Aktiver Subwoofer an Receiver! Wie?
Hifi_Starter
#1 erstellt: 25. Nov 2004, 18:27
Hallo!
Ich habe einen A/V-Receiver mit Subwooferausgang (preamp) und weiß nun nicht genau wie ich meinen aktiven Subwoofer der einen Line-In-Anschluss (rot r /weiß l) besitzt mit einem Monokabel verbinden muss.
Muss das Kabel in den roten rechten Kanal oder in den weißen linken Kanal des Subwoofers oder ist das egal?
Bin euch dankbar für eine schnelle Antwort und Hilfe!
Thomas
bothfelder
#2 erstellt: 25. Nov 2004, 19:00
Hi!
Welchen Eingang genau DU nehmen muß/sollst, steht im Manual des SUB drin.
Verwendest DU ein Y-Kabel ist es egal, dann sind beide (rot und weiß) angeschlossen.
Andre
audioklaus
#3 erstellt: 25. Nov 2004, 20:16
Guten Abend
@bothfelder
Bringt ein Y-Kabel einen ''Vorteil'' , oder ist es egal ?
Danke
Klaus
deathsc0ut
#4 erstellt: 25. Nov 2004, 21:12
Ja, Y-Kabel bringt den Vorteil, dass der Pegel des Subs um 6db erhöht wird. Brauchst also nicht unbedingt ein Y-Kabel -außer du möchtest deinen Sub noch etwas lauter haben, und deine Nachbarn _noch_ mehr ärgern
MfG
deathsc0ut
Hifi_Starter
#5 erstellt: 25. Nov 2004, 21:20
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
In der Anleitung ist ne Zeichnung, wo das Monokabel zum oberen roten Eingang geht und mit links gekennzeichnet ist, das Problem ist das am Subwoofer dieser rote Eingang aber mit rechts gekennzeichnet ist, was soll ich nun machen?
Am besten ein Y-Kabel oder? Kann es ein normales 3,5mm-Chinch-kabel sein oder gibt es da spezielle Kabel?
deathsc0ut
#6 erstellt: 25. Nov 2004, 21:55
Tjo, Y-Kabel kann nie schaden... so sehn die Dinger aus:
http://www.dcscable.de/index.php?cPath=81_26
MfG
deathsc0ut
audioklaus
#7 erstellt: 26. Nov 2004, 07:00
Morgen ,
ne , laß mal , der Sub laüft gut mit , hat schon ein paar Filmchen lang gedauert , bis ich zufrieden war .
Mfg
Klaus
bothfelder
#8 erstellt: 26. Nov 2004, 07:13
Hi!
Wenn Ihr die Anlage einpegelt... ist es am Ende eh egal ob Y-Kabel o. Normal-Chinch. Sicher gibt es auch da Ausnahmen.
Ich habe einfach das Y-Kabel (hatte nie was anderes) angeschlossen, den SUB auf 10 Uhr, Frequenzregler auf MAX, Anlage einpegeln (lassen) und gut ist...
Andre
Anfängerfrage: Receiver und aktiver Subwoofer
whazzup am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
Aktiver subwoofer stellt immer ab!
casshern am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  6 Beiträge
Sony DAV-S880 zusätzlicher aktiver Subwoofer möglich?
C-Schaefer am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  4 Beiträge
Aktiver Sub im Stereo Betrieb nutzen?
nrwskat1 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  4 Beiträge
aktiver sub. defekt durch avr ?
Ab$olut am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer an AV-Receiver
seppelfricke1299 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  17 Beiträge
Bei aktiven Subwoofer auch nen Receiver??
fernfuss am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  6 Beiträge
Möglichkeiten zum Aufbau aktiver 5.1-Anlagen
Cortana am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  13 Beiträge
Wie schließe ich einen Infinity-Subwoofer an :-)
Traumskorpion am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  8 Beiträge
Wie schließe ich Subwoofer am besten am Receiver an
Jens_Bräuer am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.616
