HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Störgeräusche durch FireTv-Stick | |
Störgeräusche durch FireTv-Stick+A -A |
shine16
11:19
erstellt: 25. Jun 2024, |
Hallo zusammen, Ich bin kürzlich auf folgendes Problem gestoßen: Kurz nach der Tonausgabe der "Tastentöne" des FireTV-Sticks sind deutlich Störgeräusche zu vernehmen. Ich bin relativ sicher dass es mit dem Stick zusammenhängt, ansonsten ist der Ton tadellos. Auffallend ist außerdem dass das Geräusch leiser wird wenn ich die Lautstärke erhöhe, so laut kann ich aber auf Dauer nicht hören bzw. Fernsehen. Die Geräusche kommen aus den beiden hinteren Lautsprechen. Setup: Yamaha RX-V685 Hisense PX2-PRO Teufel Ultima 20 Lautsprecher Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben könnte. Vielen Dank schon Mal. |
erddees
05:43
erstellt: 26. Jun 2024, |
Den Fehler einkreisen: - Tastentöne des Sticks auf AUS - Wo ist der Stick eingesteckt? Ggf. umstecken. - Wie sieht die Verbindung TV-Gerät <-> AVR aus? Ggf. mal alles umstecken. - Wie sieht der Mehrkanalaufbau aus? Wenn 5.x, dann kontrollieren, ob auch die korrekten Klemmen genutzt werden. Das sind alles Einzelmaßnahmen, die lediglich auf Spekulation beruhen. Ausprobieren, was da geht. Normalerweise funktionieren die drei Komponenten in der Kombination problemlos. |
nolanmaris
07:14
erstellt: 17. Jul 2024, |
Hi, It sounds like the noise might be from the Fire TV Stick. Try these steps: Check all cable connections. Use a different HDMI port or switch. Adjust audio settings on both the Stick and AVR. Consider a ground loop isolator if possible. If it continues, testing with another device might help narrow it down. Hope this helps! ![]() |
Störgeräusche Malbono am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
FireTV Stick mit Bose fernbedienung nahemoth am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 15 Beiträge |
Störgeräusche? mpi22hifo am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 18 Beiträge |
FireTV-Stick löst Verbindung der Soundbar zum TV TheNightingale am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos über FireTV-Stick an HDMI 2.0 möglich? mexa am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 13 Beiträge |
Subwoofer Störgeräusche FW26 am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 2 Beiträge |
5.1 Störgeräusche in den hinteren Lautsprechern martin2500000 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Fiepen nach Stopp und Störgeräusche nach Pause DonM am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Qualität Audio FireTV / nVidia Shield TV pro Tomscher am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 3 Beiträge |
Ton-Abbrüche bei Externen Geräten (fireTV, nvidia Shield) Psirex am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.082
