den Stereo- Zuspielern als Vollverstärker, bei Mehrkanalquellen als Endstufe des Denon oder?
Grüße, Tim
n5pdimi
#18 erstellt: 26. Nov 2023, 17:45
Der Sub Pre Out gibt nur ein Subwoofersignal aus, wie der Name schon vermuten lässt.
Marantz PM-KI Pearl Lite
slavka am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  8 Beiträge
Marantz 7400
3801Olle am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  3 Beiträge
"Sound United" übernimmt Denon & Marantz!
Triplets am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  4 Beiträge
EINSTEIGER - MITTELKLASSE AVR GETESTET
Cim1Bom am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.06.2017  –  8 Beiträge
Zusätzliche Endstufen beim HK AVR 630
Bap am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  15 Beiträge
Denon+Canton
markus81 am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  4 Beiträge
Denon AVR-2105
Onkyofreak am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  13 Beiträge
Denon AVR + Canton Soundsystem
Umut am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Stereoplay Denon AVR 2113
C-Low am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  4 Beiträge
IBeam an Marantz SR7010 über 2. AVR anschließen?
Sitting_Bear am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.757
