HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Umstieg von Hifi auf Surround geplant | |
Umstieg von Hifi auf Surround geplant+A -A |
magga2000
14:19
erstellt: 23. Nov 2004, |
Moin, ich möchte nun demnächst e n d l i c h auf DD Surround umsteigen. Meine derzeitige Hifi Anlage besteht aus folgenden Komponenten: Bausteine: - Yamaha AX1070 Vollverstärker - Yamaha CDX890 CD-Player - Yamaha DVD S530 DVD-Player - Technics SH GE90 Equilizer/Digitaler Soundprozessor Boxen: - Quadral Phonologue Wotan MK4 - Canton AS50 SC Geplanter DD-Receiver: Yamaha RX-V 1400, sowie Kompakt-Boxen (als Rears) in der Größe eine Canton LE 130, da sich 2 weitere Standboxen nicht wirklich sinnvoll aufstellen ließen... *schnüff* Da ich auf meinen fantastischen Hifi Klang beim Stereo Hören nicht verzichten möchte, würde ich sehr gerne die Fronts (Wotan MK4), sowie den Sub (AS50 SC) und AMP (AX 1070) mit meinem künfigen DD-Receiver kombinieren und zumindest für das Musikhören weiter benutzen. Jetzt stellt sich mir die Frage: "Wie soll ich das alles anschließen ???" Gedacht/und gehört habe ich, dass es möglich ist, den AX1070 über die Main In/Pre Outs anzusteuern und damit die Front Boxen + Sub anzusteuern. Wenn ja, wie schließe ich das alles genau an (bitte um ausführlichste Beschreibung) ??? Oder bräuchte ich da ggf. noch irgendwelche Lautsprecher-Umschalter o.ä. ??? Danke für die schnelle Hilfe und Gruß Stephan |
$ir_Marc
16:15
magga2000
10:11
erstellt: 24. Nov 2004, |
hmm, thx. leider nicht sehr ausführlich. warum muss er denn immer wieder per hand hinten am verstärker umstecken ??? |
tjobbe
10:32
Moin Stephan, wie ichs machen würde DVD (EDIT: via Digital Kabel) an RX1400 RX1400 Pre-Out Front an AX1070 Main-In (da sind Brücken aufgesteckt) CDX890 an AX1070 CD (und via Pure Direct schalten, denn der sollte den ev. aufgetrennten Main-in/Pre-out umgehen, das aber bitte vorsichtig testen) Die Wotan am 1070 belassen Die beiden neuen rears an den RX1400 Dem Center solltest du erstmal nich konfigurieren, denn du wirst kaum einen passenden zur Wotan bekommen (ev. einen neueren Quadral nehmen ?), aber das ist erstmal nicht so wichtig, denn via PhantomCenter geht das auch recht ordentlich.... Merke: besser kein center als ein schlechter oder schlecht aufgestellter) Mit dem GE90 wirds schwierig ?.. ev. zwischen den 1400 und 1070 schalten, alternativ den graphic EQ im RX1400 eingebauten nutzen, der sollte nicht schlechter sein wenn es denn einer sein muß Beim Sub mußt du dich jetzt aber entschieden: a) entweder du nutzt den Sub-Out am RX1400, dann wirst du ihn nicht nutzten können bei Stereo via Ax1070 ! oder b) du schleifst die Wotans wie wohl jetzt auch im Stereo durch, hast dann aber den LFE bei DD/DTS nicht zur Verfügung (bin mir nie 100% sicher ob das umleiten des LFE auf die Mains sauber klappt !, wenn ja sollte das im LS set-up des RX-1400 gemacht werden) Hoffe das hilft weiter ![]() Cheers, Tjobbe EDIT: kurze Anmerkung zur Lautstärkeregelung (die oftmals etwas unklar ist) in deinem Fall mit dem AX1070 wird für den DVD die LS über den RX gesteuert, für CD Wiedergabe über den AX. Entscheident dafür ist das der Source-Direct hier den Main-In komplett umgeht (was er bei den meisten anderen Vollverstärkern so nicht macht!) [Beitrag von tjobbe am 24. Nov 2004, 10:44 bearbeitet] |
hifi-privat
18:01
Hi, mal so am Rande: Ich finde die Überschrift unpassend. Du willst ja wohl nicht von HiFi umsteigen, sondern von Stereo auf Multikanal. Und das ganze HiFi gerecht. Oder? ![]() |
Umstieg von Stereo auf Surround Der_Tom am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 24 Beiträge |
Umstieg auf Surround DiCraft am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 6 Beiträge |
Umstieg von Stereo auf Dolby Surround ? drum am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 6 Beiträge |
Heimkino geplant jonnes am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 37 Beiträge |
Umstieg von Stereo auf Surround, wie am besten? avatar321 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 7 Beiträge |
Umstieg von Canton auf Quadral 5.2.1 Surround System SnoopyZero am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 9 Beiträge |
Umstieg von alter Anlage auf neue! bb40 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 18 Beiträge |
Surround mit HiFi gemok am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 2 Beiträge |
Umstieg von 5.1. Receiver auf 7.1 -simmi- am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 8 Beiträge |
Umstieg auf 5.1, alte Boxen weiterverwenden. bernhard65 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 4 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.354
