Sonos ARC + Era 100 mit betagtem Samsung UE46D5700 und Fire TV Stick 4K – kein Surround!
fzb91880
#1 erstellt: 16. Dez 2024, 22:16
Ausgangslage
Ich betreibe ein Sonos Surroundsystem, bestehend aus:
- 1x Sonos ARC
- 2x Sonos Era 100
Mein Fernseher ist ein älteres Modell: Samsung UE46D5700, an den ich einen Fire TV Stick 4K angeschlossen habe.
Problem:
Ich bekomme keinen besseren Ton als PCM ausgegeben, was bedeutet, dass aus den Rear-Lautsprechern (Era 100) so gut wie kein Ton kommt.
Zielsetzung:
Ich sitze ca. 6 Meter entfernt von der Sonos ARC und möchte Ton aus den Era 100 nutzen, um das Klangbild seitlich zu erweitern
Bisherige Anschlussversuche:
Versuch 1: HDMI-ARC → Sonos ARC
Der Fernseher erkennt die Sonos ARC über HDMI-ARC nicht.
Übergangslösung: Toslink/optisch zwischen Fernseher und Sonos.
Ergebnis: Es ist nur PCM auswählbar (Dolby Digital bleibt ausgegraut).
Schalte ich beim Fire TV Stick auf „mindestens Dolby Digital“, kann ich Dolby Digital im TV-Menü zwar aktivieren, aber es kommt kein Ton.
Versuch 2: Fire TV Stick → eARC Audio-Weiche → Sonos ARC
Verwendete Hardware:
SpeaKa Professional eARC Audio-Konverter [https://www.voelkner.de/products/5937162/SpeaKa-Professional-AV-Konverter-SP-HDA-500-HDMI-HDMI-3840-x-2160-Pixel.html]
Laut der Fire TV Audio-/Video-Diagnose sollte alles bis Dolby MAT möglich sein.
Ergebnis: Auch hier kommt leider kein Ton bei der Sonos ARC an.
Frage an die Community:
Wie bekomme ich mein Sonos Surroundsystem mit Dolby Digital (oder besser) an meinem Setup zum Laufen?
Ein neuer Fernseher ist derzeit keine Option. Hat jemand eine Idee, wie ich:
Dolby Digital korrekt aus dem Fire TV Stick und/oder Fernseher an die Sonos ARC bekomme?
Den gewünschten Ton (mindestens Stereo, gerne Dolby) auf die Rear-Lautsprecher bringe?
Ich freue mich über jeden Hinweis oder Lösungsvorschlag! 😊
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Dez 2024, 08:08
Ich tippe darauf, dass es daran liegt, dass der Tv kein DolbyDigital+ versteht, was aber heute absolut Standard ist. Das kommt leider dabei raus, wenn man absolut modernes geräte (SONOS ARC, FireTV Stick) mit einem alten TV kombiniert....
Außer irgendwie einen speziel HDMI Arc Switch von Feintech der das Tonsignal aus dem HDMI direkt rauszieht fällt mir da keine Lösung ein. Du bekommst halt kein 5.1 vom Stick durch den TV hindurch.
fzb91880
#3 erstellt: 17. Dez 2024, 22:03
Vielen Dank für die Antwort... klingt plausibel!
Macht der von mir eingesetzte eARC Audio-Konverter von SpeaKa etwas anderes, als der von dir vorgeschlagene HDMI Arc Switch von Feintech?
Habe ein bisschen das Gefühl, dass ich vlt zu blöd bin, das richtig anzuschließen bzw. zu konfigurieren, aber außer einem eARC-Knopf (bei dem ich natürlich beide Optionen ausprobiert habe) sehe ich da keine Einstellungsmöglichkeiten.
Falls es da einen Unterschied gibt, kannst mir einen Link posten, welchen switch ich da genau brauche?
Besten Dank im Voraus!
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Dez 2024, 08:38
Leuchten denn alle Lämpchen, also Out 1 und eARC wen DU den Speaska anschließt?
fzb91880
#5 erstellt: 19. Dez 2024, 23:34
Es leuchten "IN" und "OUT 1". Mit dem Knopf kann ich Schalte ich die LED "ARC/eARC" ein oder aus.
Laut Bedienungsanleitung:
8.2 Zwischen den Eingangsgeräten umschalten
Wenn Sie ein Smart TV-Gerät (an Anschluss OUT 1) und ein weiteres Eingangsgerät (an Anschluss IN) als Videoquellen verwenden, können Sie zwischen den Eingängen umschalten.
Das automatische EDID-Management stellt sicher, dass das optimale kompatible Signal an das TV-Gerät und die Audioanlage übertragen wird.
Drücken Sie den Schalter ARC/eARC, um zwischen den Eingängen zu wechseln.
Da ich den Ton aus dem Fire TV Stick an die Soundbar leiten möchte und den TV lediglich zur Anzeige des Bildes benötige, gehe ich jetzt davon aus, dass die LED aus sein sollte, richtig?
Beim Wechseln des Modus, wenn der Fernseher läuft schaltet das Bild für ein paar Sekunden auf Schwarz, aber es ändert sich nichts am Ton.
Für den Betrieb über Toslink musste ich die internen Lautsprecher des Fernseher deaktivieren. Gilt das auch über den Betrieb per HDMI?
Besten Dank!
n5pdimi
#6 erstellt: 20. Dez 2024, 07:49
Kommt den Ton üner den Tv wenn der Stick ein Bild über den Umschalter liefert? Dann schaltet der Umschalter einfach den Ton um und gibt nix an die Soundbar aus. Das sollte gar kein Ton ankommen.
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
