HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » CEC Blocker Hdmi Adapter | |
CEC Blocker Hdmi Adapter+A -A |
Willikom
10:38
erstellt: 28. Sep 2024, |
Was haltet ihr von dem HDMI-Adapter, die den CEC Blocken? Gibt es da verschiedene Baureihen wie beim HDMI 2.1 , 2.0 usw. oder ist da ein jeder wie der andere und es wird nur der bestimmte Bereich geblockt? Welchen CEC Blocker benutzt ihr und mit welchem seid ihr zufrieden? Wenn man den Blocker benutzt, hat man da Qualitätseinbußen bei Bild und Ton? Wie ist da eure erfahrung. |
Nemesis200SX
14:36
was soll ein CEC Blocker machen? Wenn ichs nicht nutzen will deaktivier ich es einfach ![]() |
Willikom
21:08
![]() Der soll das Blocken was Die Software diverser AVR( Marantz Cinema50) und TV( LG G4) und Mediaplayer ( Nvidia SHIELD Pro) z.b. nicht vernünftig lösen bzw. Deaktivieren. Jegliche Lösung habe ich versucht die Sache ist ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Das einzigste was kurzfristig hilft ist HDMI kurz trennen oder kurz Stromlos machen , aber das hilft nur sehr kurzfristig. Deaktiviert ist alles unter Einstellungen. Geräte sind dauerhaft am Strom sonst. Ach warum diskutiere ich das alles nochmal ?. Meine Frage ist eine andere Nemesis200SX Bleib bitte beim Thema wenn du Interesse hast das zu Diskutieren dann benutze einen anderen Thread. Danke [Beitrag von Willikom am 28. Sep 2024, 21:09 bearbeitet] |
Nemesis200SX
21:52
Sorry dass ich nicht alle Threads und deren Themen in diesem Forum auswendig kenne ![]() Hättest die Frage halt in deinem ursprünglichen Thread gestellt, dann wüsste man auch worum es geht.
Ne hab ich nicht [Beitrag von Nemesis200SX am 28. Sep 2024, 22:43 bearbeitet] |
EiGuscheMa
05:58
erstellt: 29. Sep 2024, |
Solche Adapter sind, wie der Name bereits andeutet: rein mechanisch. Sie unterbrechen bei einer HDMI-Verbindung einfach nur den Pin 13, der für CEC genutzt wird. Sie enthalten keinerlei Elektronik. Deshalb gibt es da auch keine unterschiedlichen Versionen ( 2,0, 2,1 etc.) und Auswirkungen auf die Bild- und Tonqualität sind ebenfalls nicht vorhanden. Daher ist es egal welchen Du kaufst. Was ich davon halte ? Bei einer HDMI-Verbindung ist jede zusätzliche Steckverbindung, wie etwa ein zwischengesteckter Adapter, eine potentielle Fehlerquelle und daher möglichst zu vermeiden. Es mag Fälle geben wo man solch einen Adapter braucht. Mir ist allerdings kein solcher Fall bekannt. Ob Dir solch ein Teil bei Deinem im Nachbarthread beschriebenen Problem helfen kann wirst Du selbst herausfinden müssen. Ich fürchte nein ![]() Die beschriebenen Fehler sind so seltsam dass Du vermutlich an der falschen Stelle suchst. Was da allerdings los ist kann man per Internet nicht herausfinden. Meine 2 Cent. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Sep 2024, 06:08 bearbeitet] |
Apalone
13:29
Aha... Also ich habe den Bedarf f CEC und Konsorten noch nie gesehen und derlei Sperenzchen ist das Erste, was ich bei einem Neuerwerb AUSschalte. Wo soll nochmal der Vorteil bestehen? |
Nemesis200SX
14:37
Erleuchtung bringt ![]() Er hat das Problem, dass trotz deaktivierter HDMI Steuerung sein AVR andere Geräte mit einschaltet. |
Fuchs#14
15:45
So ein Teil macht genau was es soll: Die CEC Steuerleitung wird unterbrochen, nicht mehr nicht weniger |
Willikom
20:35
Danke für die ehrliche Antwort und den Zuspruch. Man merkt mir an das ich echt ratlos bin. Für mich ist das teilweise so gewollt oder sie bekommen es Software mäßig nicht in den Griff. Was ich kann wird jetzt einfach vom Strom getrennt das ist die einzigste Maßnahme die hilft . Einfach kein Bock mehr 5 Geräte andauernd auszuschalten nur weil man den TV z.b. gerade eingeschaltet hat oder wenn man ein andere gerät einschaltet der Mediaplayer anspringt usw.. TV und AVR bleiben am dauerstrom alles andere wird dazu geschaltet wenn ich es brauche. Was willst machen. |
binap
09:02
erstellt: 03. Okt 2024, |
Ich verstehe die Problematik nicht. Ich nutze seit 20 Jahren Harmony Remotes, die es erforderlich macht, HDMI-CEC in allen Geräten zu deaktivieren. Bei Dutzenden Geräten und Kombinationen hatte ich nie Probleme. Dein Problem scheint woanders zu liegen: Du verstehst CEC nicht! Du kannst nicht eine CEC-Sub-Funktion wie ARC normal weiter nutzen, und dann hoffen, dass CEC nicht anderweitig Deine Geräte steuert. Deaktiviere das ARC, dann hast Du auch Ruhe. [Beitrag von binap am 03. Okt 2024, 09:08 bearbeitet] |
Willikom
10:49
Also muss ich darauf verzichten, TV-Sound über meine Anlage zu schicken oder ich gehe den schlechteren Weg, über optischen Eingang, nur gibt es da Probleme. Das optische Kabel unterstützt 5.1-Dolby-Digital- und DTS-Audio. HDMI unterstützt nicht nur 5.1 Dolby Digital- und DTS-Audio, sondern auch Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD-Master-Audio, Dolby Atmos und DTS: X. Auch blöd, dass meine Spielkonsolen direkt am TV hängen wegen Gründe, die der AVR nicht kann. Einen Tod muss man sterben. Kenne die Geschichte. ![]() Habe aber eine Übergangslösung gefunden, die mir sehr hilft, eigentlich mehr wie eine Übergangslösung. 1: Wählen Sie auf Ihrer Fernbedienung den Fernseher als Eingangsquelle und wählen Sie einen beliebigen Fernsehkanal. 2: Halten Sie die SETTING-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis das Menü des Fernsehers erscheint, verschwindet und die Kanalinformationen angezeigt werden. 3: Lassen Sie die SETTING-Taste schnell los, geben Sie 1105 ein und drücken Sie OK 4: Aktivieren Sie HOTEL MODE SETUP und gehen Sie dann zur Power ON-Standardeinstellung, und bedienen dort die Unterordner nach ihrer Wahl. 5: Wählen Sie den gewünschten Eingang, et voilà! Wenn Sie jetzt den Fernseher ausgeschaltet haben und das letzte Gerät eine PS4/PS5 oder ein anderes Gerät waren, bleiben die Geräte ausgeschaltet. Wenn Sie den Fernseher jetzt wieder einschalten, dann schaltet der Fernseher sich immer mit der von Ihnen festgelegten Auswahl ein, z. B. Senderplatz ARD. Funktioniert perfekt. [Beitrag von Willikom am 03. Okt 2024, 10:52 bearbeitet] |
j2018
09:19
erstellt: 05. Okt 2024, |
Da kann ich Dir aushelfen: Ich verwende einen HP ProDesk mini mit LibreElec. Der hat nur DisplayPort und VGA als Ausgang, daher habe ich mit einem DisplayPort-HDMI-Kabel das Teil an meinem AVR angeschlossen, klappt für Bild und Ton einwandfrei. Allerdings hatte ich seitdem immer wieder zunehmende Verzögerungen bei der Lautstärkeeinstellung von der Fernseher-Fernbedienung, die via CEC den AVR steuert (anfangs kurz, später mehrere Sekunden). Seitdem ich an das Ende des DP-HDMI-Kabels einen CEC-Blocker-Adapter eingesetzt habe klappt wieder alles problemlos. ![]() |
Willikom
14:26
Ich hab Ruhe seit dem ich meinen TV so starte:-) und kann ARC genießen 😌 [Beitrag von Willikom am 05. Okt 2024, 14:28 bearbeitet] |
cec kompatibel ? rirosa am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu HDMI-CEC Problematik Taypan am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
HDMI-CEC funktioniert nicht richtig punker am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 13 Beiträge |
CEC funktioniert nicht komplett able am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 4 Beiträge |
HDMI CEC - falsches Gerät wird eingeschaltet steiftier am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 3 Beiträge |
[Suche] Adapter HDMI 5.1 vipnano am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 27 Beiträge |
Adapter - Toslink + HDMI zu HDMI (ARC) planer am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 5 Beiträge |
Welcher Adapter? Hdmi Arc auf Toslink mit Lautstärkeregelung photona am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Philips LCD und CEC, welche Fremdgeräte? sana33 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Denon anschalten ohne den TV (CEC) RecorderJunkie am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.876
