HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » HDMI vs. optisches Kabel | |
HDMI vs. optisches Kabel+A -A |
Karle1511
22:02
erstellt: 08. Dez 2024, |
Hallo zusammen, leider bekomme ich den eARC zwischen Fernseher und AVR nicht zufriedenstellend zum laufen und nutze aktuell ein optisch Kabel. Aktuell betreiben ich ein 5.1 System und gebe eigentlich nur streaming Inhalte aus. Habe ich für meinen nutzen irgwelche Nachteile im Vergleich zum HDMI Kabel? Wenn ich eine Dolby Atmos Tonspur höre denke ich immer das hört sich über HDMI besser an ... sollte aber ja bei 5.1 nichts ausmachen xD Danke Grüße Karl [Beitrag von Karle1511 am 08. Dez 2024, 22:04 bearbeitet] |
n5pdimi
22:16
Und das hättest Du jetzt ernsthaft nicht in dem anderen Thread fragen können? Dafüre musst Du einen neuen aufmachen? p.s.: Dein AVR kann kein DolbyATMOS.... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 08. Dez 2024, 22:18 bearbeitet] |
Karle1511
22:20
Dachte da es eher ne allgemeine Frage ist passt es hier besser. Verstehe ich dich richtig, dass ich keinerlei Nachteile mit meinem Setup habe wenn ich ein optisches Kabel nutze? [Beitrag von Karle1511 am 08. Dez 2024, 22:21 bearbeitet] |
Denon_1957
23:00
ARC bzw eARC kann man nur per HDMI übertragen. 5.1 geht leider Atmos nicht aber das hat ja mein Kollege schon geschrieben. |
Nemesis200SX
23:10
Korrekt |
Karle1511
23:13
Solange ich mein Setup nicht über 5.1 ausstatte habe ich also keine Nachteile? Edit: thx Nemesis für die Antwort. Dachte immer bei einer z.B. Atmos Tonspur geht über das optische Kabel einfach etwas verloren und der AVR kann diese fehlenden Infos nicht Downmixen auf ein 5.1. [Beitrag von Karle1511 am 08. Dez 2024, 23:15 bearbeitet] |
Nemesis200SX
23:42
Tonspuren sind immer Abwärtskompatibel. Hast du eine Atmos Tonspur, kannst mit deinem System aber kein Atmos ausgeben dann werden die Signale die normalerweise von den Höhenkanälen kommen eben in die untere Ebene verlagert. Verloren geht nichts, es wird nur "umpositioniert". |
Der_Weihnachtsmann
00:01
erstellt: 09. Dez 2024, |
Über Toslink geht nur Dolby Digital und kein DD+. Die Streaming-Tonspuren sind aber meist so limitiert, dass man keinen Unterschied merken dürfte. |
Nemesis200SX
00:10
Merkst du nicht. Die Streaming Dienste nutzen DD+ nur damit im Fall des Falles Atmos Metadaten darauf aufsatteln können Rein von der Tonqualität ist es um nichts besser als DD |
n5pdimi
00:10
Wir reden hier von einem Yamaha RX-V483 - ein 5.1 Receiver. Für den ist es absolut Banane, ob ein TV per SPDIF oder ARC angeschlossen ist. |
Karle1511
00:11
Eh einen 683er xD mit nem 5.1 Nuline Set. Danke euch für die Aufklärung ![]() Bis ein neuer AVR dran ist wird mir dann sicher das Optische Kabel genügen. Mit neuem AVR läuft dann sicher auch eARC wie es sollte. [Beitrag von Karle1511 am 09. Dez 2024, 00:16 bearbeitet] |
Nemesis200SX
00:12
Aber auch ganz allgemein ist es bei Streaming völlig Banane ob ich 5.1 als Dolby Digital oder Dolby Digital Plus ausgebe. [Beitrag von Nemesis200SX am 09. Dez 2024, 00:12 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
00:32
eARC kann auch mit neuem AVR nicht funktionieren. Das ist einfach eine Wundertüte. |
Nemesis200SX
01:00
eARC bringt dir bei deinem Usecase klanglich keinerlei Vorteile gegenüber einem optischen Kabel |
Karle1511
01:15
Rein aus Interesse was ist bei mir der Flaschenhals? Der Streaming content, Boxen oder AVR? |
Der_Weihnachtsmann
01:19
Streaming. |
Rainer_B.
01:23
wenn du das wirklich glauben solltest könnten wir gerne noch über die Brücke in New York reden die ich gerade günstig anbieten kann. |
Nemesis200SX
01:24
Im Grunde alles Aber ich denke hier liegt auch ein grundsätzliches Verstandnisproblem vor. eARC ist jetzt nicht per se "besser". eARC erlaubt einfach eine höhere Datentransferrate und ermöglicht damit die Übertragung von höherwertigen Audioformaten (Dolby TrueHD und DTS-HD). Diese Audioformate gibt es aber bei Streamingdiensten nicht sondern nur auf Disc. Und selbst wenn du nun eine Disc mit besagten Audioformat abspielst benötigst du auch qualitativ hochwertige Lautsprecher damit du von der besseren Audioqualität auch etwas hörst. Wenn wir nun aber bei Streamingdiensten und deren Dolby Digital bleiben dann ist es völlig egal ob dieses optisch, per ARC oder eARC übertragen wird... das klingt immer gleich. |
Rainer_B.
02:22
und es ist auch nicht sicher ob jeder TV den Ton eines angeschlossenen Players auch korrekt an den eARC weiterleitet. |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.014
